Mesajde ionutz_ponea » 04 Feb 2015, 18:12
Multumeac mult!
ionutz_ponea
Mesajde forentin » 05 Feb 2015, 17:37
Va rog dacă poate să mă ajute cineva cu un cod la un casetofon seria M299553 Ford focus 1
forentin
VIN: wfonxxgcdn1k78778
Mesajde gigi51 » 05 Feb 2015, 17:41
forentin-2511
gigi51
VIN: wf05xxgbb52j16803
Mesajde andrewGM » 05 Feb 2015, 19:08
Multumesc, a mers la fix
andrewGM
Mesajde floripops » 05 Feb 2015, 20:28
Salut, mapoate ajuta cineva cu un cod pentru seria M065082..multumesc!!
floripops
Localitate: CONSTANTA
VIN: WFOWXXGCDW6S49566
Mesajde Andrei D. » 05 Feb 2015, 20:47
Salut, ma puteti ajuta cu un cod pentru 6000CD RDS EON? Serial M041724. Multumesc
Andrei D.
Mesajde morari leontin » 05 Feb 2015, 21:22
$1 scrie:$2alut, mapoate ajuta cineva cu un cod pentru seria M065082..multumesc!!
7164
morari leontin
VIN: WFONXXWPDN1C39817
Mesajde morari leontin » 05 Feb 2015, 21:26
$1 scrie:$2alut, ma puteti ajuta cu un cod pentru 6000CD RDS EON? Serial M041724. Multumesc
8358
morari leontin
Mesajde floripops » 05 Feb 2015, 23:58
multumesc mult lui morari leontin...dar am observat ca nu se intampla nimic cand introduc codul conform celor citite pe forum...am un RADIO 6000CD din 2005..am gresit ceva???am folosit tastele 1,2,3,4..dar nu afiseaza nimic..o fi altceva??
floripops
Mesajde morari leontin » 06 Feb 2015, 02:09
Trebuie sa confirmi codul. Apesi pe tastul 5 (ok?)
morari leontin
Mesajde forentin » 06 Feb 2015, 16:17
Mulțumesc gigi51 =D>
forentin
Mesajde morari leontin » 07 Feb 2015, 18:46
Cum rezolv un locked 13 ???
morari leontin
Mesajde gabypyly » 07 Feb 2015, 22:22
Daca scrie Locked 13 il poti debloca doar cu o interfata speciala, contra cost. La un atelier se rezolva.
gabypyly
Localitate: Turda, Cluj
Maşina: Ford Focus 1
VIN: WF0NXXGCDNYE39945
Mesajde morari leontin » 08 Feb 2015, 06:40
Mersi! Gen jamper ?
morari leontin
Mesajde gabypyly » 08 Feb 2015, 10:23
gabypyly
Mesajde kudorz » 08 Feb 2015, 18:16
AM CUMPARAT UN FORD FOCUS DIN 2008 DAR NU AM PRIMIT CODUL DE LA RADIO CD V184606 SI NU POT SA SCOT DIN EL CD
kudorz
Maşina: ford galaxy 1996 1896 90 cp abs geamuri electrice air bags
VIN: wf0gxxpswgtg38935
Mesajde floripops » 08 Feb 2015, 18:17
Ce inseamnă mesajul pe displayul radio ENTER CODE ---- 15 cumva s-a introdus codul de 15 ori si daca da ce este de facut. cand vreau sa introduc codul nu afiseaza nimic..are cineva vreun indiciu sau ma duc direct la service???? MUltumesc anticipat!!!
floripops
Mesajde satori » 08 Feb 2015, 19:37
Buna seara pt un casetofon original 6000rds la un ford focus2, 1.6 tdci din 2007 ma puteti ajuta cu un cod? Am deconectat bateria si.....Tinand apasat tastele 6 si 1 imi se deruleaza mai multe caractere si la un moment dat apare 6561. Asta sa fie? Pt cinfirmare tre sa apas 5? Multumesc.
satori
Mesajde gabypyly » 08 Feb 2015, 20:01
satori
pentru confirmare se apasa tasta 5 dar e putin probabil sa fie acela codul. uita-te prin torpedo poate vezi seria pe radio.
gabypyly
Mesajde gabypyly » 08 Feb 2015, 20:16
floripops
la un atelier se rezolva sigur dar incearca sa tii tasta 6 apasata cam 20 sec poate ai noroc si se deblocheaza sa introduci codul.
gabypyly
Mesajde Andrei D. » 08 Feb 2015, 23:17
8358
Multumesc mult, a mers.
Andrei D.
Mesajde morari leontin » 09 Feb 2015, 01:20
@floripops,
If LOCK10 appears after entering 10 incorrect codes, press and hold the number 6 button while turning on the radio to change from LOCK10 back to CODE. You then have 3 further attempts at the code before LOCK13 appears.
If LOCK13 appears then you will need to take the radio to a Ford Dealer or radio specialist to be unlocked.
However, I have come across this piece of information for any radios displaying LOCK 13. There is no evidence to support this works however but it might be worth a try....
If you know the code and unit is at '13' press and hold button 6 for about 10 to 15 seconds and you will be allowed 1 more chance to enter code and only once, for older ford units hold select + man for 1 more try
The official line is - straight from October update of FORD TIS.
1. Drivers door open - leave open.
2. Ign. ON. - Use RED key only.
3. Radio ON.
4. Press and hold presets 1, 3 and 6.
5. Ign. OFF then back ON within 1 second.
6. Release presets 1, 3 and 6.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13.
Please Note that this method will not work with American FIC sets.
Put the key in the ignition and leave the door open for an hour, it will resest the radio to put the right code.
TEN This is one additional attempt. press SELECT + MAN
TEN+ to decode
The radio must be in car, not on your table with external power supply and in a FORD car with original connectors.
morari leontin
Mesajde Gabriel20 » 10 Feb 2015, 16:47
Sal am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva nu am codul de la casetofon de la un ford ka 5000 rds eon(pwb5980)
96ap-18b881-rg atat pit sa va dau daca ma puteti ajuta alteva nu gasesc scris pe el
Gabriel20
VIN: Wf0bxxwprbyl63101
Mesajde gabypyly » 10 Feb 2015, 19:11
Gabriel20
Trebuie sa postezi seria de la radio . Daca este de forma M123456 te putem ajuta , daca incepe cu litera V doar la reprezentanta.
gabypyly
Mesajde g30vany_88 » 11 Feb 2015, 14:05
Salut!
Ma puteti ajuta cu un cod ptr radio CD de la Focus 2: V014226?
Va multumesc!
g30vany_88
VIN: WFOWXXGCDW7E56189
Mesajde casey25 » 11 Feb 2015, 18:05
Salut, am un ford transit si ma intereseaza codul in urma decuplarii bateriei. Seria radioului este M008507 Model 1500 rds Model MEDIALESS. Va rog daca ma puteti ajuta. Va multumesc.
casey25
Mesajde gigelsat » 11 Feb 2015, 19:45
Codul pentru serial M008507 este
2261
gigelsat
Mesajde floripops » 11 Feb 2015, 22:20
Salutare ..nu pot sa nu revin cu problema pe care o am cu un cd player FORD 6000CD...am gasit codul datorita unor persoane ff amabile membri forumului. Pnetru o suma mica de 70 lei mi-am asumat un risc sa cumpar cd playerul in conditiile in care vanzatorul online spunea ca nu detine codul. OK..am gasit codul:problema este ca la aprinderea CD PLAYERULUI mesajul este
"ENTER CODE ---- 15... si apoi ceasul. Problema reala este cel 4 liniute clipesc si conform celor citite privind introducerea codului la apasare tastei 1 x nu se intampla nimic..la fel si la celelalte..in principiu nu apare nici o cifra.Dupa ce am citit cred ca vreo 100 de pagini de pe acest subiect ..inclusiv ideea cu firul pentru masa( mentionez ca masina a avut initial navigatie TRAVEL X PILOT daca retin bine din 2006 alb negru..si nu am facut nici o modificare la cablaj..la cel original mergea codul).Am ajuns la una din reprezentantele FORD Constanta..si un un coleg de acolo fff amabil s-a oferit sa ma ajute...si dupa 5 minute de butonat mi-a zis ca nu se mai poate face nimic..oricum a ramas si el uimit de cifra 15..si de faptul ca nu apare Locked si doar ENTER CODE----15..nu m-a costat nimic doar o strangere de mana ..baiat cumsecade..daca are cineva vreo idee??? daca nu il donez pt. piese...se aprinde..face testul pentru boxe si pentru coduri si seriale.. Multumesc pentru atentie!!
floripops
Mesajde catalynbebe » 13 Feb 2015, 21:14
Salut un cod de deblocare pentru un casetofon ford Blaupunkt
BP050033592734
7612300502
catalynbebe
Mesajde Christchen » 13 Feb 2015, 21:28
Am si eu un casetofon 3000 traffic.
Seria:M435000
Part NO:96FP-18K876-FC
Christchen
