Răspunde
Ce obiceiuri aveti la volan?
22 Oct 2011, 11:09
Dupa cum am pus si titlul voi ce obiceiuri,ticuri aveti la volan?
Am sa incep eu:
-inainte sa ma urc in masina deschid usa si scot tot ce am in buzunare;
-nu ascult muzica la volumul 13 niciodata;
-doar cand conduc in oras imi scarpin nasu la semafoare involuntar;
-daca e cald in oras mereu tin geamul deschis (in oras nu merg niciodata cu AC doar afara)
-in oras mereu merg la consum, daca nu fac asta parca nu conduc (nu credeti ca ma misc ca un melc la semafor, doar ca la 50km/h schimb a 4 a, anticipez traficul o las pe liber);
-cum am urcat la volan am si pus centura chiar daca stiu ca la magazin opresc sa iau ceva (magazinul este la 100m prin spatele blocului)
-claxonez pe oricare nu mi-a acordat prioritate sau mi-a taiat fata;
Si cam atat imi vine acum in minte
Re: Ce obiceiuri aveti la volan?
22 Oct 2011, 13:03
Salut, ce sa zic, cum am urcat in masina, pusul centurii a devenit un reflex, chiar daca nu gandesc, imi zboara mana dreapta peste umarul stang sa iau centura:)), pot spune ca in intersectii la semafoare nu pot sta cu muzica tare, nu stiu de ce, nu o suport, in rest sunt cu ochii pe oricine care incalca regulile de circulatie fata de mine sa ii dau claxoane si sa ii spun cate ceva de dulce, ca intalnesti multi sinucigasi in trafic, referitor la consum...fac pe cat posibil sa fiu in carti, mai ales ca motorina s-a scumpit si inca se va scumpi.
23 Oct 2011, 09:11
- pornesc motorul (dimineata stau vreo 2 minute pana isi intra in mintile lui);
- radio / CD -ul e deja pornit, reglez volumul la un nivel rezonabil;
- reglez aeroterma pe 1 (cand e de dezaburit la maxim)
- lumini - faza scurta, ma asigur ca sunt reglate sa bata cat mai jos;
- centura;
- ma asigur ca am usile incuiate;
- imi propun sa nu ma enervez in trafic (ma tine cam in 20% din cazuri);
- claxonez cand dau de nesimtiti in trafic;
- nu claxonez cand este evident ca omul greste neintentionat;
- daca e cald in oras deschid geamul din dreapta cam o palma, chiar daca folosesc si AC-ul
- in afara orasului nu-mi place sa merg cu geamul deschis;
- incerc sa nu prea sar de 3 mii ture (fie gaz fie benzina);
- am momente cand acsult muzica cat se poate de tare (dar cu geamurile inchise);
- nu-mi place sa scot masina din viteza cand cobor o panta sau ceva de genul asta;
- prefer frana de motor in orice regim de mers;
- cand parchez masina las de fiecare data frana de mana trasa si bagata in viteza
23 Oct 2011, 19:24
- pornesc motorul numai dupa ce se sting martorii la bord
- il las apoximativ 30 secunte fara sa il turez (asta numai dimineata)
- ma asigur ca nu am nimic prin buzunarele usilor care poate face zgomot. incerc sa elimin orice sursa de zgomot.
- aprind intodeauna faza scurta. fara proiectoare
- nu turez mai mult de 2500 pana cand motorul ajunge la temperatura optima
- volumul muzicii este numai impar (1, 3, 5 etc.) fara 13
- cand opresc in panta trag frana de mana si nu stau cu piciorul pe pedala de frana
- fac un semn cu avariile tuturor celor care imi fac o favoare in trafic (ex: ma lasa sa intru in sosea sau se da la o parte sa ii depasesc)
- fac si 100 de manevre cand parchez daca mi se pare ca este putin stramba pe locul de parcare
- dupa ce o opresc o las cu frana de mana trasa si niciodata bagata in viteza.
cam atat imi aduc aminte
23 Oct 2011, 19:43
$1 scrie:$2- dupa ce o opresc o las cu frana de mana trasa si niciodata bagata in viteza.
Sa nu faci asa si iarna ca risti sa nu mai pleci de pe loc daca iti ingheata frana de mana... Eu de obicei fac invers, doar o bag in viteza si nu trag frana de mana decat daca e la vale (situatie in care virez si totile spre trotuar). Nu inteleg de ce ai face altfel...
23 Oct 2011, 20:33
de cativa ani folosesc frana de mana pe temperaturi mult sub zero si nu am patit-o. sper sa nu vorbesc intr-un ceas rau. se mai intampla ca cineva sa impinga masina sau sa o loveasca atunci cand iese din parcare si nu imi place ideea de a-mi da motorul peste cap daca o las bagata in viteza.
in ceea ce priveste alinierea rotilor este bine sa opresti motorul ai sa il pornesti cu rotile drepte.
23 Oct 2011, 21:40
si eu lucrez cu frana de mana, si n-am avut probleme.
La capitolul obiceiuri:
- verific sa am BT-ul pornit la telefon, urasc sa vorbesc cu caramida la ureche atunci cand conduc.
- faza scurta aprinsa intotdeauna, aproape niciodata farurile de ceata (decat 1-2 zile pe an cand ceata e groasa rau)
- incerc in permanenta sa fiu calm la volan, uneori nu reusesc si ma sui cu claxoane & flashuri pe al "n"-lea nesimtit care se crede pe tarlaua lui tat'su. Dupa care timp de 5 minute ma mustruluiesc in gand ca n-am reusit sa trec peste eveniment fara sa reactionez;
- ascult muzica la un volum rezonabil, in mod ciudat in masina imi place muzica simfonica, ceea ce nu agreez in mod normal;
- in general permit colegilor de trafic sa faca manevre nastrusnice daca semnalizeaza intentia, ma opun si le tai fata daca incearca de exemplu sa schimbe banda fara sa semnalizeze;
- nu port detector de radar, nu depasesc viteza legala cu mai mult de 20 kmh;
- port ochelari de soare atunci cand soarele lumineaza puternic, dar nu din cauza smecheriei ci pentru ca am o forma usoara de fotofobie;
- conduc cu o singura mana pe volan (stanga), dreapta pe schimbator. In situatii foarte rare, cand am nevoie de mai multa siguranta, pun si mana dreapta pe volan.
- sunt dependent de senzorii de parcare, am constatat ca nu intotdeauna vezi tot ce este in spate, mai ales cand manevrezi masina in fata scolii sau in zona rezidentiala.
- am in permanenta blocata din interior usa din spatele soferului. Acolo sta juniorul meu, dar si daca ar sta un adult e mai sigur sa coboare pe dreapta sau sa-i deschid eu usa.
24 Oct 2011, 07:31
Pe asta cu inghetatu am patito in iarna lui 2009-2010 cu un opel astra ce chin a mai fost :-S si iarna trecuta a patito un prieten cu o dacie, de aunci iarna o las in viteza si atat. Si inca ceva stai linistit ca motoru nu poate sa ti-l dea peste cap daca nu ai cheile in contact sucite sa fie becurile din bord aprinse nu ii da scnateie;) nu mergea nici la dacie dapai la ford.
24 Oct 2011, 07:53
de obicei chestia asta se intampla cand ai tamburi pe spate pentru ca acolo se strange umezeala daca nu apuci sa ii incalzesti bine prin franare. la discuri cu placute este foarte putin probabil sa se intample.
24 Oct 2011, 11:27
Înainte să mă urc la volan, trag un pahar de țuică acasă.
După ce mă urc la volan, cobor pe scaun și trag o dușcă de rachiu din sticluța ascunsă în cotieră.
Iarna nu mai am nevoie de încălzire după rețeta de mai sus.
În ultima vreme ascult pe repeat :
24 Oct 2011, 11:51
Inainte aveam un obicei foarte prost, la semafor ma jucam cu schimbatorul => dar m-am lasat de asta cand am aflat ca are de suferit timoneria :D
Acum, inainte sa ma urc in masina verific buzunarele de la spate sa fie goale, cum m-am urcat deschid geamul, nu conteaza starea vremii, astept sa se stinga martorii din bord, o pornesc, o las sa se incalzeasca, dau drumul la muzica si astept sa plec =)) =))
..iar pe drum dau un flash scurt la toti posesorii de mondeo mk1 :)>-
Si eu claxonez toti bizonii din trafic si cand dau de vreunul mai nesimtit => b-( >:) :)>-
Ultima oară modificat de heaton pe 24 Oct 2011, 11:56, modificat 1 dată în total.
24 Oct 2011, 11:55
@alexandrusavu dupa ce ca e o zi de luni mohorata ai reusit sa-mi strici toata saptamana! :(
Norocul meu ca nu sunt in tara si nu mai trebuie sa suport la semafoare aceste "delicii" muzicale. :-"
24 Oct 2011, 12:10
@Bilutza1 - de ce domne, nu-ți place țuica ?
Ramp pa pa pam :))
24 Oct 2011, 12:11
Faza cu frana de mana a patit-o un coleg de servici cu o Fiesta acum doua ierni.
Eu am doua obiceiuri mai neortodoxe nu ii lasa sa se bage pe idiotii care depasesc coloana de masini si le dau faza lunga cretinilor cu csenoane.
24 Oct 2011, 12:17
@alexandrusavu ee si cu tine acu´ :D pai la cat costa incalzirea pe timp de iarna cred ca asta ramane cea mai buna alternativa :-"
Faceam referire la babuinu´ala mic , da adevarul e ca-mi fierbe sangele in vene cand il aud , asa ca poate fi considerat o varianta de incalzire alternativa =))
24 Oct 2011, 12:58
tudoralex si eu ii "felicit" pe cei cu xenoanele luate din targ de iti crapa ochii
24 Oct 2011, 13:03
@alexandrusavu: esti kul...
Da' daca vrei sa fii adevaraciune, inscriptioneaza-ti masina ca varu' Gelu:
24 Oct 2011, 13:38
cruciulitele din parbriz si rugina sunt de serie in acest caz!! :(|) :(|)
24 Oct 2011, 14:05
Eu pe hayon am: cel mai number one. :))
24 Oct 2011, 15:22
deci voi sunteti cei ce la 7 dimineata va uita Dzeu cu mana pe claxon, doar ca i-a taiat unu fata .. :((
24 Oct 2011, 15:26
corect. aste este criminala. dimineata la 7 este concert in intersectie
24 Oct 2011, 15:43
Da' ce-ar trebui aplaudati pentru prostia lor? De multe ori claxonul il avertizeaza pe bizon ca existi, fara claxon ar intra direct in tine. Cum ar trebui gandit "lasa-l sa intre in mine, ca doarme Gicu si sa nu-l trezesc"?
24 Oct 2011, 15:44
nu pot sa i inteleg ce mai rezolva daca abuzeaza asa de claxon , din moment ce fapta e consumata.eventual, mai corect la prima intersectie ii bati obrazu' pt ce a facut.dar de...tre sa ne mai facem si auziti/vazuti , doar existam ce naiba ;)
24 Oct 2011, 15:46
$1 scrie:$2a' ce-ar trebui aplaudati pentru prostia lor? De multe ori claxonul il avertizeaza pe bizon ca existi, fara claxon ar intra direct in tine. Cum ar trebui gandit "lasa-l sa intre in mine, ca doarme Gicu si sa nu-l trezesc"?
de aia prin tarile din occident nu auzi un claxon, ca aia sunt numai bizoni :)...
24 Oct 2011, 15:49
De ce crezi ca toti stiu regulile???
Am vazut foarte multi mirati ca sunt claxonati, de parca e normal sa o iei la dreapta de pe banda a treia sau sa nu te asiguri cand schimbi banda si tii telefonul la ureche.
Claxonul are si rol de avertizare, in special pentru animale... :D Ele nu cunosc regulile. =))
24 Oct 2011, 15:51
asta nu ar fi o problema, ca il folosesc decat pt avertizare.insa una e sa avertizezi cu un claxon scurt(sunt perfect de acord cu lucrul asta), alta e sa te uite Dzeu cu el apasat...
24 Oct 2011, 16:23
@cosmin_flo: cred ca toti antevorbitorii se refereau la claxonul scurt de avertizare.
24 Oct 2011, 16:32
nu face nimeni abuz de claxon :-t
daca ar fi sa ii lasam pe toti sa greasca fara sa-i atentionam, unde ajungem?
25 Oct 2011, 09:09
Din pacate pentru traficul in care toti circulam mai bine 10 claxoane decat un poc.
25 Oct 2011, 09:12
+1 =D>
Răspunde
