Need Help-Internet Connection Sharing
Mesajde cristian3000 » 27 Mar 2008, 22:27
se pricepe careva la retelistica?
am o problema: acasa am laptopul (aveam mai binezis) conectat la net prin intermediul desktopului si de ceva vreme nu-mi mai functioneaza internet connection sharingu. am verificat si razverificat de 100 de ori toate setarile, reteaua funtioneaza perfect dar cam atat.
de pe laptop dau ping la 192.168.0.1 (care e IP-ul placii de retea de la comp si totodata gateway-ul) si functioneaza, dar cand dau la primul DNS server, nu il mai gaseste. imi da timed out. daca scot cablu de retzea imi zice destination host unreachable.
faza se intampla doar de vreo saptamana de cand provideru a schimbat serverele DNS. s-or fi prins de ce se intampla la mine si au pus ei ceva restrictie?
cristian3000
Maşina: ex- Ford, Mondeo, 2004. Prezent: Audi A4 2009.
Re: Need Help-Internet Connection Sharing
Mesajde DGAlexandru » 27 Mar 2008, 23:26
Iti recomand cu mare caldura un router. Poate unul si cu Wireless.
Scapi de problemele cauzate de ICS, nu mai trebuie sa ai PC-ul pornit ca sa stai pe net de pe laptop; timpul de raspuns mai mic; ai si un mic firewall; daca e wireless ai si ceva mobilitate cu laptop-ul... se gasesc undeva la 250ron.
Strict la obiect... da, ISP-ul isi poate da seama ca dai mai departe.. si, da, poate bloca acest lucru. Poti incerca sa refaci toata configuratia de la inceput, folosind wizzard-ul din windows. Nu cred ca strica nici sa suni la provider si sa-l intrebi ce poti face daca ai 2 pc-uri in casa si vrei net pe ambele.. daca poti folosi un router.
Mesajde kingisthebest » 28 Mar 2008, 00:04
$1 scrie:$2e pricepe careva la retelistica?
Nu stiu exact care este problema la tine dar pot sa iti dau cateva indicatii care poate te vor ajuta sa rezolvi problema.
1) Adresa MAC a laptopului si a desktopului trebuie sa fie diferite. Ma gandesc ca au fost momente in care ai conectat si laptop-ul direct in retea si ai fost nevoit sa schimbi MAC-ul pentru ca providerul iti da acces daca verifica asocierea IP-MAC. Recomandat este sa revii la adresele originale
2) Daca ai un firewall sau antivirus care iti blocheaza pachetele sa treaca de pe o placa de retea pe cealalta. Incearca sa dai ping in gateway-ul providerului de pe laptop. Poti sa faci teste sa iti dezactivezi pentru 2 min firewallul si antivirusul si sa testezi atunci.
Pune si tu un output de la cateva comenzi cum ar fi:
tracert gateway_provider
ping gateway_provider
Eu stau mai mult in linux unde este mai usor de facut ceea ce vrei tu dar din ce m-am uitat in windows ai grija permiti anumite servicii
Multa bafta si astept vesti
FORD MONDEO, Ghia 2.0 TDCI 130CP, 2004
kingisthebest
Mesajde zamolxes » 28 Mar 2008, 07:19
Refa setarile din wizard. Nu umbla la configuratia placii a doua, la care conectezi laptop-ul, e configurata automat de Windows si chiar daca dai Ok fara sa modifici ceva se buseste. Am patit-o eu.
Testele le faci in felul urmator:
Laptop->Desktop: ping 192.168.0.1, te uiti daca iti da "Reply from host....". Daca ai alt mesaj verifica-ti cablul, cum e bagat si in final verifica sa ai setat pe laptop "Obtain an IP automatically" si la fel la DNS.
Desktop->Laptop: pe laptop: Start->Run->cmd->Ok sau <Enter>->ipconfig si ia adresa de IP. Apoi de pe Desktop: ping <Adresa.laptop>. Rezultatele trebuie sa fie asemanatoare cu cele de mai sus.
Desktop->Internet: Start->Run->cmd->Ok sau <Enter>->ipconfig si ia adresa Gateway. Daca vrei sa verifici si DNS-urile da ipconfig /all si iti va arata si DNS-urile. Ping in ambele adrese. Rezultatele ca mai sus.
Daca iti da host unreachable inseamna ca e legatura picata undeva pe traseu. Ca sa vezi daca conexiunea e intacta intre desktop si laptop dupa ce dai ping poti sa mai dai arp -a pe fiecare din ele. Ar trebui sa iti arate adresele MAC inregistrate pentru fiecare adresa pe care o cunoaste calculatorul.
Ca exemplu:
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\zamolxes.HOME>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.115
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
C:\Documents and Settings\zamolxes.HOME>arp -a
Interface: 192.168.1.115 --- 0x2
Internet Address Physical Address Type
192.168.1.1 00-1c-f0-7d-b9-e4 dynamic
Sper ca te ajuta.
Ford Mondeo Ghia 2.0l TDCI 130BHP
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde cristian3000 » 28 Mar 2008, 08:54
multzumim la toata lumea!
faza a fost in felul urmator:
in urma cu vreo 2 saptamani nu mi-a mai mers netul pe laptop. m-am uitat la desktop si erau schimbate dns-urile, le-am modificat si la laptop, si mi-a mers in seara aia. a doua zi dupa ce m-am intros de la servici, pornesc laptopul, iar nu mergea. ma uit, dns-urile erau iar schimbate, le pun si pe laptop pe astea noi, dar degeaba, de atunci nu mi-a mai mers.
deja am incercat cam tot ce ati spus mai sus si degeaba.
ceea ce nu am specificat: desktopul este conectat la net pe usb, print-un adaptor wireless.
pe laptop am Vista, si cum are optiunea aia de "Diagnose", am dat sa vad ce imi zice si intr-adevar zice "the first DNS server cannot be reached" (la un moment dat chiar mi-a zis ca "a remote firewall is present").
firewallurile de windows si antivirusurile sunt toate off, m-am gandit ca poate asta sa fie problema, dar nici o problema.
cristian3000
Mesajde cristian3000 » 28 Mar 2008, 17:35
asta imi zice cand dau Diagnose. in rest reteaua functioneaza.
cristian3000
Mesajde zamolxes » 28 Mar 2008, 18:26
Din COMPUL vezi gateway/dns?
Cel mai util ar fi sa ne spui rezultatele ping-ului dintr-o directie in alta.
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde cristian3000 » 28 Mar 2008, 18:32
si asta imi zice la ipconfig /all de pe desktop
sunt ceva sanse sa-i fentez?
cristian3000
Mesajde cristian3000 » 28 Mar 2008, 18:40
pingurile merg de pe laptop pe desktop si invers.
de pe desktop merg oriunde pe internet (inclusiv la gate si la dns-uri) insa de pe laptop la nimic in afara de 192.168.0.1
asta imi zice la ipconfig /all de pe laptop.
cristian3000
Mesajde zamolxes » 28 Mar 2008, 19:26
Ok. Daca ping-urile merg inseamna ca legaturile intre sisteme sunt functionale. Ai incercat sa scoti ICS si sa il pui inapoi?
Ce ma incurca putin e ca ai Vista, n-am mai facut asa ceva pe Vista.
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde DGAlexandru » 28 Mar 2008, 19:34
Si... acum toti in cor, hai sa strigam: ROUTER ! ROUTER ! ROUTER ! :-"
Mesajde cristian3000 » 28 Mar 2008, 19:57
si cum receptionez semnalul wireless pe router?
cristian3000
Mesajde cristian3000 » 28 Mar 2008, 20:07
$1 scrie:$2i incercat sa scoti ICS si sa il pui inapoi?
da. still nothing.
cristian3000
Mesajde DGAlexandru » 28 Mar 2008, 20:21
$1 scrie:$2i cum receptionez semnalul wireless pe router?
Cumperi un router mai destept (adica sa aiba WAN si pe Wireless) sau pe langa un router obisnuit (pt. WAN ai doar conexiune pe cablu, pt. LAN ai conexiune pe cablu si daca vrei si pe Wireless) cumperi si un Acces Point care va primi internet pe Wireless si-l va transmite pe cablu de retea pe care il bagi in portul de WAN de la router. Router-ul apoi "va da internet" pe partea de LAN la orice echipament decizi tu. Fie ca se conecteaza la router pe cablu, fie ca se conecteaza wireless (dar la wireless-ul router-ului).
Mesajde chiar_el » 28 Mar 2008, 21:26
FUCK Vista. Ia-ti un router wireless si ai scapat de problema; te duci frumusel in real, iei cel mai ieftin edimax-shit cu wifi (daca nu au, vezi la eta2u sau iei un d-link) si in 15 minute dupa ce ai ajuns acasa, poti sta pe tron si sa-ti verifici mailurile in timp ce "gandesti" :P
chiar_el
Maşina: Ford Kuga
VIN: WF0FXXWPMFNR59554
Mesajde adicristea » 28 Mar 2008, 23:14
Mai incearca ceva, inainte de a lua un router wireless: pune alte DNS Servers. Eu iti ofer 4, 2 de la RDS, 2 de la Astral. Tu le poti combina - 193.231.236.25, 193.231.236.30, 194.102.255.2, 194.102.255.3 (pune 1 si 3 sau 2 cu 4).
adicristea
Localitate: Reading, UK
VIN: 00000000000000000
Mesajde DGAlexandru » 29 Mar 2008, 08:33
Astea sunt DNS-uri de Bucuresti ... el vad ca e din Timisoara.. iti dai seama ce timp de raspuns o sa aiba la paginat ?
Mesajde zamolxes » 29 Mar 2008, 09:00
Nu-ti face griji ca o sa aiba intarzieri. Nu o data am folosit 4.2.2.2 si 4.2.2.3 si n-avea nici pe naiba.
Un router e o idee buna totusi. Eu mi-am luat un D-Link cu wireless si merge de zbarnaie.
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde cristian3000 » 30 Mar 2008, 19:31
faza tare: in urma cu vreo saptamana sunasem la Atlas Telecom sa ii intreb de ce nu mai merge internet connection sharingul. acolo sunt niste dudui care nu prea stiu ele mare lucru, doar ca "o sa le transmit baietilor de la tehnic" si cam atat. pana astazi nici un raspuns, nimic, asa ca m-am decis sa mai sun inca o data. sun si la fel, o sa le transmit baietilor, etc si o sa va sune ei. asta se intampla pe la ora 17:00.
dar in urma cu vreo 15 minute pornesc laptopul din intamplare, si tot din intamplare dau drumu la mozilla si.. guess what: momentam ma forumizez de pe laptop :D
cristian3000
Mesajde chiar_el » 30 Mar 2008, 21:13
Atlashit :D Mai greu cu routerul; si nu stiu de ce te asteptai sa iti dea vreo solutie, atata vreme cat nu e problema lor ;)
chiar_el
Maşina: Ford Kuga
Mesajde cristian3000 » 30 Mar 2008, 21:25
vroiam doar sa imi spuna daca nu e voie sa fac ceea ce fac eu, avand in vedere ca pana in momentul ala functionase.
si sa imi dea o solutie (bine, probabil ca mi-ar fi zis ca tre sa iau inca un abonament, si eu i-as fi amenintzat ca plec de la ei :D). dar las` ca uite ca vad ca le-a venit mintea la cap. se pare ca au scos firewallu ala, merge din nou. sa vedem cat o sa tzina.
PS: de ce fuck vista? e cel mai stabil windows dupa parerea mea. si eu numai de rau am auzit vorbindu-se despre, dar avand in vedere ca am 2 Gb RAM m-am gandit ca totusi sa incerc si spre surprinderea mea, din 10 februarie de cand am pus vista NU MI S-A BLOCAT NICIODATA indiferent de cat i-am dat de lucru. daca o tzine tot asa o sa devin fan.
cristian3000
Mesajde zamolxes » 31 Mar 2008, 08:14
Sistemul de operare e o parere personala. Eu prefer Kubuntu si XP.
Hai sa nu derivam topicul in "ce e mai bun? vista, xp, linux"
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde cristian3000 » 31 Mar 2008, 08:50
de ce nu? discutia despre ics poate fi inchisa.
cristian3000
Mesajde cristian3000 » 02 Apr 2008, 12:52
o faza fare, ce am observat la connection sharing. iar mi-a facut scheme, uneori imi mergea si alteori nu. pana cand i-am dat de cap: deci cand ajung acasa, computerul merge conectat la net, pornesc laptopul si degeaba, nu merge netul pe laptop, decat pe comp. faza tare este urmatoarea: la conexiunea sheruita de la comp trebuie sa las bifat la "establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access internet". si pentru ca sa mearga netul pe laptop trebuie sa deconectez compul de la net, si de la laptop sa pornesc o mozilla sau yahoo messenger. in momentul asta conexiunea de pe comp se conecteaza automat, si dupa aceasta conectare functioneaza netul si pe laptop. in rest, daca conectez compul la net normal si dupa aia pornesc laptopul imi da connection: local only. science-fiction!
cristian3000
Mesajde zamolxes » 02 Apr 2008, 14:58
Nuu...nu e SF, e MS ;)
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde chiar_el » 03 Apr 2008, 00:10
E MS Vista :D Pune-ti si tu o conexiune normala :) Cand orasu geme de erdeshit, upecaca, pineti, domineti si altii, tu te chinui cu idiotii aia de Atlas. Singurul lucru bun la Atlas e ca ai net aproape oriunde in oras, cu clientul lor, dar in rest...uita de ei
chiar_el
Maşina: Ford Kuga
Mesajde cristian3000 » 03 Apr 2008, 07:49
mai am contract cu ei pana la sfarsitul anului.
cristian3000
Mesajde Officer » 07 Ian 2015, 15:57
Nu s-a mai scris de aproape 7 ani pe aici :)
Cum fac o retea cablata plecand de la o conexiune PPoE de la RDS?
Asadar, am fibra de la RDS la casa care intra in ont ZTE din care am plecat cu un cablu UTP intr-un router wireless. Vreau un al doilea router wireless (in viitor o sa vreau sa am net si prin cablurile trase in anumite camere din caza). Cum procedez?
multam!
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde Smiley » 07 Ian 2015, 16:46
vrei cu un server de dhcp sau cu doua? vrei routerele sa fie legate prin cablu sau wireless?
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde DGAlexandru » 07 Ian 2015, 17:00
Nu cred ca are rost sa puna 2 routere (cu DHCP, functie Gateway (NAT)) in serie.
Ii trebuie un AP (AccesPoint) pe care il conecteaza pe cablu la routerul actual (ca si cum ar conecta un calculator la router). Aceasta solutie ii va mari aria de acoperire pe WiFi, iar toata partea de routing, alocare IP-uri dinamic (DHCP) va fi in continuare facuta de catre routerul actual.
Exista si varianta de a configura AP-ul sa se conecteze pe WiFi la router si sa trimita mai departe semnalul tot pe WiFi, dar se pierde din latimea de banda maxim disponibila pe WiFi.
In cazul in care routerul actual e model mai vechi (de ex. nu stie de WiFi pe 5GHz sau pe partea de 2.4GHZ stie doar de tehnologie G (54Mbps), pe partea de LAN e doar de 100Mbps, nu e GigaBit - 1000Mbps, etc), dar stie sa functioneze in mod AP, e de preferat sa se ia un router model mai nou, ce se va folosi in locul routerului actual, care va fi transformat in AP.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 57 vizitatori
În total sunt 57 utilizatori conectaţi :: 0 înregistraţi, 0 invizibili şi 57 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
