Problema blue screen si nu mai porneste laptopul
Mesajde darian » 13 Iun 2011, 07:56
Salut
Am si eu nevoie de ajutor de la cineva care se pricepe.
Problema este urmatoarea:
Una bucata laptop Acer nu stiu de care (este al unei cunostiinte):
Statea pe mess cand deodata apare blue screen cu scris alb (eroare grava din cate stiu eu) dupa care se reseteaza.
Ecranul nu se mai aprinde raman doar ledurile si dupa 3 min incepe si ventilatorul.
L-a stins din buton (5 sec apasat) si a dat sa porneasca din nou.
Se aprind ledurile, ecranul nimic si se aude un tiuit. Daca asteapta porneste ventilatorul.
Nu apare nimic, nici bios macar.
A patit cineva asa ceva, aveti vreo sugestie?
Merci mult
Golf R MY 2012 DSG
darian
Orange Member
Maşina: Golf R MY2012 DSG
Re: Problema blue screen si nu mai porneste laptopul
Mesajde verga_Cip » 13 Iun 2011, 09:36
Daca cumva e procesor AMD poti suspecta arderea procesorului. Am patit-o cu HP. LA fel, nu pornea defel.
Mesajde andoruls » 13 Iun 2011, 10:03
Incearca sa ii bagi un Cd de windows si sa bootezi dupa el...poate s-a dus windowsul. Blue screen of death means windows fucked up!
andoruls
VIN: WF0KXXGCBKBD10918
Mesajde deejay_xb » 13 Iun 2011, 13:38
banuiesc ca ai problema la rami..incearca sa il desfaci si sa scoti pe rand modulele de memorie, si il repornesti cu fiecare in parte (asta daca are 2 module), daca are 1 modul il scoti si il reasezi in slot si poate isi revine..oricum daca piuie e clar ceva legat de rami..
Cu stima,
Dragos
deejay_xb
Mesajde PH3N0M3N » 13 Iun 2011, 15:45
posibile probleme si teste:
- procesor ars/defect - il poti testa pe alt laptop sau alt procesor pe laptopul tau si vezi daca porneste
- ram ars/defect * - le poti scoate pe rand (daca sunt mai multe), sa le schimbi intre ele sloturile sau sa incerci alte placute
- placa video arsa/defecta * -daca e onboard, mai bine iti iei alt laptop decat sa schimbi placa de baza.
- sursa - verifica si sursa daca mai este buna, mai ales daca foloseste, pe langa laptop, si HDDuri mari de tip 500 GB+ fara transformator propriu. Sunt slabe sanse ca asta sa fie, dar poti incerca preventiv
* mai ales daca tiuie in continuu, de tip: bip bip bip bip bip bip.......
Deasemenea, cand il vei face sa mearga iar, daca foloseste W7 instaleaza si niste gadgeturi de monitorizare a temperaturilor HDD/CPU/VPU... Datorita temperaturilor mari de afara/din incapere + faptul ca se incalzeste suprafata pe care sta laptopul ...poate duce la functionarea incorecta a componentelor.
Succes!
PH3N0M3N
