Probleme PC
Re: Probleme PC
Mesajde dansora » 25 Mar 2014, 15:27
Salutare am si eu o problema cu un laptop Toshiba L300.
De la o vreme a inceput sa-si dea restarturi din senin sau sa se blocheze complet (nu mai reactioneaza la nimic: mouse, taste etc. si e nevoie de oprire fortata).
Precizez ca:
- restarturile/freeze-urile apar doar dupa ce buteaza in sistemul de operare (de exemplu, i-am dat sa faca un test de memorie de pe un cd bootabil si a mers ok cateva ore fara sa se restarteze sau sa se blocheze - si nici probleme la memorie nu au aparut);
- am pus toate tipurile de windows pe el ...face la fel: restart sau freeze;
- am incercat sa rulez un sistem de operare live CD cu 2 distributii Linux diferite: Kiwi si Ubuntu ...face la fel: dupa ce intra in SO: restart sau freeze
- am scos HDD si am incercat din nou sa rulez live CD-urile ...face la fel
- la inceput fenomenul aparea destul de rar (de exemplu, porneam laptopul si cam la o ora se restarta sau se bloca); acum, se restarteaza/blocheaza imediat dupa ce intra in Windows...mai mult, dupa ultima reincercare de instalare de Windows, in procesul de instalare isi copiaza fisierele de instalat, iar apoi, cand incepe efectiv installingul se restarteaza si nu mai reusesc nici macar sa-l instalez.
- temparaturile (cpu, hdd, placa de baza) sunt ok, deci nu suspectez supraincalzirea.
Daca aveti vreo idee va rog sa mi-o impartasiti pentru ca nu stiu ce sa-i mai fac.
Ford Focus 2 Sedan facelift, 2009, 1.8 TDCI, 115 CP, Trend Plus, Sea Grey || ODO≈173.000
dansora
Localitate: Bucuresti/ Curtea de Arges
Re: Probleme PC
Mesajde Smiley » 25 Mar 2014, 15:38
a fost vreodata curatit de praf?
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai R » 25 Mar 2014, 15:39
As zice CPU sau placa de baza defecte, sau eroare termica. Ai verificat daca BIOS-ul are error log? Nimic pe-acolo?
Mihai R
Re: Probleme PC
Mesajde dansora » 25 Mar 2014, 15:45
@ smiley: Nu a fost curatat de praf. Totusi, dupa cum am mentionat, temperatura CPU sta undeva in 55-60 grade (stiu, nu e foarte mica, dar nici suficient de mare, dupa parerea mea, cat sa-si dea restart).
@ Mihai R: Am luat BIOS-ul functie cu functie, dar nu-mi amintesc sa fi vazut vreun error log (o sa mai verific).
dansora
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai R » 25 Mar 2014, 15:51
Daca ai vazut in BIOS acea temperatura nu e foarte relevant. Plus ca daca este un thermal error nu trebuie neaparat sa se incinga. Poate doar sa te dea peste cap un senzor de temperatura.
Praful nu face doar sa-l incalzeasca ci poate cauza probleme componentelor, incarcandu-se static. ;)
Mihai R
Re: Probleme PC
Mesajde dansora » 25 Mar 2014, 15:53
Aha, am inteles.
Da, are sens ce spui. O sa-l curat, sa vedem...
dansora
Re: Probleme PC
Mesajde kronosro » 25 Mar 2014, 20:24
schimba si pasta termoconductoare la procesor/chipset/chipset video(daca are).
kronosro
Re: Probleme PC
Mesajde profi's c-max » 25 Mar 2014, 21:41
Problema de sofr ar parea,dar daca e cu restart si nu poti reinstala windows...e de la hard...in curand o sa se duca si nici nu va mai boota!!
Incearca sa il conectezi cu un rac special la o unitate sau alt laptop,copiaza tot ce ai pe el,sterge tot d p hard cu format,apoi verifica de bad.uri si apoi repartitioneaza!
Daca reusesti astea,vei reusi sa instalezi un nou windows...
DAR FA ASTA REPEDE,PANA MAI POTI ACCESA HARD.UL...IN CURAND MOARE!!
profi's c-max
Localitate: targoviste
Maşina: Ford C-max 1.6 tdci,2010
Re: Probleme PC
Mesajde dansora » 26 Mar 2014, 10:00
Hardul l-am formatat si partitionat in toate felurile + verificari de bad-uri. E ok... nu el e cauza.
Mai mult, am incercat 2 sisteme de operare live CD care ruleaza direct in RAM si tot se restarteaza/blocheaza.
dansora
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai R » 26 Mar 2014, 10:10
Procesor sau placa de baza ?! :)
Mihai R
Re: Probleme PC
Mesajde profi's c-max » 26 Mar 2014, 12:49
Placa de baza nu are nmk si nici procesorul...
Pare problema de rami...porneste.l in cmd si Ruleaza o diagnoza!
profi's c-max
Re: Probleme PC
Mesajde Smiley » 26 Mar 2014, 13:36
daca n-ar fi vorba de un laptop, eu as tinde sa zic "sursa".
Smiley
Re: Probleme PC
Mesajde dansora » 26 Mar 2014, 13:47
@ profi's c-max: Am rulat memtest 86 si n-a dat nicio problema la RAM.
@ Smiley: Din pacate, este un laptop :)
dansora
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai R » 26 Mar 2014, 13:49
Sursa nu "agata" ci stinge calculatorul sau produce alte simptome. In nici un caz blocaj. :)
Mihai R
Re: Probleme PC
Mesajde andrei0241 » 26 Mar 2014, 14:11
Ce alternative ar fi la Acer'ul asta (pret si performante)?
Laptopul probabil nu va fi folosit pentru jocuri, dar cum actualul il am de mai bine de 6 ani, probabil si urmatorul il voi tine tot cam atat si as prefera ceva un pic mai performant acum, sa fie decent in utilizare si spre sf vietii (altfel luam unul la 1200-1300 ron)
andrei0241
Maşina: Fiesta 2008 1.4 Tdci
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai R » 26 Mar 2014, 14:15
Unele Acer-uri dupa o anumita perioada nu mai pornesc din cauza unor "lipituri reci". In general cele low cost. Am vazut si modele okay. In rest, specificatiile sunt foarte OK pentru office use. :)
Mai poti incerca pe la Dell, Toshiba sau poate chiar HP. Toti producatorii au modele reusite si modele nereusite la ora actuala.
Mihai R
Re: Probleme PC
Mesajde andrei0241 » 26 Mar 2014, 15:54
Actualul e un Acer, nu am avut probleme cu el, desi nu pot zice ca l'am ingrijit (prima curatare a ventilatorului am facut'o dupa vreo 4 ani, era deja mocheta inauntru)
Sotiei tot un Acer i'am luat, a avut probl cu hardul, in rest ok.
La HP m'am uitat, insa nu'mi place design'ul.
Toshiba, Acer si Asus mi s'au parut ok estetic. La interior, din pacate, e la noroc :(
andrei0241
Re: Probleme PC
Mesajde profi's c-max » 26 Mar 2014, 17:02
Nu mai stiu ce sa.ti mai spun...e problema de drivere atunci...freeze il da cand update.ul nu s.a facut complet sau poate sa mai fie conflict intre porturi,Ori I/O sau scur pe placa de la vr.o cazatura ceva...
Altceva nu mai stiu asa de la distanta!!
profi's c-max
Re: Probleme PC
Mesajde profi's c-max » 26 Mar 2014, 17:03
Problema de comunicare hardware intre I/O as mai zice!
profi's c-max
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai R » 26 Mar 2014, 17:39
:D
Mihai R
Re: Probleme PC
Mesajde andrei0241 » 29 Mar 2014, 20:38
Unde pot gasi cablu USB pentru un hdd extern Samsung Story? O sa dau maine o tura pe la supermarketuri, dar preventiv am zis sa si intreb
andrei0241
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai R » 29 Mar 2014, 21:31
Acel cablu este o varianta de USB 3.0 :)
http://www.amazon.de/DELOCK-Kabel-USB-3 ... +3.0+kabel
Mihai R
Re: Probleme PC
Mesajde Smiley » 29 Mar 2014, 21:59
cred ca aveti media galaxy in constanta :)
http://www.mediagalaxy.ro/it/accesorii- ... b-3.0/p/1#
Smiley
Re: Probleme PC
Mesajde kronosro » 30 Mar 2014, 10:46
sau domo, sau altex, sau magazine de calculatoare.... pina la urma e un cablu usb 3.0 nenorocit :)
kronosro
Re: Probleme PC
Mesajde andrei0241 » 30 Mar 2014, 15:12
Ok, multumesc! Credeam ca e ceva mai deosebit dedicat Samsung si o sa dau jumatate din cat valoareaza hdd'ul acum :-s
andrei0241
Re: Probleme PC
Mesajde dansora » 07 Apr 2014, 20:31
$1 scrie:$2alutare am si eu o problema cu un laptop Toshiba L300.
Precizez ca:
Am rezolvat problema.
De vina era condensatorul NEK TOKIN 0e907 de pe placa de baza care, defect fiind, destabiliza sistemul cand era conectat la incarcator.
Cu alte cuvinte, sistemul mergea bine pe baterie, dar cand era conectat la incarcator o lua razna cu toate simptomele descrise mai sus.
Asadar, s-a schimbat condesatorul respectiv si acum totul a revenit la normal.
Problema e des intalnita la mai multe modele de Toshiba...asadar, posesorii laptopurilor Toshiba sa ia aminte.
dansora
Re: Probleme PC
Mesajde andrei0241 » 30 Apr 2014, 13:42
Sa merg pe Lenovo asta in loc de Asus?
Teoretic nu m'ar avantaja prea tare i7 sau inca 2 Gb de ram la aplicatiile pentru care il voi folosi, insa ptr 50 ron in plus parc'as merge pe i7, chiar daca e Ivy bridge. Pareri?
andrei0241
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai R » 30 Apr 2014, 13:49
Pentru 50Lei merita. Lenovo au diferite serii de produse: produsele mai calitative care au inca amprenta raposatului IBM si cele mai de duzina gandite de ei.
Mihai R
Re: Probleme PC
Mesajde isotech_ro » 30 Apr 2014, 17:23
$1 scrie:$2a merg pe Lenovo sau Asus
personal recomand asus
isotech_ro
Localitate: Galati
VIN: WF0JXXWPCJGE25511
Re: Probleme PC
Mesajde andrei0241 » 01 Mai 2014, 13:11
Multumesc ptr raspunsuri.
O sa merg pe Asus. Lenovo e mai greu cu 300gr, desi are carcasa numai din plastic. Pe langa faptul ca nu arata la fel de bine ca Asus'ul, faptul ca e complet din plastic carcasa, tastatura cica nu ar fi prea bine gandita
andrei0241
