Mesajde dragosbau » 25 Ian 2013, 20:41
sal... am si eu nevoie de un cod de casetofon cu seria V012106.... MULTUMESC!!!
dragosbau
Maşina: ford fiesta
VIN: 23141534243141232
Cod casetofon Ford Ka 2002
Mesajde Stefannye » 26 Ian 2013, 09:43
Buna tuturor! Am si eu o mare rugaminte la voi! Am scos bornele de la baterie si am ramas fara casetofon....L am scos din bord si datele de pe el sunt M003959. Codul pe care l am incercat deja este 5305 dar nu am mers! Un pic de ajutor va rog! Multumesc!
Stefannye
Mesajde cris z » 26 Ian 2013, 10:58
@Stefannye
Incearca 6305
Fusion 1.4 TDCi 2007
VIN WF0UXXGAJU7Y38575
cris z
Localitate: Ploiesti
Maşina: Ford Fusion 1.4 TDCI
VIN: WF0UXXGAJU7Y38575
Mesajde nRkk » 26 Ian 2013, 12:05
Buna, am cumparat un ford focus din 2006 si am schimbat bateria la el si acuma imi cere cod.. are cd player Ford 6000 CD .. cum pot sa aflu serialu la player .. ? unde pot sa ma duc in cluj ? ca am inteles ca trebe ceva cleme speciale sa scoti playeru din bord .. Multumesc !!
nRkk
Mesajde Stefannye » 26 Ian 2013, 15:48
Multumes fffffffffoare mult! A mers perfect'
Stefannye
Mesajde bobu4all » 26 Ian 2013, 16:33
Salutare.
Am un Ford Focus fabricatie 2008 si am o
problema cu navigatia - Blaupunkt TravelPilot Fx 2 DIN ; am schimbat bateria, motiv pentru care navigatia imi cere
codul; problema este ca acest cod il am dar nu pot
introduce decat 2 cifre din cele patru. Vreo solutie
la problema mea? Va multumesc anticipat.
bobu4all
VIN: WFOSXXGCDS8S81008
Mesajde PH3N0M3N » 26 Ian 2013, 18:13
@dragosbau contacteaza-l pe dal3x sau foloseste site-urile (contra cost) de pe pagina anterioara pentru a afla codul.
@nRkk daca nu ai acele cleme speciale, poti folosi orice improvizatie. In rare cazuri poti vedea seria unitatii audio uitandu-te prin torpedou. Daca nici asa nu merge, apeleaza la un prieten care se pricepe sau la un service.
@bobu4all daca poti, pune si o poza cu ce iti afiseaza cand vrei sa introduci codul.
PH3N0M3N
Mesajde bobu4all » 26 Ian 2013, 19:28
problema e ca nu-mi merg tastele de deasupra..degeaba tastez ca nu-mi apare nimic pe ecran.
bobu4all
Mesajde hegylako » 27 Ian 2013, 09:36
bobu4all daca fata cas. ului poti sa iei jos atunci curateste cu un sprei special contactele cu ajutorul sprei+perie de dinti uzat(as miam curatit eu telecomanda )
Mai demult alergau femeile dupa mine....dar acum nu mai fur posete
hegylako
Maşina: Ford turneo
Mesajde bobu4all » 27 Ian 2013, 10:29
L-am dus la cineva si mi l-a curatat..dar degeaba..practic nu-mi merg tastele...am reusit sa mai introduc o cifra si mai ramane una..dar in momentul care introduc penultima cifra mi-o dubleaza..in unele momente..moment in care am toate cifrele tastate..insa nu pot nici sterge ultima cifra nici nu pot da ok..o fi problema de soft sau problema a componentelor? Am fost la reprezentanta FORD din Pitesti,mi-au zis ca nu au softul pentru modelul asta..l-am dus la "baietasi", mi-au zis ca au softul dar nu pot sa il scrie..ar trebui scimbata o anume placa cu integrate!? Vreo opinie' Se mai poate face ceva sau ma resemnez cu ideea.
bobu4all
Mesajde Ady.C » 27 Ian 2013, 19:52
Salutare , sunt mai nou pe aici .
AM si eu o problema , am un radiocasetofon Ford Rds 1500 {pentru ford transit} si imi cere pinul..Ma puteti ajuta?
Mai jos aveti toate seriile care sunt scrise pe el:
02 3539
03 3539
Part.NO. 6c1t-18c838-aj
Serial.No V 027422
model : MEDIALESS
VMT037101
Si mai este o eticheta cu :
FDB000
V027422
Ady.C
Maşina: Ford transit
Mesajde PH3N0M3N » 27 Ian 2013, 23:42
@Ady.C acelasi sfat ca pentru dragosbau (mai sus)
PH3N0M3N
Mesajde bobu4all » 28 Ian 2013, 09:30
salutare. Am rezolvat problema care o aveam...dupa lungi insistente am reusit sa introduc codul.
bobu4all
Mesajde Ady.C » 28 Ian 2013, 13:41
$1 scrie:$2Ady.C acelasi sfat ca pentru dragosbau (mai sus)
Am vazut ca s-a mai postat aici seriile de la casetofon si sunt diversi baieti care poate gasi pinul..Chiar nu stiu cum sa aflu pinul,pe casetofon sunt scrie doar seriile...
Daca ma poate ajuta cineva:)!!
02 3539
03 3539
Serial.No V 027422
model : MEDIALESS
VMT037101
FDB000
V027422
PS:Ph3nom3n imi poti spune un site/program ceva cum il pot afla?
Ady.C
Mesajde PH3N0M3N » 28 Ian 2013, 18:12
@Ady.C Seria unitatii tale audio este V027422, restul nu conteaza in aflarea codului. Pentru codurile de tip Vxxxxxx, nu exista, momentan, un generator free de coduri. Teoretic, numai reprezentantele si/sau service-urile autorizate Ford iti pot da acest cod. Practic, mai sunt oameni care au acces la diverse programe de service, autorizate Ford, care, din "simt patriotic" ofera, ca ajutor, acest cod, celor care au nevoie. Tu, ce poti sa faci, trebuie sa iei legatura cu colegul nostru dal3x (pe privat) si el te va ajuta - probabil gratuit, nu stiu exact.
Contra cost, poti merge la orice reprezentanta Ford sau service autorizat si poti intreba acolo. In rare cazuri, acest cod a fost oferit gratuit de cei de acolo, deci nu-ti pot garanta ca nu vei da bani. Tot contra cost, poti folosi site-urile scrise de colegul nostru Tanu007: http://www.ukbookshelf.co.uk/page1 sau http://profmilu.com/fordvcode
- pentru viitoarele intrebari ale altor useri, colegii sunt bineveniti a reproduce aceasta explicatie ;) -
PH3N0M3N
Mesajde Ady.C » 28 Ian 2013, 18:55
$1 scrie:$2Ady.C Seria unitatii tale audio este V027422, restul nu conteaza in aflarea codului. Pentru codurile de tip Vxxxxxx, nu exista, momentan, un generator free de coduri. Teoretic, numai reprezentantele si/sau service-urile autorizate Ford iti pot da acest cod. Practic, mai sunt oameni care au acces la diverse programe de service, autorizate Ford, care, din "simt patriotic" ofera, ca ajutor, acest cod, celor care au nevoie. Tu, ce poti sa faci, trebuie sa iei legatura cu colegul nostru dal3x (pe privat) si el te va ajuta - probabil gratuit, nu stiu exact.
Multumesc pentru ajutor!Bafta!
Ady.C
Mesajde gorevscaddy » 30 Ian 2013, 00:15
salut am si eu o rugaminte se poate sa ma ajute si pe mine cineva cu pin code-ul pentru seria v022822
multumesc anticipat
gorevscaddy
Mesajde hegylako » 30 Ian 2013, 07:40
PH3NoN3M3N salut spunem terog ca am ramas in impas exista serii de felul acesta S583038 dela un ford fiesta si daca este imi poti da codul pentru un prieten
hegylako
Maşina: Ford turneo
Mesajde PH3N0M3N » 30 Ian 2013, 08:43
Salut, hegylako, sincer, pana acum, nu am vazut/auzit de serii Sxxxxxxx pe unitatile audio ford. Eu stiu de Vxxxxxx, Mxxxxxx, BPxxxxxxxx, Lxxxxxxx, Axxxxxxx, Cxxxxxxx, ultimele 3, foarte rar.
E modelul nou de Fiesta? Daca da, atunci nu am idee, momentan, de generator de coduri pentru asa ceva. Daca nu, atunci sa se uite mai bine pe carcasa unitatii si sa gaseasca o serie ca cele descrise anterior.
@gorevcaddy ai raspunsul cu o postare mai sus. Citeste-o, te rog :)
PH3N0M3N
Mesajde Ovy13 » 30 Ian 2013, 18:04
Am si eu nevoie de un cod pt M218748. Multumesc
Ovy13
Mesajde PH3N0M3N » 30 Ian 2013, 18:09
@Ovy13 codul tau este 3873
PH3N0M3N
Mesajde hegylako » 30 Ian 2013, 19:29
PH3N0M3N mersi
hegylako
Maşina: Ford turneo
Mesajde oviradu » 30 Ian 2013, 20:55
Salutare, as dori si eu va rog, codul pentru V169968. Multumesc!
Imprimare 3D Profesionala, Machete, Prototipari etc.
www.print3dprofesional.ro
oviradu
Localitate: Arad / Timisoara
Maşina: 1,8 TD endura, 66kw / 90CP
Mesajde MihaiKW » 31 Ian 2013, 09:05
Salut tuturor,
Va rog ajutati-ma si pe mine cu un cod pentru V168908. Va multumesc. :)
MihaiKW
Mesajde hegylako » 31 Ian 2013, 19:23
MihaiKW eu nu cred ca tie sa deschis pagina tocmai la sfirsit!Si daca se deschidea paginea aici trebuia sa citesti dela inceput ca avai rezolvarea chiar primul subiect pe acesta pagina(141) si nu esti singurul.NU VREAU SA SUPAR PE NIMENI dar cei carelucreaza pentru voi ari trebui sa fie suparati de intebari puse la care sa dat rezolvare(scuzati de poluarea topicului)
hegylako
Maşina: Ford turneo
Mesajde adyson2011 » 01 Feb 2013, 12:07
buna am si eu nevoie de putin ajutr pentru cd key sony mp3 seria V044974
MULTUMESC.
adyson2011
Re: Codul de deblocare pentru unităţile audio Fordseriile
Mesajde hegylako » 01 Feb 2013, 15:46
Mai ameni buni pentru seriile V xxxxxx cititi un pic inainte sa chiar primul masaj.Si eu sunt incepator dar ma orientezi inainte dea pune intrebari.
hegylako
Maşina: Ford turneo
Mesajde Bilutza1 » 02 Feb 2013, 20:07
Salutare colegi , cine ma ajuta si pe mine cu un cod pentru M004795?
Va multumesc frumos!
Cand iti numeri dusmanii,adauga-te si pe tine si nu incepe pedeapsa cu ceilalti.
Idealurile sunt ca stelele: s-ar putea sa nu le atingem niciodata , dar ne pot calauzi pasii in viata.
Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil
Bilutza1
Maşina: MONDEO, 2003, 2.0TDCI, 130 Cp
VIN: INTOTDEAUNA00ROSU
Mesajde hegylako » 02 Feb 2013, 23:23
Bilutza1,......,9224
hegylako
Maşina: Ford turneo
Mesajde Bilutza1 » 03 Feb 2013, 07:39
Sa traiesti colegu , mersi frumos!
Bilutza1
