06 Iul 2018, 16:48
Salutare domnilor un cod de radiocd V017072 daca se poate .Multumesc anticipat.
06 Iul 2018, 19:15
Pentru un co CD6000 seria MO41388 ma poate ajuta cineva? Multumesc!
06 Iul 2018, 21:25
$1 scrie:$2alutare domnilor un cod de radiocd V017072 daca se poate .Multumesc anticipat.
Incearca
1089 . Bafta .
06 Iul 2018, 21:26
$1 scrie:$2entru un co CD6000 seria MO41388 ma poate ajuta cineva? Multumesc!
Incearca
1313 . Bafta .
07 Iul 2018, 09:32
Buna ziua , am blocat radio 6000 cd cu seria m098227 si nu am cod de deblocare ma poate ajuta cineva ?
07 Iul 2018, 11:19
Incercati 9087
07 Iul 2018, 12:27
Multumesc Gaby pt cod .
07 Iul 2018, 17:58
Ma ajutati si pe mine cu un cod va rog
- FiÅŸiere ataÅŸate
07 Iul 2018, 22:18
@ adisor@
Incearca 4207 . Bafta .
07 Iul 2018, 22:42
$1 scrie:$2una dimineata
Pt. un radio 1500 RDS (Ford Tranzit 2008) care afiseaza LOCKED se mai poate face ceva?
Are seria V003083 ...
Cei de la Ford (Proleasing Targoviste) au zis ca nu ... dar nu prea am incredere in ei ...
Incearca sa apesi cateva secunde tasta 4.
Daca te lasa sa introduci codul , acesta ar trebui sa fie
2863Sper sa mearga . Bafta .
Desi nu aveam mari asteptari, a mers din prima
Multumesc @gabypyly
08 Iul 2018, 12:35
Salut.
Ford 6000 cd. Serie v028164.
Am incercat cod 7006 si nu a mers.
Alt cod se poate?
Mersi.
- FiÅŸiere ataÅŸate
08 Iul 2018, 14:44
Incearca 0886
08 Iul 2018, 21:18
buna ,as dori cod de deblocare pentru modelul 6000cd ,serial nr M004138,MULTUMESC
08 Iul 2018, 21:23
Revin cu alta rugaminte ,sa ma ajutati cum sa fac ca dupa 10 incercari s-a blocat ,apoi trebuie sa introduc codul care v-a rog sa mi-l dati
08 Iul 2018, 21:36
cineva sa m-a ajute va rog ,ptr deblocare cod si cum sa-l deblochez ca dupa a zecea incercare s-a blocat de tot ,M004138,multumesc
09 Iul 2018, 06:02
$1 scrie:$2evin cu alta rugaminte ,sa ma ajutati cum sa fac ca dupa 10 incercari s-a blocat ,apoi trebuie sa introduc codul care v-a rog sa mi-l dati
Tine apasata tasta 6 pana se deblocheaza apoi incearca codul
1418 . Bafta .
09 Iul 2018, 06:21
va rog ,cineva sa m-a ajute
09 Iul 2018, 06:32
multumesc muuuult ,a mers ,Domnu sa te binecuvinteze
09 Iul 2018, 10:35
Va rog un cod casetofon 6000 rds,M467801
09 Iul 2018, 10:35
09 Iul 2018, 11:13
Rezolvat,multumesc anticipat .
09 Iul 2018, 21:13
$1 scrie:$2 adisor@
Multumesc mult!!!
10 Iul 2018, 20:18
Azi a trebuit sa dau bornele jos de la baterie iar cand le-am pus la loc nu am mai reusit sa pornesc radio-cd-ul.Mentionez ca am cartea lui unde scrie unit type FDB200 SERIAL NUMBER V193049 cod 9384 insa dupa ce bag codul si tin apasat pe 5 nu se intampla nimic. Ce poate fi ? multumesc anticipat.
10 Iul 2018, 21:48
Salut, scuzati deranjul
Cine ma ajuta sa gasesc codul la radioul asta 4000RDS M342823
10 Iul 2018, 22:41
$1 scrie:$2zi a trebuit sa dau bornele jos de la baterie iar cand le-am pus la loc nu am mai reusit sa pornesc radio-cd-ul.Mentionez ca am cartea lui unde scrie unit type FDB200 SERIAL NUMBER V193049 cod 9384 insa dupa ce bag codul si tin apasat pe 5 nu se intampla nimic. Ce poate fi ? multumesc anticipat.
Probabil nu corespunde seria de pe carte cu seria aparatului .
Trebuie scos aparatul pentru a verifica seria , sau incearca 1+6 sau 2+6 cateva secunde si vezi ce apare pe display .
Mai exista posibilitatea sa fie schimbat codul .
10 Iul 2018, 22:43
$1 scrie:$2alut, scuzati deranjul
Incearca
2691 . Bafta .
11 Iul 2018, 04:20
Buna,
Ma puteti ajuta va rog cu un cod pt KW2000 - V121722
- FiÅŸiere ataÅŸate
11 Iul 2018, 05:19
@ dakkul
Incearca 1337 . Bafta .
11 Iul 2018, 20:06
A functionat !
Multumesc mult.
O zi buna sa ai
12 Iul 2018, 01:18
Un cod, va rog foarte frumos, pentru V146778.
