kit Xenon Philips - e bun???
Re: kit Xenon Philips - e bun???
Mesajde aeon07 » 09 Dec 2010, 13:50
mai pe langa subiect, cine are NEVOIE de xenon ca sa vada noaptea ar trebui sa mearga mai intai la control la oftalmolog
aeon07
Mesajde zvony » 09 Dec 2010, 14:22
$1 scrie:$2egeaba ai faruri originale daca nu ai instalatia originala completa.
Te superi daca detaliezi un pic? Incearca sa fii precis explicand ce din instalatia originala este atat de important. Iar daca este totul, explica-ne si de ce. Din ce am citit mai sus, singurul lucru care ii lipseste este auto-levelling si sunt tare curios de ce este imperios necesar.
'06 Ford Focus ST
'89 Ford Escort RSturbo
'16 Ford Edge Sport
zvony
Maşina: Ford Focus Mk2 ST
VIN: WF05XXGCD56B06673
Mesajde adyamg » 09 Dec 2010, 15:16
Acum banuiesc ca e retorica intrebarea ta ...
Daca zici ca nu e atat de important sa imi explicati voi mie cum reglati farurile ale originale cand aveti vreo 2 -3 oameni pe bancheta spate si niste bagaje in portbagaj. Dupaia se mai adauga faptul ca sistemele astea se regleaza in timp real in functie de inclinatia drumului si cine stie ce alte criterii ... toate astea pentru o chestie esentiala .... sa nu orbeasca ceilalti participanti la trafic.
Ma mai gandesc ca nu sunt producatorii astia auto atat de tampiti sa monteze senzori si instalatii care pe lista de optionale costa mii de euro ... asa de chichi.
Tot mai sus am scris ca bag mana in foc ca ... colegul hmk are xenon si in proiectoare ... ca deh are faruri originale. Si mai pun un pariu ... ca are xenon si pe faza lunga unde nu are nici o lupa ... pe farurile alea originale
Puteti sa aduceti orice argumente ... xenonul montat dupa ureche deranjeaza in trafic. Adevarat pe unele masini, sau faruri mai exact, efectul este mai putin deranjant decat pe altele ... dar este deranjant oricum.
Si la asta se mai adauga faptul ca majoritatea au xenon pe oglinda si niste albastreli care iti topesc retina instant. Mai sunt cei ce incearcasa mai indulceasca putin reteta montand faruri cu lupa ... dar nu rezista si pun un set de xenoane si in proiectoare sau baga si pe faza lunga .. asa ca e mai misto cu DubluBixenonBizonic.
Dar asta e ca aia cu cauciucurile de iarna ... unii nu o vor intelege niciodata pentru ca se vad doar pe ei pe drum.
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde hmk » 09 Dec 2010, 16:57
adyamg, din partea mea poti sa-ti bagi mana unde vrei, eu nu am xenon decat pe faza scurta. In proiectoare si pe faza lunga nu am si nici nu vad necesitatea.
P.S. Aici e problema, in general pe acest forum se da foarte mult cu presupusul si din cauza asta toti avem de pierdut. Se pierde din vedere subiectul din cauza unor afirmatii nefondate.
P.S. 2 Producatorii auto au un singur scop: MAXIMIZAREA PROFITULUI, iar pentru asta, da, ofera multe echipamente de mii de euro chiar asa... de chichi, sau ca sa-ti ia banii mai bine zis.
P.S. 3 Ce-o sa ne faca oftalmologul? O sa ne puna xenon in retina? =)) Ideea este ca se vede MAI bine cu xenon deoarece intensitatea luminii este mai mare si constanta cat de cat pe o suprafata data. Daca vezi mai bine poti circula mai bine, mai repede si cel mai important in SIGURANTA mai mare. Intr-un caz extrem, prefer sa te orbesc pe tine colegule, decat sa nu observ un copil care iese de la scoala la ora 18:00 si sare in fata masinii. Oricum sper sa nu fie cazul nici o data pentru nici una din aceste situatii. Daca as locui in Germania n-as avea nevoie de xenon, insa in Romania consider ca este imperios necesar!
Ford Mondeo 2.2 TDCi 2006
hmk
Maşina: Ford Mondeo 2.2 TDCi 2006
Mesajde adyamg » 09 Dec 2010, 17:31
$1 scrie:$2dyamg, din partea mea poti sa-ti bagi mana unde vrei, eu nu am xenon decat pe faza scurta. In proiectoare si pe faza lunga nu am si nici nu vad necesitatea.
$1 scrie:$2a intereseaza un Kit H7 dar la 4300K daca ai si un H11 la 3000K.
Gasim ?
$1 scrie:$2a intereseaza daca ai si H11 (ceata MK3) si daca e inclus montajul in pret.
Mai avem probleme cu afirmatiile nefondate?
$1 scrie:$2P.S. 2 Producatorii auto au un singur scop: MAXIMIZAREA PROFITULUI, iar pentru asta, da, ofera multe echipamente de mii de euro chiar asa... de chichi, sau ca sa-ti ia banii mai bine zis.
Daca e de chichi de ce te mai chinui cu faruri cu lupe? ... laso pe oglinda ca e MAXIM.
Headlamp Levelling System – Xenon Headlamps
An automatic headlamp levelling system is required for vehicles with Xenon headlamps to comply with national legislation.
The system consists of the following components:
* Vehicle level sensors on the front and rear axles
* Master control module on the left-hand headlamp housing
* Slave control module on the right-hand headlamp housing
* Headlamp levelling motors in both headlamp housings
The system automatically adjusts to the laden state of the vehicle when the ignition is switched on to avoid dazzling of oncoming traffic.
No adjustment of the range take place during dynamic processes (braking, accelerating, initial drive).
NOTE: After removing a headlamp level sensor or disconnecting of the electrical circuit, a new calibration of the headlamp levelling system is required and must be initialized with WDS.
A vehicle level sensor on the front and rear axle sends the master control module a voltage signal according to the suspension compression. This master control module calculates the inclination of the headlamps according to the difference between the two signals and sends the required position to the slave control module. Both modules generate the control signal for the headlamp levelling motors in comparison of the present reflector position to the required reflector position.
When the low beam is switched on, the system compares actual conditions with original adjustment. This prevents a reduction in road surface illumination and avoids dazzling of oncoming traffic.
A se observa in text folosirea repetata a sintagmei "avoids dazzling of oncoming traffic"
$1 scrie:$2P.S. 3 Ce-o sa ne faca oftalmologul? O sa ne puna xenon in retina? =)) Ideea este ca se vede MAI bine cu xenon deoarece intensitatea luminii este mai mare si constanta cat de cat pe o suprafata data. Daca vezi mai bine poti circula mai bine, mai repede si cel mai important in SIGURANTA mai mare. Intr-un caz extrem, prefer sa te orbesc pe tine colegule, decat sa nu observ un copil care iese de la scoala la ora 18:00 si sare in fata masinii. Oricum sper sa nu fie cazul nici o data pentru nici una din aceste situatii. Daca as locui in Germania n-as avea nevoie de xenon, insa in Romania consider ca este imperios necesar!
La oftalmolog se merge cand ai probleme de vedere ... si in general ti se prescriu ochelari.
In caz extrem poti sa eviti copilul ala si eu orbit de luminile alea sa ma infig in tine.
Problema e ca ma orbesti constant, daca ne intalnim, pe mine si pe toti ce i ce iti iasa in cale ... nu doar in caz extrem
Daca stateai in Germania nu iti puneai ca iti era frica ca te salta aia sau iti iau un scaun sau ce gasesc din masina ... impreuna cu talonul.
Bafta
adyamg
Mesajde hmk » 09 Dec 2010, 17:37
Prietene adyamg, ti-am spus ca am xenon doar pe faza scurta! Ce vrei sa afirmi? Am pus o data o intrebare si din cauza asta tu esti sigur ca eu am xenon in proiectoare, eh uite ca n-am! Asta-i chiar culmea, adica tu ma contrazici pe mine ca stii tu mai bine ce am eu pe masina mea. BRAVO!
hmk
Mesajde adyamg » 09 Dec 2010, 17:58
Cu asta m-ai convins ... o sa imi pun si eu XENON!!
adyamg
Mesajde DanielArdelian2 » 09 Dec 2010, 18:01
Neaparat original Philips din India!
Mesajde omg » 09 Dec 2010, 18:31
"Neaparat original Philips din India!"
ex. Focus II Trend C. 1.6 TDCi 90cp P. Black B-13-GMO
Alfa Romeo 166 2.0TS 150cp B-50-PTD
accidente , incidente si ce ne facem in caz de ... http://clubford.ro/viewtopic.php?f=15&t=23697
omg
Localitate: Dr. Taberei Bucuresti
Maşina: Alfa 166
Mesajde AndrEixXx » 09 Dec 2010, 18:38
Nu va mai agitati atat :))
Noi astia cu xenon aftermarket pe faruri cu oglinda sau lupa o sa mergem acum de Craciun sa ne spovedim si sper sa ne fie iertate pacatele ( ca doar am nenorocit pe viata atatia participanti la trafic cu xenonu` nostru ). A...apropo credeti ca exista mai multe masini cu xenon aftermarket decat dube si tiruri? pentru mine personal sunt mai deranjante farurile celor doua categorii decat masinile cu xenon aftermarket.
AndrEixXx
Maşina: FORD ESCORT CABRIO XR3i `95 1.8 zetec 16v 105 cp
VIN: WF0LXXGKALSY90042
Mesajde adyamg » 09 Dec 2010, 18:52
Stai linistit ... si aia gandesc la fel ... o spovedanie de Carciun si .. all better.
adyamg
Mesajde AndrEixXx » 09 Dec 2010, 19:10
Sunt linistit...ca asa e bine in preajma sarbatorilor...:))
Eu nu contest ce spui tu adyamg dar o luam altfel acum, daca unii si-au permis masini cu xenon din fabrica ce inseamna asta ? ca ceilalti care nu isi permit nu au dreptul la o imbunatatire? ii exclud pe cei cu xenon de peste 6000k ( alea sunt degeaba oricum ). Oare cei cu Lexus Ls sustin ca farurile cu led sunt cele mai bune iar restul nici nu exista pentru ei?
Prea multa balacareala pentru nimic...sincer. In loc sa iasa ceva constructiv din discutia asta iese ceva distructiv :))
Si ca sa fac o referire si la treaba cu xenon in proiectoare ( nu, nu am ) credeti ca becurile normale fac treaba mai buna pe ceata decat niste xenoane de 2700k?
AndrEixXx
Anterior
