cum se lucreaza cu torenti
Mesajde haryhary » 17 Ian 2008, 01:31
daca e cineva dispus sa-mi explice si mie cum se lucreaza cu torentii. ce soft trebe instalat si efectiv care este metoda de lucru.
Mondeo, TDDI, 90 CP. 2003
haryhary
Mesajde andrey23 » 17 Ian 2008, 01:37
poti sa folosesti utorrent http://www.utorrent.com/download.php sau bitcomethttp://www.bitcomet.com/doc/download.htm
iei torentul cu extensia .torrent si dai open cu bitcomet sau utorrent. si iti va incepe downloadul in folderul in care il pui tu din setari.
Use your head!
andrey23
VIN: WF04XXWPD47T61967
Mesajde alexandrusavu » 17 Ian 2008, 02:36
Torrente găsești fie pe siteuri de sectanți pe care trebuie să te înregistrezi fie cauți aici ce-ți taie prin cap : http://www.youtorrent.com/
Un fel de google pentru torrente.
Spor la ilegalități :)
Cars :
alexandrusavu
VIN: WF05XXWPD57U35570
Mesajde chiar_el » 17 Ian 2008, 02:37
chiar_el
Maşina: Ford Kuga
VIN: WF0FXXWPMFNR59554
Mesajde zamolxes » 17 Ian 2008, 03:04
si pentru cautare exista btjunkie.org, piratebay, isohunt samd.
Ford Mondeo Ghia 2.0l TDCI 130BHP
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde haryhary » 17 Ian 2008, 15:20
am observat ca pe multi torrrenti este necesara o invitatie la crearea unui cont de utilizator. asa ca...cine poate sa ma ajute....Merci anticipat!!!
haryhary
Mesajde Titus » 17 Ian 2008, 16:27
$1 scrie:$2m observat ca pe multi torrrenti este necesara o invitatie la crearea unui cont de utilizator. asa ca...cine poate sa ma ajute....Merci anticipat!!!
gasesti si fara invitatie destui , nu merita sa te inregistrezi
intra pe isohunt.com ,cauta ce-ti trebuie , instaleaza-ti bitcomet sau altceva si da-i bataie :)
Titus
Localitate: Oradea
Maşina: Mondeo 2005 330nm
Mesajde alexandrusavu » 18 Ian 2008, 01:31
Vezi linkul dat de mine, dai search, download torrent și asta a fost.
Fără înregistrare.
Cars :
alexandrusavu
Mesajde BoogY » 18 Ian 2008, 03:06
Am si eu o nelamurire si rog pe cineva care este mai priceput.De ceva vreme upload-ul este sub 100kb pe torrent,pe messenger trimit filme intr-o veselie.AM intrebat pe berbecii de la net au zis ca e de la soft,bun,am schimbat clientul de torrent la fel nimic nou.II banuiesc ca au inchis porturile ptr torrent sa nu li se aglomereze lor serverele sau naiba stie.Ce e de facut? Ruterul pe care il am nu limiteaza nici un port,merge la fel de prost uploadul chiar daca pun netul pe direct in placa de retea.Alta chestie la speed test imi spune ca portul folosit este inchis,am tot schimbat porturile si aceeasi treaba.
BoogY
Mesajde zamolxes » 18 Ian 2008, 10:25
Provider-ul ti-a limitat upload-ul. Cel putin asta e banuiala mea. Daca ai RTL stiu sigur ca-i asa.
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde chiar_el » 18 Ian 2008, 14:34
Ai porturi inchise; incearca sa setezi random ports sa vezi daca iti merge
LE: pune si criptare pe trafic; s-ar putea sa-ti mearga asa
chiar_el
Maşina: Ford Kuga
Mesajde BoogY » 18 Ian 2008, 16:14
Ok,porturi inchise stiu ca am,dar eu vreau sa stiu ce port as putea sa folosesc ca sa-mi mearga upload-ul ca doar n-au inchis toate porturile pe care le foloseste clientul de torrent.Am setat si random ports nimic nou.Cum pun criptare pe trafic?
BoogY
Mesajde chiar_el » 18 Ian 2008, 23:36
Depinde ce client folosesti; in utorrent ai la preferences - bittorrent - protocol encryption - outgoing enabled
chiar_el
Maşina: Ford Kuga
Mesajde BoogY » 19 Ian 2008, 05:31
Am rezolvat problema,am reusit sa deschid un port dar la fel peste 200kb nu am upload(in total) Ma duc peste ei:|
BoogY
Mesajde BogdanF » 19 Ian 2008, 13:58
http://torrents.czone.ro pe baza de invitatie.
BogdanF
Maşina: Focus al II-lea
Mesajde haryhary » 19 Ian 2008, 19:43
Multumesc...credeam ca e o invitatie....
haryhary
Mesajde Jimmy » 19 Ian 2008, 21:33
Pot sa iti dau eu o invitatie pe scenefz.net , fostul FileZone dar pentru asta am nevoie de o adresa de e-mail valabila. :wink:
Ford Focus Ghia 2001 (HatchBack) 1.8 Tddi (90hp) Land Rover Freelander Td4 2004 (116 hp)
Jimmy
Localitate: Salaj
Maşina: Ford Focus Ghia Hatch Mk1 2001 - 1.8 Tddi (90hp)
