De pe la concurenta ..... culese !!!!
Mesajde rhadoo » 26 Ian 2006, 12:25
Alte cluburi ..... senzational.
din analele dacia club:
user 0:Nu se mai aprind luminile de frane. se aprind pozitiile, merge semnalizarea dar franele nu se mai aprind (nici becul de pe eleron). am schimbat siguranta, am desfacut stopurile , am curatat contactele si nimic. ce e de facut ? chiar trebuie sa ma duc in service pt chestia asta ?
Mersi.
user1 :La pedala de frana ai un intrerupator (cine credeai ca iti aprinde efectiv stopurile ? ) ... verifica-l pe ala ..
user 0:Unde se afla exact pozitionat intrerupatorul asta ? cum ajung la el ?
user 2:Deschizi usa la masina
Te lasi in genunchi in afara masinii
Bagi capul in masina rotindu-l usor spre stanga
Continui sa te apleci in fata intr-un unghi de cca 45 grade cu restul corpului
Cand ajungi la o distanta de cca 20 cm de pedala de frana aprinde o lanterna pe care in prealabil o tii in mana dreapta. e bun si un lampas de miner
Daca e lumina afara nu ai nevoie de lantena
Nici de lampas
te uiti bine la cele 3 pedale.
Numeri temeinic de la dreapta la stanga si de la stanga la dreapta pt a o identifica pe cea de-a doua.
Daca nu-ti iese numaratoarea ai un hint! E aia din mijloc!
TE uiti in partea de sus a pedalei.
Partea de sus e opusa alei de jos pe care apesi tu cu piciorul.
Partea de jos e aia mai lata si murdara!
o sa vezi intrerupatorul
Este divulgat de 2 fire care se infig in el!
Daca se infige doar 1 infige-l si pe celalalt
Celalalt e ala care atarna
Daca nu e nici un fir infipt infigele tu pe ambele!
Dar nu uita sa verifici daca s-a rezolvat problema!
Pentru asta>
Pornesti motorul
Apesi pedala de frana temeinic
Apoi fugi repede la spatele masinii sa vezi daca sunt aprinse stopurile!
Daca nu sunt aprinse e clar! E de la catalizator!
TE duci la service si insisti sa-ti schimbe catalizatorul ca nu ti se aprinde frana!
Orice ar spune tu insista!
user 0:ai uitat un lucru ! nu mi-ai zis pe care dintre usi trebuie sa o deschid: p-aia din stanga sau p-aia din dreapta ??? din fata sau din spate ? hai sarbane, inca putin efort, te rog...
user 2:Ma...uite..de 10 minute ma chinui sa-mi aduc aminte...
Da' recunosc ca am uitat!
Aaaa..gata!
LE deschizi pe toate ca sa se faca curent ca doar la tine asta e problema, nu vine curent la becurile de la stopurile de frana!
Asta era!
Toate deschise si mergi cu ele asa!
SI ca sa revenim!
Probabil ca ori ai agatat cu varful pantofului o mufa si ai scos-o ori..mai rau..ai rupt vreun fir!
Crezi ca e nevoie sa-ti explic si cum se lipeste un fir rupt?
Nu de alta da' tre sa fac o temeinica informare in prealabil
alta:
Citat genial dintr-un clasic in viata:
"-Merge prost la relanti, asa e facuta ea?"
"-Nu, ea e facuta sa mearga prost la orice turatie!"
(numele are mai putina importanta, ca de altfel si masina la care se refera)
alta
Na ca m-ati pus pe ganduri.
Acu vreo 2 zile m-am dus si eu cu Loganul cel nou sa alimentez la OMV ca am auzit ca e buna. M-am invartit pe acolo, la pompa aveau 95 fara pb si 95 premium cu nu stiu ce aditivi smecheri. Acu eu am gandit cu cat mai scumpa cu atat mai bine si am bagat vreo 12 l de aia premium dar m-am chinuit ca nu prea intra nici pistolul (era un plastic ceva la intrarea in rezervor) si tot scapa manerul. Stiam ca trebuie fara plumb dar nu mi-am imaginat ca premium o fi cu pb.
Si am mai mers cu ea de atunci, merge bine, n-am simtit diferente desi parca consuma ceva mai mult sau sunt eu care merg numai peste 3000 (hmmm).
Acu stie cineva, aia ECO Premium de la OMV e cu pb sau fara?
Si daca e cu, cat de tare am belit-o? (N-am nici 1000 km ( ).
Pls, help?
Ford Mondeo MK2 GLX, 1.8 Zetec Motor Power, 115CP, Green
[RO][BV]-Rhadoo
rhadoo
Mesajde Zanga » 26 Ian 2006, 13:02
Gizas astia sunt dusi rau de tot !!!!!
:qgreenjumpers: :qgreenjumpers:
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde Paulp » 26 Ian 2006, 13:12
Nu-i frumos :(
Va dati seama ca si aici si pe alte forumuri apar tot felul de dume, dar asta nu inseamna ca acel forum e mai slab calitativ.
De altfel, inafara unor dume, rapid sanctionate, Daciaclub e unu din cele mai bine informate si active forumuri.
Si nu cred ca ar face nimanui bine sa inceapa un razboi intre forumuri :(
Sorry!
Paulp
Petrol Head
Mesajde Zanga » 26 Ian 2006, 13:16
Pai nu face nimeni nici un razboi, de delectam si noi cu perlele altora :icon_mrgreen:
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde rhadoo » 26 Ian 2006, 13:40
Pei cand vedem un Mercedes cu capace de VW ? Vedem, ne delectam, dar nu contestam calitatea numelui Mercedes.
Asa cred ca este si cu subiecutul acesta. Ne-am delectat cu gafele monumentale dar nu am contestat calitatea si profesionalismului celor de la Club Dacia.
Orice ar fii explicatia data pentru prima problema este mult prea tare si nu putea fii omisa.
[RO][BV]-Rhadoo
rhadoo
Mesajde Smiley » 26 Ian 2006, 13:52
Paulp, initial si eu am intrat aici gata sa sar in sus ca "nu e frumos sa ne luam de aia de la daciaclub"(si eu consider DaciaClub cel mai tare forum cu profil auto din romania). dar nu cred ca e cazul, intrucat tot ce s-a postat aici e caterinca clara. Daca cei de pe daciaclub s-au amuzat, pai sa ne amuzam si noi impreuna cu ei :)
unele dintre topicurile de acolo chiar sunt foarte amuzante(mai tii minte filtrul de aer de la boeing?), la fel cum si unele topicuri de pe aici sunt foarte distractive.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde mihalcea » 26 Ian 2006, 14:58
io m`am distrat.
e clar ca peste tot sunt petarde, si daca i`am citat aici nu vad a fi mare problema.
oricum ducem lipsa de o arie "funny stuff" :D
mihalcea
Ford Junior
Mesajde BogdanF » 26 Ian 2006, 15:12
Deci in concluzie, noi nu concuram cu nici un alt forum. Daca mai sunt useri (petarde) pe alte forumuri treaba lor. Mai bine decat sa facem misto de Daciaclub, care cum zicea si Paulp este unul dintre cele mai bine informate forumuri din ro am discuta ceva constructiv.
Exista chiar riscul de a starni un razboi intre forumuri ceea ce este o prostie total inutila. Ne-am adunat pe acest forum pentru a fi mai informati nu pentru a ne razboi cu cineva.
SE INCHIDE.
BogdanF
Maşina: Focus al II-lea
Mesajde Zanga » 26 Ian 2006, 16:05
$1 scrie:$2eci in concluzie, noi nu concuram cu nici un alt forum. Daca mai sunt useri (petarde) pe alte forumuri treaba lor. Mai bine decat sa facem misto de Daciaclub, care cum zicea si Paulp este unul dintre cele mai bine informate forumuri din ro am discuta ceva constructiv.
SE INCHIDE.
BogdanF ma potzi lamuri cu urmatoarele:
-demonstreza ca noi cuncuram cu colegii nostrii de la dacia club
-demonstreaza ca facem misto de ei
-ce razboi starnim ...nuclear ???
eu cred ca itzi cam place sa inchizi topicurile !!!!
Abia am strans si noi catziva membrii, vretzi sa facetzi club oficial dar deja incepi cu regulamente peste regulamente, topicuri mutate sterse si inchise....eu zic sa te mai relaxezi un peek si fi mai ingaduitor.
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde BogdanF » 26 Ian 2006, 20:09
Nu ca imi place sa inchid topicuri, dar mie mi se pare o tampenie acest topic. Nu mai exista motive de facut mishto?
BogdanF
Mesajde BogdanF » 26 Ian 2006, 20:16
Ce regulamente nene? Am pus 2 reguli. Cele mai elementare reguri. Intri aici ca sa discuti si sa inveti ceva. Nu am facut reguli ca pe vwforum unde nu ai voie nici sa zambesti. Ti se pare normal cand este un topic de 2 pagini in care se discuta o tema sa mai apara un user care sa mai deschida alt topic cu aceeasi tema? Acum serios. Si cealalta regula ca nu se accepta atacuti la persoana este regula de bun simt. Nu suntem aici pe mahala. Asta daca vrem sa fim civilizati. Daca vrem sa ne tiganim deschidem un canal pe irc si o tinem tot asa.
BogdanF
Mesajde Zanga » 26 Ian 2006, 21:44
Bogdan nu vreau sa ne certam nici sa ne tziganim dar
1. asta facem
2. ai incalcat deja o regula scrisa de tine
http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?t=759
Ai zis sa nu mai postam succesiv, tu chiar asta ai facut
astfel ma gandesc ca poate abia acum intelegi mai bine ce vreau sa zic.
3. Daca se va continua in modul asta, iar totul va fi tratat cu rautate, atunci nu vreau sa mai am nici o legatura cu astfel de persoane de unde rezulta ca acest forum nu ma reprezinta. Astfel prefer sa ma retrag definitv decat sa continuam asa.
Later edit
Asa sunt majoritatea forumurilor din .ro (chiar si din afara), o gramada de "hotshots" care incerca sa se depaseasca unu pe altul (in grozavie). Eu nu stau in http://www.club-ford.com , fac asta din placere, pentru scoprio meu exista forumuri dedicate internationale unde asa ceva nu se intampla niciodata, userii au respect unu fata de altul, stiu sa aplice un regulament si stiu sa accepte o gluma.
Zanga
Gas Guzzler
