Frigider auto - face banii sau nu?
Mesajde mmorut » 21 Mar 2009, 15:03
Se apropie vara si ma bate gindul sa-mi cumpar un frigider auto (electric). Are cineva asa ceva? Se merita sau nu? Face fata sau e numai "moft"? Pe de alta parte , cui nu-i place o bere rece cind merge la pescuit sau la iarba verde...(nevasta-mea are permis - sic!)...
As fi foarte recunoscator ptr. ceva impresii, sfaturi...
If its got tits or tyres it will cause you grief and cost you money!
Objects in the mirror no longer matter!
mmorut
Localitate: Craiova
Maşina: Mondeo 2.0 tdci, 2003, 131cp, ghia, cutie automata.
VIN: WF04XXGBB43T5xxxx
Re: Frigider auto - face banii sau nu?
Mesajde rad-deva » 21 Mar 2009, 15:22
frigider sau lada frigorifica? Eu am un model de "lada frigorifica" - am pus in paranteza pentru ca nu sunt DELOC multumit de ea. Se alimenteaza la bricheta (nu reuseste sa raceasca o sticla de suc de 1 l nici in 4 ore - am testat eu!!! si nici nu reuseste sa mentina o temperatura scazuta unei sticle luata din frigider. A fost foarte ieftina si am achizitionat-o de la Praktiker.
Am vazut pe net ceva oferte de lazi frigorifice auto, cu siguranta mult mai performante, dar preturile incep de pe la 200 euro, urcand pana la 800-900 euro (EXAGERAT de mult!!!!): http://www.speedsign.bizoo.ro/vanzare/c ... ifice+Auto
rad-deva
Localitate: Deva
Maşina: ford ranger wildtrak
VIN: 6fppxxmj2pgc69708
Mesajde toxicristi » 21 Mar 2009, 19:11
Diferenta mare intre lada frigorifica simpla si cu alimentare (ptr cele ieftine) nu cred ca este. Puterea de racire suplimentara data de cooler-ul ala este f mica. Din ce am observat, baza sta tot in "bateriile" scoase din congelator si puse in lada. La cele electrice scumpe, nu ma pronunt.
toxicristi
Mesajde b3nd3r » 21 Mar 2009, 19:34
Vara trecuta,am fost in Italia,iar la venire mi-am cumparat o lada frigorifica alimentata de la bricheta si pot spune ca a functionat perfect tot drumul(Torino - Bacau) care a fost de aproape 26 ore.Oricum functionalitatea lazii e discutabila-daca pui o sticla de apa calda,nu o va raci nici in veci,sau o va raci foarte greu(ore intregi),in schimb daca faceti cum am facut eu va fii OK-eu am cumparat un bax de ape la jumate+vreo 6,7 energizante si leam racit bine cu o seara inate sa plec,a 2 a zii pe am pus in lada....si pot spune ca tot drumu(pana aproape de Brasov-unde s-a terminat apa si am cumparat alta) am avut apa rece "ca gheata".
Lada are capacitate de 30 l si a costa undeva la 40(intre 30 si 40 nu mai stiu exact) de euro cred.
O seara buna,
My car - a.k.a "The Green Rat"
b3nd3r
Localitate: Bacau / Iasi
Maşina: Mondeo MK3 ; SW ; 2001 ;2000cmc ;116cp Tddi / Actual - Ford Focus Mk1; 2004; 1800cmc; 101cp Tdci
VIN: WF0WXXGBBW1J54914
Mesajde Alma » 21 Mar 2009, 19:50
@mmorut
Te mai si lauzi ca esti pescar :-t
Daca tot esti pasionat du-te in Delta si te invata baietii acolo cum sa faci o gaura in pamant sa pui in ea ce vrei sa recesti apoi sa acoperi cu urzici si sa vezi apoi rezultat ;)
________________________
Alma
Mesajde Sexyrat » 21 Mar 2009, 19:56
Am avut una ruseasca care era cat o lada normal, dar capacitatea interna era jumatate. Racea serios pana s-a stricat ventilatorul si m-am pus eu sa il schimb. Am scos cateva mufe si nu mai stiu sa le pun inapoi. Pacat ca nu gasesc schema pe net.
Sexyrat
Mesajde mmorut » 21 Mar 2009, 20:06
@Almanahe: Pe asta "n-o aveam"... Merci! :D Abia astept s-o probez, da' trebuie sa-mi iau o cazma cu mine, ca sa pot sa ingrop toata lada de bere! :))
mmorut
Localitate: Craiova
Mesajde Alma » 21 Mar 2009, 20:10
Nu o lua de buna ca am auzit-o si eu la randu-mi. N-am testat-o si patentat-o inca :D
Nu le am cu pescuitul dar am destui prieteni pasionati care au fost pe acolo si mi-u zis de asta ;)
Alma
Mesajde bibanu47 » 22 Mar 2009, 01:31
Confirm problema expusa de "primarul sectorului 5" :D si mentionez ca am cumparat in vara anului trecut,de la magazinul de pescuit si vanatoare,o lada frigorifica la bricheta,la "astronomica " suma de 140 ron,de care sunt foarte multumit.
Ma repet 140 ron,nu euro,nu este greseala. :)
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde edit » 22 Mar 2009, 10:43
sunt lazi frigorifice(scumpe ce-i drept) ce sunt mai eficiente ca un frigider de acasa.
edit
Maşina: BMW 520xD G30
Mesajde Sexyrat » 22 Mar 2009, 11:12
Eu zica sa legam un radiator de freon la compresorul masinii si sa il bagam intr-o lada frigorifica. Faci -30 grade si ai rezolvat problema. :))
Sexyrat
Mesajde roataderezerva » 22 Mar 2009, 16:51
Am si eu o cutie din aceasta electrica (aka lada frigorifica) luata la promotie 100 ron. Cat dai atata face.
Am fost la mare si m-a pus dracu sa o las peste noapte pe bateria masinii. Dimineata curent ioc. Ma uit in instructiuni si vad un consum de 65W. Concluzia, consum enorm randament minim :-S
Acum o folosesc fie cu pastile fie la curent dar numai in mers. Sunt interesat de un congelator portabil sau ceva de genul asta, am vazut ca exista dar preturile sunt mult prea mari, aproape ca iti iei unul mare de apartament.
Cred ca-mi iau si eu o cazma data viitoare :-??
Focus Wagon Ghia TDDI 90PS 2001
roataderezerva
Localitate: Valea Calugareasca, Prahova
Maşina: Focus Wagon Ghia TDDI 90PS 2001
VIN: WF0NXXGCDN1C20932
Mesajde temir » 22 Mar 2009, 18:08
$1 scrie:$2m avut una ruseasca care era cat o lada normal, dar capacitatea interna era jumatate. Racea serios pana s-a stricat ventilatorul si m-am pus eu sa il schimb. Am scos cateva mufe si nu mai stiu sa le pun inapoi. Pacat ca nu gasesc schema pe net.
daca e dintr-aia de culoare roz, am si eu una (n-o folosesc, e prea mica la interior) si am intampinat aceeasi problema: s-a dus colectorul de la motor
l-am inlocuit cu un ventilator de calculator si functioneaza ok, dar e tot mica
schema nu e mare smecherie - nu trebuie decat sa alimentezi racitorul (racitorul este situat intre radiatorul de aluminiu - ala in care sufla ventilatorul - si corpul lazii) in paralel cu motorul, iar asta o faci prin teste: racitorul alimentat corect raceste interiorul lazii, iar alimentat invers incalzeste interiorul lazii
daca vrei sa pastrezi si facilitatea asta (sa mentina alimentele calde), trebuie sa treci plusul ventilatorului printr-o dioda, sa nu porneasca decat atunci cand vrei sa racesti
(daca n-am fost destul de clar, intreaba-ma tu ce n-ai inteles; evantual pune poze)
alimentarea unui asemenea consumator (>65W) este normal sa descarce bateria in cateva ore; utilitatea lazii se vede la drum lung - acolo nici nu mai conteaza prea mult consumul ei, pentru ca bateria nu se mai descarca daca este motorul pornit
insa ideea cu-adevarat valoroasa mi-a venit in urma unei discutii cu cineva care voia un convertor (12v cc - 220v 5ohz), pentru alimentarea unei lazi frigorifice marisoare (>100litri), si anume (asta fiind ideea cea valoroasa) sa adaptez un frigider cu amoniac sa mearga direct la 12v
operatiune extrem de simpla, ca nu trebuie decat sa inlocuiesc rezistenta (60-120w) care se alimenteaza la priza cu una care ar merge la 12 v (eventual cu doua sau trei trepte de putere: sa pot sa il las si peste noapte, in conditiile in care am mers cateva sute de km si a racit bine ce a avut de racit, il trec pe o treapt de consum minimal, care sa asigure nu racire, ci mentinerea temperaturii)
adica plecand de la frigiderul pe care deja il am (unul destul de mic, nu are mai mult de 1 metru inaltime), niste aliaj rezistiv gasim, niste rezistente de modificat tot asa - ar trebui sa fie distractia de la pauza de masa
iar despre laditele frigorifice care se gasesc de cumparat - doar cele care au compartiment de congelator ar fi apte sa raceasca ceva; in celelalte trebuie sa pui alimentele si bauturile gata racite, intr-un frigider normal, si ele mentin
temir
VIN: careestesinusebea
Mesajde leut27 » 22 Mar 2009, 20:05
Am si eu o lada frigorifica primita cadou
Nu face mare branza,dar daca introduci bauturile deja reci le tine cam la aceasi temperatura, sa zicem ca merge desi ....este cam aiurea,
La drum lung sau mai lung ar insemna sa nu am langa mine in dreapta pasager ci lada
Am folosit lada asta vara de 2 ori in vama veche , destul de anevoios si aiurea
Ce mi-a placut este insa ca este incapatoare,
leut27
