problema ciudata
problema ciudata
Mesajde johnny25med » 22 Dec 2008, 17:01
sal,am si eu o problema cu un cablu luat de la DVI(placa video HD3650 TOP) la HDMI(TV TOSHIBA cu diagonala 81cm).
Pe Tv a mers din prima,am vazut niste documentare, apoi am scos cablul si tv-ul si am bagat monitorul(un LCD de 22'' LG) pe cablu normal(VGA/VGA cu convertor pt DVI). Merge bine pana tre' sa intre in windows si dupa aia black totul (sunetele se aud dar nu imi apare nimic pe monitor). Daca intru in safe mode merge fara probleme, doar normal nu mere'.
Ce pot face in situatia asta???
Cred ca ramane pe o rezolutie ciudata pe care monitorul nu o ''vede'' dar nu stiu ce sa fac
Aveti vreo idee ceva??
SIstemul ATHLON XP 4800+, 3GB RAM, ATI HD3650 TOP 256ddr3.
EX : FORD FOCUS 2003 1.8 TDCI 74 Kw - ceva caluti acolo
johnny25med
Localitate: VOLDA/NORVEGIA; CONSTANTA/ROMANIA
Maşina: FORD FOCUS 1.8 TDCI 2003 74kw 101CP CT-82-XYZ
VIN: WFOBXXGCDB3K21958
Re: problema ciudata
Mesajde Smiley » 22 Dec 2008, 17:55
intri in safe-mode si corectezi frecventa si rezolutia.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde johnny25med » 22 Dec 2008, 19:04
am incercat 1024*768 pe 16 bit dar nu vrea merge perfect pana la afisarea desktop-ului, si apoi black.
johnny25med
Mesajde alexsar » 22 Dec 2008, 21:24
La LGu meu l222ws imi spune daca nu suporta o anumita rezolutie asa ca incearca sa dezinstalezi driveru.
alexsar
Maşina: Focus 2013/Fiesta 2017 - 1.0 EcoBoost 125/100
Mesajde ovibc » 23 Dec 2008, 05:47
mai mult ca sigur e vb de drivere la placa video(vezi cum e setata optiunea tv-out|)
ovibc
Mesajde gedan » 23 Dec 2008, 08:09
incearca ctrl+F5 de cateva ori, poate trece MS pe monitorul secundar. am patit asta cand bag proiectorul in laptop
gedan
Mesajde DGAlexandru » 23 Dec 2008, 09:24
Chiar daca fizic tu ai aceeasi mufa pe care scoti semnalul, placa video poate fi configurata a.i. sa vada acea iesire fizica, in functie de ce adaptor folosesti, ca alta iesire video.
Cate iesiri fizice are placa video ? Nu poti conecta monitorul pe o iesire video DVI + adaptor la D-SUB 15 si cealata iesire DVI + adaptor HDMI la TV ? Astfel unul dintre acestea 2 va avea imagine si vei putea schimba din drivere care device vrei sa iti afiseze imaginea ca monitor principal.
Alta varianta ar fi sa dezinstalezi driverele si sa le instalezi cu monitorul conectat.
Sau sa activezi optiunea de Clone pentru iesirile video.. dar e posibil sa ai probleme cu afisarea filmelor in format overlay, daca device-ul pe care vrei sa le vezi nu e setat ca primary display.
Mesajde Tiry213 » 23 Dec 2008, 09:45
Problema asta am patit-o de cateva ori cand am schimbat driverele video. Nu stiu acum daca are legatura cu ce ai facut tu
Tiry213
Mesajde johnny25med » 23 Dec 2008, 10:03
Am 3 iesiri la placa video 2*DVI si un s-video d'ala. Am incercat in safe mode sa intru in control panel sa dezinstalez driverul de la video dar nu-mi apare chestia aia cu add or remove programs - mentionez ca am vista bussines class cu SP1 integrat.
Alta chestie - daca bag pe dvi1 monitorul ecranul este negru fara sa-mi scrie ceva pe ecran(ledul ramane albastru), iar daca bag in dvi2 monitorul trece in power save mode scrie chestiile alea ca si cand ii dai drumul doar la monitor fara UC (ledul devine portocaliu).
O sa incerc chestia aia cu ctrl+F5.
johnny25med
Mesajde Tiry213 » 23 Dec 2008, 10:07
$1 scrie:$2m 3 iesiri la placa video 2*DVI si un s-video d'ala. Am incercat in safe mode sa intru in control panel sa dezinstalez driverul de la video dar nu-mi apare chestia aia cu add or remove programs - mentionez ca am vista bussines class cu SP1 integrat.
Pai driverul nu il scoti de la add remove programs. Scoti placa video de la add/remove harware, fiindca la programs iti apar doar utilitatile.
Tiry213
Mesajde alexsar » 23 Dec 2008, 13:50
Ba se dezinstaleaza si de acolo ;). Ia incearca sa mergi in device manager (probabil o fi si in vista :D) si da-i remove la placa video (display adapters). Succes!
alexsar
