Răspunde
Re: Discutii in gashca !
11 Mai 2010, 15:44
ma eu inca nu-mi pun problema s-o tin pe-a mea... se tine bine si singura :-"
11 Mai 2010, 16:04
Baiii!!!! Sunteti criminali!!!! =)) =)) =)) =)) =))
Mai aveam putin si cadeam sub masa de ras!! :)) :))
11 Mai 2010, 16:06
$1 scrie:$2a eu inca nu-mi pun problema s-o tin pe-a mea... se tine bine si singura :-"
Si acum intre noi, barbatii... am inteles cu tinutul, dar cum faci ca s-o imbeti? =))
11 Mai 2010, 16:15
Ii torni pe gura! :)) =))
11 Mai 2010, 16:16
Pai... o da la "udatura" :D
LE Ma refer la ce bate MihaiL a-propos
11 Mai 2010, 16:22
pai o iei la un paharel... o vrajesti... ii mai torni unul... o vrajesti... inca unul... pana incep sa-i sclipeasca ochii...
hai mai baieti (sau domnilor), io va invat pe voi acum ?
adevaru e ca-s bun la teorie, da' la practica....
11 Mai 2010, 16:24
practica te-a omorat cornele.
11 Mai 2010, 16:27
$1 scrie:$2ecretu e s-o tii bine... daca totusi nu reusesti incearca s-o imbeti inainte...
Cornele tata, ai uitat de subiect... :D
11 Mai 2010, 16:29
$1 scrie:$2aracu Giovani... niciun semn de viata de-aseara!
Ori mai munceste inca la problema, ori l-a doborat dama cu camelii...
Eu cred ca a nimerit pe "langa" si a rupt spiralul. :D
Gyovany vrei sa facem intalnirea nationala la Craiova ca sa te ajutam? :))
Sper ca nu a iesit fum din spiral? =))
Fii atent aici,daca e grasa si nu i-o gasesti,o gadili pana se "urineaza" pe ea de ras,apoi te iei dupa firul apei. =))
11 Mai 2010, 16:35
asaa... care era subiectu' ?
11 Mai 2010, 16:38
Pai eu inteleg ca daca (nu e cazul tau, OK :D ) nu reusesti sa o tii bine, ar trebui sa o imbeti... =))
Si ma intrebam cum reusesti asta.
11 Mai 2010, 16:38
Subiectu e acasa la predicat. Ii preda conjugarea la plural. :))
11 Mai 2010, 16:46
^^ buna asta :D
Mihai am stabilit ca daca nu se pune problema, atunci clar ca era vorba de tinut altceva, sau pe altcineva mai bine zis... adica ala e subiectul. care subiect, optional, este predicalizat mai lejer conform axiomei anterior definite.
11 Mai 2010, 16:53
huh?
11 Mai 2010, 17:06
am incercat sa trec la practica si rezultatul e ca m-am imbatat io...
11 Mai 2010, 17:36
Bun asa!!! treci la culcare! :))
11 Mai 2010, 19:03
$1 scrie:$2uh?
leit Cornel Dinu =))
11 Mai 2010, 19:13
Buai norojilor...pai nu am zis ma ca vreau sa incerc eu :)) ...e batrana deja...eu eram doar curios sa stiu daca e posibil asa ceva,adica sa nu poata fi inceputa :D ...nu mi-a spus ea,mi-a spus gazda ei care e la zi cu toate stirile.Si gazda asta a ei,cred ca so fi dus la ea si io fi zis ca are un baiat neinsurat in curte,ca A draq aia a si aparut sa ma intrebe ce fac pe acolo,daca pun centrale si in rate...si io i-am zis ca o pun si in rate,centrala :D...Oare din doi barbati cati a tinut,cum draq nu a reusit niciunul sa o intepe :-/ ...ma bucur ca v-am facut sa mai si radeti,ca era cam pustiu pe aici :D
Nashule am doua bormasini cu,care lucrez,una de 2 kg si alta de 7 kg...dar nasha citi pe aci ca vrei sa o intepi pe tipa asta :)) cu bormasina evident :D
11 Mai 2010, 19:25
la 40 de ani batrana ? uau ce mofturi ! da-o 'ncoa !
11 Mai 2010, 19:37
Gyovany vezi daca are bani,daca are gigolo ma chema,nu mai conteaza varsta. :))
Eu invart usor şpiralul,batranste,ca daca ii dai viteza mare se incinde si e pacat de el. :D
11 Mai 2010, 19:44
Nene Cornel,pai nu ai vazut ca imi plac alea mici :D ...nu in mod expres,dar in nici intr-un caz mai mare ca mine,poate cel mult deosama cu mine...daca ar fi propietetea mea ti-as vindeo tie :)) ...dar daca vrei sa o cunosti,cand vii pe la Craiova te duc la ea unde lucreaza si te bagi cu ea...ca poate reusesti tu sa o rezolvi si pe ea :))
Nashule,nu stiu daca are bani,dar am inteles ca are casa la tara unde locuieste,si acolo in comuna aia sunt majoritatea bogati ca se ocupa cu gradinaritul...domnule gigolo de Alexandria :D
11 Mai 2010, 19:46
si ce daca e mai mare ca tine, iti da purici sau ce.
11 Mai 2010, 20:04
Nu imi place daca e mai mare ca mine,cel putin nu ca si viitoare nevasta...dar ca amanta nu ar fi o problema,doar ca mie nu imi plac fetele care fumeaza,care au sub 1.70 m,si mai ales daca sunt grase si au burta mai rau ca barbatii :D ...sincer as vrea sa am gagica o tiganca inalta,subtirica si cu ochii verzi :) ...dar fara purici :))
11 Mai 2010, 20:23
pai n-a zis nimeni ca tre sa te insori... doar mai capeti antrenament, pana dai de aleasa inimii. si ii faci si ei un bine, ca deschizator de drumuri :)) si ce daca are burta, se poate adapta maneaua aia "pe la spate, pe la spate, c-asa vor fetele toate" :))
11 Mai 2010, 22:23
Poi nene Cornel,daca aia doi nu au reusit,si am inteles ca unul din ei a stat trei ani cu ea...eu nici nu am curaj sa incerc :D ...si mai ales ca nu am deschis nici un drum neinceput :)) ...au fost toate gata incepute :D
11 Mai 2010, 23:27
Haide Gyovany, esti instalator, in pana mea... Nu ai intalnit nicio teava infundata pana acum?
Faci rost de un sarpe, ceva, mai bati in teava... =))
11 Mai 2010, 23:37
Doar n-o avea nevoie de ajutoare....?
11 Mai 2010, 23:42
Nene Mihai esti mortal :)) =D> ...am un sarpe de 5m de desfundat tevi :)) ...dar nu vreau sa o desfund eu...il las pe nenea Cornel :D sa incerce el :-"
11 Mai 2010, 23:59
gyovany, asa cum sunt barbati la 40 de ani cu ata de la chiloti nerupta, (au nimerit o pereche sanatoasa), asa este si in cazul femeilor.
12 Mai 2010, 00:29
Mah...voi nu va ma culcati...hai,la somn toata lumea :D ...ia uitea la ei,ia :D
Hai noapte buna la toti (:| I-) :-h
Răspunde
