Răspunde
Re: Poze noi
25 Iul 2007, 11:19
$1 scrie:$2i hehe am dat-o azi pe spate pe tipa noua si blonda de la marketing :) ...zicea cineva ca masina asta are viitor de aspirator :)
deja a facut prima victima :P
Sa o stapanesti sanatos!
Noutati
26 Iul 2007, 23:32
Bun, am revenit dupa ceva timp. Nu, nu stau pe langa spitalul 9 ci in rahova..hehe, mult mai select :) M-am mai obisnuit cu masurile ei insa tot sunt usor stangaci. Cel mai nasol ca am gasit-o acum 3 zile lovita in spate. Un idiot cre ca s-a harsait de ea cu un logan alb cred...era pe spoilerul din spate exact sub ochii de pisica pe partea stanga.....mentionez ca era parcata pe trotuar..iar partea stanga era spre strada.. in fine desi nu am crezut ca se mai face baietii de la spalatoprie au dat cu un polish, cu ceara, au manarit-o si poti jura ca nu a fost atinsa, desi avea o julitura mare alba...cred ca era vopseaua aluia..si desi zgarieturile erau adanci ca se simteau la deget..mi-au intins vopseaua buine, nu se mai simte nimic. Daca il prindeam pe magarul respectiv cred ca il dadeam cu capul de trotuar. La alimentare am ceva probleme...am alimentat de 2 ori pana acum si de ambele dati in cele mai multe pozitii se scurge motorina pe undeva pe sub, picura, se prelinge pe la roata din spate...cand vin aia de la benzinarie mereu ii gasesc pozitii in care nu mai curge. E primul meu ford, cu alte masini nu am avut asemenea probleme. Va e cunoscuta faza? Apoi, am facut vreo 860 km cu ea la mare dus intors si slanic prahova dus intors..afara imi arata consumul mediu 5,5 la 120km/h cu viteza a 5-a...i-am dat a 6-a la 115-120 si baraie ca e subturata....mai repede nu am mers ca asa mi s-a recomandat de dealer...maxim 110 in primii 1500km..si mai mult de 2500-3000 ture nu i-am dat dar mediu cam la 2500 schimb viteza ca iara asa mi-a recomandat dealerul pentru primii 1500 km. In oras in schimb e criminala...undeva intre 13,2 si 27% de mi -au iesit ochii ca la melc si am resetat comp ala de cateva ori...s-a stabilizat undeva la 13-14% in oras. E groaznic de mult. In fine Bucuresti -Mamaia-Bucuresti-Slanic Prahova-Bucuresti+cateva drumuri in bucuresti in total cam 885km i-am facut cu un plin de benzina (rezervorul are 70l)...totusi 13-14% in oras mi se pare muuuult. Ma gandesc ca pana s-o lasa motorul.
Iata si niste poze cu fiorosa asta
(63.32 KiB) Descărcat de 735 ori
(41.96 KiB) Descărcat de 737 ori
(21.2 KiB) Descărcat de 735 ori
27 Iul 2007, 11:54
E diesel nu ? Si eu cred ca o sa se mai lase motorul cu tot cu consum. Depinde si de conditiile de trafic. Banuiesc ca stii sa conduci un diesel.
editare ulterioara: da, am vazut ulterior in semnatura ca e. eh, ar trebui sa se mai lase. Asa au patit si altii.
Ultima oară modificat de Cornel001 pe 27 Iul 2007, 11:56, modificat de 2 ori în total.
27 Iul 2007, 11:55
Nu inteleg. Pe unde picura? Ce pozitii incearca sa gaseasca aia de la benzinarie? Pozitii la pistol? Adica ti se pare ca picura pe la buson sau pe undeva pe traseul spre rezervor? Oricum daca pica si in mers e foarte grav...mai ales daca ajunge pe undeva pe la discul de frana care este incins. :?
Consumul sigur o sa scada in cel mult 3000km....o sa iti ia apropiat de ce scrie in carte.
27 Iul 2007, 11:58
Cu treapta I si cu Ac pornit, Focusul arata pe CDB pana la 35% :shock:
Asadar e ok la tine.. se lasa motorul cum spune si Cornel.
Aia cu scurgerea la alimentarea nu am mai auzit-o!
27 Iul 2007, 16:37
va spun eu de unde picura, pt ca si eu am patit la fel. daca tot fatzai pistolu ala, si ala de benzinarie se mai chuinuie sa mai bage el cateva sute de grame, noul mondeo are un sistem, daca da peste rezervor, sau pistolul nu este bine bagat, curge sub masina, nu mai curge pe aripa masinii, pt ca intre imbinarea dintre aripa si rezervor este un mic orificiu si pe acolo se scurge motorina sub masina, pt ca ar fi jenant la o astfel de masina sa stai pe aripa cu motorina mozolita, care a dat peste.
27 Iul 2007, 16:43
aha...deci ar trebui sa pice doar cand se face plinul..
Replica...
27 Iul 2007, 20:35
$1 scrie:$2 diesel nu ? Si eu cred ca o sa se mai lase motorul cu tot cu consum. Depinde si de conditiile de trafic. Banuiesc ca stii sa conduci un diesel.
Ce stiu eu despre cum se conduce un diesel e ce am citit pe net, pentru ca dieseluri nu a mai condus afara de un logan de la serviciu pe care l-am chinuit vreo 300 km. Stiu ca sunt 2 reguli mari si late : 1. masina nu se tureaza asa rau ca una pe benzina. (dar nimeni nu zice care e turatia medie pt un diesel sau turatia la care trebuie schimbata treapta de viteza - eu o schimb la 2500-2800 si uneori la 3000 - nu stiu daca e bine sau rau) si 2. dupa un drum lung nu opresti motorul imediat ci il lasi asa cu masina oprita sa mai functioneze un pic, vreun minut-doua. Cam atata stiu de diesel...chiar va rog daca mai sunt reguli sa mi le spuneti. Deasemenea am parcurs forumuri, parca aici am citit cu aerul conditionat urat mirositor, si dupa ce opresc las sa intre aer de afara si inchid conditionatul...las asa 1-2 minute sa se usuce circuitul de condens sau ceva de genul asta si las ferestrele deschise...uneori insa cu 5 min inainte sa ajung la destinatie inchid AC si recircularea si dau doar aerisire la volum 3. Asa incerc sa previn mirosul otetit pe care sa fiu sincer l-am simtit si eu foarte vag, sau poate am fost paranoic dupa articolele alea si mi s-a parut ca-l simt.
Da, pica cand se face plinul, numai atunci, si dupa ce fataie aia pistolul nu mai pica. Si da primul individ a incercat sa bage mai mult de 65l (mai aveam un pic in rezervor) insa cursese si inainte ceva...da curge pe sub capota nu pe capota..si daca ii gasesti un loc bun, ceea ce eu nu am reusit, nu mai curge. Curge doar cand fac plinul nu si dupa, si curge doar inainte de a gasi o pozitie buna, ceea ce pare foarte greu ,mai ales ca tragaciul imi sare mereu ca si cum ar fi rezervorul plin, desi nu e. In fine, sper sa ii gasesc pozitia optima pana la urma cum au reusit si altii.
La final va rog sa veniti cu comentarii despre 'cum se conduce un diesel' deoarece experienta mea e limitata si mai mult de ce a mentionat mai sus nu stiu.
Va multumesc in avans
27 Iul 2007, 22:25
Am deja peste 1000km in spate cu Mk4 130CP Diesel. E adevarat, a trecut de 3000km dar nu e deloc subturata in a 6-a la 100km/h. Nu vad de ce ar fi cea de 125CP...
Despre pozitia la pompa nu stiu, dar vezi sa nu iti mai curga pe teava dupa ce scoti teava. Cei de la benzinarie nu au ce pozitie sa gaseasca atata vreme cat gura de alimentare la MK4 e facuta fix pe dimensiunile tevii e alimentare cu motorina...
AC-ul nu poate avea deja miros... La masina anterioara nu aveam miros nici dupa 17 luni... In nici un caz nu are voie sa miroasa una noua...
Ce e fain la bordul de Mk4 (si nu numai) e ca poti conduce linistit ajutandu-te de turometru. Daca vei schimba vitezele cand acul turometrului e sus pe centru (la "ora 12"), ea va cadea in ture tot in zona de lucru a turbinei si nu vei simti subturari si "balbaieli" ale motorului.
In rest, bucura-te de ea ca e faina!
28 Iul 2007, 00:16
VIPER, ceva poze? Topic nou la "Masinile membrilor"?
Nu vrei sa impartasesti cu noi bucuria de a avea noul Mondeo? :)
28 Iul 2007, 00:43
Bucuria a inceput luni si se termina lunea viitoare... O sa scriu topic nou cand ajung in Bucuresti.
28 Iul 2007, 00:47
@fritz : pai stai, ca abia acum le pregateste....
pana acu' a adunat material si pana-l triaza... :)
28 Iul 2007, 00:54
Sa nu-i stricam colegului topicul, el e fericitul posesor full-time al unui Mk4, io doar l-am avut 1 saptamana. Detalii si poze curand.
28 Iul 2007, 01:13
Io stau si ma intreb de unde a facut rost de unul chiar si pt o saptamana :P
Bag seama are pile babane :P
28 Iul 2007, 01:25
Are :P
28 Iul 2007, 02:16
o sa fac un offtopic ca vad ca zona asta e mai citita...maine, adica azi ca e trecut de 00 e intalnire ? daca da unde si la ce ora
07 Aug 2007, 20:19
cum am mai spus, mondeo mk3 titanium motor 2.2l 155 cai se uita de sus la noul mondeo diesel si va continua sa o faca ceva vreme
07 Aug 2007, 20:24
Auleuuuu, am intelessssssss, nu trebuie sa spui asta chiar pe fiecare topic...
07 Aug 2007, 20:38
$1 scrie:$2um am mai spus, mondeo mk3 titanium motor 2.2l 155 cai se uita de sus la noul mondeo diesel si va continua sa o faca ceva vreme
[scuze de offtopic]... da' chiar asa, ce-ai patit de esti asa pornit?
07 Aug 2007, 23:57
e bolnav de el ;)
08 Aug 2007, 14:00
ziceti si mie ce dimensiuni are mondeo asta nou, e mai mare decat vechiul? vad ca lumea se cam plange ca e prea balena. eu m-am obisnuit cu al meu destul de repede (avand in vedere ca il am de nici 2 saptamani)
08 Aug 2007, 14:06
Dimensiuni New Mondeo
(75.43 KiB) Descărcat de 530 ori
08 Aug 2007, 14:09
Da` chiar ca e mai mare. Interesant ca wagonu` e mai scurt decat 4 usi.
08 Aug 2007, 14:27
4 usi e o "smecherie", intra deja un pic in clasa mare :D E o miscare inteligenta.
08 Aug 2007, 23:49
salut! sa bagi rapid poze cum o iei :D e o super masina, si va fii peste passat!!sper sa aiba pret bun la anu la SH. Numai bine si s-o stapanesti fericit!!
09 Aug 2007, 02:03
$1 scrie:$2alut! sa bagi rapid poze cum o iei :D e o super masina, si va fii peste passat!!sper sa aiba pret bun la anu la SH. Numai bine si s-o stapanesti fericit!!
daca aveai curiozitatea sa dai inapoi doua pagini din cele 3 pe care le are topicul, gaseai si poze...
09 Aug 2007, 09:58
Io cred ca numa' daca il tii pe rampa... :mrgreen:
09 Aug 2007, 11:16
O fi parcare supraetajata :D
P.S. ma distreaza deja de cativa ani aceste exprimari, care intra in categoria "X rulz, Y sukz"...
09 Aug 2007, 13:00
$1 scrie:$2 fi parcare supraetajata :D
Subscriu, Viper!
Iezact espresii de carter: "ii da fum", "se uita de sus"
Obligatoriu toate fara nici un argument (in afara eventual de "stiu io" sau "am auzit"...) :lol:
09 Aug 2007, 20:03
Sa nu uitam "mi-a spus un prieten" sau "stiu eu de la unu' care se pricepe" ;)
Răspunde
