schema HU 5000 rds eon
Re: schema HU 5000 rds eon
Mesajde MondeoIasi » 16 Iul 2013, 13:29
Salutare la toata lumea
Cum multi dintre voi mi-au trimis pm cerandu-mi "schema" pt 5000 rds made portugalia , in sfarsit am apucat sa fac poze cu "montajul".
Le pun pe forum , caci din lipsa de timp nu am apucat sa raspund tuturor celor care mi-au trimis pm. Mii de scuze.
Am pozat casetofonul / modelul ...si cam tot ce trebuie facut , pentru a fi functional "sistemul"
Acesta e casetofonul desfacut * mentionez ca eu nu il mai am montat pe masina , mi s-a ars o finala
* daca optati pt varianta folosita de mine , am folosit urmatoarele :
- cablu utp "cablu retea normal"
- mufa jack am dezlipit o de pe o placa de baza de calculator defecta , dar cred ca merge orice mufa jack , numai ca trebuie sa le luati pe incercate unde sa lipiti firele de la casetofon .nu e greu oricum , is numai 3 variante ... nu mai stiu exact ordinea culorilor/iesirea de la modulul de caseta
** foarte important !!! dupa modificarea asta nu veti mai putea folosi caseta !! pentru ca trebuie sa scoateti mufa pozata de mine , cea care vine la caseta ! daca o lasati montata se va auzi mono cu bruiaj !
http://www.girlshare.ro/32683229.7
asta e poze cu aux montat "in stanga casetei "
http://www.girlshare.ro/32683266
poza cu modelul casetofonului
http://www.girlshare.ro/32683270.4
poza cu firele lipite pe placa de la distanta
http://www.girlshare.ro/32683274.8
poza lipire fire pe mufa , partea din fata
http://www.girlshare.ro/32683283.6
poze lipire fire placa baza apropiere
http://www.girlshare.ro/32683288
cam asta e tot
3 fire de lipit si o mufa de scos
daca nu va iese din prima , RABDARE ! :)
eu am stat 3 ore si le-am incercat
la iesirea de pe placa de baza nu cred ca ar trebui sa aveti probleme , ar trebui sa fie aceeasi cu a mea * made in portugalia
oricum dupa poze va puteti da seama care e + si care-s canalele la mufa jack .
nu uitati de mufa de la caseta daca vedeti ca se aude mono * numai pe-o parte din difuzoare stanga/dreapta
la mine a functionat sistemul in jur de jumatate de am, am schimbat difuzoarele cu altele mai puternice , si i-am cam dat maxim la casetofon :)
dupa ce am pus aux am pus un ipod/mp3 player/telefon in masina la casetofon conectat pe cablu audio ( jack - jack ) si ... dai volum :)
va doresc succes si spor la treaba
*** aa foarte important !!! faceti punte cu fludor intre piniii din partea stanga vizibili in poza cu "lipitura pe placa de la apropiere" sunt 3 pini care trebuie uniti
Sa traiasca Strazile Cu Gropi din ROMANIA noastra iubita si Airbag urile
MondeoIasi
Maşina: mondeo mk2 , 1999 , 1800 TDdi 90Cp , albastru
VIN: WF0AXXGBBAWR61333
Mesajde robtsvas01 » 17 Aug 2013, 20:32
Am acelasi model 5000 RDs EON si nu reusesc sa vad pozele upload`date de tine .Poti te rog sa le incarci pe alt site sau cu alt serviciu ? , ma intereseaza doar partea cum lipesti intrerupatorul/butonul pt activare tape , banuiesc ca firele le putem folosi pe alea de alimentare motoras casetofon (panglica cu mai multe fire de mai multe culori-curcubeu) insa nu stiu care din fire trebuie .
SHDA15 1.6 74kw
robtsvas01
Localitate: Medias
Maşina: SHDA15 1.6 74kw
VIN: WF05XXWPD57M02653
Mesajde robtsvas01 » 18 Aug 2013, 00:55
Revin cu realizarea :
Am indentificat firele de actionare caseta (tape) am lipit un comutator (de pe o sursa de comp veche)
am lipit pe un cablu jack stereo (tata) firele din mufa audio casetofon cap magnetic(alb+albastru si rosu+verde ) cablu care bine inteles vine scos undeva jos linga bord.
Pana aici treaba ff simpla insa, am observat ca semnalul audio dat de pe player extern prin AUX e foarte mare in sensul ca baraie si la voul minim
Intrebarea este cu ce am gresit ? se poate din cauza ca nu am legat firele de aux direct de pe chip de preamplificare si le-am legat la capul magnetic ?
SHDA15 1.6 74kw
robtsvas01
Localitate: Medias
Mesajde TzH2O » 21 Aug 2013, 18:19
Schema pt adaugarea unei conexiuni jack la un rds 4000 are cineva?
TzH2O
Mesajde cosmyn92 » 01 Mai 2014, 19:49
Salut am aceeasi problema ca si robtsvas01, am facut totul ,se aude foarte tare si barait de la volum 1 al sursei? are cineva idee de ce?
cosmyn92
Maşina: ford focus 2002, 1600cmc, ghia
Mesajde ews » 19 Mai 2014, 15:12
Se aude asa pentru ca volumul dat de mp3 player este prea mare fata de cel dat de capul magnetic. Solutia e sa te conectezi la iesirile preamplificatorului de cap magnetic de pe placa de baza, ca in detaliile de aici: viewtopic.php?f=15&t=97773&p=1357979#p1357188
ews
Localitate: Timişoara
Maşina: Ford Focus mk1 2003
Mesajde DanyFocus99 » 24 Noi 2014, 13:44
Salutare.Am urmat pasii exact ca in tutorialul facut de @MondeoIasi , functioneaza doar ca am o problema.
Sunetul se aude mai puternic pe partea dreapta decat pe stanga.Ca sa se auda la fel trebuie sa dau balance mai mult pe partea stanga gen L5 ca sa se auda la acelasi nivel si pe partea dreapta.Daca balance este pe 0 se aude foarte puternic pe dreapta iar pe stanga este aproape insesizabil sunetul.
Ma puteti ajuta cu un sfat ?? Stiti de ce se intampla asa ??
Am schimbat si firele intre ele dar tot nu merge.CU firele sachimbate se aude la fel.
Va multumesc ! :)
DanyFocus99
Localitate: Tongeren - Belgium
Maşina: Ford Focus Ghia 1.8 tddi 90 cp 1999
VIN: WF0FXXWPDFXD82407
Mesajde DanyFocus99 » 25 Noi 2014, 02:34
Scuze ca nu am scris dar Hu de la masina este cd 5000 rds eon made in portugal.Am mai constat încă ceva,cand dau pe cd se aude la fel doar pe radio se aude cum trebuie.Am mai cautat pe forum dar nu am gasit un raspuns concret.
Va multumesc
DanyFocus99
Mesajde bur3bista » 05 Sep 2015, 09:04
Are cineva idee cum se pune aux in pe travelpilot rns4 tp170?
AstaImagine
sau daca preamp-ul este digital/analogic?
Ms
bur3bista
Localitate: teliu
Mesajde cronos » 22 Oct 2015, 12:58
Salutare ... butonul exterios de inchidere a circuitului pentru 5000 rds eon cel cu cass, nu poate fi folosit butonul de cd-change , cand il apesi sa intre in tape?
Focus 2011-2015, 1.6L EcoBoost SCTi (150PS), Lunar Sky aka Bestiutza
Focus 1998-2005, 1.8L Lynx Diesel TC (90PS), Machine Silver (Metallic) - Focusica
cronos
Localitate: Petrosani
Maşina: Ford Focus, HatchBack, 1.6 Ecoboost, 150 CP
VIN: WF0KXXGCBKBL73185
Mesajde cosmin.budur » 22 Dec 2017, 17:37
Salut, am si eu 5000 rds eon dar cand am desfacut corpul metalic am constatat ca placa de baza este diferita de ce ai in poze, circuitele sunt mult mai mici si mult mai inghesuite ... Nu stiu unde sa lipesc firele
Ps nu sunt electrician si nu prea ma pricep dar sa lipesti 2 fire nu cred ca iti trebuie master in electronica pls help !
cosmin.budur
Mesajde cosmin.budur » 03 Ian 2018, 07:57
In ajutorul celor care nu au reusit sa monteze cablul aux la casetofon, eu am gasit pe piata o caseta adaptor, nu stiu principiul ei de functionare, dar cert e ca pe mine m-a ajutat, costa 10 lei si am cumparat-o de la Selgros, se aude excelent pe tape A, acum pot sa ascult muzica de pe orice sursa cu jack!
cosmin.budur
Anterior
