06 Mar 2008, 20:21
$1 scrie:$2ste aiurea sa aprinzi proiectoarele de ceata cand vrea muschii tai, ele nu au focalizare si bat direct in ochii celor din fata.
la fel in spate, se vede ca si cum ar pune frana.
sigur ca sut destui "golani" care au impresia ca vad mai bine daca aprind proiectoarele, sau "da bine" mai degraba.
nu stiu cat de legal e sa mergi cu ele aprinse in conditii de vizibilitate normala, dar am sa caut in regulament.
La masinile dotate cu proiectoare de ceata din fabrica,acestea bat chiar in fata masinii,cel putin la mine asa e
Deci nu bat la nimeni in ochi.In spania daca te-a prins cu ele aprinse aiurea,ori iti face semn nea politaiu sa le stingi ori iti pune amenda.In romania am observat ca majoritatea le folosesc noaptea,desi ii flashuiam cu ale mele sa le stinga tot nu se prindeau baietii.Cred ca sunt mai smecheri cu proiectoarele aprinse(tzaranisme).
Si la noi in regulament scrie ca luminile de ceata se folosesc doar pe ninsoare abundenta , ceata si ploaie torentiala si prevede si o amenda pentru folosirea lor in alte conditii.
06 Mar 2008, 20:22
Eu merg cu ele aprinse de când ma știu. Și la focus și la clio2.
Sunt orientate ok, nu sunt reflectoare antiaeriene, mă văd mai bine toți adormiții, văd și eu mai bine gropile.
Care e problema?
Câ merg unii cu pocnitori de proiectoare asta e altceva.
06 Mar 2008, 21:37
parerea mea e ca sunt mai mult niste fite proiectoarele pornite pe vreme buna. ok, pe ninsoare, ceata etc sunt foarte ok, te-ajuta cu adevarat la drum, dar in rest nu pot zice ca iti ofera vreun spor de lumina. eu doar pe principiul inutilitatii nu le folosesc. de deranjat nu cred ca deranjeaza prea mult, cat timp nu sunt dereglate ... cel putin pe mine nu ma afecteaza.
06 Mar 2008, 21:38
Eu nu le aprind decat daca e ceata/ninsoare puternica sau in cazuri exceptionale (mi s-a intamplat sa nu se aprinda faza scurta) si am mers cu ele aprinse doar pana cand a binevoit Forduletul sa-si aprinda faza scurta.
Si da, mi s-a intamplat de multe ori sa ma deranjeze cei care merg cu proiectoarele, dar de cele mai multe ori ma deranjeaza cei care merg si cu stopurile de ceata aprinse
Si sa stiti ca in fiecare dimineata vad o multime care merg cu proiectoarele aprinse (unii chiar si cu stopurile) - asta e daca plec dimineata pe intuneric spre servici. Si treaba asta se intampla in Bucuresti - chiar si in locurile bine luminate.
07 Mar 2008, 08:40
Le folosesc, dupa cum le spune numele, doar pe ceata.
In legislatia rutiera este prevazuta amenda pentru folosirea incorecta a luminilor, dar pulitailor le e mai simplu sa inventeze amenzi decat sa dea unele pe bune.
07 Mar 2008, 15:45
$1 scrie:$2e folosesc, dupa cum le spune numele, doar pe ceata.
daca ar da amenzi la toti care folosesc proiectoarele de ceta aiurea ar scoate bugetul Romaniei din rahat !
07 Mar 2008, 18:46
$1 scrie:$2u cand vad cate unul in oglinda cu proiectoarele aprinse ii las un pic stopul ala de ceata pornit
io stopuri de ceatza pe spate am doua......efect garantat pt. cei ce vin din spate cu lumini care bat aiurea
sau cu faza lunga
27 Feb 2009, 19:49
am vazut semnatura cuiva pe un alt forum si as vrea sa o vedeti si voi.
daca esti prost si vrei sa te afirmi aprinde proiectoarele.
daca esti cel mai prost aprinde si lampile de ceata.
no comment
27 Feb 2009, 20:04
deci tin sa va anunt ca in ultima perioada, aici prin timisoara cred ca a trecut un nor cu ceva epidemie. masini peste masini cu faruri si stopuri de ceata aprine. afara destul de cald, soare, frumos totul uscat ei cu farurile si stopurile de ceata aprinse. imi vine sa ies din masina cu paru si sa merg sa le dau omoru. din pacate stopu meu e jos si degeaba-l aprind ca sa ma razbun ca nu ii bate in ochiu lui chior. si daca viteza e ceva mai mare noaptea daca le aprind lumineaza mai tare drumu dar lumineaza aproape de masina si daca ii o groapa sau ceva tot nu apuci s-o ocolesti. eu le folosesc numa cand ii ceata. acu cateva zile o fost pe o portiune ceata de nu vedeai la 5 metri in fata ta si atunci al naibii ca numa 1 din 30 de masini am vazut cu farurile si stopurile aprinde. in fata mea era un pasat da am aflat numa cand am iesit din ceata, probabil a uitat unde e butonu ca sa le aprinda
03 Mar 2009, 11:31
eu folosesc farurile de ceata dor cand merg pe sosele extrem de proaste si asta pt ca ele ilumineata la maxim 10 metri in fata masinii si astfel pot vedea mai bine gropile. imi face oarecum impresia ca farurile de ceata le completeaa pe cele pt faza scurta.
in rest, nu vad motive sa le folosesc.
03 Mar 2009, 11:36
nu stiu ce probleme aveti voi cu proiectoarele. pe mine nu ma deranjeaza niciunul. sunt niste amarite de becuri mici de 35 de w care bat foarte jos.
eu cred ca este o noua fita sa ii blamezi pe cei care merg cu proiectoare aprinse.
un fel de efect de turma.
03 Mar 2009, 11:58
$1 scrie:$2.... inca nu a intrat in atentia autoritatilor.
Inca n-am citit toate posturile, dar scris si eu.
Cristi, gresesti! Eu anul trecut prin toamna asa era sa "fur" o amenda de doua puncte si doua puncte pe permis pentru ca circulam cu proiectoarele de ceata aprinse prin Cluj .... Abia am scapat, iar de atunci le folosesc DOAR cand e ceata!
03 Mar 2009, 12:08
Eu nu prea mai folosesc pr. de ceață decât pe străduțe bombardate și doar noaptea.
Seara obosit după 8 ore de mizerie la muncă mă zgărie pe retină proiectoarele de ceață.
Uneori și dimineața când mă duc la muncă rupt de oboseală mai dau de un tatae cu xexon pe pr. de ceață. Beton.
- Fişiere ataşate
03 Mar 2009, 12:10
$1 scrie:$2..sau farurile de Logan.
Deci nu sunt eu singurul care a observat chestia asta :shock:
Pe aia cu GOLAN-urile imi vine sa-i impusc!
Circul foarte mult noaptea, dar faruri mai proaste ca la LOGAN, MATIZ si dube (microbuze) n-am vazut!
03 Mar 2009, 12:15
Le folosesc doar pe ceata sau doar daca ocolesc cratere. Altfel deranjeaza si nu aduc nici un beneficiu.
03 Mar 2009, 12:19
Proiectoarele ajuta doar la viteze mai mici de 30 km/h. Lumineaza santul cam 20m si cei 5m de la botul masinii pana de unde incepe sa lumineze bine faza scurta.
La 50+ km/h degeaba te bazezi pe ce iti lumineaza proiectoarele pentru ca oricum o sa fie prea tarziu sa reactionezi, dar le-o arati la ceilalti macar!
Parerea mea !!!
03 Mar 2009, 12:27
$1 scrie:$2u stiu ce probleme aveti voi cu proiectoarele. pe mine nu ma deranjeaza niciunul. sunt niste amarite de becuri mici de 35 de w care bat foarte jos.
muzica9, daca tu zici ca e efect de turma, iti doresc ca noaptea cand e drumul umed (ploaie marunta) sa-ti vina din fata un cretin de asta cu proiectoarele aprinse, iar faza scurta sa caute avioane pe cer!
Gandeste-te ca de fapt tu vei vedea OPT becuri din cauza efectului de oglinda pe care-l ia asfaltul ud!
03 Mar 2009, 12:37
@muzica9
Nu cred ca e un efect de turma - zi-mi si tu un motiv logic si viabil pt care sa folosesti acele proiectoare ziua-n amiaza mare sau chiar si noaptea cand nu e ceata si mergi cu mai mult de 20km/h.
De altfel si de aceea exista reglementari legale referitoare la folosirea luminilor. Sau crezi ca s-a folosit efectul de turma si cand s-au dat acele reglementari? Si nu sunt numai la noi - numai ca prin tarile civilizate nu iti permiti sa folosesti luminile aiurea ca platesti serios!
03 Mar 2009, 14:32
$1 scrie:$2onutz, spre deosebire de faruri, proiectoarele nu concentreaza lumina intr-un fascicul ingust. oricat le-ai regla, tot vor deranja mai mult decat farurile.
din punctul meu de vedere afirmatia ta este gresita, eu am intilnit proiectoare care m-au deranjat si proiectoare care nu m-au deranjat,deci se pot regla daca se vrea asta.nu am pe masina dar cind le voi avea le voi regla in asa fel incit sa-mi lumineze bine pe dreapta si ma voi asigura ca nu deranjez ceilalti participanti la trafic si le voi folosi.prefer sa ma faca unii taran(am observat ca asa se numesc aia care aprind proiectoarele cind nu e ceata) dar sa vad eu biciclistul fara vesta sau ghiolbanul care merge pe trei carari in timp util.
P.S.mi se par cam chioare farurile la ff2-ul meu,si daca mai si ploua sau e soseaua uda atunci chiar e dezastru avind in vedere ca nu am spalator de faruri,apropo are cineva asa ceva pe ff2,oare s-ar putea monta?
03 Mar 2009, 15:33
Efect de turma e chiar folosirea proiectoarelor si stopurilor ziua si noaptea atunci cand nu e ceata, o grandomanie tipic romaneasca motivata cu fel si fel de scuze. Pe langa injuraturile si gandurile "de bine" care le aduna de pe drum mai creste consumul si stresezi degeaba bateria. Daca loganurile ar avea reflectoare sunt convins ca s-ar gasii o scuza sa le foloseasca si ar aparea o noua moda
Ultima oară modificat de
link2 pe 03 Mar 2009, 15:40, modificat 1 dată în total.
03 Mar 2009, 15:37
Dupa cum le spune si numele sunt destinate conditiilor de vizibilitate redusa ca sa fii sesizat in trafic de ceilalti participanti. Consider ca sunt foarte utile la viteze reduse cand dai de un "drum" bombardat, mai ales ca la fiesta farurile sunt cam sus amplasate si e greu sa reglezi farurile in timp util pentru a vedea nemernica de groapa. De cand am rupt carena am un singur gand... sa montez proiectoare si sa le folosesc numai in conditiile mai sus mentionate. In rest ar trebui sa ramana stinse, iar daca sunt xenoane ar trebui demontate. Inca o chestie: puterea proiectorului este 55W (unul singur) si nu 35W.
03 Mar 2009, 21:09
Consider ca un moderator ar trebui sa adauge pe langa poll si articolul din Codul Rutier care pedepseste folosirea abuziva a farurilor de ceata, si tot ce aduce asta.
Argumementele de genul "vad mai bine puta de furnica si compozitia prafului" folosita, vad cu tristete, si de unii colegi de forum e puerila si lipsita de ratiune.
Este ilegal si punct, nu sufera comentarii.
P.S Pe softpedia un coleg cu Fiesta, ajuns la Budapesta, a fost oprit de Politia maghiara si a primit avertisment verbal cu privire la folosirea (fara sens si acoperire legala) a farurilor de ceata.
De ce a invatat tocmai in Ungaria sa respecte legea?Aici e gradina zoologica?
P.P.S Cea mai mare parte din vina o are politia care arunca pe geam o gramada de bani (castigati foarte usor) pentru ca nu cunoaste legea!
03 Mar 2009, 21:21
Cel putin doua optiuni mai lipsesc din acest poll:
1. Da, le folosesc pt. ca sunt smecher si vreau sa vada ceilalti cate lumini am eu
2. Nu, nu le folosesc pt. ca nu le am
Eu ma incadrez la ultima varianta si deocamdata nu pot vota:D
03 Mar 2009, 22:58
$1 scrie:$2.. P.S Pe softpedia un coleg cu Fiesta, ajuns la Budapesta, a fost oprit de Politia maghiara si a primit avertisment verbal cu privire la folosirea (fara sens si acoperire legala) a farurilor de ceata.
Mare dreptate mai ai!
Eu ma incadrez in ultima varianta, a celor care "nu le folosesc pentru a nu deranja ceilalti participanti la trafic", desi m-as incadra lejer in poll si la varianta ca "nu ma ajuta cu nimic", colegii cu Mondeo II cunosc asta.
03 Mar 2009, 23:12
$1 scrie:$2Da, le folosesc pt. ca sunt smecher si vreau sa vada ceilalti cate lumini am eu
Mare dreptate ai! Cred ca asta este explicatia in 99% din cazuri, din pacate... Daca te deranjaza si ii dai "flash" cu faza lunga, iti arata ca are si de-aia dar de proiectoare nu se atinge! N-ai cu cine, domne'...
04 Mar 2009, 08:34
$1 scrie:$2.... De ce a invatat tocmai in Ungaria sa respecte legea?.....
Pentru ca pe 99.99% dintre "pulitisti" ii doare la "cascheta"!Eu, la Cluj (nu in Ungaria), l-am intalnit pe ala 0.01% care m-a invatat ca am voie sa folosesc proiectoarele NUMAI cand conditiile meteo impun folosirea lor.
04 Mar 2009, 10:12
Eu as include si varianta "Am Logan si e musai sa aprind si proiectoarele".
Nu ati observat ca peste 70% din Loganuri merg cu proiectoarele aprinse? Iar daca mai e si Taxi, atunci vorbim de 90% !
04 Mar 2009, 10:43
Eu sunt de acord cu muzica9. Ce atata agitatie?
Pai mai oameni buni, cand am fost recent in Ungaria, pana la vama la Cenad am intalnit o gramada de masini (inclusiv Logane si Forduri) care mergeau cu poztiile si proiectoarele aprinse. Vai si ce benogs aratau, zau asa. Se vedea cine a avut bani si de proiectoare!
Cum am trecut granita...nimic. Toata lumea mergea, ca oile in turma, cu faza scurta aprinsa. Nu tu un proiector de ceata aprins, asa, de efect, nu tu un angel eyes pe un Ford, nimica. Nici macar xenoane adevarate de 6000 K nu am vazut. Niste lameri strainii astia, nu stiu sa se distreze, nu au gusturi pentru tuning.
Pe de alta parte, in Rromania, cand merg cu proiectoarele aprinse noaptea si dau peste denivelari, vad chiar eu cum proiectoarele incep sa bata prin copaci sau in freza la cei din fata. Dar mie mi se rupe, ca toata lumea merge cu ele aprinse, asa ca de ce as fi eu mai fraer?
04 Mar 2009, 20:40
e ciudat sa spui ca te ajuta sa vezi gropile la 10 m in fata. pai faza scurta bate prin pomi? si oricum la 60-70 la ora nu prea ai timp sa le mai eviti. ele trebuiesc folosite numai cand scade vizibilitatea.mi-as dori ca politia sa aplice ferm lagea
04 Mar 2009, 22:54
mai dar ati luat-o razna cu proiectoarele astea ,zicea unu mai sus e o moda sa le blamezi.....ce dracu ca nu e chiar asa grav un proiector de 35 w .mai grav e o faza scurta reglata a _ _ _ _ _ a.sau oi fi eu mai chior
