retea win xp cu win 98? ajutor!
Mesajde octa » 06 Ian 2009, 18:27
catre ITisti... sau cunoscatori...
as vrea sa conectez doo computere prin placile de retea cu cablu inversor. unu' are sistem windows xp pro si unul windows '98. se poate face retea? daca da, cum comfigurez reteaua? ce tre' sa fac si la unu' si la altu' sa mearga???
eventual un link catre un tutorial?
multumesc anticipat...
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
Re: retea win xp cu win 98? ajutor!
Mesajde mirceamc » 06 Ian 2009, 18:36
Da, se poate. Si da-le IP fix ca se gasesc mai repede (asta daca nu te obliga legatura la net (ex: RDS) sa dai IP dinamic).
mirceamc
Mesajde octa » 06 Ian 2009, 18:56
stiu... poate cer prea mult... as vrea o explicatie pas cu pas... ce tre' sa fac la compu' cu xp, ce tre sa fac la celalalt cu 98... is pe langa la trebile astea...
cred (!) ca stiu de unde tre' sa pornesc: din win explorer la network places... de acolo...
octa
Mesajde zamolxes » 06 Ian 2009, 19:26
Pai pas cu pas:
Bagi cablul.
XP: Start -> Settings -> Control Panel -> Network Connections
Dublu click pe Local Area Connection, apoi alegi Properties
La "This connection uses the following items:" cauta Internet Protocol(TCP/IP) si fa dublu-click.
Ti se deschide o noua fereastra unde trebuie sa alegi "Use the following IP address" si completezi cu 192.168.1.1
Cand faci un click la Subnet Mask iti va completa el cu 255.255.255.0
Ceva similar va trebui sa faci la Win98, doar ca se schimba adresa la 192.168.1.2
Din pacate nu mai stiu pasii, dar tot in Control Panel tot pe la Network si TCP/IP trebuie sa modifici.
Partea de DNS nu-ti trebuie in situatia de fata.
Apoi, ca sa accesezi share-urile, ca sa nu te chinui sa le bagi si in acelasi workgroup si sa le cauti prin Network Neighbourhood mergi pe Start -> Run si tasteaza \\nume_computer unde nume_computer e calculatorul la care vrei sa te conectezi. Varianta a doua e sa ii tastezi in loc de nume_computer direct adresa: pentru XP \\192.168.1.1 si pentru Win98 \\192.168.1.2
Cam astia sunt pasii.
Ford Mondeo Ghia 2.0l TDCI 130BHP
B-77-BLD
zamolxes
Mesajde octa » 06 Ian 2009, 20:34
multumesc foarte mult!
am insa o nelamurire: daca pun adresa IP susmentionata... nu influienteaza conexiunea mea la net??? in actuala configuratie primeste adresa automat, dar stiu ca adresa e cu totul alta decat cea susmentionata...
daca fac cum zice zamolxes si conexiunea mea la net e compromisa, pot reveni la starea initiala doar selectand "obtain an IP address automatically"?
intreb fiindca nu tin sa ramana configuratia pt. net pe loc (oricum inutila in cazul meu - modemu' e conectat prin placa de retea si daca vreau sa ma conectez la alt comp tre' sa deconectez modemu') si cat timp tin compurile conectate nu ma intereseaza netu'...
sau n-are nici o treaba una cu alta (?)... caz ideal...
multumesc!
octa
Mesajde DGAlexandru » 06 Ian 2009, 20:46
Modemul ala nu are si port USB ca sa-l conectezi asa la PC ?
Pe PC-ul cu internet (probabil XP) nu ai 2 placi de retea ?
Altfel .. cand vrei internet .. pui pe automat.. cand vrei retea .. pui manual.
Ai grija si cu Firewall-ul .. de WinXP sau separat - daca ai antivirus, sa fie dezactivat atunci cand vrei retea locala, ca sa poti accesa fisierele de pe PC-ul cu WinXP
Mesajde adyamg » 06 Ian 2009, 21:49
$1 scrie:$2ultumesc foarte mult!
multumesc!
Sau cumperi un router ieftin si le ai pe toate ... e ideal in cazul tau ... si o sa ai net pe amandoua si retea pe amandoua tot timpul fara sa scoti si sa bagi cabluri(asta ar fii cea mai eleganta solutie).
Sau mai pui o placa de retea pe sistemul unde vrei sa ai si net ..si conex cu celalalt PC ... o sa ai net doar pe cel cu 2 placi ..
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
