Răspunde
Re: Cafeneaua suparatilor
13 Ian 2013, 14:43
Eu incerc sa iti demonstrez o notiune pe care vad ca nu o intelegi : o afacere IDENTICA cu a ta, daca se afla in Germania, are productivitate de 5 ori mai mare! Fara sa misti niciun un deget in plus! Nu pentru ca angajatii nemti sunt mai harnici sau mai eficienti sau lucreaza mai bine, nu pentru ca furnizorii sunt mai buni, ci doar pentru ca se afla in Germania.
Crezi ca acolo furnizorii sunt perfecti? Sau magazinele on-line crezi ca nu gresesc niciodata? Exemplul tau nu are nicio relevanta in comparatia productivitatii intre state - sau daca are, e minuscula, e o picatura intr-un ocean.
13 Ian 2013, 16:01
$1 scrie:$2.... ci doar pentru ca se afla in Germania.....
foarte exact! asa ca graficul cu productivitatea in europa nu are nici o relevanta, pt ca vorbim de sisteme si economii diferite. PUNCT
13 Ian 2013, 17:09
Salut baieti .Eu sint suparat doar pe mine,si mult de tot. Am 45 ani si nu reusesc sa am un echilibru in viata. Cind zic ca ma scufund se iveste o situatie cara i-mi ridica moralul,apoi iar cazaturi libere si tot asa. Se invirt atitea lucruri in jurul meu iar eu nu sint in stare sa leg doua capete.Chiar nu se implineste nici um vis pe care il aveam la 18 ani nici unuuu....Miine poimiine ma lasa puterile si am facut fix o p...O sa ajung la fel ca pensionarii din ziua de azi daca nu mai rau. Multumesc pentru rabdare. S-aveti pofta la cafea in continuare.
13 Ian 2013, 17:25
Cunosc sentimentul, l-am trait si eu ani buni. Nu astepta ajutor de la altii, niciodata.
Trebe sa ajungi in situatia omului potrivit la locul potrivit, la momentul potrivit.
Vezi la ce esti potrivit (cauta adinc in tine) cauta locuri potrivite si, cu timpul si cu putin noroc, vei gasi si momentul potrivit.
Ura si frustrarea te fac doar sa arzi mai repede, fara rost; rabdarea si vointa vor prevala pina la urma !
Succes ! Si fii optimist : alternativa e jalnica.
Stiu ca e simplu de dat sfaturi, am injurat si eu in gind cind primeam sfaturi de la cei satuli si realizati. Te inteleg !
14 Ian 2013, 12:59
azi am stat 5 minute sa vad ceva la tv cand l-am deschis.imaginea in partea dreapta a ecranului era amestecata,daca schimbam canalul partea dreapta ramanea cu o imagine latenta pe canalul precedent,iar ecranul are imagine inchisa.dupa 5 minute si-a revenit.a inceput inainte de sarbatori ,dar tinea 5-10 secunde faza cu distorsionatul.o fi de la frig?la mine se aeriseste la modul deschis toate usile si ferestrele deodata si pana nu e temperatura la fel ca afara nu se inchid.tv-ul n-are decat 4 ani, lcd samsung.
14 Ian 2013, 13:04
Pai sa stii ca le face foarte bine la cristalele alea lichide sa lucreze la temperaturi in jur de zero grade... Vezi te rog in manual, ai plaja de temperaturi in care poate functiona. Cred ca ai la minim cel putin 15 grade Celsius...
14 Ian 2013, 14:01
$1 scrie:$2 fi de la frig?l
Asa pateam cu laptopul, veneam de la servici si nu mai aveam rabdare sa ajunga la temperatura camerei, il porneam direct, cam aceleasi probleme aveam si eu cu monitorul pana cand se incalzea putin....
14 Ian 2013, 18:23
Asa facea ecranul si la HTC-ul meu dupa ce a luat o lectie de SCUBA DIVING in masina de spalat haine,problema la mine este ca nu si-a revenit nici uscat,nici incalzit,nicicum :-t
14 Ian 2013, 19:17
Un telefon care ia apa la bord nu trebuie pornit imediat, trebuie scos acumulatorul si tinut intr-un borcan de orez 2-3 zile.
14 Ian 2013, 19:53
un borcan de chinezi, nu de orez
doar chinezii din borcan il pot repara :)
14 Ian 2013, 20:59
are dreptate Nic_Bv: orezul absoabe umezeala. daca nu s-a ars la contactul cu apa, are sanse sa isi revina.
15 Ian 2013, 11:41
Na avut nici o firimitura de sansa ,a stat destul de mult in apa.
18 Ian 2013, 22:04
e fratilor sunt suparat ca un individ rupt de beat a intrat in mine, eram cu focusul 1 su can am vazut cum vine in zig zag am oprit si cand a fost in dreptul meu a tras stanga de volan si s-a prit in roata mea fata, el avea 1 la mie in aerul expirat si stept pana maine sa vad ce si cum ca azi nu s-a prea putut discuta cu el, ca si avarii capac, aripa zgariata si putin infundata, bara zgariata si volanul acum sa mearga masina drept sta cam la 45 grade stanga, nu traga stanga si nici dreapta , nu bate nimic dar astept pana maine sa o urc pe elevator sa vad ce este pe sub ea si sa vad la lumina zilei ce mai este, noroc ca nu avea viteza ca eram pe un drup de piatra sau a fost candva de piatra ca acum era acoperit de gropi, acum sa vad daca asigurarea lui o sa vrea sa o repare sau o repar eu si apoi tribunal si alte porcarii
18 Ian 2013, 22:13
woooooow....imi pare rau....nu i-ai dat un cap...asa de corectie???? mama mama....
Sent from  using Tapatalk HD
19 Ian 2013, 06:38
sincer am vrut sa il omor, daca era treaz sau zicea ca a baut o bere nu mai chemam politia dar din moment ce a vrut sa plece de la locul accidentului si zicea ca nu e adevarat ca nici nu m-a atins am chemat-o cu tot riscul ca asigurarea lui sa nu imi faca masina
19 Ian 2013, 11:27
Ce legatura are RCA cu neplata daunelor daca vinovatul are alool in sange? Aia cu bautul e valabila la CASCO unde si semnezi, citesti contractul si exista si o clauza, la RCA trebuie sa iti dea banii inapoi si il da pe el in judecata. Ca atunci nu mai are sens obligativitatea RCA.
19 Ian 2013, 14:10
Asa stiam si eu dar capurile de creta, a se citii politistii de la rutiera, au spus ca nu. azi l-am sunat pe un prieten care e broker de asigurari si mi-a spus ca asigurarea despagubeste si apoi se judeca cu cel care a provocat accidentul.
de dimineata am mers cu masina la un service din turda si dupa ce a verificat pe la directie a spus ca am amortizorul stanga fata indoit si s-ar putea sa fie si fuzeta si mi-a facut un deviz aproximativ in valoare se 1500 lei fara fuzeta vopsit si indreptat aripa vopsit bara fata. si amprtizor si manopera pt cele mentionate. asta e pra tic stateam pe loc sa treaca individul si acum am de umblat de nu imi vad capul
19 Ian 2013, 17:52
@cj86sef: stiu ca suna oarecum sadic, dar ma bucur ca l-ai oprit, chiar daca asta inseamna mici avarii la masina.
Iti multumesc ca ai chemat politia. Altminteri cine stie unde ajungea dementul si pe cine omora.
Iti doresc sa rezolvi in conditii optime reparatia, fara costuri din partea ta, sa nu ai mult de alergat si sa iasa ca noua.
19 Ian 2013, 19:20
totul a fost ca o facatura cealalta masina era identica cu focusul 1 al prietenei mele, acelasi model si culoare .
azi dimineata inainte sa ma duc la politie pt declaratii ca aseara cu individul nu s-au putut intelege am mers la sevice cu ia si am indreptat volanul , masina este perfect functionala ata ca roata stanga fata este putin inclinata dar daca nu te uiti atent nu se vade, si cand am mers la politie la ora 10 individul nu era prezent , a venit pe la 11 mai baut decat aseara, asta a fost a doua oara cand ii este luat permisul pt alcool si drept urmare acesta se suspenda si acum are dosar penal, si daca nu rezolv cu asigurarea o fac eu pe banii mei ca la bara merge cu un polish doar amortizor si aripa trebuiesc reparate si aripa este foarte putin indoita mai mult zgariata o sa pun o poza mai tarziu, sunt multumit ca remane fara permis si pe deasupra are de platit ceva amenzi inclusiv ca azi a fost amendat ca nu a venit cand a fost chemat
19 Ian 2013, 19:42
si poza
19 Ian 2013, 19:53
bravo ca ai chemat politia si ca l-a lasat fara permis+dosar penal.
deja individul e pericol public. asta nu merita sa conduca o masina.
si RCA-ul lui e obligat sa te despagubeasca, idiferent ca el era baut sau nu. fiind baut, firma unde are RCA-ul o sa il dea pe el in judecata si o sa isi recupereze banii.
daca erai tu baut si vroiai sa iti recuperezi banii pe casco, nu primeai nimic. si intr-un fel mi se pare normal: casco asigura accidente, nu prostia.
19 Ian 2013, 20:03
cu ce spui sunt total de acord
20 Ian 2013, 21:55
Doresc sa le urez inca o data "toate cele bune" orbetilor care nici macar pe autostrada nu pot stinge faza lunga cand sunt depasiti, celor cu xenoane pe faruri fara lupa si in proiectoare, dar mai ales celor care fac parte din ambele categorii ...
21 Ian 2013, 00:23
recomand folie cat mai inchisa pe spate si nu mai conteaza ce faruri au. eu mi-am pus pe spate folie cu transparenta 5% si nu am mai comutat oglinda niciodata.
ba chiar in seara asta am avut vreo cativa km prin oras un dobitoc cu xenoane si pe faza scurta si pe proiectoare. nu ma deranja in oglina centrala, dar ma deranja in cele laterale. ca un baiat bun ce sunt, i-am aprins si eu stopul de ceata.
21 Ian 2013, 00:48
eu am patit-o cu unul ce venea din fata.i-am tot dat flashuri sa stinga faza lunga si daca n-a vrut, i-am bagat si eu in ochi chiorataniile mele de pe faza lunga.am primit drept premiu de consolare vreo 350 watti de la vreo 5 proiectoare de pe rollbar si 2 de pe bullbar .ozn frate! @-)
21 Ian 2013, 01:54
Mai taie din ele...dale dreaq... :D ...cum ti-ai dat seama ca erau 350 watti.. :)) :P
21 Ian 2013, 12:22
xxl_cm: exact asta e problema, pentru oglinda centrala exista solutii, fie folie, fie oglinda electrocrom. Dar raman cele laterale, unde bizonul isi imprastie lumenii din dotare.
Ce nu stiu dobitocii este ca un xenon fara focalizare este mai ineficient pentru sofer decat un halogen. Dar deh, au luminite albastre...
21 Ian 2013, 14:33
Sunt suparat pentru cei doi colegi care au murit fara a avea nici o vina in Algeria. Dumnezeu sa ii odihneasca si sa dea putere familiilor sa treaca peste aceasta grea pierdere.
22 Ian 2013, 13:53
...dupa 5 ani de crunta suferinta,azi dimineata la orele 8.20 m-a lasat singur plecand dupa tatal meu,una dintre fiintele cele mai dragi,cea care pana astazi ii spuneam mama...
Dumnezeu sa o odihneasca... :(
22 Ian 2013, 13:54
sincere condoleante
Răspunde
