Răspunde
12 Iul 2011, 11:44
codul tau este 8274 merge sigur ;)
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 13 Iul 2011, 09:55, modificat 1 dată în total.
12 Iul 2011, 11:52
13 Iul 2011, 20:29
am si eu un ford fiesta si nu gasesc nici cum codul cass va rog daca ma puteti ajuta este un 6000rds cu sera M092316
13 Iul 2011, 20:43
0700
Ford M serial calc.rar
(34.83 KiB) Descărcat de 277 ori
13 Iul 2011, 21:23
am incercat 0700 dar nu merge:(
13 Iul 2011, 21:55
exista riscul sa imi trebuiasca alt cod ptr ca am bagat de 6 ori codul gresit? si de aceea sa nu functioneze cel cu 0700?
14 Iul 2011, 01:05
@andrada11 daca ai introdus un cod gresit doar de sase ori, n-ar trebui sa fie probleme. daca ai introdus un cod gresit de zece ori, atunci este posibil sa fi blocat unitatea, care poate fi deblocata doar la reprezentante/service-uri autorizate ford, contra cost si dureaza.
sfatul meu ar fi sa nu mai incerci sa introduci niciun cod momentan si sa ne trimiti o poza cu interfata unitatii sa vedem ce scrie pe ea sau sa ne descrii simptomele atunci cand incerci sa introduci codul 0700.
14 Iul 2011, 22:16
Vroiam sa plec si eu in concediu linistit si sa-mi schimb bateria si uite ca am dat de altceva... Se poate un cod pentru V416828? CD6000, ford focus 2006.
Merci
15 Iul 2011, 17:32
pentru coduri dupa serii de tip Vxxxxx contactati-l pe userul alx2009 . se pare ca el are posibilitatea, acestea fiind ceva ce numai reprezentantele/service-urile autorizate Ford pot afla.
17 Iul 2011, 15:53
Salut! Am bagat codul gresit la radiocasetofon si l-am blocat! Codul lui e format din 3 digiti si era 729, iar eu am bagat din graba 429 de 3 ori si am ramas fara "cantareti". Ma poate ajuta cineva sa-l deblochez? Radiocasetofonul are pe capacul de deasupra o eticheta pe care are sigla ford si scrie pe ea "sound 2000"; pe aceeasi eticheta are un cod de bare iar sub codul de bare scrie FD 2004 K 0173016. Pe laterala din dreapta are o tablita nituita pe care sunt stantate doua ....sa le spunem serii: 1). FD 2004 K si 2). 0149109. Tot pe laterala din dreapta are o eticheta albastru cu alb; pe partea albastra scrie "2004" si are o "serie" 89FB - 18K876 - BA; pe partea alba are aceeasi serie cu cea de pe tablita "0149109". Multumesc anticipat!
17 Iul 2011, 20:34
Am si eu un Ford Mondeo si nu am codul la radiocasetofon. I-am luar bateria si am ramas fara. Seria sasiului este WF0WXXGBBW2G45747. Va multumesc mult.
18 Iul 2011, 16:51
ma poate ajuta cineva cu un cod de deblocare pentru un ford 6000cd...cu:
Part No: 6S61-18C815-AG
Serial No: V247163
18 Iul 2011, 19:41
codul pentru. m056295.multumesc anticipat
18 Iul 2011, 20:34
$1 scrie:$2odul pentru. m056295.multumesc anticipat
3099 pt tine
18 Iul 2011, 22:08
@cobra_00711, Dinu: ne trebuie seria unitatii, de tip Mxxxxx
@andrei_tkd_89 pentru serii de tip Vxxxx contacteaza-l pe alx2009
20 Iul 2011, 16:32
Merci PH3N0M3N
Merci mult alx2009
, codul trimis a functionat. ^^ >:D< <:-P
20 Iul 2011, 18:19
cu placere!
21 Iul 2011, 17:08
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu un cod pentru un casetofon 5000 C serial no. M008827
21 Iul 2011, 18:06
va rog codul pentru unitatea aceasta M195437 multumesc. :D
21 Iul 2011, 18:12
@puma14grey: 0637
@ana: 3629
21 Iul 2011, 20:32
Functioneaza, multumesc mult!
im arata wait 30.ce sa fac?
21 Iul 2011, 23:33
am o problema cu casul de pe fiesta mamei de cand am schimbat bateria.imi cere cod.bun,codul lam aflat folosind serialul acela care ncepe cu M,ntrodus intrun calc downloadat de pe forum.problema e ca acum imi arata --WAIT 30--.daca astept 30 min oare sa ma lase sa bag codul?daca merge asa va rog mult sa mi spuneti modalitatea de a introduce codul exact pentru M250818.MULTUMESC.
Re: im arata wait 30.ce sa fac?
22 Iul 2011, 03:33
Dupa 30 de minute poti introduce codul iarasi. AI MARE GRIJA: daca-l introduci de 10 ori gresit se blocheaza de tot si iti faci de lucru. Codul pentru seria M250818 este 6772, deci il poti verifica. Pentru a-l introduce trebuie sa apesi
- de 6 ori tasta 1
- de 7 ori tasta 2
- de 7 ori tasta 3
- de 2 ori tasta 4
- o data pe tasta 5 pentru confirmare (un fel de ENTER)
Daca dupa aceasta procedura iti apare iar sa stai 30 minute, e posibil sa fie alta problema si atunci te-as ruga sa revii cu descriere (doar daca este necesar).
22 Iul 2011, 11:20
la mine nu merge :(( :((
22 Iul 2011, 11:21
Poate nu l-ai introdus bine, sau seria nu e corecta. Am verificat inainte sa il postez.
De fapt, poti lua si tu programelul sa iti calculezi singur(a) codul.
22 Iul 2011, 11:26
am descarcat si eu programul si mi-a dat acelasi cod ,unitatea nu este a mea este a unui prieten nu am bagat eu codul am sa ma duc eu la el sa il bag :D
22 Iul 2011, 11:28
Vezi la topic-ul ala cu instructiuni cum trebuie introdus corect codul.
22 Iul 2011, 23:13
multumesc mult de ajutor!!!chiar a mers!!foarte bun programul ala de aflat coduri.am primit rasplata pentru ca i-am readus la viata muzicantii la masina mamei, un plin la a mea.multumesc inca o data =D> :D
23 Iul 2011, 09:04
Am si eu un casetofon travel 3000 si imi cere cod ..pe care nu-l stiu ..va rog sa ma ajutati si pe mine ..seria este : M475337
Multumesc anticipat
23 Iul 2011, 12:50
60 25 ReptilAz0r.
Răspunde
