Probleme PC
Probleme PC
Mesajde Cornel001 » 07 Aug 2009, 11:11
Deschid un subiect in care sa postam toti daca avem probleme la PC de impartasit.
Incep cu problema mea - HDD-urile care vibreaza.
Aveam un Samsung SATA2 generatie ceva mai veche luat de vreo 2 ani + un Maxtor PATA mult mai vechi. Recent am inlocuit Maxtorul cu alt Samsung , un model recent, mai rapid si mult mai rece (cica) ca celalalt Samsung, astfel incat le am pe amandoua in sistem. Ei bine, cand sunt pornite amanadoua incep sa vibreze ca naiba, enervant, un vibrat ritmic/pulsatoriu, cu o frecventa de 1.5-2 sec. Cand e doar unul pornit (oricare), mai vibreaza ceva, dar mai cuminte/constant.
La servici am o carcasa aproape identica (acelsi producator aceeasi serie), cu doua WD-uri, si nu fac asa de urat.
Aveti vreo idee geniala de rezolvare ? In afara de a le suspenda de elastice sau arunca pe fereastra ?
Cornel001
Membru Belit
VIN: dealadecotnarisec
Re: Probleme PC
Mesajde ionutz » 07 Aug 2009, 11:16
incearca sa scufunzi toata carcasa intr-un lichid care sa nu conduca electricitate :-?
ionutz
VIN: WF0EXXGBBEAA11103
Re: Probleme PC
Mesajde Alma » 07 Aug 2009, 11:16
Schimba carcasa cu una mai "inchegata" caci e vina carcasei ;)
$1 scrie:$2ncearca sa scufunzi toata carcasa intr-un lichid care sa nu conduca electricitate :-?
Ultima oară modificat de Alma pe 07 Aug 2009, 11:22, modificat 1 dată în total.
________________________
Alma
Re: Probleme PC
Mesajde Cornel001 » 07 Aug 2009, 11:20
Daca e vina ei, atunci cum de la servici nu are probleme cu doua HDD-uri ? Desigur ca vibreaza si cu alea, dar asa cum vibreaza cea de acasa cu unul, adica nu ceva problematic.
Cornel001
Membru Belit
Re: Probleme PC
Mesajde Alma » 07 Aug 2009, 11:24
esti sigur ca e decat de la harduri?
Sursa cum se prezinta?
O poza cu carcasa ar fii binevenita sa vedem despre ce vorbim
Ultima oară modificat de Alma pe 07 Aug 2009, 11:29, modificat 1 dată în total.
Alma
Re: Probleme PC
Mesajde razvaldinho » 07 Aug 2009, 11:25
daca ai sistem de prindere fara suruburi la cage-ul pt hard disk-uri atunci din cauza asta e. e foarte ineficient sistemul ala de prindere, produce vibratii deranjante. incearca sa-l prinzi cu suruburi cu garnituri de cauciuc. vibratii se mai pot transmite si in cazul in care carcasa sta pe birou si are picioare de plastic. Ele se pot inlocui cu picioare de silicon. Strange bine toate suruburile prin carcasa, in special pe cele de la usile laterale detasabile, de la cage-ul care tine hard-urile (in caz ca e detasabil).
Cam atat in prima faza :D
Daca esti hardcore, poti antifona carcasa cu material fonoabsorbant AKASA, ventilatoare Noctua, sistem de racire si atenuare a vibratiilor pt hard (se monteaza in bay de 5.25 inch), picioruse de silicon pt carcasa....si cel mai important, o carcasa serioasa :D
razvaldinho
Localitate: Ploiestiori
Maşina: Ford Focus MK2
VIN: Feteasca_Neagraaa
Re: Probleme PC
Mesajde Cornel001 » 07 Aug 2009, 11:35
Pai banuiesc ca e ceva de la harduri de vreme ce se intampla doar cu ambele pornite. Sursa... cum sa se prezinte ? Pare ok.
Asta e carcasa mea
http://www.foxconnchannel.com/product/C ... -us0000029
Si asta de la servici
http://www.foxconnchannel.com/product/C ... -us0000013
Dupa cum se vede sunt aproape identice (au poze in josul paginii). Daca ar fi fost atat de proasta atunci de ce la servici nu am probleme. Doar daca exemplarul meu este mai prost (ca exemplar/lot).
E jos pe parchet. Usile laterale nu sunt stranse cu suruburi dar face asa si fara ele (fara usi).
HDD-urile sunt prinse in suruburi. Sisteme de prindere fara suruburi sunt doar la sectiunile FDD/ODD.
Suruburi cu cauciuc/silicon... pai de unde iau si cum le folosesc ? Banuiesc ca partea moale tre sa vina intre hdd si carcasa, si cum o fixez acolo, mai ales ca abia incape ?
Cornel001
Membru Belit
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai L » 07 Aug 2009, 11:38
$1 scrie:$2aca e vina ei, atunci cum de la servici nu are probleme cu doua HDD-uri ? Desigur ca vibreaza si cu alea, dar asa cum vibreaza cea de acasa cu unul, adica nu ceva problematic.
La intrebarea asta ti-ai raspuns din primul post, sunt alte hdd-uri... :D
Cand iti iei un hdd e bine sa te uiti si la nivelul de zgomot, si la eventual review-uri ale cumparatorilor.
Si eu am mers tot pe WD in ultima vreme si sunt multumit (acasa am 5 hdd-uri in carcasa si nu e zgomot, doar doua sunt Seagate, restul WD). E drept, carcasa este Noctua. :D
Re: Probleme PC
Mesajde Cornel001 » 07 Aug 2009, 11:42
Pai mai omule, eu ma uit, si n-am facut nimic cu asta, gasesc o multime de plangeri si despre WD, stiu pe cineva cu problema asemanatoare cu un WD dar la el face si cu HDD-ul singur, nu ca la mine doar cu ambele.
Am luat Samsung tocmai pt ca sunt date ca fiind silentioase, dar se pare ca asta se refera atunci cand zgomotul nu este dat de vibratii.
Edit : si al meu asta mai nou este un F1, dar de 160 GB. Nu am nevoie de multa capacitate de stocare...
Cornel001
Membru Belit
Re: Probleme PC
Mesajde razvaldinho » 07 Aug 2009, 11:43
Samsung-urile cica ar fi printre cele mai silentioase hard-uri. Am si eu un Samsung SpinPoint F1 de 500Gb si nu se aude deloc in comparatie cu un Seagate de 320Gb
LE: Probabil impreuna intra in rezonanta :-?? ...nu stiu unde se gasesc acele garnituri, la mine au venit impreuna cu carcasa si sunt foarte folositoare. Stiu ca se mai gasesc si la ventilatoare acele tipuri de garnituri
Noctua fac carcase :-/ ...din cate stiu eu, nu. Poate te refereai la Nexus :D
Ultima oară modificat de razvaldinho pe 07 Aug 2009, 11:51, modificat 1 dată în total.
razvaldinho
Re: Probleme PC
Mesajde Cornel001 » 07 Aug 2009, 11:50
Si eu ma gandeam ca intra cumva in rezonanta, dar treaba e cum o rezolv. Cine are niste suruburi d-alea in plus ? :D Fac cinste cu apla plata cu lamaie :P
Cornel001
Membru Belit
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai L » 07 Aug 2009, 12:12
$1 scrie:$2..
My bad. Ai dreptate, m-a luat mana pe dinainte, e vorba de Nexus.
Cornele, incearca intai sa vezi daca nu au joc hdd-urile in carcasa (intepeneste-le cu ceva temporar), mai degraba as suspecta asta daca zici ca ele sunt silentioase.
Re: Probleme PC
Mesajde adyamg » 07 Aug 2009, 12:48
Majoritatea producatorilor de HDD au unele serii ce fac zgomot.
Am vazut si la Seagate si la WD treaba asta.
E clar ca intra cumva in rezonanta cad sunt amandoua ... poate ajuta daca pui ceva cauciucat pe sinele pe care stau hardurile.
Mai poti incerca sa le schimbi pozitia ... poate e ceva cu sina pe care sta vreunu din ele .. mai poti incerca sa scoti de pe sine unul din harduri sa il lasi cumva atarnat sa vezi poate poti identifica vinovatul ...
Si mai vezi daca carcsasa se aseaza bine pe toate picioarele alea de plastic
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Re: Probleme PC
Mesajde DanielArdelian2 » 07 Aug 2009, 14:50
Am avut cam asa:
WD 80 GB SATA - zgomotos
Seagate 250 GB SATA - extraordinar de zgomotos (seeking noise)
WD 640 GB SATA - incredibil de silentios, dar este si fixat cu saibe de silicon
Sunt la a treia carcasa Antec, si din pacate sunt tot mai dezamagit, sunt din ce in ce mai proaste.
Intr-un alt calculator, pentru amortizarea vibratiilor intre diverse bucati de tabla, am folosit rondele din acelea adezive care se lipesc pe picioarele scaunelor ca sa nu mai harsaie pe parchet. Aceeasi solutie am aplicat-o si la fostul Megane pentru a mai scapa de greierasi. :D
Re: Probleme PC
Mesajde Cornel001 » 07 Aug 2009, 15:51
Din ce stiu stau destul de intepenite dar mai verific o data.
Mi-aduc aminte ca atunci cand am luat masina am gasit in ea un fel de bucati de material mai subtire negru cauciucat autoadezive, lipite pe o hartie d-aia speciala pe autoadezive. Oare ce or fi fost, pt ce ?
Ca ma batea gandul sa le incerc aici.
Cornel001
Membru Belit
Re: Probleme PC
Mesajde deejay_xb » 07 Aug 2009, 16:38
de carcase Chieftec ai auzit? :P
au suporti de hdd de cauciuc ;)
deejay_xb
Re: Probleme PC
Mesajde VIPER » 07 Aug 2009, 16:53
@Cornel: Exista ceea ce se cheama "Silencer Kit" facut de producatorii de accesorii de PC modding . Am eu un kit de la Nexus (asta e: http://www.nexustek.nl/mtk-6000_anti_vi ... ingkit.htm ), poate ti-l praduiesc... Are tot ce trebuie ca HDD-urile, ventilatoarele si chiar sursa sa nu mai faca contact direct cu carcasa.
VIPER
Localitate: Bucuresti, RO
Re: Probleme PC
Mesajde VIPER » 17 Aug 2009, 14:03
Daca folositi Yahoo Messenger si aveti versiunea 9.0.0.xxxx, probabil ca va deranjeaza reclamele din partea de jos. E destul de simplu sa scapati de ele (explic pe intelesul tuturor, cei care sunt de meserie sunt rugati sa nu zambeasca :P):
1. Start - Run - regedit si Enter (in XP) sau Start - scrieti jos in stanga unde apare Start Search "regedit" si Enter (in Vista) (daca nu aveti cont de administrator in Vista e mai trist...)
2. Mergeti in stanga la : HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\pager\Locale si click pe el
3. In dreapta aveti printre altele si Enable Messenger Ad. Dublu click pe acel text, si schimbati valoarea (Value Data) din 1 in 0
4. Inchideti Registry Editor. Daca intreaba ceva de salvare, sunteti de acord ;)
5. Reporniti Yahoo! Messenger 9.0 si gata reclamele.
VIPER
Re: Probleme PC
Mesajde Alma » 17 Aug 2009, 16:15
nu mere :-??
Alma
Re: Probleme PC
Mesajde VIPER » 17 Aug 2009, 16:23
Cum naiba?! La mine a mers, am YM 9.0.0.2162 pe Vista 32.
Later edit: au reaparut reclamele?! Zau ca disparusera!
VIPER
Re: Probleme PC
Mesajde adyamg » 17 Aug 2009, 16:31
Yahoo messenger tweaker!
adyamg
Re: Probleme PC
Mesajde VIPER » 17 Aug 2009, 17:10
Se pare ca nu merge pe ultimele versiuni de YM...
VIPER
Re: Probleme PC
Mesajde adyamg » 17 Aug 2009, 19:56
eu nu folosesc vers 9 ca ma irita culorile alea la ochii dar voi puteti incerca si http://www.ymvista.com/yahoo/cum-sa-sco ... messenger/
adyamg
Re: Probleme PC
Mesajde Alma » 17 Aug 2009, 22:44
asa mai mere ;)
Alma
Re: Probleme PC
Mesajde VIPER » 17 Aug 2009, 22:46
Scrie deja unul mai jos: "la ultima versiune 9.0.0.2162, deja nu mai merge, adica in locul reclamei apare o portiune in care scrie “navigation to the web page…”."
VIPER
Re: Probleme PC
Mesajde Alma » 17 Aug 2009, 22:55
eu pe calcul asta am 9.0.0.2152 :D
Alma
USB flash drive - partitionare si criptare?
Mesajde VIPER » 27 Aug 2009, 21:09
Avem un USB flash drive de 4-8-16GB. Se da urmatoarea tema:
1. cum il partitionam?
2. ce soft FREE folosim pentru a securiza / cripta cu parola o partitie?
Cu Disk Manager din Windows nu merge deoarece Windows il vede Removable Drive si nu permite crearea de partitii. Ceva softuri free bune de criptare am gasit dar nu permit partitionarea.
Va astept cu cel mai mare interes posibil cu ceva solutii. Dau si bere, sau cola, dupa caz ;)
VIPER
Re: Probleme PC
Mesajde Cornel001 » 27 Aug 2009, 21:22
pai nu poti folosi unul pt partitionare si unul pt criptare ? sau partea cu criptarea se face la creara partitiei, caz in care imi scapa ceva.
Cornel001
Membru Belit
Re: Probleme PC
Mesajde isotech_ro » 27 Aug 2009, 21:31
o problema ciudata rau, am patit-o pe un workstation, la firma: acum doua zile brusc,instantaneu si deodata :-?? :D a inceput sa boot-eze foarte greu windows ... vista ... o intreaga secventa de boot dura cca 45 min ... dai lupta si iar lupta (incercat taote metodele de restore, hard reset, soft reset, safe mode) ... incepusem sa pregatesc pentru a doua zi full re-install si a naibii sa fie ca piedeam si date ... si tot la fel cum a inceput sa si terminat ... a mai intilnit cineva problema asta la vista ?????
isotech_ro
Localitate: Galati
VIN: WF0JXXWPCJGE25511
Re: Probleme PC
Mesajde Mihai L » 27 Aug 2009, 21:56
La Vista nu, dar la XP da. Era de la o actualizare si trebuie sa ruleze ceva pana termina, daca il opresti o reia de la inceput.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 60 vizitatori
În total sunt 60 utilizatori conectaţi :: 0 înregistraţi, 0 invizibili şi 60 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
