NEPORNIRE Nav BlauPunkt FX (ecran color 5" fara touchscreen)
Re: NEPORNIRE Nav BlauPunkt FX (ecran color 5" fara touchscr
Mesajde cly_un0 » 16 Mar 2015, 12:06
@NYXONU Multumim pt. link. O sa scriu si eu un e-mail catre ei.
Eu dupa experienta asta nu o sa mai cumpar in viata mea niciun produs BlauPunkt sau Bosch.
cly_un0
Mesajde Tzoyu » 28 Mar 2015, 19:20
Am si eu aceeasi problema cu Nav FX..Ceva noutati legat de aceasta problema, vreo rezolvare? Cineva care le poate repara ( in afara DG ,care din cate am citit nu se mai ocupa).
Tzoyu
VIN: WF0GXXGCDG8L02073
Mesajde woth » 28 Mar 2015, 21:30
EU nu am reusit nimic. Dupa un an si jumatate am renuntat si mi-am luat un Sony din 2010 care functioneaza foarte bine cu usb-ul din cotiera (mp3) si cu bluetooth-ul.
Am apelat la DGAlexandru in urma cu 1.5 ani si, dupa ce l-a tinut vreo doua zile, a zis ca a schimbat memoriile si mi-a luat 200 de lei. Dupa aceea unitatea a continuat sa faca aceleasi figuri si am descoperit ca nu a schimbat nicio memorie, fiind cele originale lipite in continuare pe cablaj (am comparat memoriile mele cu cele din poza unui alt forumist si sunt exact aceleasi memorii, deci cele "defecte").
Am ajuns si la niste meseriasi (nu stiu cat de meseriasi) care se ocupa cu reflow, reballing, verificare memorii samd si mi-au spus ca de fapt e cablajul dus si ca n-au ce sa-i faca.
Eu sunt multumit acum de Sony. Am aceleasi functii ca Pilot FX, mai putin navigatia, dar navigatia oricum n-o foloseam ca nu aveam harta de Romania. Navigatii am oricum pe telefon. Petru mine important era bluetooth-ul.
Succes!
woth
Mesajde DGAlexandru » 29 Mar 2015, 09:52
Aveti garantie la lucrare pt. 6 luni. Daca nu s-a rezolvat problema de ce nu ati revenit? Ce serie are unitatea audio?
Ca idee, memoriile ram se schimba cu altele de la acelasi producator pt. ca nu s-a gasit echivalent care sa aiba acelasi layout pt. pini => comparati degeaba ce scrie pe memorii cu o poza a altui FX. Daca ati fi facut o poza inainte de a mi-o da la reparat si in urma reparatiei ar fi intrat si schimbarea memoriilor, ati fi vazut diferenta la data de fabricatie a memoriilor respective.
De obicei reparatia presupune doar o relipire a memoriei flash, nu si schimbarea de memoriilor ram. In functie de cat de mult a functionat cu probleme, pot aparea si defectiuni la memoriile ram, care in general se manifesta mai tarziu.
Mesajde woth » 29 Mar 2015, 11:51
Ok, ok, poate gresesc eu. Oricum, nu mai conteaza. FX-urile alea sunt proaste orice le-ai face.
woth
Mesajde mutica » 29 Mar 2015, 21:02
Woth, memoriile alea se gasesc de cumparat si arata exact cu alea originale:)
mutica
Maşina: Ford Focus 2| 1.6 16V Benzina 100Cp |Sedan
VIN: WF04XXWPD47T59743
Mesajde woth » 29 Mar 2015, 21:27
Ok, atunci cel mai probabil ca gresesc ca-l acuz pe DGAlexandru. Oricum, cei care se ocupa de reballing mi-au spus ca e cablajul defect si ca n-au ce sa-i faca, cu toate ca problema mea e cea clasica: nu isi revine dupa ce a fost deconectata bateria masinii samd.
Sa insist si sa le spun sa-mi inlocuiasca memoriile cu altele, contracost, ca asa vreau eu, chiar daca ei imi spun ca n-o sa functioneze nici dupa?
woth
Mesajde mutica » 30 Mar 2015, 10:20
Deci, o placa electronica poate sa fie cu 1,2,3 sau 4 straturi, fara o schema electronica si fara sa fie ceva vizibil, este f greu sa spui ca este de la cablaj. In cazul navigatiei placa are cel putin 3 straturi, asa ca nu as merge pe ce au zis acei meseriasi:) Daca dupa ce ai primit nevigatia de la DG Alexandru ti-a mers o perioada, as merge tot pe un reballing sau cel putin un reflow ca sa-ti dai seama daca e de la bile. In general bilele de reballing care sunt folosite la reballing sunt mai proaste decate bilele proaste care erau inainte pe placa... Daca este totul ok pe partea de bilute, ca sa vezi daca este de la memorii nu trebuie decat sa incalzesti cu o statie cu aer cald cateva secunde memoriile, cat navigatia este sub tensiune, si ar trebui sa mearga.
Linkul de mai jos este doar un exemplu de memorii identice cu cele de pe navigatie:
http://opuradio.com/products-detail.php?ProId=346
mutica
Mesajde biamar » 30 Mar 2015, 12:38
Am si eu o intrebare ... pentru cine are idee: daca inlocuiesc acest FX cu un Blaupunkt 6000CD (varianta simpla, fara navigatie), oare aceea este mai fiabila ... sau o sa am surpriza ca dupa o perioada si acea unitate sa-mi faca probleme?!
Credeti ca intre Blaupunkt si Sony sa merg pe Sony?! Este mai fiabil Sony ... asa cum spun unii?!
biamar
Maşina: Ford Focus Facelift
VIN: WF0SXXGCDS8E80562
Mesajde woth » 30 Mar 2015, 16:52
Nu e vorba de fiabilitate, ci doar de faptul ca anumite FX-uri (la gasesti serial number-ele in prima postare a acestui subiect) au o problema din "nastere"
@mutica: Am incalzit memoriile cat navigatia era sub tensiune si tot nimic. Multumesc ptr. link. Nu stiu ce sa fac: sa cumpar doua memorii si sa ma rog de aia sa mi le lipeasca?
woth
Mesajde mutica » 30 Mar 2015, 21:05
Ai citit cu atentie ce ti-am scris eu? Dupa ce ai primit navigatia de la DGAlexandru, ti-a mers o perioada? Daca ti-a mers si pe urma a picat inseamna ca iar au cedat bilele folosite la reballing si memoriile tale n-au nimic.
mutica
Mesajde woth » 30 Mar 2015, 21:30
Dupa ce am primit navigatia de la DGAlexandru a mers o perioada, da.
Well, o sa-i rog sa-mi faca reballing pe memorii, ca asa vrea eu, contracost, si daca o fi bine, bine, daca nu, nu. E ultima incercare :) Dar cum pot sa-i fac sa=-mi dovedeasca ca mi-au facut reballing si nu a tzepuiesc?
woth
Mesajde mutica » 31 Mar 2015, 08:17
Reballing nu se face la memorii:). Reballing se face la procesor/memoria flash, memoriile pur si simplu se dau jos cu aer cald si se relipesc cu statie de lipit. Mergi cu ea si spune-le sa-ti faca un reflow la procesor si la memoria flash (o sa stie ei care sunt), adica practic iti incalzesc procesorul si memoria flash pana cand bilutele respective se retopesc si se reface conexiunea. Ptr operatiunea asta nu ar trebui sa dai mai mult de 50 lei:) Nu ai de ce sa te atingi momentan de memorii. Spune-le sa-ti faca operatiunea cu tine de fata, pe urma astepti sa se raceasca placa 10-15 min si o pui pe masina. Daca merge, trebuie refacut reballingul procesorului si al memoriei flash, operatiune care te duce undeva la 50 euro. Iti recomand sa cauti un centru care are bile de super calitate, ca daca nu, ajungi de unde ai plecat...
mutica
Mesajde woth » 31 Mar 2015, 16:37
Multumesc pentru lamuriri? Dar cum stiu daca un centru are bile de super calitate? :)
woth
Mesajde mutica » 31 Mar 2015, 21:01
Intrebi ce bile folosesc (marca) si cauti pe gogulet (google).
mutica
Mesajde razvanxxy » 14 Apr 2015, 11:18
Am si eu aceeasi problema cu Nav FX. A gsit cineva vreo rezolvare? Este cinava din Bucuresti care ma poate ajuta?
razvanxxy
VIN: WF0SXXGCDS8E84017
Mesajde ford2015037 » 14 Apr 2015, 23:12
Procesor bulit, memorii arse, sau asa ceva...
Rezolvare?alta navigatie;)
ford2015037
Mesajde woth » 15 Apr 2015, 10:34
@razvanxxy: Asa cum scrie si mai sus, daca oi fi citit, du-te la un centru de reballing si zi-le sa-ti faca reflow pe memorii si reballing pe procesor si flash.
Dupa ce faci asta, sa ne zici si noua la ce rezultat ai ajuns.
woth
Update Blaupunkt FX - Problema rezolvata
Mesajde Mirel85 » 05 Mai 2015, 10:46
Vreau sa semnalez tuturor colegilor ca am gasit o solutie pentru cei care au probleme cu nepornirea navigatiei daca nu este alimentata cu tensiune timp de cateva zile sau daca nu a mai pornit dupa cateva zile geroase de iarna. Eu am procedat dupa cum descriu mai jos si cred ca este singura solutie, sper sa fie si pentru voi!
1. Am comandat de pe Aliexpres 10 chipuri de memorie Micron MT46V64M8P latenta 2-2 si revizia 6T IT pret 25 USD. Am comandat 10 pentru cu ne gasesc la bucata ci decat de la 5-10 in sus;
2. Rabdare multa pentru a primi comanda (minim 3 saptamani, eu le-am primit in 25 de zile) sau puteti alege varianta cu livrare rapida dar o sa coste aproape cat memorile comandate sau chiar mai mult in functie de furnizor si curier;
3. Am contactat pe mail o firma de reparatii electronice(cu ajutorul colegilor de pe forumul electronistilor), specializata pe reparatii fine si de calitate de placii video, procesoare, laptopuri, etc, deci ATENTIE nu apelati la Nea Cireasa de la coltul strazii ce repara radiouri, tv-uri si masini de spalat;
4. Am dus navigatia la reparat de indata ce au sosit din China memorile, si i-am spus de problema cu acest tip de navigatie si ca 90% e de la memorie dar totusi sa verifice si procesorul sau alimentarea.
5. Pret manopera 60 RON si navigatia e ca noua. Logic nu ar trebui sa cedeaze iar la iarna memorile, sau nealimentata cu tensiunea navigatie timp de catvea zile din moment ce sunt altele noi care nu au bug-ul din fabricatie ca cele puse in 2008 pe sistem. Si oricum nu cred ca o sa cedeze deorece am ales la chipuri revizia IT (inseamna ca este pentru aplicatii industriale garantate intre -40 si +80 grade C) si inginerul a facut test cu un Fereze Spray.
6. O sa va tin la curent peste cateva luni si la iarna daca s-au stricat sau nu. Inginerul electronist a spus ca daca reapare problema, defectul nu e de la memorii din moment ce sunt altele noi, ci altundeva, probabil o tensiune prea mare care sa strice chipurile.
Concluzie: Cu un total de 160 RON am rezolvat ceva ce alti, chiar si eu in trecut au/am rezolvat cu 250 RON si intr-un timp foarte lung de amanari, promisiuni si 0 rezultate. Chipurile de memorie au fost relipite in trecut, conform inginerului electronist, si nu inlocuita ca acum. Am dus Joi navigatia la reparat, 30 Aprilie, si am luat-o ieri, Luni 4 Mai. Repede avand in vedere ca 1-3 nu au lucrat iar memoria este cu contacte si se inlocuieste usor, nefiind nevoie de reballing dupa cum spun unii colegi mai sus, iar alti care se pricep la electronica prefera sa tina pentru ei....
P.S. Am 3 perechi de chipuri memorie de vanzare(o pereche o sa opresc eu de rezerva,just in case). PM pentru cei interesati din Bucuresti/Ilfov.
Mirel85
Maşina: Ford Focus Facelift Titanium, 1.6 TDCi, 109 CP
VIN: WF0PXXGCDP8K87355
Mesajde woth » 05 Mai 2015, 18:06
Eu n-am avut nervii tai si mi-am luat un Sony.
Oricum, esti tare!
woth
Mesajde Mirel85 » 06 Mai 2015, 12:42
Ma batea si pe mine gandul la un second hand SONY CD6000, dar din pacate Sony are decat modulul bluetooth si nu are afisaj LCD pe 10 randuri(sa vad mp3-urile in lista, sau cand fac un apel prin bluetooth), sunetul e mult mai prost si nu are nici card reader(eu de pe un SD card de 4GB ascult muzica). Asa ca intre Sony SH si un Aftermarchet Android de minim 15 milioane am ales varianta descrisa mai sus, cu mai putina bataie de cap si mult mai ieftina.
Mirel85
Mesajde woth » 06 Mai 2015, 13:33
Eu nu stiu ce Sony mi-am luat, dar merge si USB-ul din cotiera, si bluetooth-ul, iar sunetul e acelasi. Nu am sateliti care sa nu functioneze, parca chiar suna putin mai bine bass-ul decat pe FX.
Singura diferenta este ca nu am afisajul pe 10 linii (sau cate or fi fost pe blaupunkt) si nu are navigatie, dar navigatia oricum n-o puteam folosi.
Nici lista de mp3-uri nu ma doare atat de tare pentru ca nu ma pot uita la afisaj in timp ce conduc sa aleg melodia xxx, deci..
N-ai zis cu ce firma de reparatii ai colaborat.
woth
Mesajde Crocodilu85 » 11 Mai 2015, 19:34
Am avut si eu aceeasi problema anul trecut, dar am rezolvat-o cu feonul. Anul asta se pare ca am aceeasi problema insa nu mai raspunde deloc nici dupa incalzirea cu feonul. Ma gandeam sa schimb cu un Sony(vazusem un 6000 CD) sau altceva, insa nu stiu daca o sa-mi mai functioneze portul USB incorporat si bluetooth-ul. Aveti vreo recomandare? Exista cineva care a schimbat si inca ii merge USB/blooth? (Ford Focus Econetic 2009 1.6 109 CP)
Crocodilu85
VIN: aaaaaaaaaaaaaaaaa
Mesajde woth » 11 Mai 2015, 20:46
Crocodile, ca sa iti functioneze Sony-ul cu modulul bluetooth, asa cum zice DGAlexandru aici: viewtopic.php?f=20&t=101151#p1430136 trebuie sa ai grija la urmatorul aspect:
daca masina e produsa dupa prima jumatate a lui 2008, trebuie ca si Sony-ul sa fie produs dupa prima jumatate a lui 2008. Daca masina e produse inainte de a doua jumatate a lui 2008, trebuie ca Sony-ul sa fie si el produs in acelasi timp, deci inainte de a doua jumatate a lui 2008.
In cazul tau, masina fiind din 2009, trebuie ca Sony-ul pe care urmeaza sa ti-l cumperi sa fie produs dupa prima jumatate a lui 2008.
Eu mi-am inlocuit FX-ul cu un Sony care arata ca in poza asta: http://car-solutions.com/nfs/product/81 ... d_unit.JPG
si functioneaza si bluetooth-ul (problema mea majora de cand a cedat FX-ul), si USB-ul din cotiera, cu MP3-uri, si toate boxele.
woth
Mesajde Mirel85 » 12 Mai 2015, 09:52
$1 scrie:$2alut,
Asa am procedat si eu de cateva ori, cu feonul incalzit memoria sau cu deconectarea si conectarea unitatii ECU de sub torpedou. Dupa un timp nici solutia ECU nu a mai functionat si nici reincalzirea cu feonul, probabil memorile cedand definitiv. Iti recomand schimbarea acelor chipuri de memorie cu altele noi, costa 60 RON reparatia la service-ul care am facut si eu, daca esti din Bucuresti/Ilfov. Mai am inca 2 perechi de chipuri de vanzare pentru cei interesati.
Mirel85
Mesajde mutica » 19 Mai 2015, 10:54
Pai la tine a fost defect de memorie ram. Stiind ca unitatea iti porneste cu feonul, era clar ca este de la acele memorii ram. Dar putea sa fie la fel de bine de la procesor si memoria flash si sa nu aiba nimic memoriile ram, caz in care trebuia trebuia facut un reballing... Freeze sprayul se foloseste la reballing, ca sa se verifice calitatea bilutelor (daca crapa sau nu)...
mutica
Mesajde razvanxxy » 20 Mai 2015, 20:20
Salut.
Dupa luni de cautari si incercari am reusit sa rezolv problema cu ajutorul colegului nostru de pe forum Mirel85. Mai exact, am cumparat doua memorii de la el si am fost sa la inlocuiesc la service-ul recomandat de el. Am dus unitatea dimineata si pe la ora 14 m-au chemat sa o iau.
Cei care mai aveti aceasta problema, va recomand sa faceti rost de memorii noi (inceract la Mirel85, daca mai are) si mergeti si schimbatile la un service autorizat.
Multa bafta.
razvanxxy
Mesajde Mirel85 » 28 Mai 2015, 14:44
Ma bucur ca am putut sa te ajut si ai rezolvat problema, m-a sunat si colegul "NYXONU" multumit ca si la el a fost reparatia cu succes.
Mirel85
Mesajde KnightVali » 03 Iul 2015, 20:09
ATENTIE !!!
Cei carora le-a murit navigatia in urma inlocuirii/descarcarii bateriei sau a unei pauze a masinii mai indelungate rezolvarea este foarte simpla. Deconectati si conectati borna bateriei de mai multe ori pana cand navigatia porneste (numarul de deconectari/conectari este variabil). Este doar o problema de sincronizare a navigatiei cu calculatorul masinii. Nu mai cheltuiti bani cu diversi electronisti care va iau banii degeaba (dupa cum ati vazut unii colegi au platit reparatii si la prima descarcare a bateriei au intampinat aceeasi problema) si nu mai incercati solutii fanteziste (incalzire condensatori cu feonul;puteti praji procesorul). Bafta !!!
KnightVali
Maşina: Ford C-Max 1.6 TDCI 2008
Mesajde woth » 03 Iul 2015, 20:30
Knight Vali: Aha, sigur, freaca tu calculatorul masinii cu pus bateria, scos bateria, si pe urma vedem care solutie ar fi fost mai ieftina: asta a ta, sau reparatia FX-ului. Sau, eventual, aruncxatul FX-ului la gunoi, macar ramai cu masina intreaga.
Obisnuiesti sa-ti opresti TV-ul sau calculatorul scotandu-le din priza?
woth
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: KnupZ şi 4 vizitatori
