Mesajde alexsterpu » 23 Dec 2011, 15:19
codul care il am este cel corect! pt ca nu este prima data cand raman fara baterie, si de fiecare data am introdus codul corect si a mers, doar ca de data asta uitasem care e codul, si am incercat din amintiri, ca mi-era lene sa ma duc pana in casa sa ma uit pe hartiile unde am codul corect. si nu nu am introdus de vreo 10 ori, ci cred ca mai degraba de vreo 5-6 ori. Ca si mesaj nu-mi apare nimic pe ecran, ci doar 3 liniutze, unde eu ar trebui sa introduc cifrele codului meu, dar apasand butoanele pt ca sa introduc cifrele, nu se intampla nimic, apas degeaba pe butoane, ramane la fel cele 3 linutze orizontale. (Aceste 3 liniutze imi apareau si inainte sa incep sa introduc codurile gresite, si imi apareau de fiecare data cand am patit sa raman fara bateie, dar de acele dati introduceam codeul corect)
Daca tot mai este nevoie de codul casetofonului o sa il scriu aici... de indata ce ajung la masina.
alexsterpu
Mesajde PH3N0M3N » 23 Dec 2011, 16:23
in cazul in care codul tau este cel corect si esti sigur de asta, evident nu mai este cazul sa ne dai seria sa verificam autenticitatea codului.
in alta ordine de idei, ar fi bine sa verifici si mufele din spatele unitatii, poate, de la vibratii, sa se fi desprins sau sa fie vreun contact imperfect... se mai intampla.
PH3N0M3N
Mesajde alexsterpu » 23 Dec 2011, 17:43
o sa incerc sa vad sa ma uit pe el... dar ma gandeam poate stiti... o combinatie de butoane pt a-l reseta sau asa... de genul cum erau la cele cu 6 butoane ca tineai apasat 1 si 6 si se resetau sau asa ceva....
sper sa reusesc cumva... ca e foarte nasol sa stai in masina fara muzica...
alexsterpu
Mesajde Silvi0 » 23 Dec 2011, 19:05
Salut am un Ford Focus 1.8 TDCI din 2008, Castofon Sony Cd Generation 2, Serial No. V069919.
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru deblocare ?
Toate cele bune !
Silvi0
Maşina: 1.8 TDCI, 116 Cp, Trend
Mesajde fenesan » 23 Dec 2011, 20:05
Ajutati-ma si pe mine va rog ca nu imi merge programul ala :( ... codul de la casetofon este FDC2005M092590. va rog mult
fenesan
Mesajde fenesan » 23 Dec 2011, 20:08
alexsterpu: eu zic sa mai dai o data bateria jos:d sa vezi poate se reseteaza iar...
fenesan
Mesajde Tilian » 23 Dec 2011, 22:03
salutare
va rog sa sa imi dati si mie codul pt casetofon FD 600 N (e modelul cu CD) cu serial number M35350 mersi mult si sarbatori fericite
Tilian
Maşina: Ford Focus 2001 cc 1400
Mesajde PH3N0M3N » 24 Dec 2011, 02:51
@Silvi0 contacteaza-l pe privat pe alx2009. El are posibiliatea de a te ajuta. Codurile unitatior cu serii de tip Vxxxxxx sunt mai greu de aflat, datorita faptului ca trebuie acces la baza de date Ford.
@fenesan pentru seria M092590 codul este 5529
PH3N0M3N
Mesajde PH3N0M3N » 24 Dec 2011, 02:58
PH3N0M3N
Mesajde PH3N0M3N » 24 Dec 2011, 02:59
PH3N0M3N
Mesajde deleter » 24 Dec 2011, 12:46
am introdus deja patru coduri pentru 6000cd seria M018927 gresite deci ajutor va rog vreau si eu un cod bun
este vorba de cd original de la un ford puma
am scos bateria si......
deleter
Mesajde deleter » 24 Dec 2011, 12:57
stiu ca e ajunul craciunului dar as vrea ca pe drumul spre petrecere sa scult si eu muzica, deci pleese ajutati-ma cu codul
deleter
Mesajde daemon » 24 Dec 2011, 14:49
Generatorul da ca si cod pentru seria ta, 1457.
daemon
Localitate: Tg. Mures
Mesajde deleter » 24 Dec 2011, 15:55
$1 scrie:$2eneratorul da ca si cod pentru seria ta, 1457.
generatorul de cod a avut dreptate
multumesc mult
craciun fericit si sarbatori fericite
deleter
Mesajde daemon » 24 Dec 2011, 16:04
Ma bucur ca a mers. Craciun fericit!
daemon
Mesajde Bombocha » 26 Dec 2011, 15:09
serie Mo97038 care este codul pt deblocare?multumesc anticipat!
Bombocha
VIN: sdfergerger33r3gg
Mesajde Bombocha » 26 Dec 2011, 15:42
M097038!
Bombocha
Mesajde PH3N0M3N » 26 Dec 2011, 16:49
@Bambocha codul pentru seria M097038 este 6211
PH3N0M3N
Mesajde Cosmintgbtv » 27 Dec 2011, 14:25
Imi puteti spune si mie codul pentru un casetofon 6000rds-eon an 2002 seria care mi-a dato apasand tasta 6 si 1 simultan MCMDJ5 4-06-85-08-02 va rog daca ma puteti ajuta , ca de la cel care am cumparat masina mi-a dat codu gresit si deja lam gresit de 7 ori
Cosmintgbtv
VIN: 99392393939349493
Mesajde aaurag » 27 Dec 2011, 15:16
pt cine mai are nevoie de coduri poate sa isi caute aic. pt orice model de masina. orice tip de casetofon.
http://www.unlockforum.com/forumdisplay ... ash-Boards
aaurag
Mesajde PH3N0M3N » 27 Dec 2011, 17:38
@cosmintgbtv din pacate informatia pe care ne-ai furnizat-o nu prea ne ajuta. Pentru a-ti putea oferi un cod pentru unitatea audio ne trebuie seria unitatii, pe care o poti gasi pe carcasa, deci trebuie scoasa din locas.
Pana atunci, iti recomand sa nu mai incerci introducerea altor coduri, pentru a evita blocarea definitiva a unitatii.
PH3N0M3N
Mesajde danred » 29 Dec 2011, 18:22
salut,
am schimbat bateria si acum nu mai am cod ;
am scos casetofonul ( 6000 cd rds) si scrie: serial no: M021574 part no: XS7F-18C815-AB
ma poate ajuta cineva cu un cod?
multumesc
danred
Maşina: mondeo 2.0 ttdi 115 cp 2001
Mesajde daemon » 29 Dec 2011, 20:46
Codul tau e 9921
daemon
Mesajde danred » 29 Dec 2011, 21:17
functioneaza
multumesc
danred
Mesajde lucian_nyku27 » 30 Dec 2011, 23:56
salut
deci ori eu am doua maini de stg ori chiar acel prg de este postat ca se poate afla codu unui casetofon nu merge
am mare rugaminte la cei care au lucrat cu acel prg sau cei care stiu cum pot afla codul la urmatorul casetofon
FORD ESCORT 98
model 3000 traffic 2 channel
serial no m077672
part no 97FP 18K876-LA :-??
lucian_nyku27
VIN: vin12334gwwecesyd
Mesajde daemon » 30 Dec 2011, 23:58
1311
Programul merge.
daemon
Mesajde lucian_nyku27 » 31 Dec 2011, 00:18
SAL
Am problema cu un casetofon la un
Ford Escort 98 cu un casetofon
serial no M077672
si am incercat cu programul despre ati vb voi ca se poate afla codul
l-am copiat dar nu imi merge si nu stiu cum sa fac sa mearga
daca ma poate cineva dupa serile mai sus puse va multumesc de pe acum
Astept un rasp MS
lucian_nyku27
Mesajde Copax » 31 Dec 2011, 00:38
Ai primit răspunsul chiar înaintea postului tău, fii mai atent
Copax
Localitate: ORADEA
Maşina: Mondeo 2.0 tdi 2002
Mesajde lucian_nyku27 » 02 Ian 2012, 00:09
Multumesc mult a mers codul
lucian_nyku27
Mesajde lucian_nyku27 » 02 Ian 2012, 00:17
Nu vreau sa deranjez mai am un coleg care are tot aceias problema ,ma poti ajuta si la acesta??
Model Traffic 2Channel
Serial No M052480
Part No 97FP-18k876-LA
Multumesc anticipat
lucian_nyku27
