Probleme diverse cu nav. DENSO (ecran color+touchscreen)
Re: Probleme diverse cu nav. DENSO (ecran color+touchscreen)
Mesajde ursulegio » 26 Noi 2011, 14:19
Salut am si eu aceeasi problema , mi s-a mai intimplat odata acu cateva luni dar si-a revenit singur dupa cateva saptamani , acum inca odata la fel fara sa umblu in meniu ,foarte bizar
ursulegio
Re: Unitate Navigatie Denso MOARTA
Mesajde focusghya » 30 Noi 2011, 10:28
salut baieti.am si eu o problema cu unitatea din torpedo cred.am luat un dvd pt aceasta navigatie DENSO si cand introduc dvd in unitate imi apare 'the disk installed is not a map dvd'.astept raspuns va rog ce trebuie facut?
focusghya
Maşina: ford focus,2006,1.6cmc,110 cp,ghia
Mesajde giovanni 4d » 01 Dec 2011, 14:32
salutari! si la mine se intampla sa nu recunoasca DVD-ul...si cred ca este praf in unitatea din portbagaj, dar daca nu l-a recunoscut de prima data poate fi scris prost dvd-ul sau la viteza mai mare de 2x
giovanni 4d
Maşina: Ford Mondeo, 2004, 2000, 116, full
VIN: 51qrph14563278965
Mesajde ursulegio » 16 Mar 2012, 20:08
pentru cei care au probleme cu comanda vocala si bluethooth , am scos siguranta de la radio in timp ce functiona si dupa ce am pus-o la loc comanda vocala si bluethooth au mers ????? de ce ? nu stiu dar acu functioneaza
ursulegio
Mesajde djxme200 » 23 Mar 2012, 11:05
Dupa ceva vreme am incercat sa folosesc AUX la DENSO, si am constatat ca nu functioneaza (sau nu mai stiu eu cum sa il pornesc). Am conectat mp3 player, am intrat in meniu, si am apasat AUX, dar muzica de la CD tot mergea si nu s-a facut schimbul pe AUX. Am incercat in diverse feluri sa il activez, cu radio pornit, magazie de cd etc.. dar nimic. Tin minte ca ultima oara cand l-am folosit tot asa nu mergea din prima, trebuia sa mai fac ceva.. dar nu mai stiu ce :( poate ma ajuta careva.
Fiesta Mk7 1.25i Titanium
djxme200
VIN: WF0JXXGAJJ9J30749
Mesajde B-87-WFO » 23 Mar 2012, 22:24
daca este activat modul aux apasa de doua ori pe butonul de CD. sper sa nu ma insel dar asa functioneaza. eu cred ca l-am incercat o singura data
B-87-WFO
Maşina: Ford Focus 1.6 TDCI 109 CP Turnier 2006
VIN: WF0WXXGCDW6J59484
Mesajde gl01bxg2003 » 24 Mar 2012, 10:58
Parca este o setare ceva pentru activare /dezactivare intrare aux. Apasa Menu atunci cand esti pe CD parca si ar trebui sa gasesti pe acolo ceva. O sa incerc sa ma uit la mine si o sa revin
gl01bxg2003
Localitate: Galati
Maşina: Ford Mondeo
VIN: WF05XXGBB55C55870
Mesajde DGAlexandru » 25 Mar 2012, 21:53
Butonul pt. activarea AUX e valabila pt. versiunile vechi de firmware. La ultima versiune acest buton a disparut si AUX-ul e activat "by default".
La cele cu versiuni vechi de firmware, pt. a activa optiunea de AUX-in, trebuie sa fiti pe radio / cd si sa apasati butonul Menu. In noua fereastra, in coltul dreapta jos, aveti acest buton AUX. Daca e cu fond portocaliu, atunci e activ.
Daca nu aveti acest buton, atunci aveti ultima varianta de firmware care il are activat.
Ca sa ajungeti pe AUX trebuie sa apasati o data daca nu aveti nimic in CD si nu aveti magazie CD sau de 2 ori daca aveti un CD in unitatea CD-rom din Denso sau aveti magazie CD... oricum va indruma pe ecran ce si cum.
Mesajde lvu0905 » 10 Apr 2012, 09:30
Salutare!
Am un mondeo 3 si mi-am achizitionat tot sistemul asta denso doar ca dvd-ul din portbagaj cica nu merge!
Mi-e frica sa il pun pe masina ca am inteles ca daca nu merge dvd-ul nu porneste aparatul si nu merge nici clima!de unde pot sa iau alta unitate dvd buna?are cineva?pe ebay nu e nimic...
Sau se poate face sa mearga chiar daca nu imi functioneaza unitatea dvd?sa mearga clima si cd...
lvu0905
Localitate: Craiova
Maşina: Ford Mondeo 2006 2.0 115CP
Mesajde daemon » 10 Apr 2012, 09:44
Eu zic sa incerci chiar si fara unitatea, aia, e accesata doar cand selectezi NAV din meniu.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde DGAlexandru » 10 Apr 2012, 10:57
DVD-ul e "unitatea centrala ca si la PC", ecranul.. e doar ecran. DVD-ul creaza imaginea si printr-un cablu RGB ea ajunge la ecran care o afiseaza.
De obicei DVD-ul se strica pe partea de citire DVD... poate la asta s-a referit cel ce ti-a vandut-o cand a zis ca DVD-ul e defect. Pana nu o testezi nu ai cum sa aflii unde e problema.
Mesajde olteas01 » 05 Mai 2012, 13:33
$1 scrie:$2alutare!
http://www.ebay.de/itm/Ford-Mondeo-C-Ma ... 27c668d0b1
In niciun caz nu merita banii, chiar daca vrei sa ai navigatie pe masina.
olteas01
Localitate: Roman
VIN: WF0KXXGCBKBY43507
Mesajde sdoruv2000 » 09 Mai 2012, 14:39
am un prieten cu navi denso color, nu se mai aude muzica pe cd partea stanga la boxe, la radio / tel / navi se aud toate 4 boxe , nici daka baga in fata in unitate nici in magazie ,se aud doar pe partea dreapta , in rest merg toate patru boxe, poate sa il ajute in timisoara cineva?
sdoruv2000
Localitate: Strehaia - Dr. Tr. Severin - Timisoara
Maşina: Ford Mondeo MK3 2007 2.0TDCI 96kw Ghia
VIN: WF05XXGBB57C07035
Mesajde sdoruv2000 » 18 Mai 2012, 10:25
nu imi raspunde nimeni ???? PLs Help !!!
sdoruv2000
Mesajde daemon » 18 Mai 2012, 17:09
Spune-i sa mearga la un electrician.
daemon
Mesajde BygBoy » 05 Iun 2012, 20:04
sal. daca stie cineva ce se intampla,dispare memoria la radio si nu am nici un de sonor nici la navigatie nu mai spune nimin,iar cand resetez din baterie si introduc codul porneste si tine memoria cam 10 ore si se pierde din nou daca nu merg cu ea.poate stie cineva sa-mi dea vreo idee.multumesc. sau poate cineva a auzit despre asa ceva .apare doar numere si nu vrea nimic nici balans nici alte comenzi doar bipaie si inroseste comanda dar nu pare nimic.sta mou pana la resetare din baterie,dar nu pot face asta la nesfarsit poate este vreo cauza
BygBoy
Maşina: mondeo 3,2004,1998 cm3,simpla normala
Mesajde DGAlexandru » 06 Iun 2012, 02:34
Esti al 3-lea care ai probleme cu el in ultimele 2 saptamani .... parca ar fi un virus....
Inca nu am gasit unde e problema.... cand o gasesc, voi spune aici.
Mesajde BygBoy » 06 Iun 2012, 07:21
va multumesc ca cineva a citit si despre problema mea ..va astept cu ceva solutii.este nasol sa-l resetez de fiecare data cand plec undeva .
BygBoy
Mesajde daemon » 23 Iul 2012, 11:24
La vreo 15-20 de porniri, unitatea nu mai raspunde la touch, doar volumul sus si jos merge, butoanele de pe ea nu mai merg deloc, nici sa dau next/prev, doar volum sus/jos (si asta fara sa apara bara de volum pe ecran). Daca opresc atunci motorul unitatea merge in continuare, cu ecranul aprins, doar daca incui masina (cred ca taie alimentarea) se opreste.
Dupa aceea pornesc motorul si totul e ok. Firmware-ul e 4.40, nu stiu sa fie altul mai nou.
A mai patit cineva asa ceva?
daemon
Mesajde fantomass » 09 Iul 2013, 13:21
Am montat navigatia denso second hand, insa nu mi-a venit cu antena originala. Din economie am incercat cu una de la dezmembrari, apoi cu una after market, dar noua. Cu nici una dintre ele nu reusesc sa fac unitatea sa vada satelitii si am in permanenta semnul cu antena taiata. Precizez ca atunci cand scot antena imi apare eroarea a204, iar cand o conectez eroarea dispare, insa antena taiata ramane pe ecran. Stie cineva care ar fi solutia?cu un update de soft s.ar rezolva? Navigatia are vinul masinii mama, nu l.am schimbat inca
fantomass
Maşina: ford focus, 1.6 L sa mor daca nu l-am facut titanium
VIN: WF04xxwpd46l21655
Mesajde Nelu Radoi » 09 Iul 2013, 20:02
Buna seara!
Are careva o navigatie Denso defecta?
Nelu Radoi
Localitate: Sibiu
Maşina: Ford Mondeo III 2003 2.0 TDCI 85KW
Mesajde lib3rty » 25 Sep 2013, 12:57
Salut, acum catva timp navigatia mea a luat apa(unitatea din portbagaj) si bineinteles ca nu mai merge. Am tot incercat sa o repar pe la diversi electronisti dar nimeni nu se prea baga iar in dezmembrari nu am gasit decat unitatea optica. Cunoasteti pe cineva care se descurca sa o repare sau unde as putea gasi doar unitatea optica? Multumesc
lib3rty
Maşina: Ford mondeo mk3 2.0 diesel
Mesajde NEAMTZU25 » 10 Oct 2013, 21:10
am in plan s montez o navigatie si ma batea gandul sa pun un denso dar vad ca sunt multe probleme cu astfel de unitate..se marita sau nu??MULTUMESC
MONDEO MK4 GHIA 2 L-145 LPG-PRINS
MONDEO MK3 GHIA 1,8-125..Oyster Silver (Metallic)
NEAMTZU25
Localitate: Bochum.DE
Maşina: vw caddy.auto de servici
Mesajde bogdan_balaj » 27 Oct 2013, 21:41
buna,am si eu o problema cu navigatia Denso,atunci cand ascult o melodia ( de pe cd) si incerc sa o pun pe pauza nu merge se aude un ticait cum ca am atins ecranul, dar nu se schimba semnul si nu pune pe pauza,aceeasi problema si la selectarea melodiei,in trecut cand imi arata melodiile numerotate de la 1 la 22 ,sa zicem si atingeam,, ecranul in dreptul numarului 15 sarea la melodia 15, acum nu face nimic,cum pot sa ii dau o resetare sau ce sa fac,in rest merge totul perfect
multumesc anticipat
bogdan_balaj
Localitate: Zalau
Maşina: Mondeo mk3 2004 2.0 tdci ghia x
VIN: wf05xxgbb54d23113
Mesajde bogdan_balaj » 01 Noi 2013, 19:59
nimeni nimic
bogdan_balaj
Localitate: Zalau
Mesajde Top Cat1 » 02 Noi 2013, 13:13
Arunca o intrebare lui DGalexandru, el s-ar putea sa stie.
Top Cat1
Localitate: Europa & Brasov
Mesajde daemon » 04 Noi 2013, 12:45
Eu daca pun un cd audio (doar atunci imi arata numerele melodiilor de la 1 la 3x, de exemplu) si ating unul din numerele alea, nu porneste melodia respectiva.
daemon
Mesajde costea66 » 11 Noi 2013, 10:58
Cum procedez sa pun harta romaniei pe cartela de memorie a navigatorului sau cum se face? Ma ajuta cineva? ~O)
costea66
Maşina: Ford focus 2010
Mesajde daemon » 11 Noi 2013, 11:08
Trebuie pe DVD.
daemon
Mesajde alinustm » 12 Noi 2013, 06:48
ceau, am vazut ca ai reusit sa montezi nav. ai putea sa lasi un nr. de tel. am multe intrebari
MS
alinustm
Localitate: timisoara
