Re: Statiile CB-Chat pe soselele Romaniei si nu numai
02 Mar 2010, 16:42
Daca aveti masina inmatriculata in Italia, si vreti sa va instalati o statie CB pe ea, va trebuie o declaratie in care sa fie tecuta seria statiei si adresa, si o taxa de 12 euro platita la posta.(chiar daca statia e de 4 wati!)
02 Mar 2010, 17:25
$1 scrie:$2am luat in serios intrebarile tale si acum tu spui ca faci misto de mine...
pai am zis serios (ca idei si obiectii, pur tehnic vorbind), dar si cu intentia de a te necaji
(n-am inteles, Alin!, faza cu masina inmatriculata in italia - daca eu stau stau trei luni aici si trei luni acolo, si de folosit statia o folosesc numai in RO, de ce mai trebuie declaratia si sa mai platesc taxa aia? sau e valabil numai pentru autoritatile italiene?)
02 Mar 2010, 17:56
Daca folosesti statia pe teritoriul Italiei (Gasesti si pe aici destui romani care vb pe 22 sau alte canale) si ai masina cu numere de italia iti trebuie declaratie si taxa , altfel risti sa te opreasca politia sau "guardia di finanza" si sa te intrebe de sanatate. Daca ai numere de romania sau daca folosesti statia doar in tara nu ar trebui sa-ti zica nimic.
03 Mar 2010, 23:51
$1 scrie:$2entru tine cred ca ar fi numa' buna un Albrecht 6690 cu fata detasabila. Merge nitel marita puterea la emisie si cred ca incape la fix in locasul tau. Megawatt 4000 e ok, iar daca e prea mare poti pune un ML145 de la Midland - de 160cm si talpa de 160mm. Uite un site cu specificatiile Albrech 6890 si nu numai: http://www.cbradio.nl/Albrecht/Current_ ... ae6890.htm Nici modelul mai mititel nu e de lepadat - 6690.
Da, ms mult de sfat. Ai dreptate, e perfecta pt ce am eu nevoie. Ii bag si un difuzor extern si am rezolvat problema! Mersi mult inca o data!
$1 scrie:$2t cine vrea sa isi cumpere statii de CB, exista pe internet descrieri si sfaturi despre CUM SA ALEGEM O STATIE CB descrieri ce sunt, cu un pic de atentie, aproape pe intelesul tuturor fara sa fi avut experiente anterioare in domeniul asta, fiind destul de neutre si facute cu destul bun simt dupa parerea mea. Cred ca e suficient sa cititi 1-2 astfel de materiale de acest gen si apoi sunt convins ca nu veti mai avea nevoie de prea multe sfaturi si veti reusi sa faceti alegeri destul de corecte atat financiare cat si ca functii/performante, pentru ceea ce v-ati putea dori de la astfel de echipamente, fara sa trebuiasca sa va umpleti capul cu tot felul de inutilitati dintr-un domeniu destul de vast care se numeste radiocomunicatii.
Super util si interesant articolul ... mi-a raspuns la multe intrebari care urmam sa le pun pe acest topic
06 Mar 2010, 02:54
Marius, unde mama dracului ai vazut tu microfon extern pentru H520?! Ca eu nu am gasit info suficient! MA26 merge pe intek-ul ala?!
Pe scurt, un review initial la Intek-ul H-520 (cel despre care vorbeste si Extremero mai sus) (am spilcuit din ce am postat pe un alt forum, sorry, e tarziu):
Am ales portabila din doua motive: spatiul din interior nu-mi permite prea multe jocuri de pozitionare fara sa atentez la picioarele pasagerului sau integritatea statiei (la alegere) si - mai mult - mi se pare mai comod totusi sa scot portabila si sa o bag in borseta decat sa ma car cu una fixa dupa mine de fiecare data cand parasesc arealul vizual din jurul autoturismului. Pur si simplu car suficient de multe rahaturi in spate mai tot timpul ca sa mai adaug si cutia fermecata.
Pe de alta parte, nu pot spune ca asta este solutia solutiilor - portabila. Pentru ca apare oricum problema pozitionarii in asa fel incat sa o si conectezi la sursa si antena, sa nu te incurce nici cablurile (le-am pozat, da-le dracului, da' mi-am zdrelit si niste deste ), sa si auzi ce se vorbeste si - eventual - sa o mai poti si duce la gura astfel incat sa poti indruga ceva acolo in caz de nevoie sau dorinta, si sa mai poti si sa conduci in timpul asta, ca avioane sunt suficiente pe drumurile patriei. In fine, nici o solutie nu este perfecta.
Dat fiind faptul ca sunt nou in CB, o sa incep cu ce nu-mi place (referitor la Intek H-520 plus, evident!):
- e destul de mare - squelch sensibil rau la prag; - auto-squelch mi-a facut doar nervi, asa ca am renuntat. Poate il las la drum asa, insa pe centura este sursa de AVC. - inca nu m-am invatat cu ea - fiind multi-standard programabila, nu are voie in Austria (sigur, scrie si in carte), Elvetia (din ce am citit), in inca vreo cateva state ai nevoie de licenta (Italia toate, Belgia, Spania etc pentru AM). - info putin, fata de alte modele consacrate; de ex. caut microfon cu 2 pini, am gasit MA26 (si arome) ca prezenta in mediul virtual, insa nicaieri informatii daca ar functiona cu Inteku'. Vreau microfon normal, nu-mi place ideea de a sta atarnat cu diverse fire de mine in masina, am stat destul vreo 5 ani cu hands-free-uri de Nokia si alte arome. Ceva idei? - dimensiunea de lucru in carkit (vezi comentariul de mai sus de la Storm-urile portabile) - modul de prindere al carkit-ului (acel surub va fi interesant in momentele de graba!)
Ce imi place:
- ideea! - e portabila (adica la purtator, nu ma intereseaza prea mult versinea "de mana") - calitatea constructiei este buna, pare destul de rezistenta. - ecranul mare (probabil inutil in 90% din timp) - fara acumulatori este destul de usoara, nu e deranjanta la manipulat - in receptie buna se aude excelent, voce clara, fara "artefacte" (nu stiu in transmisie, nu am apucat sa testez cu nimeni) - multe functii, multe butoane (nici macar nu stiu daca nu cumva trebuia sa pun la BAD things asta ).
PS: uitasem: antena e un Sunker Elite CB 109 (sau cel putin asa scrie pe factura) de 1 m.
06 Mar 2010, 15:39
Priviti modalitate de "japca" cu radaru` ! La noi in rromania e parfum . Watch :
Preluare dupa pdiromania.ro :
"Radarul foloseste 2 frecvente, un Standard K, si un POP Ka,Primul impuls de 60 ms in POP Ka este de tinta catre mai multe masini, si aparatul alege pe care sa monitorizeze, Cand se da acordul de catre politist acesta transmite in K,.Totusi nu sunt multumit de calitatea imaginii la nivel de zoom al acestor noi camere . Nu am vrut sa fac abuz de bunatatea lui, si nu am filmat in masina politiei.Dar am facut test si o sa postez pe youtube, testul. Fiecare va trage concluziile lui.Distanta de la care am primit semnale a fost de 900m-1KM, in conditii de trafic masiv la iesirea-intrarea in Campina.Testul a fost facut cu un Escort Passport 8500 X50 Euro !"
Ultima oară modificat de Alen pe 06 Mar 2010, 22:25, modificat 1 dată în total.
Motiv:format Youtube
10 Mar 2010, 20:26
Ieri au sosit sculele, antena Sirio ML145(90 ron), Montura Sirio (110 ron) si reflectometrul. Azi am montat antena, tot pe portbagaj, si am avut surpriza sa vad ca nu am ce calibra. Valoare 1.1 - 1.2 pe canal 22. Putere emisie 3.6W. Pe canal 1 abia se misca acul, pe canal 40 , 1.6 . Daca incercam sa ridic spicul cresteau valorile. Se pare ca antena a venit calibrata.
Oare sa fiu asa norocos? Se aude clar , a crescut semnificativ distanta emisie-receptie.
Multumesc pentru recomandari, colegu`marius3k ! In Vrancea e jale cu militia acum, toate echipajele pe teren 24/24. Partea frumoasa e ca poti sa te ascunzi intr-o groapa din asfalt daca vezi masina de militie.
11 Mar 2010, 09:14
Eu tocmai mi-am achizitionat o antena de 6.5 metri de la Sirio - GPE27, care e ~ 5/8 * lambda (adica lungimea de unda - 11 metri). Abia astept sa vina caldura si sa o montez, sa mai vorbim si cu mesterii radioamatori, nu doar cu soferii. @catalin099: pai daca iei Itaca, atunci musai ai nevoie si tu de o d-asta. Drumuri bune sa aveti, colegii!
12 Mar 2010, 08:44
Nu. Doar daca urci nitel sau cobori in frecventa. Atentie, "triple five" (27.555) e in USB, nu in FM. Care aveti statii cu canale multe, puteti incerca mai la vara sa va dati in zona pe AM, veti putea auzi ceva franturi de QSO-uri.
MA26-L NU merge (da PTT si preia difuzorul, insa nu se aude ce vorbesti in microfon - am testat la BIT.
Despre SPM-900 - la sub 45 RON - nu pot sa zic decat: este MULT mai comod decat sa faci tractiuni la statie, microfonul se aude clar si bine, din ce zic colegii, insa difuzorul e slab rau. Cred ca voi incerca si alte microfoane sau - daca nu gasesc - atasez un extern trecut prin spiralat direct la mufa din microfon pentru asa ceva.
$1 scrie:$2Perfect for business and industrial applications, the SPM-900 is our largest, most durable microphone ever. It has a full 1-watt built in speaker and is made of super high impact polycarbonate for rigorous use. Like the SPM-100, it also features a jack for using an external earphone.
SPM-900: for ADI, Alinco, Icom, Motorola TalkAbout, PRYME, Ritron, Standard, Tekk, Yaesu SPM-901: for Kenwood SPM-902: for Vertex VX-1, VX-5, VX-10 SPM-903: for Motorola GP300 SPM-913: for Motorola VISAR, JEDI, and HT-1000 (with PA-BDN6676 adapter), or HT-750/1250/1550 (with PA-HLN9716 adapter) "913 is special Order Item"
Astfel se vede ca seriile sunt diferite, de la caz la caz. Inclin sa cred ca cel de la HP de mai sus e facut pentru Kenwood, si nu se pupa cu Intek (aveau la Mondoplast si un 901, si nu mergea pe Intek).
14 Mar 2010, 00:25
Pun si eu o intrebare care poate parea stupida unora dintre voi care se pricep mai bine. O pereche de wlkie-talkie pe frecventele folosite de tiristi nu sunt capabile sa intercepteze convorbirile?? Daca s-a mai raspuns odata la aceasta intrebare, imi cer scuze dar nu am rabdare sa citesc 9 pagini de discutii care, in mare parte, ma depasesc complet.
14 Mar 2010, 00:36
In principiu se poate, insa eu zica ca normal daca beneficiezi de ceva gratis, ma refer aici la info despre trafic, este normal sa mai si oferi ceva din cand in cand nu? In mod normal daca gasesti un receptor pe frecventa aia este de ajuns ca sa asculti informatiile date de altii. Insa tu daca treci pe langa un radar cum anunti colegii de trafic? sau nu conteaza sa anunti, atata timp cat te anunta ei pe tine.....
14 Mar 2010, 00:41
Nu inteleg intrebarea ta. Daca prin Walkie-Talkie te referi la statiile PMR (si banuiesc ca la alea te referi, din moment ce zici "pereche"), atunci nu. Alea functioneaza in 446 MHz, sunt cu totul alta mancare de peste.
@ihrive: ma gandesc la o solutie limitata pt cei care nu-si permit sa investeasca sume de peste 700ron in echipamente dedicate si care poate nu vor sa dea gauri prin bord sau pe sub bord pt montarea acestora.
Da, mi-am inchipuit ca la alea te referi. Raspunsul este acelasi, insa mai direct acum: NU, alea sunt PMR-uri si nu pot fi folosite in vreun fel in CB.
Despre gauri - eu nu am dat niciuna. Exista solutii, in functie de bord, spatiu etc. De altfel este unul dintre motivele pentru care am mers pe solutia portabila CB, chiar daca a fost mai scumpa. Exista solutii de montare si pentru statiile mobile fara a da gauri (cauta Proclip), insa mai inseamna niste costuri.
Despre pret: pe mine m-a ajuns approx 520 RON cu totul (statie + antena + microfon extern). Mai recuperez si TVA din asta ... nu e asa un capat de tara. Cu o statie "normala" mai salvam 100 RON din joaca asta, insa aveam probleme de prindere si portabilitate, asa ca am renuntat.
