ESCORT MK7 TURNIER -EFI 16 V
Mesajde escortEVO » 21 Aug 2013, 19:47
salut , ma numesc Eduard , locuiesc in craiova si as vrea sa va prezint masina familiei , desi practic numai eu merg cu ea ........este vorba despre un escort break fabricatie 1997 , 1,6 16 v , initial am vrut sa iau mondeo mk1 dar mi s-a parut prea mare masina si am optat pentru escort , am luat-o de la un tip care se ocupa cu adusul si inmatriculatul masinilor din germania , initial a fost inmatriculata pe BISTRITA-NASAUD , cam asa arata la cumparare in ianuarie 2008
masian era relativ ok , insa ce ma supara foarte rau, era troaca , in afara de servo si airbag nu aveam absolut nici o dotare , toate astea pana cand am gasit un parc de dezmembrari care practica preturi foarte convenabile , am descarcat toate schemele electrice si m-am apucat de lucru ......asa ca am montat pe ea :
-trapa electrica
-geamuri electrice fata
- oglinzi electrice
- deschidere portbagaj electrica din butonul original situat sub cele de geamuri
- proiectoare originale
-parbriz incalzit
-alarma originala FORD cu comanda in cheie
-ceasuri de bord albe cu ace de mondeo 2 iluminate rosu
-ceas ora alb GHIA
-masca bord + schimbator imitatie MAHON
- leduri schimbate in toate butoanele rosii
- scaun sofer cu reglaj electric pe inaltime
-sistem audio ALPINE
-cotiera mahon
-grile fata-spate cromate
-manere usi interior cromate
-lampa interior cu lumi de citit
initial am vrut sa montez si AC, dar nu sunt un fan infocat al aerului , prefer sa merg cu geamul deschis , am si ceva probleme cu sinusurile si de asta am si renuntat , in schimb am gasit tot interiorul pe negru - eu aveam pe gri - la un pret imbatabil (150lei) cu fete de usi complete in stare impecabila........dupa ce am terminat cu dotarile interioare am trecut la motor , am schimbat 4 supape , polishat toate canalele din chiulasa , schimbat bujii cu NGK , filtru de aer K&N in carcasa , schimbat toti senzorii inclusiv sonda lambda care nu a mers niciodata inainte , schimbat kit ambreiaj cu SACHS...intre altele s-a mai montat brate suspensie noi pe fata , bielete directie noi , rulmenti noi etc etc .....apoi am trecut la exterior , desi masina mergea super ok , arata in continuare ca un simplu break de familie , anost , banal ..........a urmat reconditionare totala a caroseriei , bineinteles ca imi iesise rugina la celebrele aripi spate - boala generala la escort - pragurile infundate in fata ma enervau iarasi , asa ca le-am schimbat si pe ele , apoi vopsire totala , antifonat pe sub ea , si in portbagaj .......dupa toate astea am lucrat putin la estetica , folie pe geamuri 3M ,capota colantata imitatie carbon,, eleron spate , jenti cu buza pe 15 cu cauciucuri 205 50 15 pe fata si 195 65 15 pe spate , am vrut sa fie mai ridicata de spate ........momentan masina arata asa :
ca si planuri de viitor as vrea un set de discuri ventilate/perforate , schimbarea furtunelor frana fata si daca reusesc sa inteleg schema electrica as mai vrea singurul lucru care imi lipseste si anume un sistem ABS .......ca si fiabilitate mi se pare o masina reusita , merg zilnic cu ea indiferent de vreme iarna-vara , dupa schimbarea sondei lambda am un consum de 9-10 la suta in oras , afara daca nu trec de 90 , consumul este in jur de 5,5-6,5 , daca merg mai sportiv urca spre 7-7,5 la viteze 120-140 km/h .......una peste alta sunt multumit de masina , imi ofera tot ce imi doresc la capitolul dotari-confort-siguranta si ma duce sigur peste tot unde imi doresc !
you cannot kill what u did not create!
escortEVO
Localitate: CRAIOVA
Maşina: escroc 1,6 EFI 90 cai frumosi-teoretic
Re: ESCORT MK7 TURNIER -EFI 16 V
Mesajde mihaibre » 21 Aug 2013, 22:12
arata bine masina, pare destul de intretinuta. poate reusesti totusi sa faci ceva cu husa aceea de pe volan, poti imbraca volanul in piele si ii va schimba cu mult aspectul...bafta cu modificarile (la abs si poate ac daca te plictisesti :D)
mihaibre
Mesajde escortEVO » 22 Aug 2013, 06:08
$1 scrie:$2rata bine masina, pare destul de intretinuta. poate reusesti totusi sa faci ceva cu husa aceea de pe volan, poti imbraca volanul in piele si ii va schimba cu mult aspectul...bafta cu modificarile (la abs si poate ac daca te plictisesti :D)
multumesc , husa a disparut demult , am in plan si un volan imbracat in piele , sau poate chiar un volan de focus , am vazut ca si-a montat cineva si da foarte bine cu interiorul ........
escortEVO
Localitate: CRAIOVA
Mesajde escortEVO » 24 Aug 2013, 15:49
astazi mi-am gasit timp sa lucrez putin la franele fata am gasit mai demult un escort rs la dezmembrat cu discuri ventilate ZIMMERMAN , discurile sunt in stare buna , au sant pe margine sub 1 mm deci nu cred sa aiba mai mult de 15-20000 km , astazi le voi monta impreuna cu un set de placheti noi BREMBO plus furtune de frana noi TRW .......astea ar fi discurile :
escortEVO
Localitate: CRAIOVA
Mesajde escortEVO » 24 Aug 2013, 18:57
am montat discurile , sau potrivit perfect fara nici un fel de modificare , ca prima impresie am observat ca masina franeaza mai violent poate si din cauza faptului ca furtunele si plachetii sunt noi , astept sa se aseze perfect , abia am facut vreo 50 km ...........
escortEVO
Localitate: CRAIOVA
