Mesajde daemon » 03 Sep 2010, 08:05
Uite ca nu stiam ca se poate dezactiva functia CODE. Foarte buna informatia. Multumesc de link, il vazusem pe topic-ul cu manuale Ford, si am scos pdf-ul, dar nu cred ca l-am citit asa atent. O sa il recitesc, apoi o sa il scot la imprimanta.
Sper sa nu ma lase de tot bateria, sa stiu din timp ca e cam slaba :) Atunci ar fi foarte bine sa dezactivez code, sa schimb bateria, si sa reactivez codul.
Pin-ul 1981 din cate stiu e universal, si se foloseste doar pentru a intra in meniul de service, sau cum se numeste ala. Nu m-am riscat sa scot bornele si sa il folosesc ca si cod.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde Copax » 03 Sep 2010, 09:16
Cel puţin la modelul CG3537 se poate dezactiva codul.
Totuşi, când vei alege opţiunea de a-l dezactiva s-ar putea să-ţi ceară să-l introduci, deşi nu sunt sigur.
Copax
Localitate: ORADEA
Maşina: Mondeo 2.0 tdi 2002
Mesajde daemon » 03 Sep 2010, 10:02
M-am uitat putin prin meniu. In primul rand, dupa ce tin apasat MENU, mi se cere "diagnostic PIN", deci nu security PIN, de-aia l-am gasit pe forum, 1981.
M-am uitat prin optiuni dar n-am nimic sa semene cu "factory settings" sau "default settings". Seriile pe care le-am vazut pe acolo sunt:
Nav. Part nr: 4M5T-10E887-AF
Nav. Serial no: 829 06/12/15 030 8
si in alt loc
Serial no: 68000607
Car type: C307 (din cate am vazut, ar mai exista doua tipuri, CD132, C214), banuiesc ca e varianta sistemului de navigatie + audio.
Partea buna e ca am vazut ca pot schimba culorile. Daca o sa am vreodata timp prea mult, poate incerc si altceva decat albastrul default :)
daemon
Mesajde DGAlexandru » 03 Sep 2010, 12:22
Denso cu TouchScreen are serie cu M .. pt. care exista calculator - sper ca acum sunteti lamuriti.
Mesajde Foka_bm » 04 Sep 2010, 13:05
salutare
Am vrut sa schimb bateria si nu am codul :( .unitatea audio este : Blaupunkt travel pilot EX, nu stiu care e seria: BP 0512 6 6070200 iar mai jos era 023557. Imi puteti face si mie rost de un cod? :-/
multumesc mult de tot.
Ford Focus II, 2005 1.8 TDCI Ghia
Past: Ford Focus II, 2005 1.4 16V 80cp + multe alte dotari RIP :(
Foka_bm
Localitate: Baia Mare
Maşina: Ford Focus II, 2005 1.8 TDCI Ghia
Mesajde PH3N0M3N » 04 Sep 2010, 13:55
@Foka_bm daca seria este M023557, atunci codul este: 1372. Te rog, verifica acea litera de la inceputul seriei, ca nu cumva sa iti dau o informatie gresita!
PH3N0M3N
Mesajde Foka_bm » 04 Sep 2010, 17:34
Mersi mult dar nu merge, nu am nici o serie cu M, codul nu e bun. Cred ca seria e BP 0512 6 6070200
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 04 Sep 2010, 18:10, modificat 1 dată în total.
Foka_bm
Mesajde Copax » 05 Sep 2010, 15:48
...BP 0512 6 6070200
Codul tău e 5399
Copax
Localitate: ORADEA
Mesajde Foka_bm » 05 Sep 2010, 20:55
Multumesc mult Copax pentru cod. Merge! :D
Raman dator.
Foka_bm
Mesajde dal3x » 06 Sep 2010, 13:04
Blaupunkt Travel Pilot EX
BP0512 6 6029987
7 612 300 512
E1 023557
4M5T 18K931 CA
Ma poate ajuta cineva cu codul ?
Merci !
dal3x
HAOS Crew
Mesajde Copax » 06 Sep 2010, 15:26
...BP0512 6 6029987
cod 8432
Copax
Localitate: ORADEA
Mesajde yoradu18 » 06 Sep 2010, 16:56
Salutare. As dori si eu daca se poate codul unui radiocasetofon de la un Ford Escort.
Tipul : 3000 Traffic 2 Channel
Serial No : M519732
Port No: 96FP-18KG876-FC
VCA(E11)020025
yoradu18
Mesajde PH3N0M3N » 06 Sep 2010, 18:01
Pentru seria M519732 codul este 3010.
PH3N0M3N
Mesajde dal3x » 07 Sep 2010, 08:05
$1 scrie:$2..BP0512 6 6029987
cod 8432
Reusisem si eu sa-l aflu pana la urma :)
Merci mult oricum !!
dal3x
HAOS Crew
Mesajde ryso90 » 08 Sep 2010, 10:07
am si eu un ford focus 2 2005 1.6 tdci 110 cp si am cd sony cu magazine fabrica am schimbat bateria si nu stiu codul pentru ca masina este de spania si nu mi-a dat cartile...cum pot afla. multumesc
ryso90
Maşina: ford focus 2004 1.6 tdci 109 CP
VIN: w878932jnnsad98as
Mesajde DGAlexandru » 08 Sep 2010, 10:25
Sari de 3 ori intr-un picior, apoi de 4 ori pe celalalt ca intr-un final sa citesti in acest topic ce informatii trebuie sa ne oferi pt. a te putea ajuta.
Mesajde ryso90 » 08 Sep 2010, 11:05
pentru a scoate cd de acolo stiu ca iti trebuie niste ace pentru a lua codurile acestea iar eu nu am acele ace. cum fac sa il scot sa pot sa iau aceste coduri?
ryso90
Mesajde Copax » 08 Sep 2010, 11:38
Aflai ce te interesează cu un simplu search pe forum. Nu mai vorbesc de GOOGLE că nu are rost.
Acele, cum le spui tu, pot fi improvizate din umeraşe metalice, electrozi decojiţi, sârme mai groase sau multe altele.
VEZI AICI http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?p=288628#p288628
Copax
Localitate: ORADEA
Mesajde gradinariu tudor » 08 Sep 2010, 13:29
[quote="amarx,425015"]Ce fac dak nu e bun codul? E posibil sa-l fi schimbat?
Cum reusesc sa-l fac sa mearga?
Sunt disperat....ma dispera ca nu pune muzica si stau cu casul acolo degeaba
ajutati-ma va roggggggggg[/quote]
gradinariu tudor
Maşina: ford focus 99,1.6,74kw
Mesajde verga_Cip » 08 Sep 2010, 13:37
$1 scrie:$2alut
cine poate sa-mi spuna si mie cum introduc codul la un casetofon seria 4000 de pe un focus 1 din 2001.am codul si il introduc.apoi trece mai departe la postul 2 si iar cere cod.sincer nu stiu cum sa procedez.dupa 4 introduceri mi-a aparut un interval de 30 de min si apoi a inceput iar sa ceara cod.e posibil ca acel cod din carte sa nu mai fie valabil.va og care stiti sa-mi dati si mie un raspuns cum trebuie sa procedez.
modelul: FD 400N
Serialul: M090504
1196 incearca!
Mesajde gradinariu tudor » 08 Sep 2010, 17:35
Salut am si io nevoie pt a debloca un CD-player pt Ford Focus Model 6000NE seria M454046 astept raspuns ms frumos..
gradinariu tudor
Mesajde Younick_wlf » 08 Sep 2010, 17:37
Salut, incearca 6819 ;)
Younick_wlf
Mesajde gradinariu tudor » 08 Sep 2010, 17:39
acuma ma duc la masina sa incerc si te anunt sa dai altu daca nu merge..:))
gradinariu tudor
Mesajde gradinariu tudor » 08 Sep 2010, 17:46
merge..
mersi frumos:*
gradinariu tudor
Mesajde Younick_wlf » 08 Sep 2010, 18:14
Cu placere ;)
Younick_wlf
Mesajde titocus » 10 Sep 2010, 11:06
Blaupunkt TP Ex CD 132
Serial: BP051566449662
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde magnuss » 11 Sep 2010, 11:18
Am si eu nevoie de un cod la un casetofon visteon
model vnr spring mnt
serial no. KAEM021613
multumesc
magnuss
Maşina: ford mondeo 2002 2.0 tdci 85 kw 115 cp ghia
VIN: WFO5XXGBB52B49217
Mesajde magnuss » 11 Sep 2010, 17:00
$1 scrie:$2m si eu nevoie de un cod la un casetofon visteon
multumesc
am gasit mersi oricum
magnuss
Mesajde niku18 » 12 Sep 2010, 10:27
buna ziua....si eu am o problema cu casetofonul la un ford focus...codurile gasite pe el sunt: Serial no:M233730 iar Part no. XS6F-18K876-FA...dak ati putea sa ma ajutati si pe mine as fi recunoscator.....casetofonul este 4000rds...va multumesc
niku18
Localitate: sibiu
Maşina: Ford Focus 1.8tdci...2002....66kw-90cai
VIN: wfonxxgcdn2t15524
Mesajde niku18 » 12 Sep 2010, 10:30
Buna ziua....am si eu o problema....am dat bornele jos de pe baterie si knd le-am pus am constatat ca casetofonul sa blocat..imi cere un cod :(( ....modelul casetofonului este 4000rds...serial no.M233730 iar part no.XS6F-18K876-FA...dak ati putea sa ma ajutati as fi recunoscator..va multumesc
niku18
Localitate: sibiu
