Mesajde iulibiz » 29 Noi 2010, 01:30
$1 scrie:$2b]iulibiz, ultima care apare în succesiunea aia este seria.
Are un M sau un V în faţă urmat de 6 cifre
Dacă e un M e bine, dacă e un V doar un dealer FORD te poate ajuta.
Am inteles Copax. Ma duc la dealer. Merci de ajutor.
iulibiz
Maşina: Mondeo MK5, 210 CP, Titanium, Black Mica
Mesajde danutz_jojo » 29 Noi 2010, 13:12
sall am si eu un casetofon ford seria este mo82641 si nu merge pe radio fm codul care il am este 6858 este bun??iar pt fm trebuie sa activez ceva???
danutz_jojo
Maşina: ford focus 2000 diesel
VIN: wfonxxwpdnyg17543
Mesajde Mariustom » 29 Noi 2010, 13:19
Este bun codul, după ce-ţi scrie acest cod pe ecran (prin apăsarea tastelor 1-4) apeşi tasta 5 pt OK
Scrie şi pe prima pagină cum se introduce codul :-"
Mariustom
Localitate: Reşiţa
Mesajde verga_Cip » 29 Noi 2010, 13:26
$1 scrie:$2u am un Ford Focus din 2002, pe benzină şi am pe el radiocasetofon, dar nu ştiu să-ţi spun ce tip este. Codul casetofonului este format din patru cifre şi îl introduc astfel:
- iniţial îmi apare pe afişajul electronic: CODE ----;
- apăs pe tasta 1 a casetofonului (din cele 6 taste aflate sub afişaj) de mai multe ori până când în locul primei liniuţe de după "CODE" apare prima cifră din codul casetofonului (CODE 0---);
- la fel procedez cu tasta 2, până când în locul celei de-a doua liniuţe apare a doua cifră a codului (CODE 06--);
- idem, procedez şi cu tastele 3 şi 4 pentru ultimele două cifre ale codului, apoi pentru ca acest cod să fie admis apăs o dată tasta 5. După ce am apăsat tasta 5, porneşte radioul şi pot folosi radiocasetofonul.
Nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu nevoit ca după un anumit timp să introduc din nou acest cod, aşa, fără niciun motiv. Am introdus codul numai atunci când acesta s-a resetat automat în momentul în care am decuplat bornele bateriei sau dacă am umblat la siguranţa fuzibilă corespunzătoare radiocasetofonului (aflată pe panoul de siguranţe din habitaclu, sub volan).
Încearcă şi tu în acest fel, iar dacă tot nu merge, mai cere şi alte păreri pe forum.
Baftă!
poate inainte de a scrie verificam ce au postat anterior colegii...
Mesajde danutz_jojo » 29 Noi 2010, 13:31
da mersi frumos pt raspuns ai cumva idee de ce nu prinde pe fm lam bagat ieri si a mers dar dupa aia lam scos din nou ca uitasem cd inauntru in celalat care il aveam iar dupa aia cand lam conectat din nou nu a mai mers pe fm ce as putea sai fac????
danutz_jojo
Mesajde Mariustom » 29 Noi 2010, 13:52
În mod normal, pt acest aparat cu seria scrisă de tine, de câte ori întrerupi alimentarea lui (nu oprindu-l din buton) poţi introduce seria aceea în modul descris în prima pagină, deblocând aparatul.
Dacă în acel moment nu funcţionează radioul, atunci e alta problema. Nu-ţi afişează nimic ???
E recomandat să mergi cu el la cei ce repară aşa ceva, să nu fie ars ceva în el.
Înainte a funcţionat ? De când nu mai merge radioul ???
Mariustom
Localitate: Reşiţa
Mesajde Alin! » 03 Dec 2010, 20:42
$1 scrie:$2u n-am gasit calculator pentru cele care incep cu V. Exista pe net ceva site-uri obscure unde iti bagi cardul (daca te incumeti) si platesti ca sa iti vina pe email un cod bun. Dupa multe cautari, am rezolvat la reprezentanta, cu 100 de lei.
Tari reprezentantele din romania..sa faca bani din orice..Am fost az la o reprezentanta in italia...ca am un 6000cd la care nu aveam cod...in 30 secunde mo dat codu, fara sa-mi ceara nimic.. :D
Focus Fanatic
Alin!
Localitate: Vaslui
Re: Cod casetofon
Mesajde FloWTF » 05 Dec 2010, 16:51
Model 5000 RDS EON, Made in Portugal, Seria M184418.
Multumesc anticipat.
FloWTF
Maşina: Ford Escort
Re: Cod casetofon
Mesajde Alen » 05 Dec 2010, 19:28
8267
Alen
cod casetofon
Mesajde baloo_3t » 07 Dec 2010, 18:55
mi am scos bateria de la masina si nu mai am codul casetofonului :((( am cautat pe net si nu am gasit niciun cod la modelul asta 5000 rds eos sn m224184 ma poate ajuta cineva
baloo_3t
Maşina: ford mondeo 3 combi an 2001 2.0 16V TDDi / TDCi 115 cp
VIN: 536563563werrrfde
Mesajde paulescu » 07 Dec 2010, 20:51
Am si eu un focus din 02 , dar dupa ce am schimbat bateria nu mai merge casetofonul (ii cel original) am codul de activare, dar cand pornesc cass-ul nu imi arata decat o lumina pe afisaz, doar atat, nimik scris. Help me !!! Ce sa fac??
paulescu
Maşina: ford focus 2002 1.6
VIN: 0008h86g7rd68v7f7
URGENT AM NEVOIE DE AJUTOR
Mesajde deea_kantik » 08 Dec 2010, 21:28
SALUT!AM NEVOIE DE AJUTORUL VOSTRU AM O PROBLEMA CU CD-PLAYERUL DE LA FORD 6000 CD DINTR-O DATA MI-A APARUT OE ECRAN SA FORMEZ UN COD SI NU POT SA MAI FOLOSESC CD-PLAYERUL.AM UN FORD FOCUS DIN 2006 MODEL TURNIER 1596 cmc 74 kw
VA MULTUMESC!
deea_kantik
Localitate: PLOIESTI
Maşina: FORD FOCUS TURNIER 2006 1596 CMC 74 KW
VIN: WFOWXXGCDW5K52547
Re: URGENT AM NEVOIE DE AJUTOR
Mesajde lupul1952 » 08 Dec 2010, 21:33
trebuie sa bagi codul dedicat modelului tau deci si trebuie sa il ai lipit de manualul masinii in mapa, daca nu o ai vezi in torpedou sau poate este pus pe la parasolar, daca nici asa se poate afla la un dealer ford sau la cei care au softul de diagnoza ptr Ford
lupul1952
Localitate: Ph
Maşina: Focus3,5 150hp
Mesajde Alin! » 08 Dec 2010, 21:33
Poi introdu codul cd-player-ului si o sa fie totul ok...se introduce apasand tastele 1,2,3,4 de mai multe ori pana la cifrele dorite apoi apesi pe butonul mare din mijloc ;)
Focus Fanatic
Alin!
Localitate: Vaslui
Re: cod casetofon
Mesajde dnc » 08 Dec 2010, 22:19
$1 scrie:$2i am scos bateria de la masina si nu mai am codul casetofonului :((( am cautat pe net si nu am gasit niciun cod la modelul asta 5000 rds eos sn m224184 ma poate ajuta cineva
2146.
dnc
Localitate: Craiova
Maşina: 1.6 tdci
Mesajde DanielArdelian2 » 08 Dec 2010, 22:49
URGENT este daca ai ramas impotmolit cu masina pe undeva si vrei sa vina cineva sa te scoata sau ceva de genul acesta.
Dar ca nu-ti merge radioul, sa ma scuzi...
Citeste si tu manualul de utilizare al masinii, este explicat acolo totul.
help me!
Mesajde paulescu » 09 Dec 2010, 21:14
Am si eu un focus din 02 , dar dupa ce am schimbat bateria nu mai merge casetofonul (ii cel original) am codul de activare, dar cand pornesc cass-ul nu imi arata decat o lumina pe afisaz, doar atat, nimik scris. Help me !!! Ce sa fac?? cass-ul este 4000 rds
paulescu
Mesajde ionut_doc » 10 Dec 2010, 12:59
Imi trebuie si mie un cod pentru o unitate de navigatie de pe Ford Focus 2006.
Navigatia este Travelpilot EX.
Codul ei: BP051255261630
7612300512
023557
4M5T 18K931BE
ionut_doc
Maşina: Ford Mondeo, 2009, Titanium X
VIN: WFDEXXGBBE8Y63179
Mesajde Copax » 10 Dec 2010, 15:23
ionut_doc - BP051255261630 - cod 3728
Copax
Localitate: ORADEA
Maşina: Mondeo 2.0 tdi 2002
Mesajde gpetra » 11 Dec 2010, 21:13
:( salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod de deblocare pentru un ford fiesta 2001, de curand am cumparat masina si nu am codul, seria este M 064548
VA MULTUMESC ANTICIPAT
gpetra
Maşina: ford fiesta 2001, 1300 cm,44kw,
VIN: wfoaxxgaja1p84623
Mesajde daemon » 11 Dec 2010, 21:21
Incearca 2208
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde gpetra » 12 Dec 2010, 01:21
mersi MULT !!!! MERGEEEEE
gpetra
Mesajde muga2004 » 12 Dec 2010, 22:41
daca ma poate si pe mine. am scos bateria de la masina si acum imi cere codul la casetofon e un 5000 rds eon.
serial no m149053
part no 97ap-18k876-la
muga2004
Maşina: ford transit
VIN: wf0vxxgbfvyl34866
Mesajde daemon » 12 Dec 2010, 22:51
Incearca 7271.
daemon
Mesajde Marin Monica » 13 Dec 2010, 16:09
imi trebuie si mie cod pentru casetofon 50000 rds seria M100397. Va multumesc
Marin Monica
Maşina: Ford Focus 2002, 1596cmc, 75 CP
Mesajde Marian0582 » 13 Dec 2010, 16:10
Pentru seria M100397 codul este: 7168
Marian0582
Localitate: Sibiu
VIN: WF0MXXGCBMEB63371
Mesajde daddy_dragos » 14 Dec 2010, 16:05
Am si eu un focus din 2008 cu cd player 6000 cd si fiind borna scoasa de la baterie mi-a cerut codul, cod pe care l-am tot cautat si incercand diverse combinatii si ascultand mai multe pareri am reusit sa-l blochez. Ma poate ajuta si pe mine cineva sau sa ma indrume undeva? Apropo, nu ma trimiteti la reprezentanta ca am fost la mai multe si mi s-a spus ca nu as mai avea ce sa fac, lucru pe care nu prea il cred dar nu am gasit rezolvarea pana acum. Astept o parere si de la voi.
Ford focus 1.8 tdci 115 h.p. 2008
daddy_dragos
Maşina: Ford Focus, 2008, 1.8 TDCI, 115 cp
Mesajde daemon » 14 Dec 2010, 16:09
Este un topic sticky mai sus - "INTREBĂRI FRECVENTE AUDIO - citiţi înainte", vad ca nu l-ai citit.
Daca nu te descurci cu ce zice acolo, scoti unitatea si notezi seria de pe ea: daca esti norocos, va fi un "M" urmat de 6 cifre, daca nu esti norocos, va fi un "V" urmat de 6 cifre - in ultimul caz doar la dealer afli codul.
Daca ai seria cu M, o postezi aici, si cineva va folosi generatorul din acel topic sa iti dea un cod. Dar e foarte usor, ar trebui sa iti ia maxim un minut sa generezi un cod daca ai seria.
daemon
Mesajde daddy_dragos » 14 Dec 2010, 16:42
seria este cu v dar prea putin conteaza codul acum daca nu mai am cum sa-l introduc. Asta era si ideea. Cd player ul este blocat. Nu am cum sa mai introduc codul. Pentru asta exista rezolvare? Ca ideea cu codul am inteles-o cam tarziu.
daddy_dragos
Mesajde daemon » 14 Dec 2010, 16:50
Da, n-am inteles ca l-ai blocat de tot.
Asa iti merge?
daemon
