20 Iul 2011, 11:51
Poze cu interior-ul?
20 Iul 2011, 12:13
mersi.
poze cu interiorul nu am deocamdata. nu am facut pentru ca e standard pt un titanium. ca referinta puteti vedea aici:
http://www.ford.co.uk/Cars/Focus/Interiordesign, e 99% identic. o sa incerc sa fac niste poze candva.
21 Iul 2011, 10:38
tare, multi km fara probleme !
28 Iul 2011, 14:17
Apropo. Am dat si de prima buba. S-a desprins o parte mica din invelisul gri de pe volan. O bucata de 1x2 mm. Se vede in poza. Ce ziceti, are rost sa-i bat la cap cu garantia and stuff, sau zic asta e si trec mai departe. Si daca varianta a doua, aveti idee ce as putea face ca sa previn asta de la a se intampla din nou? N-as vrea sa se exfolieze tot volanul.
- Fişiere ataşate
28 Iul 2011, 14:25
Păi să ne gândim strâmb și să judecăm drept.
Dai niște jdemii de € pe o mașină nou nouță și începe să se ciobească volanul.
Du-te la ford și deschide un dosar de garanție.
28 Iul 2011, 15:12
O sa le fac o vizita si sper sa fie cooperanti pt ca am oroare de discutii si certuri pe baza de defecte de genul asta. Dar asa e, nu e normal sa se intample asta la acest nivel.
28 Iul 2011, 17:26
Du-te la ei, dar cu gura mare
. Am un prieten cu un Mondeo care si-a schimbat schimbatorul si pielea de sub el pe garantie la BDT, pe motiv ca sarise cromul de pe maciulie si se crapase pielea. Dar repet, cu tupeu, ca asta-i tara in care traim, din pacate.
31 Iul 2011, 14:34
Am vb cu cineva de la ei si mi s-a spus ca ar trebui sa se rezolve pe garantie fara probleme. O sa merg intr-o zi.
In alta ordine de idei, zilele astea am testat putin comportamentul masinii cu si fara traction control in curbe stranse cu ceva viteza, iar rezultatul este o diferenta destul de mare.
Practic cu controlul tractiunii activat nu te lasa sa aluneci aproape deloc, chiar si in conditii extreme. Taie gazul, franeaza rotile si ce mai face pe-acolo si te tine pe traiectorie. Nu e foarte fun dar e sigur, si isi face treaba foarte bine.
Cu controlul tractiunii dezactivat se schimba drastic treaba. Nu mai taie gazul, aluneci bine, spatele fuge. Nu stiu ce zic astia de la fifth gear cu ca nu mai fuge, dar eu intr-o curba pe serpentinele dinspre brasov spre predeal am ajuns aproape de-a latu, si m-as fi dus rau daca nu as fi redresat. Deci fuge spatele, scartaie rotile si in tot acest timp o poti tine accelerata cum trebuie. Practic nu mi-am dat seama daca mai exista esp la faza asta. Nu mi-a dat nimic impresia ca ar incerca sa ma tina pe sosea. Sau poate am exagerat eu, nu stiu. Cert e ca e diferenta, si diferenta mare.
31 Iul 2011, 15:29
$1 scrie:$2oze cu interior-ul?
Ai si tu led-urile alea albastre in buzunarele usilor, in manere si in suportii de pahare din tunelul central?
31 Iul 2011, 20:53
da. o sa pozez si alea candva, noaptea sunt foarte misto. si se poate schimba culoarea, sunt 7 in total.
09 Aug 2011, 14:31
Ieri am descoperit ceva nou
Am lasat masina intr-o parcare, am incuiat-o si am plecat. Nu am observat nimic deosebit. Cand m-am intors am observat ciudatenia. Avea un singur led de pozitie aprins, pe partea stanga, si stopul stanga la fel. pe dreapta nimic. A fost asa de cand am lasat-o dar nu am observat. In fine, mi s-a parut foarte ciudat. Ma gandeam ca poate e un bug software ceva. Am inchis-o si am deschis-o repetat, am deschis si inchis usile, nimic. ramanea pozitia stanga aprinsa. Cand colo, dupa ce am pornit si oprit motorul in incercarea de a face ceva cat sa se stinga, m-am prins ... semnalizarea stanga era pornita. De-acolo totul s-a facut clar. Daca o lasi cu semnalizatorul blocat intr-o directie, raman pozitiile pe acea parte pornite. Presupun ca e un feature pt atunci cand o lasi noaptea pe o margine de drum aiurea si vrei sa se vada ceva, ceea ce e destul de inteligent de altfel, si o surpriza placuta. (m-am bucurat mai ales ca nu e o problema soft
09 Aug 2011, 15:28
Celor de la Ford le-a trebuit pana in 2011 sa implementeze un sistem ce la VW exista din anii Inchizitiei.Ford-ul avea P acela in blocul de lumini, cel putin Focus 2, ceea ce era oarecum aberant, daca vrei asta lasai pozitiile chiar daca luminile de parcare tineau aprinse doar pozitiile fata si spate, nici macar luminile de la numar.
09 Aug 2011, 17:25
da, era bun doar ca sa nu sune atentionarea
oricum, eu nu stiam de sistemul asta cu o singura pozitie aprinsa (stanga sau dreapta). poate era si inainte pe titanium, habar n-am.
09 Aug 2011, 19:38
sistemul asta l-am vazut prima data pe mondeo mk4
09 Aug 2011, 20:29
o fi oare doar pentru cei cu xenoane ?
31 Aug 2011, 21:19
felicitari cristian si sa o stapanesti sanatos! am totusi o curiozitate:din cate stiu varianta Titanium vine cu carcasa farurilor in culoarea neagra,din poze nu reiese acest lucru,
31 Aug 2011, 21:35
Felicitari pentru achizitie si sa o stapanesti sanatos! am o curiozitate -la Ford Focus nivel de echipare Titanium carcasa farurilor sunt de culoare neagra ,din poze nu reiese acest lucru,vezi sa nu te fi mintit dealerul
fara rautate dar la cate greseli sau facut cu comenzile date totul este posibil,cel putin la mine ,masina nu a venit cu geamuri electrice spate care pentru Ford Focus nivel de echipare Sport erau standard din fabrica cu toate 4 electrice si dupa ce a zacut la ei 1 saptamana nici macar nu ma anuntat cu privire la acest lucru,tot eu am descoperit cu stupoare cand am facut o inspectie vizuala,deci ei mergeu pe burta sunt nesimtiti cei de la BDT SI HOTII pacat k nu am avut pe nimeni sa ma sfatuiasca este prima mea masina achizitionata si nu am stiut cum sa abordez dealerul! Pentru cei care vor sa dea comanda (BDT)AVETI GRIJA SI FITI TUPEISTI LA NEGOCIEREA PRETULUI,SI NU VA UITATI LA "PUPATURILE" DEALERULUI VA STORC DE BANII SUCCES!!!!!
31 Aug 2011, 21:47
florina27,
daca citeai forumul nu trebuia sa te mai sfatuiasca nimeni si vedeai ca BDT-ul e cel mai "varza" dealer. Sa nu mai zic de partea de service care e dezastruasa. Poate acum o sa citesti si nu mai calci prin curtea lor.
31 Aug 2011, 22:14
Farurile de Titanium sunt cu interior negru la cele clasice, cu halogen, la pachet xenon farurile sunt cum le vezi tu, deci nu e nici o greseala.
Legat de BDT, vorba colegului, daca citeai aflai. Acum e cam tarziu.
02 Sep 2011, 08:43
Baieti imi puteti recomanda un service bun
02 Sep 2011, 19:57
Pai spune si pentru ce-ti trebuie: vopsitorie, mecanica, tinichigerie, electrica etc. Sau te refereai la o reprezentanta Ford?
02 Sep 2011, 21:11
Faza cu geamurile spate lipsa a fost o eroare din fabrica. Nu e vina dealerului. E posibil sa nu fi observat ca lipsesc geamurile electrice spate. Dar normal era sa-ti dea ceva in schimb (alarma, senzori parcare, etc).
$1 scrie:$2elicitari pentru achizitie si sa o stapanesti sanatos! am o curiozitate -la Ford Focus nivel de echipare Titanium carcasa farurilor sunt de culoare neagra ,din poze nu reiese acest lucru,vezi sa nu te fi mintit dealerul
02 Sep 2011, 21:58
Ce-i mai aperi tu pe dealerii astia, se vede ca lucrezi la ei. Dar ei cand verifica masinile care sunt in fabricatie nu stiu sa spuna ca lipseste ceva, sau cand le primesc in curte nu stiu sa le faca o receptie cum scrie la carte si daca ceva nu e in regula sa le refuze sau sa sune la importator sau la fabrica sa spuna ca masina nu are ce trebuie si sa gaseasca o rezolvare? Cum stiu sa le alerge prin curtea dealerului asa ar trebui sa stie sa le faca si o receptie, dar ei sunt interesati de comision si atat, clientul sa se duca dracului cu pretentiile lui cu tot.
07 Sep 2011, 11:41
Felicitari pentru alegere si la cati mai multi km fara evenimente neplacute!!! Tin sa te anunt ca in Spania FF3 este NO1 la vanzari pe luna August si se pare ca asa va ramane mult timp!!!
07 Sep 2011, 13:43
Pacat, imi placea sa fiu singurul pe strazi cu asa ceva
Apropo, salutari FF3-ului alb. Ne-am flash-uit ieri pe la universitate. Arata bine un de-asta in oglinda
05 Dec 2011, 10:17
superbe pozele..mai ales ultima...e dezastre..artist nu alta..
~in alta ordine de idei...incep sa am o obsesie GRAVA pt focus 3...finante , finante..of of mai mai.
05 Dec 2011, 11:03
mersi:) e tot mai rau cu obsesia, crede-ma pe cuvant
