SANATATE
SANATATE
Mesajde chefdejoaca » 04 Mar 2010, 12:27
daca aflam informatii utile, sau este ceva ce trebuie sa stim ( cum a fost cu pestele pangasius) cred ca ar fi bine sa le punem aici.
daca nu, asta e, sa fie sters si gata.
sa incep :
Alta parere despre sare, zahar si grasimi
Europenii importau cantitaţi imense de sare din Dacia, deşi aveau şi ei exploatări. De ce ? Sarea lor era fără iod ! Fără iod in alimentaţie e jale!
“Ca sarea în bucate”, spune povestea, ca măsură a iubirii! Mesajul e mai actual ca niciodată ! Şi e singura poveste de acest fel de pe Pământ !
Dar l-au modificat ! … Excesul de sare, zahăr şi grăsimi, dăunează grav sănătăţii ! « Ăsta » avertisment medical! Nu Petre Ispirescu!
Să luăm cuvânt cu cuvânt ! Exces, sare, zahăr… Ce înseamnă exces ?
La prima citire, prea mult, dar raportat la masa corporală ? Între corpul unui copil de 20 de kilograme şi cel al unui adult de 120, e o marjă de eroare foarte mare, ca să pronunţi exces, sau să recomanzi doar 2, 4 sau 6 g de sare pe zi…
Între cel de la munte care bea apă puternic magnetizată şi aproape pură şi cel de la şes care primeşte apa cea mai infectă, Cel de la munte va solubiliza si elimina mult mai repede substanţele ! Şi de fapt cui se adresează televiziunile cu aceste spoturi ? Că nu suntem la fel !
Suntem unici domnilor, cu organele noastre, cu metabolismul nostru, cu stilul de viaţă, cu totul, fiecare e unic în felul său ! Şi nici nu avem aceeaşi grupa sanguină ! Şi diferă şi RH*-ul -purtătorul de oxigen din sange ! Unii au predominant Cuprul*(-) alţii –cei mai multi- Fierul (+) !
Sarea! Orice reacţie a apei cu sarea produce căldură! Iar sarea formează pricipalul electrolit care, scos din sânge, reduce de 11 000 de ori viteza transferului informaţional către creier !!!
Hmm ! Intuiţia îmi spune că ăsta e scopul lor: să devenim legume! La muncă şi înapoi…acasă, la televizor…unde ni se repetă zilnic prostiile astea: excesul de sare zahăr şi grăsimi dăunează grav sănătaţii!
Dar excesul de alcool,tutun şi medicamente? Nu e mai periculos? Ba da! Dar aduce profituri imense, accize şi taxe! La nivel mondial! Şi e bine să ai multe legume în sistem ! Pentru ca « legumele » îşi plătesc taxele…la zi !
Amintiti-va ! : Ce face medicul prima data in spital ? Schimbă regimul alimentar, fără sare… adică taie legăturile informaţionale cu creierul, ca să poată trimite medicamentele peste tot. Amorţeşte creierul pentru că altfel, acesta, ar reacţiona imediat la chimicalele administrate! Ar declanşa alergii!
Dar zaharul? Zaharul e purtator de un cu totul alt tip de informatii ! Vorbim de zaharul natural din fructe sintetizat de natura cu ajutorul apei ! Vorbim de zaharurile multiple din mierea de albine… naturala ! Glucoza participă direct la formarea acidului dezoxiribonucleic (ADN)* !!! Adică a evoluţiei dvs.! Vitalitatea dvs. si a copiilor dvs., atentia, concentratia, focusarea, vin din zaharurile naturale ! Şi evoluţia dv. Genetică !
Grăsimile ?! Să vedem ce spun studiile! Colesterolul ajută la formarea membranelor celulare; la sinteza hormonilor în glandele suprarenale şi în ovar; este indispensabil digestiei lipidelor, în urma transformării de către ficat în acid biliar. Nivele joase ale colesterolului induse cu ajutorul medicamentelor, duc la apariţia depresiei, comportamentului violent, sinucidere, creşterea riscului de infarct miocardic şi mai ales o slabă funcţionare a sistemului imunitar.
În trecut, cineva cu un regim alimentar ce conţinea 300 mg de colesterol pe zi, cu un nivel HDL (colesterol bun) de 35 mg pe decilitru de sânge, era considerat normal. (JAMA 2001; 285:2486-2497). Asta până când, cei de la OMS, au hotărât să schimbe normele! Să le coboare la 200 ! Imediat, au apărut 36 de milioane de « bolnavi », şi 4,3 de miliarde de dolari pe an, câştig, dintr-un foc !
…Între « ştiinţa » unora şi intuiţia lui strămoşească, ciobanul român a ales Intuiţia ! Tot cu slană, pită şi pălincă trăieşte ! Cum aţi vrea sa-şi crească oile, să lupte cu frigul, cu ploile sau cu urşii? Şi cu cojocul de 40 de kilograme?
am incercat sa scriu cu aliniat, dar nu a mers. :|
chefdejoaca
VIN: WFOPXXWPDP8L51660
Re: SANATATE
Mesajde adicristea » 04 Mar 2010, 12:32
1. am impresia ca e luat de undeva articolul si ar fi frumos sa precizezi sursa;
2. nu ma prind care e ideea topicului, ai inceput prin a zice ca ar trebui sa aflam informatii utile si ai terminat prin a vorbi despre ciobanul de la stana.
adicristea
Localitate: Reading, UK
VIN: 00000000000000000
Re: SANATATE
Mesajde chefdejoaca » 04 Mar 2010, 12:50
sursa este de pe mail.
clasicul fwd.
o sa le transmit colegilor sa se transforme in jurnalisti si sa se documenteze din minim 3 surse.
taranul roman are intuita a ceea ce ii este necesar vietii. nu este nevoie sa vina "cercetatorii britanici" si sa ne spuna ei ce sa mancam si ce nu.
in plus ceea ce este sanatos si natural nu dauneaza organismului, fata de junk-food, coloranti, conservanti, e-uri.
am gasit si sursa : Din Romanul Apa -secretul vietii Dan Scriban ian.2010
chefdejoaca
Re: SANATATE
Mesajde verga_Cip » 04 Mar 2010, 14:03
$1 scrie:$2o sa le transmit colegilor sa se transforme in jurnalisti si sa se documenteze din minim 3 surse.
Nu te-ai putut tu abtine sa nu-l atingi un pic... :-"
PS: tin sa iti reamintesc ca marea majoritate a publicatiilor au clauza de copiere/reproducere partiala sau totala a textelor, deci sursa unui citat este bine-venita intotdeauna. Si in plus nu cred ca Adi a zis-o cu rautate, cand te-a rugam sa pui si sursa.
Re: SANATATE
Mesajde adicristea » 04 Mar 2010, 14:06
Acum am citit mai bine articolul. Pai nu a zis nimeni sa le scoti din alimentatie, ci numai sa nu faci exces. Baiatul care a scris a cam fost pornit pe o treaba si a dus totul la absurd. Se stie ce cui am impotriva sistemului sanitar din RO, dar articolul de mai sus, din punctul MEU de vedere, e jalnic.
Daca vrei (dar nu acum) luam punctul si iti arat ce prostii debiteaza omul.
Uite, la prima, cu sarea fara iod. Pai tocmai, sarea fara iod e ILEGALA in RO: Comercianţii care vând sare fără iod riscă amenzi de până la 150 mil lei
De aia si veneau altii sa ia de la noi, ca noi aveam cu iod. Deci a noastra era cea buna. Si mai sunt si alte aberatii.
A, si am vazut ca e vicepresedinte al Clubului de Turism si Ecologie “Veniti cu Noi” Bacau. Alen, ia du-te si vorbeste putin cu baiatu'! :))
adicristea
Re: SANATATE
Mesajde toxicristi » 04 Mar 2010, 14:37
$1 scrie:$2n plus ceea ce este sanatos si natural nu dauneaza organismului, fata de junk-food, coloranti, conservanti, e-uri
Absolut, vii cu mine la cules de ciuperci? Te asigur ca habar nu am sa le diferentiez, dar daca e natural, trebuie sa fie si sanatos. La fel si tutunul :)
Proverbul "Ce-i mult, strica" eu personal il consider printre cele mai adevarate proverbe ale omenirii.
Cat despre articol, parerea mea e ca e scris pe genunchi de un frustrat, violat de recomandarea de bun-simt afisata pe posturile TV, cu o inchiere de iti vine sa iti tai oaiele, pardon, oile. Asa ca bagati, fratilor, sare zahar si grasimi pana nu mai puteti...ca o sa ajungeti ca americanii, fastfood = sare + zahar + grasimi.
Daca spotul zicea "Consumul de sare, zahar si grasimi este interzis prin lege" si se dadea o lege prin care producere si comercializarea acestora intra sub incidenta penala, mai ziceam sa fie asa de suparat.
toxicristi
