Switch to full style
Răspunde
Scorpio V6 - 2400cc - 1989
09 Noi 2008, 15:09
Hello,
Acum vreo 3 luni, neiesindu-mi o schema financiara prin care trebuia sa iau un Mondeo, si un coleg de servici avand de vanzare un Scorpio, am hotarat sa "go for it". La mine in familie toata lumea a fost pasionata de Forduri, ai mei au venit din state in '73 si au adus un Mustang cu ei, care apoi a fost vandut din pricina rationalizarii benzinei si a pieselor greu de procurat. Acea masina, un V6 hardtop, cutie automata, galbena mustar, a ajuns la un moment dat la Dem Radulescu. Nu stiu ce s-a mai intamplat decat ca cineva la un moment dat a pus pe ea cutie si motor de Aro, si apoi anul trecut a ajuns la dezmembrari. Nu mai era masina oricum, va dati seama.
Trecand mai departe la Scorpionul meu, ceea ce m-a incantat a fost faptul ca a avut un singur proprietar. Masina a fost adusa noua in Romania in 1990, dupa ce statuse vreo 4 luni la dealer. Aici a avut viata lunga si dulce in aceasta familie, cu garaj si toate cele, piese schimbate la timp, viata de huzur :), si fara samsareli sau improvizatii prin ea.
Nu stiu cum se numeste varianta asta, e V6-2400cc, geamuri electrice doar fata, oglinzi electrice heliomate incalzite, ABS, trapa, AC, stiti si voi ce contine, fara computer de bord.
Are totul original, jantele, vopseaua, casetofonul, eu i-am pus doar alarma peste inchiderea ei centralizata. Are schimbate urmatoarele, cu facturi:
- diferential
- toate basculele, brate
- caseta de directie
Masina are 280.000 km, si din punctul meu de vedere mai are nevoie de urmatoarele:
- amortizoare (spatele e prioritar)
- kit ambreiaj (cumparat deja Sachs)
- gume (Dunlopurile si-au dat duhul)
- arcuri spate (cumparate deja)
Cativa o stiti deja, bag niste poze artistice la interval. Cartof, oftica-te cu plasticul tau :)) :)) :))
Re: Scorpio V6 - 2400cc - 1989
09 Noi 2008, 16:16
Hai ca vin si pozele, nu stiu de ce naiba nu vor de pe imageshack
09 Noi 2008, 17:20
Nu te-a invatat nimeni ca nu e frumos sa mergi pe 2 benzi? Inteleg ca ai o balena dar totusi...
BTW, abia te vezi la volan :))
P.S. s-o stapanesti sanatosi si la cati mai multi km.
09 Noi 2008, 17:54
un pasionat al marci FORD =D> FELICITARI !
As fi interesat sa vad si niste poze din interior. Despre exterior nu pot sa spun decat ca a fost foarte bine intretinuta!
09 Noi 2008, 18:24
Si in interior e foarte bine intretinuta. O sa fac poze si le postez.
10 Noi 2008, 08:52
Asta da FORD !!!
10 Noi 2008, 15:19
$1 scrie:$2u te-a invatat nimeni ca nu e frumos sa mergi pe 2 benzi? Inteleg ca ai o balena dar totusi...
:)) era breteaua de la km 22 pe autostrada, si era goala la ora aia. Balena are nevoie de spatiu.
01 Dec 2008, 14:57
Mah, scriu aci o problema, ca poate nu e specifica Scorpio-ului, si oricum pe sectiunuea dedicata nu se scrie si nu se citeste nimic. Am o problema ciudata. Cu motorul scos din viteza (care dealtfel merge perfect, TPS, IACV-nou, bujii, fise, capac delcou) cand pun o frana mai brusca, sau iau un viraj mai violent, incepe sa dwa in nas ca si cum nu are destula benzina. Singura chestie care influenteaza lucrul asta am observat ca e acceleratia gravitationala. deci, la un viraj sau o frana, nu mai vine benzina cum trebuie in tur. De la ce poate fi asta ? Filtru benzina, pompa benzina ? Am inteles ca are o singura pompa de benzina, langa rezervor unde e si filtrul.
Deja ma scoate din sarite, in general virajele in scurt le iei cu ambreiajul apasat, si la iesirea din viraj ma trezesc cu motorul oprit.
01 Dec 2008, 17:46
Ia verifica si servofrana sau supapa de pe furtun....
01 Dec 2008, 17:51
nu are servofrana din cate imi amintesc ci ceva pompa electrica...
01 Dec 2008, 17:56
Exact, e electrica. Deci nu are legatura. Chiar daca nu era electrica, ar fi trebuit sa fie influentata de apasarea pedalei de frana, si nicidecum de miscarea caroseriei.
01 Dec 2008, 18:10
Am mai postat o data dar nu a aparut. Verifica daca conteaza de cantitatea de benzina din rezervor, si atunci e problema de sorb, daca nu e vorba de un fir sau cablaj care se deranjeaza cind se misca motorul in suporti. Verifica masa de la baterie la caroserie si pe motor sau tresa dintre caroserie si motor, daca are.De asemenea din aducerile mele aminte are o gramada de fire subtiri la borna de plus .
01 Dec 2008, 18:22
Am facut proba si cu rezervorul gol, si cu el plin ochi. Speram si eu ca e de la asta, dar face la fel.
O sa verific bateria din nou, si toate cablajele.
03 Dec 2008, 11:52
Am verificat, e totul in regula. A mai ramas o chestie (care citind pe net poate reactiona prost la acceleratii gravitationale) si anume MAP-ul daca e defect. Ma duc maine sa testez cu alt MAP sa vad daca face la fel. E vreo procedura deosebita la inlocuirea MAP-ului ? (motor rece, cald etc) sau pur si simplu il mufez pe celalalt ?
Multam.
10 Dec 2008, 13:37
Mbon, hai ca tehnic am rezolvat totul pana la urma.
Sa trecem la lucruri mai placute. Poze din interior. Sunt facute cu telefonul, deci calitatea e discutabila.
15 Dec 2008, 15:13
Stie cineva ce dimensiuni au boxele stoc din Scorpio ? Ca se aud cam jenant, si as vrea sa iau unele care sa intre pe aceleasi locasuri.
12 Ian 2009, 23:57
Imi poate recomanda si mie pe cineva sa-mi schimbe kit-ul de ambreiaj ? Mecanicul meu nu are elevator.
01 Feb 2009, 12:38
Intre timp am mai facut urmatoarele:
- Montat boxe noi si tweetere pe fata.
- Am scos masca de la ceasuri, am dat-o cu smirghel fin, plastofix, si negru mat. Arata mult mai bine.
- Am schimbat garniturile de la capacele chiulaselor, acum nu mai scuipa ulei
- Am reusit intr-un final sa schimb ambreiajul. Ambreiajul original a tinut aproape 300 de mii, simeringul de palier era cam terminat, arunca ulei peste tot.
07 Feb 2009, 17:38
Dupa ce m-am chinuit de mi-a cazut noada sa scriu cu alb pe gume....rezultatul nu e chiar stralucitor :))) Si-un film.
10 Feb 2009, 11:17
Mie imi place cum arata in poze cel putin ce ai facut la cauciucuri...si masina in general e frumusica! Bravo!
Draguta filmarea, ar fi fost frumos sa treci si la ceva derapaje controlate daca tot ai prins zapada, dar oricum e frumos!
11 Feb 2009, 21:34
Multam. Am fost la un magazin de vopsele unde ma iubeste vanzatoarea, si mi-a preparat vopsea alba speciala pentru urmatoarele cauciucuri de vara. Mi-a facut-o pe sufletel, cu extra agent de elasticitate..etc. O sa le vopsesc cu o pensula subtire inainte de a la pune pe masina, sper sa arate bine.
Am incercat si niste drifturi, nu numai cerculete, dar era parcarea prea mica pentru balena :).
Saptamana viitoare e randul amortizoarelor, abia astept sa le rezolv si pe astea. Urmeaza gumele (235 pe spate si 215 pe fata) si noi sa fim sanatosi. A...si sa avem bani de benzinica.
Cam astea erau prioritatile la masina, dupa ce rezolv amortizoarele ma pot focusa pe diverse eye-candy, restul de boxe, cantatoarea, ornamentele masinii, si un detailing.
12 Feb 2009, 19:09
Dar eu de ce nu pot vedea filmuletul ???
12 Feb 2009, 19:30
http://www.dump.ro/video/17012009051-mp4/1118
12 Feb 2009, 20:25
:(((( prima oara...nu am putut vedea filmuletul...pt ca imi arata doar o poza...acum...ruleaza...dar nu am imagine :(((
12 Feb 2009, 20:42
Incearca sa-l deschizi cu media player. Bu dfault s-ar putea sa-l lanseze cu winamp-ul. Sau s-ar putea sa nu ai un codec pentru mp4...nu sunt specialist.
Cel mai sigur deschide-l cu VLC si merge.
14 Apr 2009, 01:12
Mbon, dupa ambreiaj si amortizoare ne-am ocupat si de muzica. Mp3 Blaupunkt, 4 boxe + 4 tweetere Nokia, subwoofer Focal, statie Mtx.
Poze noi din week-end.
28 Apr 2009, 14:31
Azi am schimbat rulmentii din alternator, se aude mai frumos mosu.
09 Iul 2009, 16:33
Mai nou, masina a primit folie omologata Lumar fata spate, si un dvd-player-radio-gps etc. 2 DIN all in one.
Răspunde
