New Focus Titanium 3usi Frozen White
Re: New Focus Titanium 3usi Frozen White
Mesajde muzica9 » 13 Apr 2009, 16:21
si cupa a fost obtinuta pentru??!!
muzica9
Maşina: FULL FARA PIELE
Mesajde razvaldinho » 13 Apr 2009, 16:36
daca a pus cupa pe noua boxa, cred ca pt sunet... :-??
oricum trebuie tipat tare la el ca nu cred ca mai aude ceva cu difuzorul ala in spate :))
razvaldinho
Localitate: Ploiestiori
Maşina: Ford Focus MK2
VIN: Feteasca_Neagraaa
Mesajde octav_m » 13 Apr 2009, 16:39
felicitari pt premiu :D masina arata super cu noul plafon
octav_m
Maşina: -
Mesajde Maxy » 13 Apr 2009, 16:47
Arata mai bine cu emblema spate nevopsita. Felicitari pentru premiu.
I Felt The Difference
Maxy
Localitate: Capitala
Maşina: ex Ford Focus Titanium fl 2.0 TDCi 2008
Mesajde Sufletzel » 13 Apr 2009, 16:48
Cupa a fost obtinuta la Spl grupa 12w-adica presiune sonora masurata in decibeli ;)
Sufletzel
HAOS Crew
Maşina: Focus '08 PH-26-SFX
VIN: WFOGXXGCDG8L0xxxx
Mesajde Nenea Fordescu » 13 Apr 2009, 17:42
Adica ceva in genu' "Bah, da cupa ca-ti sparg urechile! ". Felicitari! :) :D/ Masinuta ta arata si se aude excelent.
Nenea Fordescu
Mesajde Sufletzel » 13 Apr 2009, 17:51
Vechiul sistem pe care il stiai l am schimbat acum 2 saptamani.E alt sistem,mult mai potent :P.La partea audio mai urmeaza insonorizare,procesor de sunet si sa rezolv problema curentului insuficient
Sufletzel
HAOS Crew
Mesajde Bogdan R » 13 Apr 2009, 17:56
Maiculita da ce poate sa scoata nene boxa ai ? adica sunt atatia care umbla cu 2 3 boxe in porbagaj ,mai ales daca te duci la o competitie . Si pusa pe un casetofon stoc .... Oricum bravo tie ! Banuiesc ca casetofonu sony are iesire separata pentru subwoofer sau lai legat cu boxele spate pe aceiasi statie ?
B 15 RBA
Bogdan R
Maşina: Ford Focus 2007 ,1.8 TDCI -115cp Trend Colection B 15 RBA / Mazda CX-7 2010
Mesajde Bogdan R » 13 Apr 2009, 17:59
AAAA si am si eu o intrebare , care e ideea cu insonorizarea ? care e rolul ei cu adevarat? am eu ceva idei dar totusi am dubi
B 15 RBA
Bogdan R
Mesajde Sufletzel » 13 Apr 2009, 18:26
Playerul stoc nu are iesire pt sub-folosesc un adaptor de semnal hi-low.
Rezultatele au fost:137,7db pe sinus si 140,5db pe muzica.
Insonorizarea are rolul de a "pastra" decibelii care se pierd prin tabla,etc.Intr-un fel respinge unda muzicala.E cam acelasi principiu cu izolatia termica.
Sufletzel
HAOS Crew
Mesajde Bogdan R » 13 Apr 2009, 18:41
Dar asta inseamna ca daca vrei sa te ami dai si mare sa cam terminat ca din cauza izolatiei nu se mai aude la fel . Adaptoru hi low este legat la casetofon ? adica daca vreu si eu sa imi pun statie pe casetofonu stoc inseaman ca trebuie sa mai trag fire de la statie la boxele spate sau cu adaptoru asta face legaturile direct la casetofon si nu trebuie sa mai dezmenbrezi tabliere de la usi ca sa mai tragi nustiu ce fir din statie catre boxele spate
B 15 RBA
Bogdan R
Mesajde Sufletzel » 14 Apr 2009, 08:54
Ideea e sa ascult muzica pentru mine in masina,nu sa dau muzica tare la semafor sa impresionez fetili :)) Dar oricum se aude si in afara masinii cat de cat.
Adaptorul eu l-am legat in spatele casetofonului,nu mai stiu exact la ce fire.Daca te intereseaza am subwooferul perfect pentru ascultat muzica si nu numai duduiala :P
Sufletzel
HAOS Crew
Mesajde zero_patru_hol » 14 Apr 2009, 09:19
abia acum am vazut pozele cu plafonul...arata super ;) .
less is more...
zero_patru_hol
Localitate: Sebes-Cluj
Mesajde Emil_Greus » 14 Apr 2009, 10:56
Masina arata din ce in ce mai spectaculos. Felicitari =D>
Emil_Greus
Localitate: PLOIESTI
Mesajde zero_patru_hol » 14 Apr 2009, 14:28
o mica sugestie in ceea ce priveste plafonul...de ce nu faci si o parte din eleron negru(este delimitata zona prin desenul lui) si haionul(langa eleron).
less is more...
zero_patru_hol
Mesajde Bogdan R » 14 Apr 2009, 18:16
$1 scrie:$2deea e sa ascult muzica pentru mine in masina,nu sa dau muzica tare la semafor sa impresionez fetili :)) Dar oricum se aude si in afara masinii cat de cat.
Aha deci nu este necesar sa tragi alte fire si la boxele spate . Oricum tot se trag fire de la baterie la statie separat ,nu? si statia este pe 4 canale ?
B 15 RBA
Bogdan R
Mesajde Sufletzel » 14 Apr 2009, 18:42
Cablu de la bateria la statie trebuie neaparat tras.Statia depinde pentru ce vrei sa o folosesti.eu am o statie monobloc.
Ai grija ce kit de cabluri alegi,sa nu fie subdimensionat.
Zero,m-am gandit si eu la varianta asta,dar oricum as vrea sa schimb eleronul :P
Sufletzel
HAOS Crew
Mesajde Bogdan R » 14 Apr 2009, 19:02
Da stiu ca trebuie cablu calumea, am pe cealalta masina statie si subwoofer dar nu ma pricep si la modificari dastea cand casetofonu nu are iesire de subwoofer . Deci boxele spate nu trec si ele prins statie. Ma cam bate gandu sa imi pun si eu dar mie doar de spatiu pe care il ocupa si nu stiu daca intai sa imi iau dvdu si apoi statia sau sa imi iau statia sa o pun pe casetofonu stoc si apoi sa o pun pe celalalt casetofon (dvd)
B 15 RBA
Bogdan R
Mesajde Sufletzel » 14 Apr 2009, 19:04
Asta e strict alegerea ta :P
Sufletzel
HAOS Crew
Mesajde Bogdan R » 14 Apr 2009, 19:07
mda. Mersi de ajutor oricum !
B 15 RBA
Bogdan R
Mesajde Sufletzel » 14 Apr 2009, 22:49
Un om fericit :P
Sufletzel
HAOS Crew
Mesajde Sufletzel » 16 Apr 2009, 14:11
Am vorbit la importatorul Oz si Ultraleggera Race White 5x108 17' nu se gasesc(nu se fabrica ceva de genu).Daca aveti sugestii pentru alte modele de jante albe,astept cu mare drag :P
Sufletzel
HAOS Crew
Mesajde Emil_Greus » 16 Apr 2009, 14:50
Care o sa fie soarta jantelor pe care le ai in prezent?
M-ar interesa - daca te gandesti sa le vinzi.... :)
P.S. legat de jantele OZ, daca iti place modelul ala anume, cred ca nu e o problema sa il cumperi asa cum este si sa il vopsesti...
bafta!
Emil_Greus
Mesajde mihai_florescu_09 » 16 Apr 2009, 16:02
daca tot vrei OZ, stiu ca au un model anniversary si pe alb
http://www.ozracing.com/at-team/wheels/ ... versary/en
mihai_florescu_09
Mesajde Vlad_Radu » 16 Apr 2009, 18:16
uite un model asemanator cu ultraleggera daca te uiti noaptea cu ochelari de soare, insa e ceva frumusel si un model interesant chiar daca e alt stil
Vlad_Radu
HAOS Crew
Mesajde Sufletzel » 16 Apr 2009, 18:34
Ai idee ce marca/model sunt cele din a 2 a poza??:D
Oz anniverasry pe alb sunt mult prea spitate :P
Sufletzel
HAOS Crew
Mesajde mihai_florescu_09 » 16 Apr 2009, 22:29
ceva asemanator doar ca spitele sunt putin mai rotunjite. nu am gasit imagine mare cu ele albe, dar poti cauta pe google.
http://www.rimstock.co.uk/downloads/equinox.jpg
sau http://www.lkperformancestyling.co.uk/i ... _white.jpg
de oz anniversary am zis doar pt ca ziceai ca vrei oz. modelul nu se potriveste pe focus
mihai_florescu_09
Mesajde zero_patru_hol » 16 Apr 2009, 23:38
cele din a doua poza sunt Work Euroline 19x8,5J fata si spate 19x9,5 cu cauciucuri de 225/35 R 19 sa fie informatia completa :D .
less is more...
zero_patru_hol
Mesajde muzica9 » 17 Apr 2009, 08:59
:)) acum sa te vad. cu roti de 19" cum o trage? :-"
muzica9
Mesajde razvaldinho » 17 Apr 2009, 09:20
se duc drq toate upgrade-urile daca ii pui de 19" :)) ...iti recomand de 17"
razvaldinho
