'05 ST150
Re: '05 ST150
Mesajde Alex_82 » 15 Sep 2010, 08:14
Pe mine m-au costat in jur de 100E/buc gumele de iarna.
Nu stiu daca sunt cele mai bune de pe piata dar iarna trecuta si-au facut treaba acceptabil, oricum iarna asta imi iau un cazan(4x4) la 1000E si asta e.M-a umplut de spume de mai multe ori fiindca este joasa si raschetam cu scutul toate sleaurile care se formau pe stradute.In plus de asta am f.tut un prag, o contraaripa si deflectorul de pietre din cauza ghetii si m-au costat vreo 500E inlocuirea si vopsirea(nu am vrut sa m-a ating de Casco).Eu nu am ESP si rupe imediat aderenta pe uscat nu mai zic sa fie si putina gheata pe asfalt, la revedere, si mai sunt si sarea, gheata, pornirile la rece, etc
Iar acuma cu axele noi cand o pornesc dimineata (15-17grade) bolboroseste de zici ca e masina de raliu :), nici nu vreau sa ma gandesc cu va face cand or sa fie -10 grade.
Cand a dat frigul o gresez bine ii pun prelata si o bag in garaj pana la primavara :).
PS:Vezi ca poti sa-ti pui scut, eu l-am cumparat de la dealer.
Alex_82
Maşina: Ford Fiesta ST 2008
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 15 Sep 2010, 09:07
da-mi te rog si mie niste detalii despre scut, pretul daca se poate :). E din plastic?
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde antonio74 » 15 Sep 2010, 14:29
E frectie la picior de lemn, tubulatura alimenteaza suplimentar in mers cu aer ..........cred ca esti informat eronat :) ....nu alimenteaza suplimentar , clapeta de admisie cand deschide trage tot atata aer , doar ca in mers prin tubulatura intra aer relativ mai rece decat cel din dreptul motorului ...si asta se simte ..
[color=#4000FF]Momo#EBC#Apex#K&N#Castrol#NGK Iridium#Remus#Sony#ST 160+[/color]
antonio74
Maşina: Ford Fiesta ST B74RAZ
VIN: WF0DXXGAJD6Y69114
Re: '05 ST150
Mesajde antonio74 » 15 Sep 2010, 14:32
radex ....daca mergi pe varianta de pneuri de iarna pe 17 " iti sugerez pirelli sotto zero 690 ron / bucata , daca nu ...poti merge si pe varianta pe 15 " preturile sunt in jur de 310-330 ron / bucata ....marci consacrate :)
antonio74
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 15 Sep 2010, 20:00
cu siguranta o sa merg pe 15''. pt iarna e mai bine un talon mai mare. am un set de jante de pe o fiesta mk5 pe care o sa le pun gumele de iarna. deocamdata am ochit niste BF Goodrich-uri G-Force Winter sunt 300 ron/buc.
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde addy2002 » 15 Sep 2010, 20:44
Teste de la nemti pt iarna trecuta: http://www.test.de/themen/auto-verkehr/ ... 7-1810469/
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 15 Sep 2010, 20:53
Mersi addy. Interesant testul.
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde addy2002 » 15 Sep 2010, 21:00
Tabelul e varianta compacta. Pt full trebuie sa platesti ceva.
Cine sunt Stiftung Warentest: http://en.wikipedia.org/wiki/Stiftung_Warentest
addy2002
Re: '05 ST150
Mesajde Alex_82 » 16 Sep 2010, 00:00
$1 scrie:$2 frectie la picior de lemn, tubulatura alimenteaza suplimentar in mers cu aer ..........cred ca esti informat eronat :) ....nu alimenteaza suplimentar , clapeta de admisie cand deschide trage tot atata aer , doar ca in mers prin tubulatura intra aer relativ mai rece decat cel din dreptul motorului ...si asta se simte ..
Haide sa facem un test dyno cu tubulaturi si fara si daca dif. este mai mare de 1cp il platesc eu daca nu tu ce zici te bagi? :)
Este zero, avand in vedere ca filtru este descoperit in compartimentul motorului ceea ce duce la heat soak.Mi se pare ca s-au facut si masuratori ale temperaturii cu diferite kit-uri de admisie(este topic pe Fiesta ST Owners Club) si dif. dintre unul enclosed si unul open erau destul de mari.
Eu am avut tubulatura care tragea aerul din fata, de jos de langa proiectorul dreapta prin plasa inferioara a spoilerului.Acum vreo 2 sapt. am dat-o jos, nici-o diferenta la mers si nici la masuratori.
@Radex:Scutul este din fier si este original Ford, se potriveste exact, nu este tiganie.A costat in jur de 600 Ron.Vezi ca e un baiat aici pe forum care vindea scuturi.Parca la el erau mai ieftine.
Alex_82
Re: '05 ST150
Mesajde antonio74 » 16 Sep 2010, 10:15
alex_82 ....eu m-am referit la fluxul de aer rece pe care il iei prin tubulaturi , in ce priveste diferenta intre admisie directa si filtrul de cutie , este diferenta ....eu mi-am testat masina si am simtit o diferenta destul de mare
antonio74
Re: '05 ST150
Mesajde Alex_82 » 16 Sep 2010, 10:49
La viteza mai mare poate vine un flux mai mare de aer rece, dar cand stai in trafic, poti sa ai 10 tubulaturi ca nu faci nimic cu ele.
Aplicatia stock a masinii este o mare prostie pt. ca filtru sta fix pe motor si automat se incalzeste.
Aplicatiile aftermarket sunt impartite in 3 categorii:
-se inlocuieste elementul filtrant stock cu unul refolosibil din bumbac, burete sau altceva care poate fii curatat(ex.:K&N panel filter);
-kit-uri de admisie deschise, adica un cot de silicon cu elementul filtrant si optional tubulaturi(ex.:K&N 57i, green filter);
-kit-uri de admisie inchise, adica un cot de silicon, o cutie(carbon sau aluminiu) unde sta elementul filtrant si optional tubulaturi(ex.:Code:Red, BMC, Pipercross Viper, GGR etc);
Prima varianta este apa de ploaie.
A doua varianta este f. buna daca circuli mult extraurban si clima din zona unde stai este mai rece.
A treia varianta este pt. cei care circula mult in orase aglomerate care implica stat mult in trafic.
Alex_82
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 24 Sep 2010, 13:55
Am o mica problema si voiam sa o pun problema aici, poate cineva s-a mai lovit de ea. Faceam un drum prin oras aseara, dupa o trecere de pietoni unde am oprit, apoi accelerare normala si cand am ajuns undeva la 45-50 km/h, masina dintr-o data a inceput sa decelereze, fara smucituri, foarte progresiv, s-ar redus singura pana pe la 25 km/h unde s-a oprit din decelerare, desi eu in tot timpul acesta aveam piciorul in acceleratie. Apoi am mai facut inca 20 km prin oras si nu s-a mai intamplat deloc, masina mergand normal. Cauze ar putea fi multe, are cineva vreo idee sigura?
In alta ordine de idei, am facut un drum de la Sibiu pana-n Lipova (Arad) dus intors si am reusit un consum remarcabil pentru capacitatea cilindrica, mai ales ca am tras destul de tare sa ajung. 33 litrii consumati in 450 km, ce e drept drumul a fost destul de liber, mai ales la dus.
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde marius3k » 24 Sep 2010, 16:18
$1 scrie:$23 litrii consumati in 450 km
Ala e consumul standard pe care il obtin cu Puma de 1.7 si 125ps in regim mixt, cu ceva fataiala prin oras. Care e media generala a consumului la un ST?
marius3k
Re: '05 ST150
Mesajde bobutza » 25 Sep 2010, 10:02
frumoasa masinutza are ceva caluti sub capota,so stapanesti sanatos si cat mai multi km fara probleme =D>
bobutza
Localitate: Viena
VIN: WF0EXXWPCEFK28939
Re: '05 ST150
Mesajde FORDOR » 25 Sep 2010, 12:28
Ceva probleme cu sonda lamda? Simtome de genul asta am avut si eu si mi-au schimbat sonda si acum merge bine.
Daca mai repeta figura fa-i si tu un tester . :) Bafta.
FORDOR
Localitate: Suceava
Maşina: Ford Fiesta ,2006 ,Trend
VIN: WF0HXXGAJH5K32716
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 25 Sep 2010, 22:44
marius3k: consumul e mare, dar cand fac un drum si scot vreo 7.5% cu mentiunea ca am mers tare, ma bucur si eu :). In general mers linistit + mici exceptii : cam 11% in oras, 7.5 - 8% in afara. De obicei in oras alimentat de 100 ron -> 165 - 170 km.
bobutza: multumesc de urari.
Fordor: tot la asa ceva ma gandeam si eu, sau pe partea de admisie. Deocamdata nu am mai avut simptomul.
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 27 Sep 2010, 21:50
am facut o scanare si nu am nicio eroare inregistrata pentru motor, asa ca ceea ce am patit e poate (sper) o intamplare ciudata si va ramana ultima :). in schimb, unul din senzorii de abs s-a defectat , fata stanga. am doua oferte original sau facut de ate (e diferenta consistenta de pret intre cele doua). a mai schimbat cineva pe fiesta senzorul abs? pot alege si ate fara sa am batai de cap ulterioare?
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde Alex_82 » 28 Sep 2010, 13:00
Nu l-am schimbat dar sfatul meu este sa-ti iei original.E vb. de siguranta ta.
Alex_82
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 12 Oct 2010, 19:03
O mica intrebare pentru cei care au st sau motorul 2l duratec...ati supravegheat vreodata consumul de ulei? Ati sesizat consum de ulei la un anumit numar de km? E relativa intrebarea, depinde de conditiile de exploatare al fiecarei masini, dar poate imi puteti da o informatie unul din voi.
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde Alex_82 » 15 Oct 2010, 10:14
Eu verific constant nivelul uleiului si cat de curat este.De consumat sigur manaca si ulei dar in limite acceptabile, nu cred sa existe motor sa nu pape ulei(50-100grame).
Nu i-am completat ulei dar am grija sa-l schimb la 5000km, ultima oara, acum vreo 1 luna, am trecut de la Mobil 1 0W30 la Mobil 1 5W50 si mi se pare un pas inainte.In primavara vreau sa trec pe Castrol Edge Sport 10W60.
Alex_82
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 15 Oct 2010, 23:46
Hmm......de ce un ulei mai gros? din cauza internelor Cosworth?
Si eu il verific des, in ultimele zile am facut niste drumuri de bucuresti si am verificat nivelul. Mi se parea ca e mai jos decat ultima data, dar de fapt nu verificasem pe o suprafata perfect plana... un inconvenient al suspensiei sport, nu poti verifica nivelul uleiului decat pe o suprafata perfecta :))
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde Alex_82 » 18 Oct 2010, 12:25
Eu in weekend am fost la Sibiu :)) .
Alex_82
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 24 Oct 2010, 16:17
Ar fi fost faina o mica intalnire, as fi fost curios mult sa vad/compar anumite aspecte ale masinilor noastre.
In alte ordine de idei, am inceput de ceva vreme pregatirea de iarna a masinii. Am inlocuit antigelul complet cu unul original Ford, am reparat ABS/ESP prin inlocuirea senzorului stanga fata si de curand am achizitionat si cauciucuri de iarna pe jante de 15 - 195/55/15 indicativ H marca BF Goodrich G-Force Winter.
Singurul lucru care ma mai preocupa acum e bateria, tensiunea scade tot mai mult odata cu scaderea temperaturii. La reprezentanta pretul e nejustificat de mare pentru o baterie de 43Ah si 390A curent pornire. A incercat cineva o varianta Bosch sau Varta cu dimensiuni fizice identice cu cele ale baterie orginale Motorcraft, eventual cu caracteristici putin mai mari (capacitate mai mare, curent pornire mai mare)?
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde Alex_82 » 27 Oct 2010, 18:32
Eu zic sa-ti iei Bosch sau Varta, nu aruca bani pe Motorcraft.
Gumele sunt super bune, eu cand mi-am luat set-ul de iarna nu am gasit BF-uri.
Cand mai treci prin Bucale da un pm sa ne vedem.
Alex_82
Re: '05 ST150
Mesajde blo_adi » 27 Oct 2010, 20:03
$1 scrie:$2a-mi te rog si mie niste detalii despre scut, pretul daca se poate :). E din plastic?
salut
daca te intereseaza un scut metalic de 2-3mm eu mi-am luat cu 335 lei asa ceva si se potriveste la fix
blo_adi
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 27 Oct 2010, 21:32
@alex: cred ca pe bosch sau varta o sa merg. sper doar sa gasesc si pe dimensiunile fizice ale locasului bateriei.
@adi : mersi de sfat. suna bine atat ca pret si din desen vad ca e made by ford. de unde l-ai achiziotionat?
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde adispan » 27 Oct 2010, 21:36
scutul ala nu e made by ford ... ci e made for ford :)
adispan
VIN: WF03XXGCD36M19528
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 28 Oct 2010, 11:39
era doar un mod de exprimare :)
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde blo_adi » 28 Oct 2010, 21:57
scutul l-am comandat la Accesorii-Autoturisme.Ro
au depozitul pe la Odorheiul Secuiesc si trimit cu Fan Courier .
blo_adi
Maşina: Fiesta ST
Re: '05 ST150
Mesajde radex » 29 Oct 2010, 19:31
Multumesc de informatii.
new...winter look
Colin Forever!
radex
Localitate: Sibiu
Maşina: Fiesta ST
