Ford Focus 2 , 1.6 benzina 100cp , 2007 , echipare trend
Mesajde daniel.selistean » 08 Oct 2014, 08:28
Salutare tuturor !
De o saptamana sunt posesorul unui Ford Focus 2, 1.6 benzina , 100cp ,prima inmatriulare 06.2007, echipare trend. Tin sa precizez ca masina a fost adusa din Germania , sunt la al doilea rand de numere rosii (valabile pana in data de 24.10.2014 ) si sunt programat la RAR petru data de 15.10.2014.
Masina arata destul de bine atat exterior (a fost vopsita in Germania la reprezentanta Ford in urma cu cateva luni, fapt confirmat si de cei de la reprezetanta Ford RMB Interauto Cluj ) cat si interior.Kilometrajul din bord arata 101.000 km iar ce-i de la reprezentanta Ford Cluj mi-au confirmat ca la data ultimei intrari a masinii in Germania la service la Reprezentanta (vopsitul) avea 95.200 km. Acum cat de mult ma pot baza pe acest lucru , nu stiu.
Cum imi doream sa verific masina intr-un service de incredere si sa schimb si consumabilele in acelasi timp am apelat la Reprezentanta Ford RMB Interauto pentru Pachetul de Intretinere Ford Motorcraft pe langa care mi-au facut si preverificare ITP si o diagnoza electronica IDS.
Mi-au schimbat uleiul (Ford Formula F 5w30, 4 bidoane de 1L , sigilate ), filtru de aer si de ulei , ambele originale Ford (nu produse Motorcraft),Filtrele date jos de pe masina erau de asemenea originale Ford. mi-au mai verificat bujiile, antigel,alte lichide , etc..pe partea mecânica totul a fost ok.La diagnoza IDS am avut ceva erori de ABS pe care ei mi le-au sters. Intrebarea mea este, daca trebuiau sa repete diagnoza sa vada daca reapar erorile? Cand i-am intrebat, au zis ca nu e necesar, ca daca erau erori permanente nu se stergeau !?! O sa incerc sa pun 2-3 poze cu erorile . Oricum, cine ma poate ajuta cu sfaturi este binevenit !
daniel.selistean
Maşina: Ford Focus 2 , 2007, 1.6 benzina , 100cp
VIN: WF05XXGCD57L34456
Re: Ford Focus 2 , 1.6 benzina 100cp , 2007 , echipare trend
Mesajde daniel.selistean » 08 Oct 2014, 08:46
Atasez aici date despre autoturism luate de pe Ford Etis. Aici apare iar o intrebare : masina nu are ABS ? (-fara sistem de franare anti-blocare !). Am intrebat la sevice la reprezentanta in timp ce eram la test despre acest lucru si mecanicul mi-a zis ca nu se poate sa nu aiba ABS , mi-a aratat senzorii de ABS de la roti si in plus la diagnoza IDS mi-a spus ca daca nu aveam ABS nu avea cum sa-mi dea erori . Sincer sunt confuz.
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Tonic (Metallic)
Număr VIN: WF05XXGCD57L34456
Numărul de omologare tip (TAN): E13*2001/116*0144, E13*2001/116*0157
Caracteristici de bază
Data Fabricaţiei: 31.05.2007
Linie Vehicul: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Tip Caroserie: Berlina cu 5 portiere
Versiune: Seria 32
Motor: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Transmisie: Transmisie man.cu 5 viteze-B5/IB5
Tracţiune: LHD FWD
Emisie de noxe: Norme de poluare stadiu IV
Instalaţia de Climatizare: Sistem de aer conditionat manual
Teritoriul: (+)"D"
Vopsea: Tonic (Metallic)
Tapiţerie Interioară: Humy/Mondus / Dark Flint
Caracteristici Minore
• Construit în uzina din Saarlouis
• Grup de închid.de securitate nr.1
• With Convenience Group
• Fara Marketing Flex Prep Pack
• Fara ornament/eticheta SVO
• Fãrã pachet de Upgrade funcşional
• Trend SVP
• Cu sist.de ctrl electr.a stabilit.
• Kit - reparare anvelopa SVC
• Geam.fata act.elect.la o apasare
• Cu geamuri spate actionate manual
• Geam cu tentã verzuie
• Fara protectie anti-termica parbriz
• Fara parbriz încalzit
• Cu sist.de racire comp.pt.manusi
• Fara consola superioara
• Cu consola mica pe podea
• Fara presuri fata
• Fãrã preºuri spate
• Ornam.argintii - IP nr.2
• Cu tapiterie plafon conventionala
• Parasolar sofer-vinil cu oglinda
• Parasolar pasager-vinil cu oglinda
• Fara capac pt.zona de încarcare
• Fara sina/suport depozitare cargo
• Fara spatiu depoz.plafon pt.sofer
• Fara suport portbagaj pe acoperis
• Cu oglinda retrov.cu regl.intensit.
• Ogl.convexa act.elect.încalz.stânga
• Cu ogl.convexa act.elec./încalz.dr.
• Cu scaun spate rabatabil divizat
• Cu tetiera centrala spate
• Cu scaun încalzit pentru sofer
• Cu scaun încalzit pentru pasager
• Fara scaun spate pt.rândul 2
• Cu scaun sofer regl.man.în 4 poz.
• Cu scaun pasag.regl.man.în 2 poz.
• Cheie contact cu telecomanda
• Cu maneta mulata pt.schimbat.viteze
• Cu sistem de închidere centralizata
• Cu disp.de act.la dist.a portierei
• Cu sterg.intermit.mobil.pt.parbriz
• Cu sistem de spalare faruri
• Fara turela acoperis
• Air Curtain Restrnt LH
• Air Curtain Restrnt RH
• Cu airbag pentru sofer
• Cu airbag pentru pasager
• Cu airbag lateral-parte sofer
• Cu airbag lateral-parte pasager
• Cu amortizoare spate standard
• Jante stilate din otel de 6,5X16"
• 205/55VR-16 BSW Tyre
• Cu capace roata cu 5 gauri
• Cu suspensie standard
• Cu frâna de mâna mecanica
• Cu frâne de disc spate
• Cu disp.de asist.pt.frâna de mâna
• Fara sistem de frânare anti-blocare
• Fara scut de protectie
• Scaun fata standard
• Cu pedale fixe
• Volan îmbracat în piele cu 4 spite
• Cu control al vitezei
• Fara aeroterma auxiliara
• Instrumente conventionale - nivel 2
• Cu grup de instrumente-reostat
• Fara pachet de echipare cu radio
• (+)RDS
• Fara mufa A/V
• Cu antena centrala
• Sistem ICE cu CD si radio AM/FM
• Pachet opşiuni ICE 20
• Cu 6 difuzoare
• Cu comenzi radio pe col.de dir.
• Fara pachet pentru fumatori
• Cu faruri automate
• Far cu intensitate luminoasa mare
• Fara lampi de zi
• Cu lampi de ceata fata
• Fara lampa de viraj
• Cu lampa de întâmpinare fata
• Fara lampi pt.citit sup.spate
• Cu sist.de reglare auto.a farurilor
• Fara disp.de control faruri
©Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2014 | Politica de Confidenţialitate
daniel.selistean
Mesajde daniel.selistean » 08 Oct 2014, 09:23
Nu am reusit sa pun poze dar o sa scriu ce apare exact :
Select Option
All CMDTCs
Pass - ACM
Pass - GEM
Pass - HCM
Pass - IC
Pass - RCM
C1233-A0-ABS
C1235-A0-ABS
C1236-A0-ABS
C1279-A0-ABS
U2023-A0-ABS
P0500-A1-PCM
Optional equipment Modules
Fail - EATC
Fail - CDP
Fail - D_DCU
Asa cum am precizat mai sus , au fost sterse erorile si mi s-a spus ca nu sunt probleme ca daca erau erori permanente nu se stergeau.
daniel.selistean
Mesajde alyn_acn » 08 Oct 2014, 10:54
Apare fara ABS, pt ca are ESP, iar acesta include si ABS-ul.
Sa o stapanesti sanatos!
alyn_acn
Localitate: Mioveni-Pitesti
Maşina: Ford Mondeo Titanium
VIN: WF0EXXWPCEFKxxxxx
Mesajde daniel.selistean » 08 Oct 2014, 11:01
Ok .mersi mult. Am lamurit ca are ABS , deci mai ramane de lamurit doar cum sta treaba cu erorile ce au aparut si au fost sterse.
daniel.selistean
Mesajde daniel.selistean » 09 Oct 2014, 07:23
Nu ma poate lamuri nimeni cum sta treaba cu erorile ?
daniel.selistean
Mesajde cj86sef » 09 Oct 2014, 20:52
Ia legatura cu turbojack e din club so I sa iti explode el
cj86sef
Localitate: Turda
VIN: wf0wxxgcdw6j57655
Mesajde daniel.selistean » 10 Oct 2014, 22:48
Cum de inceput am facut schimbul de ulei+filtre la reprezentanta deci cu consumabile marca Ford si cum am vazut pe forum ca sunt destui membrii care nu prea agreaza consumabilele originale Ford , am decis ca data viitoare sa pun filtre Mann iar la ulei sunt in dubii daca pentru motorul meu 1.6 benzina 101 cp este mai bun 5w30 sau 5w40 (masina are 100.000 km). eu am inclinat spre 5w30 de la : mobil1, liqui molly sau motul . Pentru bujii m-am gandit la NGK iar pentru frane TRW..
daniel.selistean
Mesajde cj86sef » 11 Oct 2014, 19:30
Pentru bujii pune originale
cj86sef
Localitate: Turda
