Ford Focus Sedan 2001
Mesajde JBA » 29 Mai 2015, 22:43
Am si eu o mica sau mare problema la fordul meu ( recent achizitionat !), si anume cand dau prima oara cheie ( motorul "rece") , atunci imi este turata ( peste 1000 de turati) si dupa 2-3min isi revine, ma rog, intrebarea mea este daca acest lucru este firesc sau nu? Alti spun ca da, alti ca nu ... :-??
Astept raspunsul dvs.
Multumesc !
JBA
Maşina: Berlina
Re: Ford Focus Sedan 2001
Mesajde bobutza » 30 Mai 2015, 18:03
Da este normal la prima pornire la rece,si la mine face asa,este socul.
Numai bine.
bobutza
Localitate: Viena
VIN: WF0EXXWPCEFK28939
Mesajde JBA » 08 Dec 2015, 11:13
Revin cu o problema legata de pornire, cum a dat "frigul", cum nu porneste la cheie! Din mai multe incercari, porneste ! ( uneori foarte multe incercari). Am verificat alternatorul ,primesc o putere de 14,89V ( stiu,mult... parca e 14,3-4V ) , bateria are tot atata 14,89V , ma rog... am mers astazi la electrician cu ea, si mi-a spus ca este o problema la alternator ca primesc o putere mai mare (in timp se duce bateria deoarece fierbe ...), dar nu crede ca problema cu pornirea e de la asta !?!? Tin sa mentionez faptul ca doar cand motorul este rece patesc asta, cand e cald porneste la cheie ! Puteti sa-mi spuneti cam care ar fi problema? tot odata am rugamintea ,daca se poate, sa-mi spuneti cam cat ar costa o verificare in reprezentata ford ? Ma gandesc ca ei ar sti mai bine cam de unde ar veni problema deoarece i-ar face un test. Astept raspunsul dvs. , multumesc!
JBA
Maşina: Berlina
Mesajde Addy05 » 08 Dec 2015, 11:34
cand ai inlocuit ultima data bujiile, filtrul de beenzina ?
Addy05
Localitate: Craiova
Maşina: Ford Fiesta 2009 / Vw Golf 2005 / Ex Seat Leon 2004 / Ex Ford Focus 2001
Mesajde JBA » 08 Dec 2015, 11:57
Filtrul de benzina ,in luna Mai ,anul acesta ! Bujiile nu le-am inlocuit , sunt aceleasi de cand am luat masina , ( anul acesta in Aprilie ) ! Am sa inlocuiesc si bujiile, dar nu prea cred ca o fi de la ele :( , Multumesc de raspuns !
JBA
Maşina: Berlina
Mesajde JBA » 22 Dec 2015, 11:31
Problema ca nu-mi porneste la rece ... am schimbat buji, baterie ( alternatorul e ok ), am curatat IACV si tot acelasi simptome, cand e frig nu porneste la cheie ( uneori o ia din prima alteori te chinui pana cand o ajuti cu acceleratia ! :-L ). Ieri, am schimbat IACV ( IACV - Idle Air Control Valve, sau pe romaneste spus, valva de control a relantiului ) deoarece l-am curatat si dupa 2zile am crezut ca am scapat de problema dar aceeasi problema..., a pornit din prima azi dimineata. #:-S Acum ramane de vazut daca asta a fost problema !
Tin sa mentionez faptul ca masina pornea/porneste la cald (la cheie), doar la prima cheie ( la rece ), nu pornea !
Pentru cei care sunt interesati sa schimbe IACV ,costurile sunt urmatoarele 194 lei + manopera 20>50lei max ;)
PENTRU MAI MULTE DETALII LEGATE DE ACEASTA PROBLEMA, CLICK AICI !
JBA
Maşina: Berlina
Mesajde JBA » 03 Ian 2016, 13:02
$1 scrie:$2roblema ca nu-mi porneste la rece ... am schimbat buji, baterie ( alternatorul e ok ), am curatat IACV si tot acelasi simptome, cand e frig nu porneste la cheie ( uneori o ia din prima alteori te chinui pana cand o ajuti cu acceleratia ! :-L ). Ieri, am schimbat IACV ( IACV - Idle Air Control Valve, sau pe romaneste spus, valva de control a relantiului ) deoarece l-am curatat si dupa 2zile am crezut ca am scapat de problema dar aceeasi problema..., a pornit din prima azi dimineata. #:-S Acum ramane de vazut daca asta a fost problema !
Tin sa mentionez faptul ca, a pornit la cheie de cand am schimbat IACV ! Am rezolvat problema multumita acestui forum ! Multumesc !
JBA
Maşina: Berlina
Mesajde Florin21 » 03 Ian 2016, 13:33
Pe viitor daca doresti sa fi ajutat... si sa primesti raspunsuri pertinente si obiective, te rugam sa treci la profilul tau sau in semnatura ta cateva date minime si necesare pe care trebuia sa le completezi din momentul cand ti-ai facut cont pe acest forum, cum ar fi: tipul si marca de autovehicul, seria de sasiu, motorizarea, anul de fabricatie, localitatea de domiciliu, etc.
Suntem pe un forum, nu pe Facebook !
Multumim.
Florin21
Localitate: Rm. Valcea
