Need Help-Internet Connection Sharing
Re: Need Help-Internet Connection Sharing
Mesajde Officer » 07 Ian 2015, 18:59
Cum aflu daca stie sa functioneze ca AP? E un linksys wrt54g sau ceva de genul.
Nu pot sa cumpar un router lan, sa setez userul si parola ppoe in el si de acolo sa plec cu cate cabluri utp vreau?
Mi-e cam anapoda sa plec cu un cablu din routerul actual pt ca am deja tras cablul prin pereti pana la el. Ca sa ies cu un fir din el ar trebui sa il trag aparent prin casa si nu vreau sa fac asta.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde DGAlexandru » 07 Ian 2015, 19:39
$1 scrie:$2um aflu daca stie sa functioneze ca AP? E un linksys wrt54g sau ceva de genul.
Spune aici ce scrie pe spate - in principal ce revizie hardware e si iti spun.
$1 scrie:$2u pot sa cumpar un router lan, sa setez userul si parola ppoe in el si de acolo sa plec cu cate cabluri utp vreau?
Ba da, asta am zis si eu in a 2-a varianta. Cumperi unul si bun (200-300lei) si-l pui in locul celui actual. Vei avea o acoperire mai buna decat wrt54g-ul, viteza mai mare pe WiFi.
Tu ziceai ca mai vrei un router WiFi in casa. Router in router nu e eficient. Daca vrei sa extinzi reteaua - pe cablu sau WiFi, cumperi un switch pt. cablu (= LAN) sau un AP pt. WiFI, ori un AP mai destept, care are si switch in el (sau router pe care il faci AP).
Cum vrei sa conectezi noul echipament la routerul vechi?
Mesajde Officer » 07 Ian 2015, 21:07
E v1.1
Nu vreau sa conectez nimic la routerul vechi.
Ideea este urmatoarea: am tras in 5 puncte din casa cablu utp. Cele 5 cabluri merg in pod. Tot in pod am tras fibra optica de la rds in ontul ZTE.
Cum procedez sa fac retea cablata ca sa am net la cele 5 puncte? In 2 dintre ele voi avea routere wireless dar asta nu e relevant.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Mesajde DGAlexandru » 07 Ian 2015, 21:33
OK, acum am inteles ce ai si ce vrei.
Din primul mesaj se intelegea ca ai deja un router care se conecteaza in "modemul" ZTE de la RDS.
Fibra - ZTE - Router nou (in general sunt cu 4 porturi LAN - deci daca vrei 5 legaturi de la el, trebuie sa adaugi un Switch pe care il conectezi in Router - deci 2 din cele 5 vor intra in Switch).
Ce spui tu ca nu e relevant, e relevant :P - cele 2 echipamente ar fi de preferat sa nu aiba functia de "routere" ci de AP-uri. Daca sunt routere, atunci echipamentele care se conecteaza la ele nu se vor vedea cu cele conectate la routerul principal sau la celalt router (dintre cele 2) - deci adio file-sharing sau streaming media / DNLA
Mesajde Smiley » 07 Ian 2015, 23:34
1. cumperi un router (R1) pe care-l pui in pod
2. cablul care vine din ZTE in bagi in WAN-ul lui R1
3. setezi userul si parola pe R1
4. daca R1 are doar 4 porturi LAN, cumperi un switch si-l conectezi la R1
5. din R1 si din switch pleci cu cele 5 fire
6. cand vrei sa conectezi un router wireless la unul din cele 5 fire, bagi firul intr-un port LAN (nu in WAN, ca la R1)
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde DGAlexandru » 08 Ian 2015, 00:54
6. E OK daca dezactiveaza DHCP-ul de pe acest router nou si ii schimba si adresa IP a.i. sa nu se suprapuna cu cea a lui R1 si nici cu IP-urile oferite prin DHCP de R1. Daca routerul stie sa functioneze ca si AP, atunci se poate folosi si de portul WAN ca port LAN (castiga un port de retea).
Mesajde valistoica » 21 Ian 2015, 16:16
Si daca se conecteaza prin wireless la al doilea router si ala nu stie sa "forwardeze" cererile de broadcast pe DHCP? Mare atentie, sunt anumite routere wireless care nu ofera DHCP relay si desi din punct de vedere al conexiunilor totul pare ok.
Focus owner...
valistoica
Maşina: Ford Focus 1.5 TDCI 120 CP
Mesajde DGAlexandru » 21 Ian 2015, 17:25
Nu e nevoie de DHCP-relay, pt. ca te conectezi intr-un port de LAN in al 2-lea router WiFi, nu in WAN, ca sa-l folosesti doar ca switch si AP, atunci cand routerul nu stie sa functioneze doar ca AP (caz in care te poti folosi si de portul WAN ca si cum ar fi unul de LAN).
Mesajde Officer » 21 Ian 2015, 22:17
Am abandonat din lipsa de timp dar in seara asta am fost hotarat. Mai avem un router wireless prin casa (o bomba asus rtn12e), m-am inarmat cu un cleste de sertizat si am operat asa:
ZTE cablu pana in portul WAN al linksys wrt54gl si apoi din portul lan1 al linksys am plecat cu un alt cablu in roterul asus si am incercat atat portul wan cat si lan1 dar nu reusesc sa il fac sa imi dea net. Ce setari trebuie sa ii fac? Daca conectez direct laptopul am net fara setari suplimentare, deci am mufat bine cablul.
LE Mint. Daca ma leg in lan1 de la asus am net dar nu imi cere parola cand ma conectez la reteaua wireless data de asus. Ambele routere au acelasi IP. O sa incerc sa schimb ip-ul unuia dintre ele sa vad daca pot seta parola pe ambele.
LE2 Am schimbat IP-ul de la linksys dar nu am rezolvat nimic. Nu mi se deschidea pagina de setup de la asus. Am revenit la IPul initial la linsys. Acum am net pe wifi de la asus. Daca ma conectez la wi-fi la linksys nu am net. Inainte sa fac chestia aia cu IP-ul aveam net pe ambele retele. Nu mai inteleg nimic.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Mesajde DGAlexandru » 22 Ian 2015, 10:14
E greu sa ne dam seama de unde e problema... asa ca o sa incerc sa-ti explic cum arata reteaua ta acum, daca ambele echipamente sunt configurate ca si routere, deci routeaza pachetele intre portul WAN si porturile LAN, WiFi.
Probabil ambele echipamente au IP-ul de LAN, care e si GateWay pt. reteaua de pe LAN / WiFi, ceva de genul 192.168.0.1 - IP standard pt. echipament de genul acesta.
Presupunem ca RDS iti da IP-ul 10.10.10.33 cu GW 10.10.10.1 prin ZTE.
Pe routerul LinkSys vei avea asa:
WAN: IP 10.10.10.33, GW 10.10.10.1, DNS 8.8.8.8 - primite prin DHCP de la RDS prin ZTE
LAN: IP 192.168.0.1
DHCP pt. LAN, WiFi: IP-uri din zona 192.168.0.50 pana la 192.168.0.100, GW 192.168.0.1, DNS1 192.168.0.1, DNS2 8.8.8.8
- un echipament conectat in LAN sau WiFi la LinkSys va primi informatiile scrise la DHCP.
Pe routerul Asus vei avea asa:
WAN: IP 192.168.0.50, GW 192.168.0.1, DNS1 192.168.0.1, DNS2 8.8.8.8 - primite prin DHCP de la LinkSys
LAN: IP 192.168.0.1
DHCP pt. LAN, WiFi: IP-uri din zona 192.168.0.50 pana la 192.168.0.100, GW 192.168.0.1, DNS1 192.168.0.1, DNS2 192.168.0.1
In mod normal, Asus-ul ar trebui sa te anunte ca are o problema de configurare, pt. ca trebuie sa routeze intre WAN si LAN in conditiile in care retelele conectate la aceste interfete fac parte din aceeasi retea - 192.168.0.0 cu mask 255.255.255.0:
1. Un echipament PC1 cu IP-ul 192.168.0.50 (primul IP disponibil de la DHCP) conectat la Asus ca sa ajunga la o retea pe care nu o cunoaste (orice diferit de 192.168.0.x) se va folosi de GW-ul primit ca sa ajunga la acea retea, deci de 192.168.0.1
2. Asus-ul primeste cerinta de la PC1 pe 192.168.0.1 si ar trebui sa routeze pachetul catre portul WAN, catre GW-ul sau, dar care e 192.168.0.1. In functie de cum e facut softul in Asus, poti sa ai noroc si routarea sa fie facuta de la o interfata la alta (WAN <-> LAN) sau ghinionul (sanse mult mai mari) ca ea sa fie facuta de la o clasa de IP-uri la alta, caz in care apar probleme, ca nu poti face routare in aceeasi clasa de IP-uri.
Intra pe ambele routere si vezi la "wizzard" (setup) care poate fi facut ca si AP. Daca unul din ele stie sa functioneze astfel, esti "salvat": conectezi WAN-ul de la celalt router in ZTE si WAN-ul routerului AP in LAN-ul celui conectat la ZTE.
Daca nu stiu sa functioneze ca AP, la configuratia ta actuala, ar trebui sa faci urmatoarele:
- pe LinkSys te duci si dai factory defaults si refaci setarile pt. WAN - conexiune PPOE, user/parola, pt. WiFi - SSID, criptat cu WPA2 PreShared AES/TKIP, parola de 8-64 caractere.
- pe Asus pui un IP static la WAN - de genul 10.10.10.10 cu GW 10.10.10.1 (retea privata, ceva ca sa fie, sa nu se streseze routerul ca nu primeste nimic prin DHCP), mergi la LAN si opresti DHCP-ul, ii pui un IP din clasa pe care o da LinkSys pe DHCP, dar nu din intervalul respectiv - de ex daca DHCP iti da intre 192.168.0.50 si 192.168.0.100, tu pui pe Asus: 192.168.0.2.
- tot pe Asus configurezi partea de WiFi cu alt SSID, tot criptat cu WPA2 PreShared AES/TKIP, poate fi aceeasi parola.
- conectezi LAN1 de la Asus cu LAN1 de la LinkSys.
Mesajde Officer » 22 Ian 2015, 15:52
Multumesc mult Alex pentru timp si info. Asus stie sa functioneze ca AP si pana la urma le-am facut sa functioneze ambele aseara. Linksys-ul si-a revenit dupa un restart.
Problema este ca asusul e de 2 lei in sensul in care, daca incerc sa ii setez o parola pe wi-fi in modul AP, se blocheaza. Daca incerc sa ii setez o parola pe wi-fi in modul router, fie se blocheaza, fie nu ma mai pot conecta la reteaua wi-fi. Pur si simplu dispozitivele nu se pot conecta. Pe pc nici nu ma lasa sa incerc - spune ca setarile salvate pe acest calculator nu sunt compatibile cu reteaua respectiva sau ceva de genul. Poate incerc diseara un update de firmware.
Planul este sa iau un router serios dar pe moment pot trai si asa.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Mesajde valistoica » 22 Ian 2015, 16:02
Ce spui tu acolo pare o cascadare de genul LAN (router conectat la internet) catre WAN (router secundar si vei avea un dublu NAT), iar in acest caz adresarea privata trebuie sa fie diferita, adica ai 192.168.0.0/24 pe primul router si 192.168.1.0/24 pe al doilea si trebuie musai sa ai DHCP enabled si pe al doilea.
Cea mai simpla varianta e sa le pui in bridge.
Focus owner...
valistoica
Mesajde Officer » 22 Ian 2015, 16:21
Daca sa le pun in bridge inseamna sa le leg intre ele fara fir, atunci prefer sa evit varianta asta din cauza ca routerul linksys care e legat la zte si pe care nu pot sa il mai mut (l-am fixat in perete) nu stie mai mult de 54 mb sau cat are el viteza de transfer pe wifi in timp ce asus, care e o ieftinaciune dar e mai nou, stie 300 mb.
Daca o sa am timp, o sa mai incerc diseara. Eventual revin cu niste screenshots.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Mesajde andrei0241 » 22 Iul 2016, 12:11
Cum WRT54gl'ul face cam 10 ani, da semne de oboseala si e cazul sa il schimb. Acum e folosit oricum ca router secundar.
Cel principal este un Asus RT-N18U. In el intra cablul de la RDS si din el iese un cablu spre al doilea router.
Intrebarea este ce ar trebui sa cumpar pentru a face de fapt o extindere de retea, in momentul in care plec prin casa si scade semnalul de la routerul principal sa se faca automat trecerea pe semnamul routerului secundar?
As merge tot pe Asus. Mai exact RT-AC51U pentru a nu avea surprize de incompatibilitate. Din ce ziceaici, poate fi folosit si ca Access Point.
A folosit cineva acest model ca AP?
andrei0241
Maşina: Fiesta 2008 1.4 Tdci
Anterior
