Ford Fusion 1.4 TDCI-Sea Grey
Re: Ford Fusion 1.4 TDCI-Sea Grey
Mesajde Alen » 28 Mai 2008, 21:54
pai si cu rulmentul cum ai facut ? l-au schimbat tot pe garantie sau l-ai platit ?
aprilie are 30 de zile....are 31 doar in anii bisecti :))
Alen
Mesajde Carabusu` » 28 Mai 2008, 22:01
O fi fost 30 =)) ,de atunci pina acum am avut atitea pe cap si ...
Pe garantie si rulmentul si bandoul ;)
Zambeste,maine poate fi si mai rau!
Carabusu`
Localitate: Piatra Neamt
Maşina: Ford Fusion 1.4TDCI Sea Grey(Mariuta)/Daewoo Tico SL(Carabusu)
Mesajde Carabusu` » 24 Iun 2008, 13:37
Ia sa mai scriu si eu pe aici.
Fusion-ul din dotare se descurca foarte bine,nu au aparut alte probleme,mi-a sosit si janta(dupa vreo doua luni de asteptare),ne apropiem de 38000 km...trebuie sa schimb stergatoarele,astea is cam epuizate de acum,zgomotul ca de bax cu sticle a aparut iarasi si tind sa cred ca trebuie reglate portierele spate,n-am incercat inca sa aranjez sub bancheta dar nu cred sa fie de la ea.Zgomotul apare mai ales pe drumuri cu multe denivelari si gropite sau drumuri de tara,in rest e liniste.
Masina se descurca bine chiar si cu AC pornit ;) ,nu m-a incomodat in depasiri sau...
ImagineImagineImagineImagineImagine
Carabusu`
Mesajde Carabusu` » 17 Sep 2008, 19:59
Mai scriu si eu pe aici...
Am fost acum o luna la revizia de 45000,nimic special,m-au anuntat ca trebe schimbat rulmentul pe dreapta spate si semeringul de la cutie pe dreapta(ei au schimbat rulmentul intermediar la 30000 da semeringul ba).M-a costat undeva pe la 750 ron,schimbat de filtre si ulei,le-am spus de portiere si m-au ascultat de s-au rupt,intr-un sfarsit au regat-o ei intr-un fel de freca bandoul in portiera fata cand voiam sa o deschid
Acum doua saptamani,inainte sa plec la Curtea de Arges am fost sa-mi schimbe rulmentul si semeringul,a durat cam multisor da ce putem sa facem...asteptam...Le-am spus iar de portiere si de un bec din bord de la controlul aerului care nu arde si tanti aia de la receptie nu-mi trece nik pe fisa. :-@
Scot frumosii masina afara si-mi baga repede hartiile sub nas la semnat dar inainte m-am dus la masina si m-am infuriat ingrozitor,la portiera nu se umblase iar becul nu era schimbat.
Il chem pe inginer,ii arat si el imi spune ca pe fisa nu scria nimic de reglat portiera si becul ars si ... Am inceput sa fac urat si i-am spus ca daca nu se rezolva il sun pe director si rezolvam noi imediat. ~X(
L-a chemat pe cel de la tinichigerie sa se uite la portiera si baga masina inapoi in service,cand o scoate,portiera era asezata bine jos da sus era o distanta intre portiera si caroserie de...le-am aratat si le-am spus sa o faca cum era de cand am luat-o :-L
Cu becul din bord nu s-a rezolvat pe motiv ca trebe dat jos bordul...VRAJEALA...daca trebe dat bordul jos pt.un amarat de bec eu ma impusc,se dadea jos numa masca de pe centru si gata da...deh..comoditate si pt lucrarea asta care cica nu-i acoperita de garantie trebuie sa platesc cam 30 de euro ora de service :-O .
Faza e ca dupa ce am trecut ieri peste un hop in oras,becul s-a aprins,deci e un contact prost.
Alte probleme n-am avut,motorul merge foarte bine,nu mai sunt greierasi dar cei de la Neco Bacau mi-au lasat un gust amar.
Carabusu`
Mesajde Carabusu` » 25 Oct 2008, 17:10
Avem cam 53000 km,masina mere bine,am inceput sa ma obisnuiesc cu becul care nu arde la controlul aerului,problema care sper ca se va rezolva la urmatoarea revizi fara datul bordului jos ci numai cu masca de pe centru...sper...
Ieri cand am venit de la Iasi mi-am taiat un cauciuc intr-un fier de pe asfalt,noroc ca nu aveam viteza dar iar tre` sa merg cu rezerva aia pitica care trage,cred ca luni am sa ma duc sa mai iau doua cauciucuri sa pun si pe janta de aliaj care am avut-o indoita dar pe care am adus-o la realitate si s-o pun pe post de rezerva ;)
Carabusu`
Mesajde driver » 25 Oct 2008, 17:30
Janta de aliaj nu o sa-ti incapa in locul celei pitici... :|
1.6 Tdci un motor capabil!
driver
Maşina: Fusion durashift-est
VIN: WFOUXXGAJU6J28875
Mesajde Carabusu` » 25 Oct 2008, 17:40
Da nu-i dintr-aia subtire si...e janta de tabla normala numa ca-i pe 14 si cu un cauciuc cu talon mai inalt parca da ... totusi ar trebui sa incapa...vedem...daca nu :-?? :((
Carabusu`
Mesajde driver » 25 Oct 2008, 23:42
Diametrul e mai mic la rezerva, din cauza asta trage intr-o parte.
driver
Mesajde Carabusu` » 26 Oct 2008, 21:29
Ieri daca tot am facut pana,m-am dus repejor la un magazin,mi-am tras doua Nokian-uri de iarna,le-am pus pe jantele din fata,iar pe spate am pus Michelin-urile de iarna trecuta,am pus si pe janta de aliaj care am avut-o indoita un Michelin din alea doua ramase si surpriza,a incaput in locul rezervei =))
Acu am si rezerva de aliaj :-" iar afacerea cu cele doua Nokian-uri m-a costat 600 ron :D Am avut asa un noroc ca am gasit deschis la ucigasii aia... #:-S
Numai bine!
Carabusu`
Mesajde Carabusu` » 21 Apr 2009, 12:41
N-am mai scris de anul trecut pe aici :-"
Fusionica a ajuns la 73000 de km si are aproape doi ani de cand il calaresc, probleme prea mari nu au fost, mi s-a schimbat pe garantie lampa centrala de stop(aia de pe hayon), cureaua de agregate care a murit acum doua saptamani, mi s-au rupt doua urechi de prindere de la grila fata (cea cu sigla) si cam atit ...
In ianuarie am fost la revizia de 60000 km, pe linga ulei si filtre mi-au schimbat si placutele de frana si astfel costul reviziei a ajuns la vreo 1300 ron :-O , ata ete, de acum nu mai am ce face ... peste doua saptamani tre sa merg la cea de 75000 km.
Greierasi nu mai am deloc, e liniste in masina, toate beculete merg, totul functioneaza ca in prima zi, manierul de la sofer l-am belit de vopseaua aia cauciucata ca se cojise destul de aiurea si ...
Am schimbat si becurile de la faruri, s-a ars intai pe dreapta, am schimbat apoi a murit si pe stanga si am luat un set de Philips NightVision, acum parca e un pic mai multa lumina si un pic mai alba...sper sa ma tina macar un an...
Si mai am de schimbat proiectorul stang, de juma de an spun ca il schimb, sta frumos in dulap si asteapta... :))
Intre timp s-a mai indoit o janta :(( ,am reusit sa o indrept dar tre sa-mi cumpar doua noi sa le pun pe fata ca nah ...
Pun si niste foto, unele mai vechi altele mai recente ;)
Ultima oară modificat de Carabusu` pe 21 Apr 2009, 12:51, modificat 1 dată în total.
Carabusu`
Mesajde BogdanFSB » 21 Apr 2009, 12:45
dar stiu ca nu te incurci...ajungi sa faci 3 revizii pe an in ritmul asta :P...o calaresti nu gluma...multi km inainte :D
BogdanFSB
Moderator
Mesajde Carabusu` » 21 Apr 2009, 13:50
$1 scrie:$2ar stiu ca nu te incurci...ajungi sa faci 3 revizii pe an in ritmul asta :P...o calaresti nu gluma...multi km inainte :D
Merci,la fel!
Pai is cam 4 revizii pe an, cam la 3 luni ... :)) Mi-a venit si chestia aia cu garantia extinsa, cardul ...
Am uitat sa spun despre consum...cam 4,6-4,7% la drumuri lungi mers cam cu 100-130 constant iar in oras ia cam 6-6,5% poate si mai mult uneori ca am un stil destul de sportiv :))
Dupa ce iese din garantie nush ce sa fac ... cred ca o mai tin un an si ceva si o schimb cu ceva 4x4(Kuga, RAV4 sau cine stie) sau un sedan si la firma sa iau un Turneo sau Caddy pt materiale dar inainte de toate tre` sa termin hala. 8-|
Carabusu`
Mesajde shine » 22 Apr 2009, 12:21
vezi ca eu am 85.000 cand ma depasesti? :D
eu am mare noroc cu metroul in Bucuresti, ca altfel as fi depasit de mult timp suta... :)
la mai mare!
shine
Membru reincarnat
VIN: EuPreferDemisecul
Mesajde Carabusu` » 22 Apr 2009, 21:20
Da mai Shine da tu o ai din 2004, eu din 2007 :))
Pina la iarna trec de suta de mii :-" Noi sa fim sanatosi ...
Merci, deasemeni!
Carabusu`
Mesajde Razvychi » 22 Apr 2009, 23:08
Vai Carabusu' da ai alergat'o bine. :D ...la fel si eu..o am din 04.2007 si am deja 74dmii :D ..de la inceputul anului am lasat'o mai moale, da in vara o bag la alergat si poate pana in iarna trec de suta de mii :D . multa bafta si multi multi km fara reparatii ;) .
poate am sa te vad prin Pietricica(oras cu amintire, acolo am inceput clasa 1 :)) ).
Razvychi
Localitate: Cluj-N
Maşina: ford fusion 2007 1.4tdci 68
Mesajde shine » 23 Apr 2009, 08:51
poate facem vreo intalnire de Fusioane la NT. si eu am drum pe-acolo, dar eu in timpul saptamanii cand o sa merg probabil in delegatie...
shine
Membru reincarnat
Mesajde Carabusu` » 01 Mai 2009, 22:50
Marti ma duc la revizia de 75000 km la Neco Bacau...astept scoruri... :-S
Carabusu`
Mesajde Razvychi » 02 Mai 2009, 10:31
am o intrebare...cureaua ta de transmisie cum ii? se vede ca ii coapta? ca la mine la 74dmii ar trebui schimbata, pare destul de imbatranita.
o zi faina.
Razvychi
Localitate: Cluj-N
Mesajde Carabusu` » 02 Mai 2009, 14:48
A mea inca nu da semne de imbatranire, cea de agregate mi-au schimbat-o ca era varza, pe garantie evident ...
Carabusu`
Mesajde Razvychi » 02 Mai 2009, 16:37
stai..ca poate o confundam amandoi. ii cureaua aia ce se vede ce invarte clima, servo si ce mai ii pe acolo. de aia spui tu, nu? aia ai schimbat'o?
Razvychi
Localitate: Cluj-N
Mesajde Carabusu` » 02 Mai 2009, 16:55
Aia pt AC, servo si restul catrafuselor de acolo am schimbat-o
Carabusu`
Mesajde Carabusu` » 07 Mai 2009, 17:46
Ieri masinuta a a fost la revizia de 75000 km la Neco Bacau
S-au schimbat filtrele (de ulei, motorina si aer), uleiul, s-a mai curatat instalatia de ventilatie cu nush ce spray, au verificat tamburii si alte alea si cam asta a fost tot )
Toata distractia a fost 800 ron, mai putin decat ma asteptam.
Iar daca tot am fost la ei le-a spus si de grila care a crapat in iarna si se schimba pe garantie ...
Numai bine!
Carabusu`
Mesajde Razvychi » 07 Mai 2009, 21:00
800 ron..nu pare asa mult. si eu azi am facut 75d mii, deci trebuie sa'mi fac programarea.
numai bine. ;)
Razvychi
Localitate: Cluj-N
Mesajde Carabusu` » 04 Aug 2009, 23:05
Fuzi se apropie cu pasi repezi de 90000 de km, pina la jumatatea lunii mergem la revizie ... offf :-<
In rest nu prea am ce zice, masinuta merge bine, n-am avut probleme cu ea. Tre` sa-mi fac timp sa schimb proiectorul si sa vad cum fac sa cumpar doua jante noi sau macar una ...
Saptamana trecuta m-am rupt si eu de la treburile mele si am avut o mica mica vacanta :)) Traseul Piatra -> Brasov -> Curtea de Arges -> Sibiu -> Piatra . Am trecut si Transfagarasanul, masinuta s-a descurcat ireprosabil :D .
Altceva ... tot drumul l-am facut cu doua plinuri si jumate da cand am ajuns acasa mai aveam motorina ;)
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.ro/lh/photo/qLbgeJo19gen_6KSKgn-yQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_DEO2ETKACpw/SncodPX1QOI/AAAAAAAAAYc/6p2sarYpm-U/s144/DSCF3477.JPG" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">
De la <a href="http://picasaweb.google.ro/sthall.alex/MiniVacanta?feat=embedwebsite">mini vacanta</a></td></tr></table>
Carabusu`
Mesajde Carabusu` » 04 Aug 2009, 23:36
Si fotografia de pe Transfagarasan care am vrut sa o pun in postul precedent, nush de ce dar nu mai pot da edit ... imi cer scuze ...
Carabusu`
Mesajde shine » 05 Aug 2009, 09:28
multi inainte! :)
shine
Membru reincarnat
Mesajde Carabusu` » 05 Feb 2010, 15:55
Fieru a fost ieri la revizia de 105000 km.
S-au schimbat filtrele, uleiul si amortizorul pe dreapta spate care a crapat(de la frig plus gheata si cine stie ce alte cauze), toata distractia a fost 1100 lei, cu tot cu amortizor (450 lei cu tot cu TVA) si cu o mica reducere la manopera.
Mi-au mai verificat placutele si tamburii si se pare ca la urmatoare revizie se schimba si astea.
Per total s-a comportat bine, tot n-am schimbat proiectorul, s-a mai ars si un bec la numar ... probleme care apar la orice masina :)
Am avut si o supriza mai putin placuta intr-o dimineata cu -28 grade cand n-a vrut nici in ruptul capului sa porneasca pina nu s-a mai inclazit un pic si am fost nevoit sa imprumut Tico de la fiu-miu vreo doua ore dupa care a pornit si a mea. Banuiesc vreun dop de parafina ...
In rest apa, paie si bataie.
Carabusu`
Anterior
