Mesajde PH3N0M3N » 05 Mar 2013, 07:38
@clipocel codul tau e 3736
PH3N0M3N
Mesajde clipocel » 05 Mar 2013, 09:47
multumesc mult
merge :)
clipocel
VIN: WF0NXXGCDN2S81390
Mesajde shtrumphaa » 05 Mar 2013, 13:45
hei. puteti sa-mi spuneti si mie va rog ce inseamna loked 13, casetofon pt un fordka
shtrumphaa
VIN: WFOBXXWPRB1D58723
Mesajde grigoreionutmarius » 05 Mar 2013, 15:36
salut,ma poate ajuta si pe cineva cu un cod pentru un casetofon ford focus 2 seria M112857??stima..astept raspuns daca ma poate ajuta cineva va rog!!!
grigoreionutmarius
Mesajde mirceamiron » 05 Mar 2013, 20:21
@shtrumphaa, 9053 este codul tau
mirceamiron
VIN: WF0LXXGCBLCT21475
Mesajde philiplenon » 06 Mar 2013, 14:13
Va rog un cod de deblocare pentru casetofon Ford focus 2002,
seria M566756
Seria completa dp cas este: FD600 A2 M566756 - 6000CD
Va multumesc anticipat.
philiplenon
Mesajde silviupn69 » 06 Mar 2013, 14:31
@philiplenon codul tau este 9177
Ford Mondeo
silviupn69
Localitate: Piatra-Neamt
Mesajde grigoreionutmarius » 06 Mar 2013, 15:46
multumesc frumos!!merge!
grigoreionutmarius
Mesajde cristi URSACHE » 06 Mar 2013, 16:02
Buna ziua! am si eu o rugaminte daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod casetofon. Am gasit ceva scris pe casetofon si sper sa fie de folos:FORD SOUND 2000. Made in portugal. model no 2004 serial no M036102 94FP-18K876-CA 260452 FD2004 R SLM 036102. Cred ca am bagat codul gresit de mai multe ori si imi apare asa pe ecran '10' . stie cineva ce inseamna? Astept un raspuns. O zi buna tuturor!
cristi URSACHE
Localitate: navodari
Maşina: ford fiesta/1.3
VIN: uyrthg435JUNBYFDB
Mesajde mirceamiron » 06 Mar 2013, 17:12
incearca 9171
mirceamiron
Mesajde cristi URSACHE » 07 Mar 2013, 02:20
Ma ajuta si pe mine cineva? Am bagat codul gresit de mai multe ori si acum nu mai pot introduce codul corect. imi spune-ti si mie ce inseamna '10'. Multumesc mirceamiron
cristi URSACHE
Mesajde hegylako » 07 Mar 2013, 07:32
Porneste radio - tine apasat tasta 6 timp de 10 secunde, si teoretic ar trebui sa te lase sa mai introduci codul inca o data.
Mai demult alergau femeile dupa mine....dar acum nu mai fur posete
hegylako
Maşina: Ford turneo
Mesajde cristi URSACHE » 08 Mar 2013, 10:02
Tot nu ma lasa sa introduc codul :(. Mai stie altcineva alta varianta in afara de cea de a cumpara alt casetofon nou ?:D
cristi URSACHE
Mesajde philiplenon » 08 Mar 2013, 21:41
Multumesc, codul furnizat mi-a readus la viata casetofonul si muzica anilor 70.
philiplenon
Mesajde cristi_eftimie » 08 Mar 2013, 23:56
Salut!
Detin si eu un Ford Fiesta din '96 la care am ramas fara baterie,dupa ce am inlocuit-o,radio-casetofonul mi-a cerut codul de deblocare,l-am introdus pe acela scris in carte,dar nu am stiut pe care buton sa apas ca sa-mi accepte codul,si acum imi scrie pe display sa astept 30 de minute
Imi puteti spune si mie care e procedura de introducere a codului?sau e posibil ca acel cod din carte sa nu fie valabil
Sper sa reusesc sa scot radiocasetofonul sa verific seriile daca corespund cu cele din carte....
va multumesc
cristi_eftimie
Mesajde mirceamiron » 09 Mar 2013, 08:41
confirmarea se face cu tasta 5, urmatoarea tasta dupa cele cu care ai introdus codul.
mirceamiron
Mesajde PH3N0M3N » 09 Mar 2013, 10:56
@cristi ursache: e posibil ca acea unitate sa fie blocata de tot si va trebui sa mergi cu ea la o resoftare (probabil) intr-o reprezentanta/service Ford. vezi ca pe paginile anterioare sunt cativa colegi care dau anumite "tips-uri" cum sa faci sa mai poti introduce o data sau maxim de 2 ori codul. Daca nu mai merge deloc, cred ca solutia ar fi o tura la Ford.
@cristi eftimie:
ca o completare la ceea ce a scris mirceamiron:
luam ex codul 1234; procedura este:
- apesi tasta 1 o data
- apesi tasta 2 de doua ori
- apesi tasta 3 de trei ori
- apesi tasta 4 de patru ori
- apesi tasta 5 pentru confirmare (ok/enter)
Daca dupa introducerea codului pe care-l ai scris pe undeva, apare un timer, inseamna ca nu e bun codul, deci trebuie verificata seria unitatii si codul pentru acea serie.
Daca seria si codul corespund, atunci e posibil sa fie alta problema, dar ajungem si la asta atunci cand va fi (sau daca va fi) cazul.
PH3N0M3N
Mesajde cristi_eftimie » 10 Mar 2013, 23:14
Va multumesc pentru suportul tehnic acordat......
am reusit sa demontez unitatea de pe masina,si din fericire avea scris pe ea codul bun,acum merge fara probleme
cristi_eftimie
Mesajde macbreb » 11 Mar 2013, 12:15
salut am aceiasi problema ca multi altii , am schimbat bateria si nu am codul de la casetofo, daca ma puteti ajuta multumesc mult
este un casetofon 6000cd
part no 6361-18c815-a6
serial m174574
kw 2000
fdb200
m174574
macbreb
Mesajde mirceamiron » 11 Mar 2013, 12:34
@macbreb, codul tau este 0749
mirceamiron
Mesajde macbreb » 11 Mar 2013, 12:37
multumesc mult
macbreb
Mesajde sobyuau » 11 Mar 2013, 18:39
salut am achizitionat de curand un ford fiesta iar cand am schimbat bateria am observat ca imi cere codul pentru cd pe care nu il am ma poate ajuta si pe mine cineva am incercat cu programul de mai sus dar nu pot sa il descarc ca cica nu am nush ce program instalat in calculator seria este M070138 va multumesc
sobyuau
Maşina: ford focus 18tdci an 2003 85kw
VIN: WF0AXXGCDA3Y72517
Mesajde mirceamiron » 11 Mar 2013, 20:26
@sobyuau, 3870
poate este scris codul pe el, daca poti scoate-l si verifica.
mirceamiron
Mesajde leo lucian » 12 Mar 2013, 14:51
poti te rog sa-mi spui si mie pentru un V001005
multumesc
leo lucian
Localitate: TG-JIU
Maşina: C-MAX 2008
VIN: WF0EXXGCDE7U74696
Mesajde numetemporar » 12 Mar 2013, 17:59
Va rog frumos, puteti sa ma ajutati cu un cod pentru v035644 la un ford focus din 2008. Am schimbat bateria si cere cod casetofonul. Va multumesc anticipat!
numetemporar
Mesajde mirceamiron » 12 Mar 2013, 18:05
daca ati fi citit pagina anterioara ati fi aflat caci codurile cu Vxxxx, se pot afla numai contracost
$1 scrie:$2gigy75 sincer nu stiu. eu stiu ca ti se cere codul cand aprinzi unitatea, nu cand scoti un CD. poate e vreun coleg care sa poata explica mai bine.
@danielstroe79 Pentru codurile de tip Vxxxxxx, nu exista, momentan, un generator gratuit de coduri. Teoretic, numai reprezentantele si/sau service-urile autorizate Ford iti pot da acest cod. Practic, mai sunt oameni care au acces la diverse programe de service, autorizate Ford, care, din "simt patriotic" ofera, ca ajutor, acest cod, celor care au nevoie. Tu, ce poti sa faci, trebuie sa iei legatura cu colegul nostru dal3x (pe privat) si el te va ajuta, contra cost.
Tot contra cost, poti merge la orice reprezentanta Ford sau service autorizat si poti intreba acolo. In rare cazuri, acest cod a fost oferit gratuit de cei de acolo, deci nu-ti pot garanta ca nu vei da bani. Deasemenea contra cost, poti folosi site-urile scrise de colegul nostru Tanu007: http://www.ukbookshelf.co.uk/page1 sau http://profmilu.com/fordvcode
mirceamiron
Mesajde cristy_schumy » 13 Mar 2013, 17:36
Buna ziua, am un Ford Ka din 98, imi puteti spune si mie codul pt model 5000,Channel LHD, Seria : M014736 , Part no : 98KP 18K876 BB
Multumesc frumos, o zi buna!
cristy_schumy
Maşina: ford focus tournier 2001 1800cm 115cp
VIN: wfonxxgcdn1b89334
Mesajde hegylako » 13 Mar 2013, 19:17
cristy_schumy =============7705
hegylako
Maşina: Ford turneo
Mesajde cristy_schumy » 13 Mar 2013, 21:23
Multumesc frumos ! am sa incerc maine
cristy_schumy
Unitate audio si Navigatie BlauPunkt TravelPilot FX
Mesajde Roiviperoi » 15 Mar 2013, 10:45
Salutare !
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: la service mi-au scos bornele de la baterie si a trebuit s-a introduc codul de la unitatea audio (BlauPunkt TravelPilot FX) pe care il am si l-am crezut corect. Dupa 3 incercari a aparut mesajul ca sistemul se blocheaza pentru o ora iar acum apare numai data si ora, nu mai pot introduce alt cod. Acel card al unitatii are urmatoarele date:
- UNIT TYPE - LSRNS
- SERIAL NUMBER - C7E3A054488220941
Are si key code-ul dar v-am spus ca nu a fost valid.
Ce credeti ca e de facut?
Multumesc !
Roiviperoi
Maşina: Focus 2008 1.6 TDCI 100 CP
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 7 vizitatori
În total sunt 8 utilizatori conectaţi :: 1 înregistrat, 0 invizibili şi 7 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
