Mesajde medros » 20 Iun 2011, 17:06
$1 scrie:$2medros Pentru seria M059101 codul este: 2796
A mers, multumesc frumos.
medros
Maşina: Ford Focus 1.6 tdci break
Mesajde PH3N0M3N » 20 Iun 2011, 17:53
Cu placere, medros.
PH3N0M3N
Mesajde medros » 21 Iun 2011, 08:11
Pentru un coleg daca sev poate. RCS 4000, serial M207038. Multumesc
medros
Mesajde PH3N0M3N » 21 Iun 2011, 12:45
pentru seria M207038 codul este: 7233
PH3N0M3N
Mesajde medros » 21 Iun 2011, 12:48
Multumesc de ajutor.Diseara o sa vada daca merge.Multumesc inca o data.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 22 Iun 2011, 10:00, modificat 1 dată în total.
medros
Mesajde luizal » 21 Iun 2011, 18:09
Salut!
Am un Ford Focus 2001, casetofon 6000rds, cere cod dupa schimbarea bateriei
Sper sa ma ajutati sa obtin codul fara sa scot casetofonul din locasul lui, am apasat 6&1 si rezultatul a fost:
50700012
DP MV SH
luizal
Maşina: Ford Focus, 2001, 1753 cmc
Mesajde PH3N0M3N » 21 Iun 2011, 20:11
@luizal cu numerele acelea nu te putem ajuta. Noua ne trebuie seria de tip Mxxxxxx, Vxxxxxx, etc. Aceasta serie se poate afla in urmatoarele cazuri:
1. scoti uniatea audio si vezi seria scrisa pe carcasa
2. te uiti prin torpedou si incerci s-o vezi (daca este posibil)
3. cauti in cartea masinii sau in cartea unitatii audio, poate este scris codul sau seria pe acolo
succes!
PH3N0M3N
Mesajde Mcleons » 21 Iun 2011, 20:21
Salutare,am un sistem audio-navigations-system 9000 VNR..am scos borna si nu stiu codul..Ma poate ajuta cineva cu o sugestie unde as putea gasi codul?Multumesc anticipat.
Mcleons
Maşina: Mondeo-2001,2000cc-107kW,automat
VIN: wf0wxxgbbw1e46260
Mesajde daemon » 21 Iun 2011, 20:42
Nu are serie pe el? Scoate unitatea si vezi ce scrie pe ea.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde Mcleons » 21 Iun 2011, 20:53
Abia acum seara am citit cum se scoate unitatea..maine o voi scoate si voi pune seria unitatii..:)
Mcleons
Re: Harta RO pt. Navi Denso - fol. MP pt. link altfel se sterge!
Mesajde B-87-WFO » 24 Iun 2011, 22:50
In curand trebuie sa schimb bateria masinii si va rog sa imi spuneti daca risc sa blochez sistemul Denso pentru ca nu am primit si codurile la chizitionarea masinii.
Va multumesc!
B-87-WFO
Maşina: Ford Focus 1.6 TDCI 109 CP Turnier 2006
VIN: WF0WXXGCDW6J59484
Mesajde daemon » 25 Iun 2011, 05:06
Daca prin blocat intelegi ca o sa iti ceara sa introduci codul, atunci da, se va bloca.
daemon
Mesajde B-87-WFO » 25 Iun 2011, 10:44
Pot evita cumva chestia asta cu codul pentru ca nu il am si nu stiu cum il pot afla? Sunt foarte recunoscator daca ma puteti ajuta.
B-87-WFO
Mesajde daemon » 25 Iun 2011, 11:59
Cand deconectezi sursa de curent, o sa iti ceara codul.
daemon
Mesajde PH3N0M3N » 25 Iun 2011, 12:13
@B-87-WFO daca urmareai uuuuun pic mai sus vedeai cum poti sa afli codul, dupa serie; aceasta serie fiind scrisa pe carcasa unitatii, vizibila dupa ce o scoti din locas. Practic, noua ne trebuie acea serie pentru a putea afla codul.
PH3N0M3N
Mesajde daemon » 25 Iun 2011, 12:15
Cu unitatea mergi direct la dealer daca o scoti, eu n-am vazut generator pentru Denso (care are serie Vxxxxxx).
daemon
Mesajde DGAlexandru » 25 Iun 2011, 12:28
De unde stii ca Denso-ul lui are serie cu V?
Daca are serie cu V atunci tot pe acest topic gasesti persoane dispuse sa afle codul si pt. aceasta varianta.
Mesajde B-87-WFO » 25 Iun 2011, 15:25
seria se poate afla si din meniul unitatii inainte sa scot bateria? pentru ca ma vazut ceva de genul asta tot aici. sau trebuie neaparat sa il scot din bord?
Va multumesc!
B-87-WFO
Mesajde DGAlexandru » 25 Iun 2011, 15:40
Posibil sa o poti vedea in meniul de service valabil doar pt. Denso - ti apasat pe butonul "Menu" pt. vreo 10 sec - iti apare un ecran cu taste - introduci 6419 apoi Enter.
Pe acolo pe undeva, poate dai si de seria unitatii audio - daca ai Mondeo 3 ai serie care incepe cu M, daca ai Focus 2 atunci seria incepe cu M ori cu V.
Mesajde B-87-WFO » 25 Iun 2011, 22:41
am facut chestia asta dar cand apas Enter se intoarce la navigatie. nu intra in alt meniu
B-87-WFO
Mesajde daemon » 25 Iun 2011, 23:46
Dupa ce tii apasat MENU incearca sa introduci 1981.
daemon
Mesajde serbanlaurentiu » 26 Iun 2011, 18:31
Cum pot sa scot unitatea audio la un Mondeo din 2004... sa-i vad codul ala. Nu am cheitzele alea... pot sa improvizez cu ceva ?
serbanlaurentiu
Maşina: FORD MONDEO, 2.0 TDCI, 2004, 1998CMC, 116CP
VIN: WF05XXGBB54Y75559
Mesajde PH3N0M3N » 26 Iun 2011, 19:04
eu folosesc partea metalica a unor electrozi, nu shtiu daca merge la tipul tau de unitate, dar poti incerca...
PH3N0M3N
Mesajde floryn3l_88 » 27 Iun 2011, 10:26
AM SI EU NEVOIE DE CODUL DE LA CASETOFON PT PUMA CA AM LUAT BORNA SI AM UITAT CA NU AM COD VA ROG AJUTOR , PE EL ARE URMATOAREA INSCRIPTIE:
6000 RDS E-O-N
SERIAL NO.: M000875
PART NO.:79sf -18c815- ca
floryn3l_88
Maşina: puma,`97
Mesajde raduxif » 27 Iun 2011, 10:40
Am si eu nevoie de cod ,pt un CD 6000 ,serial M019265
raduxif
Mesajde serbanlaurentiu » 27 Iun 2011, 11:44
$1 scrie:$2u folosesc partea metalica a unor electrozi, nu shtiu daca merge la tipul tau de unitate, dar poti incerca...
nu cred ca merge... nu au cum sa intre :| sunt nishte locase subtiri. Am vazut ca sunt niste cheite speciale.
Am inteles ca unii au vazut codul pe la torpedou. Trebuie dat jos, sau cum ?
serbanlaurentiu
Mesajde silviupn69 » 27 Iun 2011, 11:59
raduxif codul este 0905
Ford Mondeo
silviupn69
Localitate: Piatra-Neamt
Mesajde PH3N0M3N » 27 Iun 2011, 13:22
@serbanlaurentiu din cate am inteles eu, nu trebuie dat jos torpedoul, ci doar il deschizi si te uiti prin el spre locul unitatii si probabil se vede seria, dar nu e o regula. Eu raman la ideea ca cel mai bine e sa scoti unitatea... poate daca folosesti niste lamele...poate cu niste pile de unghii foarte fine...
Uita-te totusi prin orasul tau daca nu gasesti lamele originale Ford si vezi daca merita cumparate (adica pretul sa fie acceptabil) :)
PH3N0M3N
Mesajde daemon » 27 Iun 2011, 13:26
Vorbeste cu cineva care se ocupa cu electronice, poate are ceva unelte de scos unitatea. Sau daca nu, poate sa improvizeze ceva, daca ii arati pozele cu cheitele originale.
daemon
Mesajde floryn3l_88 » 27 Iun 2011, 14:07
6000 RDS E-O-N
SERIAL NO.: M000875
VA ROG FRUMOS AJUTATI-MA !
floryn3l_88
Maşina: puma,`97
