Nou posesor Mondeo MK3 ce trebuie restaurat
Mesajde crissbogdan » 04 Apr 2011, 22:53
Salutare tuturor,
Mi-am achizitionat si eu de curand de la un prieten un ford mondeo mk3 din 2004 2.0 tdci de 131cp, si acum problema mare ar fi ca nu este tocmai intreg a suferit un accident frontal si acum incerc sa-l readuc la viata plus unele modificari dupa . . .
Am sa postez si cateva poze,
crissbogdan
Localitate: B U C U R E S T I
Maşina: Mondeo mk3
VIN: 12345678910111213
Re: Salut, Ford Mondeo MK3
Mesajde crissbogdan » 04 Apr 2011, 23:13
cum pot atasa si eu poze? ca imi zice ca " Fişierul este prea mare, mărimea maximă permisă este 250 KiloBytes. " alta modalitate care ar mai fi . . .
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde daemon » 04 Apr 2011, 23:18
Le uploadezi pe imageshack.us si pui link-ul direct aici, asta daca nu vrei sa dai resize la poze sa fie sub 250 kB.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde crissbogdan » 04 Apr 2011, 23:20
ms frumos, asta incercam acum
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 04 Apr 2011, 23:25
Imagine Imagine Imagine
Imagine Imagine
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 05 Apr 2011, 01:07, modificat de 2 ori în total.
Motiv: ...
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 04 Apr 2011, 23:31
aveti idee de la ce sunt mufele acelea rupte acolo ? se vad intr-o poza in care sunt rupte amandoua si una dintre ele am puso eu la loc dar de forma asa, si ce intrebare as mai avea cum desfac si eu traversa care tine radiatoarele fiindca este indoita cu tot cu radiatoare in interior.
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Re: Nou posesor Mondeo MK3 ce trebuie restaurat
Mesajde Top Cat1 » 05 Apr 2011, 00:55
masina asa ai luat-o sau tu ai aranjat-o?
cat a fost? detalii?
spor la treaba
Top Cat1
Localitate: Europa & Brasov
Mesajde DGAlexandru » 05 Apr 2011, 00:58
Sunt valve de vacuum. Cel din stanga, cum te uiti la motor dinspre faruri, e cel care comanda EGR-ul, iar cel din dreapta e cel care comanda geometria turbinei. Ar trebui sa le gasesti pe la dezmembrari cu 50lei / buc. Ca functionare sunt la fel, dar au "chei" diferite la mufe, ca sa nu le poti incurca. Ca si functionare - atunci cand primesc alimentare de 12V pe cei 2 pini, lasa vacuumul sa treaca de la prima "teava" la a 2-a, unde sunt furtunasele care duc la EGR, respectiv Turbina. Cand nu sunt alimentate, lasa vacuumul sa treaca de la prima "teava" la a 3-a, care duce la filtrul de aer. Vacuumul vine pe un furtunas de la pompa de vacuum, dupa ce trece intai pe la pompa de servo-frana.
E posibil sa fi incurcat "tevile" de la aceste valve.. dar in rest, sper sa nu mai fi gresit.
Armatura fata e prima pe care trebuie s-o dai jos, apoi continuui cu radiatoarele. Incearca sa pui niste pungi / dopuri pe cuplele de la tevile care merg in radiatorul de A/C ca sa nu intre mizerie in ele. Intre lonjeroane, unde se prinde armatura fata, mai e o teava dreptunghiulara care e posibil s-o poti readuce la starea sa initiala, deci nu te atinge de ea pana nu faci rost de o armatura fata buna, ca sa vezi cum trebuie sa stea lonjeroanele.
O armatura fata sh ar trebui s-o gasesti la 50-70E; ai grija la radiatoarele de apa si A/C, sunt mai multe versiuni, in functie de an, au cuple diferite. Un radiator de apa Niessens nou e pe la 450-500lei... nu e best of, dar daca nu gasesti unul SH in conditii bune, e de luat in calcul; cel de A/C iar vezi ce iei, sa nu fie mancat aluminiul. Un intercooler gasesti si la 150lei, chiar era cineva care vindea pe forum unul si arata bine.
Tragerul incearca sa-l iei original, chiar daca e si SH cu ceva defecte.. cele neoriginale nu se aseaza bine si nici farurile nu o sa stea bine. Avand intercooler, trebuie sa iei unul cu suport pt. asa ceva - deci pt. Diesel sau Benzina ST200 (2.5L) sau ST220 (3.0L).
Toate piesele de mai sus le poti lua si de pe o masina cu volan pe dreapta; numai farurile nu sunt ok (caseta directie, stergatoare, plansa bord, consola centrala, etc).
Cam atat momentan .. bafta.
PS: interiorul cum e.. au sarit AirBag-urile frontale?
Mesajde crissbogdan » 05 Apr 2011, 07:51
Iti multumesc pentru explicatii, dar nu as putea sa le lipesc inapoi sau nu este indicat? ( ma refeream la mufele alea doua ) fiindca le am pus inapoi asa de forma si ma gandeam sa le lipesc cu ceva sau nu se merita?
Da, au sarit ambele airbag-uri si are si parbrizu crapat. . .
O sa ma apuc din seara asta sa-i dau jos radiatoarele, si apoi sa ma duc la un service sa-mi indrepte lonjeronu din partea dreapta fiindca este stramb un pic . . .
Top Cat 1 - Masina asa am luat-o, nu a costat mult.
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde moro50 » 05 Apr 2011, 12:08
Vezi ca este pe forum de vanzare un mondeo cu volan pe dreapta si inmatriculat la doar 2500 de euro. Mai bine il iei pe ala si faci trecerea la volan pe stanga si ramai si cu o gramada de piese de schimb.
moro50
Mesajde crissbogdan » 05 Apr 2011, 12:51
moro50 - il stiu dar nu prea imi convine si e mai multa distractie plus ca si eu am airbag-urile sarite si imi trebuie alta plansa de bord . . . .etc
O sa ma apuc diseara sa i dau radiatoarele jos si voi reveni cu poze . . . sper sa nu mai fie si altceva spart pe acolo
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde Cornel001 » 12 Apr 2011, 14:10
Bine ai venit.
Iti trebuie ceva timp si rabdare cu ea.
Daca ai si mai mult timp, pentru citit, te poti inspira de aici
viewtopic.php?f=15&t=4992&start=0
Cornel001
Membru Belit
VIN: dealadecotnarisec
Mesajde crissbogdan » 12 Apr 2011, 18:08
ms frumos,
Am dat jos radiatoarele si am mai descoperit cateva surprize,
electromotor spart, capacu de la pompa de apa spart si un senzor de jos din partea stanga a motorului cum mai uit din fata . . . . credca este de la presiunea uleiului este rupt, in rest nimic grav
ma duc in seara asta sa cumpar electromotoru si sa vad daca gasesc capacu de la pompa de apa.
am sa revin cu poze. :)
Ultima oară modificat de alexandrusavu pe 13 Apr 2011, 09:49, modificat 1 dată în total.
Motiv: nu mai cita ultimul mesaj.
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 12 Apr 2011, 22:02
mi-am cumparat electromotor si pompa de apa . . .
m ai am nevoie de radiatoare apa + aer daca are cineva pe aici . . .
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 12 Apr 2011, 22:48
poate sa ma ajute cineva cu un manual de service . . . va rog criss.bogdan@yahoo.com sau mess criss.bogdan
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 13 Apr 2011, 22:52
in seara asta nu am avut ce face . . . . si am montat capacu la pompa de apa si electromotoru . . .
dar nu am apucat sa facem si proba din cauza vremi . . .:(
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 16 Apr 2011, 10:13
am si eu o mica mare problema . . . . am pus bateria pe masina sa i dau o cheie asa cum e fara radiatoare . . . ca sa probez electromotoru sa vad daca o ia si ii pun contactu se sting toate beculetele si cand ii dau la cheie sufletu nimic . . . se stinge casetofonu si ceasurile cu kilometraju si nu face nimic.
de la ce sa fie sau la ce sa ma uit?
o fi avand vreun senzor care nu o lasa sa porneasca?
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde mac01 » 16 Apr 2011, 16:56
cred ca este acumulatorul descarcat.
nu ai suficient curent ptr pornirea masinii.
mac01
Mesajde DGAlexandru » 16 Apr 2011, 23:21
Cand pui contactul ledul rosu de la ceasul din consola centrala ce face? Clipeste des sau se stinge dupa 1-2 sec?
Mesajde crissbogdan » 16 Apr 2011, 23:32
a pornit in final . . . era o siguranta arsa, multumesc pt sfaturi lui drg88
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 16 Apr 2011, 23:49
Poze noi . . .
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde clauarad » 17 Apr 2011, 10:01
Felicitari pentru alegere, sper ca si pt. achizitie.
Poti sa ne spui cat ai dat pe masina?
clauarad
Maşina: Ford Focus 2012 TDCi 119 cp
Mesajde crissbogdan » 17 Apr 2011, 10:23
Am dat in limita bunului simt . . . fiindca masina este luata de la un prieten . . . si de . . . :)
I-am curatat si EGR-ul am uitat sa-i fac poze inainte cum era . . . nu era foarte "afumat". . .
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 18 Apr 2011, 10:30
Am o mica mare problema . . . :( mi se misca motoru cand plec cu 1 . . . sa fie din tamponu din spate de pe mijloc?
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 29 Apr 2011, 00:04
Vad ca nu prea ma baga nimeni in seama pe aici . . . dar nu e panica eu voi vorbi ca tvr u pe aici si voi zice tot ce fac la masina . . .
Mi-a venit astazi capota si intaritura de bara, maine ajunge si radiatorul de apa si luni tragerul cu radiatorul de ac , si sa vad cu bara cum fac ca eu as vrea de ST dar cu fondurile cam mici, credca voi ramane la cea stock :(
Daca are cineva bara de st si crapata nu conteaza sa-mi zica.
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 29 Apr 2011, 22:17
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde nele_crisan » 30 Apr 2011, 10:56
nu cred ca e originala, mi se pare ca are mici modificari in partea de jos a grilei centrale.
Ex: Mondeo MK4 09.2011 Titanium facelift 2.0 TDCI 195 PS Powershift
WF0EXXGBBEBT60811
Focus II facelift 1.6 benzina 2008
nele_crisan
Maşina: Ford Mondeo 2011 Titanium S 195 CP
VIN: WF0EXXGBBEBT60811
Mesajde Top Cat1 » 30 Apr 2011, 14:10
sunt mai multe modificari...grila e mai inalta pana la jumatatea numarului si in zona proiectoarelor e alt plastic si alte proiectoare...cred ca ai dreptate, sunt identice cu cele de pe Fiesta ST
http://www.netcarshow.com/ford/2002-mon ... per_01.htm
http://www.netcarshow.com/ford/2004-mon ... per_09.htm
Top Cat1
Mesajde crissbogdan » 06 Mai 2011, 13:04
pana la urma nu am gasit bara de st si am luato pe cea normala de facelift . . . a mai ramas sa iau aripa de pe dreapta in seara asta, + far cu proiector dreapta.
si de maine intra in service. sper ca weekendu viitor sa i fac cateva poze intreaga . . . :)
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
Mesajde crissbogdan » 12 Mai 2011, 12:46
Am o mica mare problema . . .mi-au montat baieti parbrizu si am depistat dupa ca parbrizu pe care l-am luat eu are doar incalzire :(. . . nu si suport pt oglinda heliomata si senzori de lumina/ploaie. . . .
are cineva o solutie cum sa-i adaptez pe noul parbriz?
am cautat pe site uri . . . .am cautat si pe aici pe forum si nu prea am gasit . . . cu oglinda am inteles ca ii dau jos pastila si o lipesc pe cealalta dar cu senzori . . .nu stiu
crissbogdan
Maşina: Mondeo mk3
