09 Ian 2008, 16:48
recomand nokian w ... super gumele ... nu am avut probleme nici prin oras nici la munte ... prin zapada.. gheata .. rup ..
10 Ian 2008, 15:07
Am început și eu winter jamul. De dimineață port 2 cauciucuri toyo 205/55/r16.
Să n-am parte de sanii cu opinci în cale
LE : Preț 380ron/buc, echilibrat 14ron, service stradaToporaș între Prelungirea Ferentari și Giurgiu.
11 Ian 2008, 15:06
O mica intrebare... mai tehnica un pic. Cum functioneaza ABS-ul? Nu principiul... nu stiu cum sa explic. De exemplu, situatia ta: cauciucuri iarna fata, vara spate. Pui o frana mai serioasa, rotile din fata nu se blocheaza, ca au aderenta mai buna, cele din spate tind sa se blocheze ca au cauciucuri de vara, aderenta mai mica.
In acest caz, ABS-ul deblocheaza fiecare roata individual? Sau, e pe circuit, adica iti deblocheaza si roata diametral opusa (din cate stiu sunt 2 circuite de franare, dreapta fata cu stanga spate si invers)? Pentru ca daca e al doilea caz, nu o sa reusesti sa franezi eficient, pentru ca ABS-ul iti deblocheaza si roata din fata, cea care aparent ar avea aderenta mai buna.
M-a inteles careva??? Sau vorbesc eu aiurea in tramvai?
Iani
11 Ian 2008, 16:03
$1 scrie:$2m început și eu winter jamul. De dimineață port 2 cauciucuri toyo 205/55/r16.
Cat de mare e diferenta?
11 Ian 2008, 17:23
$1 scrie:$2 mica intrebare... mai tehnica un pic. Cum functioneaza ABS-ul? Nu principiul... nu stiu cum sa explic. De exemplu, situatia ta: cauciucuri iarna fata, vara spate. Pui o frana mai serioasa, rotile din fata nu se blocheaza, ca au aderenta mai buna, cele din spate tind sa se blocheze ca au cauciucuri de vara, aderenta mai mica.
Iani
Cele doua circuite de franare in X sunt presurizate de doua camere separate din pompa de frana, ca masura suplimentara de siguranta. Dar ABS are supape de comanda a presiunii (pressure relief valves) pentru fiecare roata, deci are control individual asupra fiecarei roti.
Din cate stiu eu, ABS-urile mai vechi (de acum 10 ani) nu aveau control individual pe fiecare roata.
11 Ian 2008, 17:35
@Officer - mare diferență. Acum sunt ca plugul pe zăpadă, ies de oriunde. Înainte mergeam foarte greu, aderență minimă pe străduțe. Pe străzile principale mai era cum mai era dar nici acolo mai mult de 50km/h nu puteam.
@iani_almajan : Situația mea - cu iarnă pe față și allseason pe spate mă opresc în siguranță aproape în orice situație în linie dreaptă pentru că nu se blochează nici o roată doar că : cele de pe spate o să alunece ceva.
Pe viraje trebuie s-o iau mai ușor că sunt șanse să mă fure spatele pe mâzgă, polei, etc.
12 Ian 2008, 13:08
faina rau masinuta. mi-e si ciuda putin ca nu am stat sa fac comanda pe culoare neagra
deh .. sindromul "pe stoc"
12 Ian 2008, 15:50
Deh nene am așteptat aproape 2 luni(o lună jumătate) după ea
Dar stai liniștit, indiferent de culoare, e o alegere inspirată
12 Ian 2008, 19:39
deci tu zici ca e diferenta intre cele michelin pilot primcy, si cele de iarna? adica nu mai derapeaza pe zapada gheata , porneste fara sa patineze rotile?
ps, intrebre de atehbinc, abs lucreaza si pe rotile din spate? eu am tambururi nu dicuri pe spate
, sau lucreaza nu mai pe rotile din fata?
nici la mine nu avertizeaza pt lichid parbriz, am vb la service si cica pe trend nu are acel sensor
, dar cand am luata cica are asa mi s-a spus
13 Ian 2008, 04:16
Andrei - da e diferență de la cer la pământ între allseason Michelin și iarnă Toyo. E și normal nu ?
N-am probleme cu aderența atâta timp cât nu mă avânt tare în viraje după cum am mai spus (cauciucuri allseason pe spate, fuge fundul).
Dacă citeai mai atent vedeai că s-a explicat mai sus că absul lucrează pe fiecare roată independent de tipul de sistem de frânare (tamburi/discuri).
Începe să mă scârbească povestea cu senzorul de lichid pt. parbriz și cred că voi face gură la Romcar că de acolo am mașina.
Mi se pare penibil ca la 16101€ să n-am un rahat de senzor pentru lichidul cu pricina... mai ales că am fost 'înșelat' de dealer că are...
Se lasă cu gust amar povestea asta.
14 Ian 2008, 02:51
alexandrusavu: stai calm ca si eu am fost inselat de dealer ca cica avea torpedou refrigerat si nu are,sunt curios daca tu ai ca si a mea tot trend collection este
14 Ian 2008, 12:16
$1 scrie:$2lexandrusavu: stai calm ca si eu am fost inselat de dealer ca cica avea torpedou refrigerat si nu are,sunt curios daca tu ai ca si a mea tot trend collection este
Domnilor, torpedoul refrigerat nu inseamna ca faci cuburi de gheata in el. Are pur si simplu in interior pe la mijloc pe stanga, cum il deschizi, o "rozeta", pe care o poti inchide, sau deschide, astfel incat sa circule in torpedou aerul conditionat. Atat.
14 Ian 2008, 12:28
Stiam ce este torpedoul refrigerat,numai ca spuneam ca e naspa sa stii ca masina vine cu unele dotari si defapt cand o iei la puricat vezi ca nu are aia nu are aia...de exemplu la mine au lipsit 3 lucruri: functia "follow me home" ;senzor ploaie si torpedou refrigerat
acum mi-a cam trecut supararea dar atunci eram tare ofticat..sunt curios daca am totusi EBA-ul ca asa scrie in dotari ca este
..oricum bine ca nu lipsea altceva mai important
14 Ian 2008, 12:38
Cand ti-au zis tie ca Trend Collection are senzor de ploaie standard? N-a avut niciodata. La "follow me", intradevar, unele serii l-au avut, a mea nu are dar mi-au zis si ei ca nu are, cu toate ca era trecut in anexa din contract.
Si acum o chestie interesanta despre torpedoul refrigerat. Chiar si acum iarna cand AC-ul merge numai pe caldura, in torpedou e un frig de-ti ingheata mana.
14 Ian 2008, 12:52
mie asa mi-a zis dealeru inainte sa o iau si chiar insista cu dotarea asta ca "e foarte necesara" de..ce sa-i faci ata ete , e misto faza cu torpedoul dar poate ai uitat sa ii dai drumul si el si-a pastrat temperatura de "dimineata"
18 Ian 2008, 00:27
Azi mi-am luat un bolovan de gheață pe plafon. Concluzia 4-5 ore pierdute azi la poliție + casco + nu știu câte zile la service + o adâncitură mare în mașină pe plafon pe partea cu pasagerul din stânga spate.
Probabil blestemele m-au ajuns de am avut 2 incidente în 3 luni.
18 Ian 2008, 00:37
Mașina de lângă mine a luat tot grosul blocului de gheață, pe mine căzând doar un bolovan după cum am aflat de la martori.
- Fişiere ataşate
- Mașina de lângă mine
- (139.44 KiB) Descărcat de 239 ori
18 Ian 2008, 00:38
considera-te norocos atunci
18 Ian 2008, 03:00
ce nasol,imi pare rau pt tine ,sper sa se rezolve cat mai repede
18 Ian 2008, 03:13
VAIIIIIIIIIII
si saracu om ce face akum.... bai da voi unde stati ma in cazemate.. :-ss de va cad blocuri de gheata in halu asta.... INCALZIREA GLOBALA DOMNLE
))) rad eu rad... dar totusi .. tu ai casco el banuiesc ca nu are..
so... gaura mare in buzunar...la dansu
18 Ian 2008, 03:21
quote="crysti_m"]
[/quote]
dc nu te-ai dus cu factura .. prezentat dotari .. sa-l pui pe nenea ce ti-a vandut-o ... si sa-i zici "verifica frate ... are? aaaaaaa n-are ... reclamatie si vei fi demis.... (nu rade... asta e romania... deja incep sa cred ca romanilor le plac amenintarile si senzatiile tarii.... ) si dupa venea directorul de vanzari.... si tratai cu el o plata pt ca lipsesc anumite dotarii.... si tu ai platit pt ele.. ori .. o alarma... niste senzorii ... ceva akolo atat cat sa fii cu inima impacata ca nu te-au jegmanit pe banii tai... repet deja romanii s-au invatat cu amenintari si etc
nu mai exista amabilitate fair-play si sinceritate... sau daca exista sinceritate exista in sensu "lasa frate , ca am eu o scula de scula... o iei de la mine nu da din magazin xxxxxxx ron pe ea... o iei cu xxx ron de la mine... sinceritate santajista...
" traim in romania si asta ne ocupa tot timpu....
18 Ian 2008, 03:28
banuiesc ca masina din poza avea trapa de s-a rupt in halul asta
18 Ian 2008, 16:02
Da, avea.
18 Ian 2008, 18:41
ma gadeam eu,sa se rupa chiar asa plafonu
19 Ian 2008, 17:17
Jurnal de Bord. Continuare.
Azi după ce am spălat oala(pe sistemul Officer are cazan, atunci eu am oală
) am observat și (probabil) primele zgârieturi provocate de prostia proprie/neatenție.
Locația : bara spate.
Cel mai probabil de la mormanele de gheață în care m-am înfipt "jentil" prin parcările din București.
În alte ordine de idei la sfârșitul lunii arunc oala în service pentru remedierea daunelor provocate de "cauzele naturale" (citat din dovada de la poliție).
Vis-a-vis de revizia de 2500KM încă n-am făcut-o. Colina nu mi-a răspuns la mail o să mai insist la telefon.
La Romcar și la BDT nici picat cu ceară nu ajung acolo.
04 Feb 2008, 17:00
Jurnal de bord : Update.
Azi mașina e în service a doua oară în viața ei pentru operațiunea îndreptat-plafon-turtit-de-gheață.
Sper ca-n două zile s-o iau înapoi(am promis șpagă:mrgreen: ).
După ce am spălat mașina am mai observat o julitură pe bara spate.
Acum am julituri pe toate părțile bării spate.
Mișto, prevăd o nouă vizită la service dar mai peste vreo câteva săptămâni.
11 Feb 2008, 20:10
Azi am ajuns la 3000km.
Săpt asta mai fac vreo 1100 km minim cu drumuri prin Brăila, Galați, Constanța, Giurgiu on business deci mai adun ceva.
Până acum toate bune mai puțin greierii de interior care sunt criminali
- Fişiere ataşate
13 Feb 2008, 14:01
Trebuie neapărat să-mi cumpăr husă de exterior.
Mașina este killer-ită de o haită de pisici vedea-le-aș moarte pe toate
Pe capotă, pe plafon, peste tot.
13 Feb 2008, 19:36
si eu am exact aceeasi problema
ma doare inima cand o vad dimineata proaspat spalata si plina de labe de pisica
. ma gandeam sa-mi iau un dispozitiv gen bird repeller ... cu ultrasunete care tin animalele departe. parca am vazut pe undeva treaba asta ...
13 Feb 2008, 20:43
O să încerc fie o husă de mașină de
aici fie de la un magazin de detailing un set complet de folii incolore de protecție a
vopselei.
Mâine mă informez vis-a-vis de prețuri.
