Navigatie China (In Car Entertainment)
Re: Navigatie China (In Car Entertainment)
Mesajde dragoescu » 06 Ian 2016, 15:43
Vad ca chinezul a ieftinit unitatea pe care o am: http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 10772.html
Cu negociere, o puteti scoate la 300$ direct din EU (Germania).
Fall Down Seven Times, Get Up Eight
Focus MK2.5 WF0PXXWPDPBY05999
dragoescu
Maşina: Focus II Facelift
VIN: WF0PXXWPDPBY05999
Mesajde Kidu » 10 Ian 2016, 21:06
Rog un moderator sa contopeasca topicul curent cu asta: viewtopic.php?f=54&t=103938&start=660
Kidu
Maşina: Duster 2, 1.5 dCi, 110 CP
Mesajde niculeseitoader » 17 Ian 2016, 23:06
Am luat si eu un dvd china dar dup ce lam montat s lam aprin dupa un minut sa stins.am vb cu chinezu s mia spus sa leg cablu galben cu rosu inpreuna sa vad daca merge asa.am facut asa s merge perfect toate inclusiv comenzile p volan.mia trimis o alta mufa dar tot asa numai p direct merge.problema este ca imi descarca bateria la masina daca e pe direct.am cumparat baterie noua ca am crezut ca e stricata dar tot asa mio descarca s pe asta.am desfacut dvd s nu imi mai descarca bateria.cum pot lega sa mi se stinga cand iau contactu
niculeseitoader
Mesajde dragoescu » 17 Ian 2016, 23:19
$1 scrie:$2m luat si eu un dvd china dar dup ce lam montat s lam aprin dupa un minut sa stins.am vb cu chinezu s mia spus sa leg cablu galben cu rosu inpreuna sa vad daca merge asa.am facut asa s merge perfect toate inclusiv comenzile p volan.mia trimis o alta mufa dar tot asa numai p direct merge.problema este ca imi descarca bateria la masina daca e pe direct.am cumparat baterie noua ca am crezut ca e stricata dar tot asa mio descarca s pe asta.am desfacut dvd s nu imi mai descarca bateria.cum pot lega sa mi se stinga cand iau contactu
Intrebare bonus: tu ai studiat forumul? Exista procedura detaliata pas cu pas pentru problema ta.
dragoescu
Mesajde rusuliviuvictor » 17 Ian 2016, 23:24
Greu la deal cu boii mici. Apropos, exista google translație din ro în ro?
rusuliviuvictor
Mesajde Florin21 » 18 Ian 2016, 00:33
Daaa... si suna asa:
Am Luat si eu DVD ONU China Dar aprin dup ce lam Montat s lam dupa ONU minut sa stins.am vb cu chinezu s mia SPUS SA picior cablu galben cu rosu inpreuna sa vad DACA fuziona asa.am facut asa s fuzioneze Toate perfectă Inclusiv comenzile p volan.mia Trimis o alta MUFA Dar tot asa Numai p merge.problema directă Este cca imi descarca Bateria la masina DACA e pe direct.am cumparat baterie noua ca am crezut cca e stricată Dar tot asa Mio descarca s pe asta.am desfacut DVD s Nu imi mai descarca bateria.cum pot lega sa mi se stinga cand IAU contactu... =))
Florin21
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde onutcristian » 21 Ian 2016, 02:29
Va salut am cumparat si eu o navigatie cu win ce din china si nu reusesc sa conectez sub nici o forma comenzile pe volan.
Banuiesc ca firele sunt key 1 si key 2 care se conecteaza la pinii 6 si 8 din conectorul b al mufei.
Va rog sa ma corectati daca gresesc
Ar mai fi un fir tx cu care nu prea stiu ce sa fac...
Masina este un ff2 2005.
Va multumesc.
onutcristian
Localitate: USA
Maşina: **Combustie**
VIN: wfowxxgcdw5k72349
Mesajde onutcristian » 21 Ian 2016, 02:35
New! 2 Din 6.2 Inch Car DVD Player For Universal With Wifi 3G Host Radio GPS Navigation RDS Bluetooth USB SD Music 1080P Map
http://s.aliexpress.com/EJrE7B7V
(from AliExpress Android)
Aceasta este si nav
onutcristian
Localitate: USA
Mesajde valstanciu » 22 Ian 2016, 22:54
$1 scrie:$2a salut am cumparat si eu o navigatie cu win ce din china si nu reusesc sa conectez sub nici o forma comenzile pe volan.
Va multumesc.
Salut, Am avut aceeasi problema. Vezi daca te ajuta foto atasat.
valstanciu
Maşina: Ford Focus 2 facelift, 16dtci, 109 HP. an 2008
VIN: WF0SXXGCDS8E51309
Mesajde onutcristian » 22 Ian 2016, 23:34
Din pacate nu s.a atasat nimic.
Poti sa trimiti pe adresa de email c.onut@yahoo.com daca ma poti ajuta.
onutcristian
Localitate: USA
Mesajde Alegretto2009 » 24 Mai 2016, 09:58
Mare atentie la WITSON!!!
Fac numai probleme...pana crapa de tot!!!
Alegretto2009
Localitate: Targoviste
Maşina: Ford 1.6tdci 90hp(120 stage 1)
Mesajde Alegretto2009 » 07 Iun 2016, 22:47
Salutare!
Witsonul meu a inceput sa se blocheze din ce in ce mai mult, si iritat fiind, intr.o zi mai agitsta i.am spart fața....
De unde pot face rost de un nou display?doar de la ei de pe site?sau mai sunt si sanse locale??
Alegretto2009
Mesajde Alegretto2009 » 17 Iun 2016, 15:54
Rog pe cineva care a primit navi din china, cum trebuie facut ca sa nu platesc taxele vamale??cat trebuie trecut pe factura??
Am cautat pe aici, stiu ca am citit undeva, dar nu mai reusesc sa gasesc...am smetit de cand caut!!!
Era parca ceva cu sub 80$ parca...
Multumesc!!!
Alegretto2009
Mesajde dragoescu » 17 Iun 2016, 15:59
Orice produs peste 10$ intra la taxe vamale. Asa mi-au zis cei de la vama din Bucuresti.
dragoescu
Mesajde Alegretto2009 » 17 Iun 2016, 16:15
Asa o fi, dar taxele sunt gradual marite, in functie de pret...asa ca as vrea sa stiu tarifele lor!
As vrea sa aranjez cu chinezul sa para ca a fost reparatie, nu produs nou!
Alegretto2009
Mesajde rusuliviuvictor » 17 Iun 2016, 16:57
Chinezul declară o valoare modica (80 usd) iar tu platesti vama in jur de 30 lei. Simplu.
rusuliviuvictor
Mesajde Alegretto2009 » 17 Iun 2016, 23:33
Multam, asta am nevoie!!!
Alegretto2009
Mesajde XanderV » 21 Iul 2016, 09:38
Ma bate gandul sa imi fac un upgrade la unitatea de "infotainment". M-am uitat pe aliexpress si sunt foarte multe optiuni, de la 150$ pana pe la 600$.
Bugetul meu ar fi 350$, pret in care consider ca ar trebui sa aiba macar:
- Display 1024x600
- Decoder CANBus
- Camera de mers inapoi(pot sa o cumpar separat)
- Minim 1 GB de RAM / CPU Quadcore
- Android 5.1 cu un GUI decent (nu doar meniul clasic de Android si nici kitsch-uri colorate)
Intrebarile mele sunt:
1. Este vreo diferenta notabila intre 800x480 si 1024x600, merita diferenta de bani?
2. Ce producator / model recomandati? Sunt constient ca toate sunt chinezarii, insa unele par mai rafinate ca altele. Am vazut diferente destul de mari intre GUI-uri.
3. Merita DAB+?
Va multumesc anticipat.
http://www.aliexpress.com/item/Android- ... df963e9fbe
XanderV
Maşina: Ford Focus 2 Hatchback 2010
VIN: WF0PXXGCDPAU23704
Mesajde Alegretto2009 » 21 Iul 2016, 12:53
Intra si pe pagina la witson si cauta, au oferte bune, plus ca poti negocia cu chinezul si iti lasa din pret!!!
Alegretto2009
Mesajde dragoescu » 21 Iul 2016, 13:41
$1 scrie:$2- Decoder CANBus
Pentru ce ai nevoie de canbus?
dragoescu
Mesajde XanderV » 21 Iul 2016, 14:50
@Alegretto2009: Am intrat pe pagina lor si mi se pare ca au modele invechite pe Android, atat la capitolul software cat si hardware.
@dragoescu: Vreau sa imi montez camera (cu toate am deja senzori aftermarket). In plus nu vreau sa ma complic cu unele probleme des intalnite (mapare butoane, pornire/oprire automata la contact,etc).
Din ce am citit in linkul din semnatura ta, CANBus Decoder pare a fi o alegere foarte buna.
XanderV
Mesajde dragoescu » 21 Iul 2016, 15:20
@ XanderV
Din propria experienta pot sa iti spun urmatoarele. Canbus decoderul ala e o cutie obosita chinezeasca care pe masina noastra nu aduce functii care nu pot fi activate altfel. Dece spun asta. De 2 ori am avut probleme cu canbus decoderul.
Acum cateva luni s-a blocat si nu mai dadea semnal de pornire (cand pui contactul). Solutia: scoti unitatea, deconectezi canbus-ul pentru 30s-1 minut, il reconectezi si montezi unitatea la loc. A mers. Dar ca sa nu mai am probleme, am deconectat firul de semnal din canbus si l-am legat pe contact in mufa quadlock a masinii.
Acum 1 saptamana nu se mai activa camera cand cuplam in marsarier. Evindent mi-am dat seama ca e de la canbus decoder, am repetat procedura: scos unitatea, deconectat canbus-ul, tinut 30s-1minut sa se descarce condensatorii din el, reconectat , montat unitatea si toate bune. Vara asta voi trage semnal de la becul de marsarier sau din gem ca sa ocolesc canbus-ul. cu ocazia asta cred ca voi scapa definitiv de canbus, si comenzile pe volan le leg direct si le invat din unitate.
La unitatea wince nu am avut problema asta. Nu zic ca e ceva comun, nu am mai vazut pe nimeni pe aici sa se planga ca se blocheaza canbus decoder-ul.
Tinand cont ca acest canbus nu stie sa afiseze temperatura AC sau care usa este deschisa tot ce ofera se poate fixa usor (si dupa parerea mea mai bine le faci asa):
semnal pornire, iei direct din mufa quadlock a masinii (cum se intampla si in cazul dvd-ului stock)
semnal de reverse tragi cand montezi camera (exista cabluri video RCA cu un fir rosu adiacent prin care poti sa tragi semnal de la becul marsarier).
Daca ai senzori de parcare din fabrica, sunt sanse sa ii vada canbus decoderul (dar nu am auzit pe nimeni la ford focus sa beneficieze de aceasta bucurie, stiu ca niste rusi se chinuie pe kuga sa decodeze semnalele can pentru senzori).
comenzile pe volan le poti invata.
Acum am vazut ... ai senzori AF...nu ai nici un beneficiu cu canbus-ul. Poti sa iti iei cum am eu modul de senzori cu intrare video. Acel modul primeste semnal de la camera reverse, peste video suprapune informatia de la senzori si trimite video catre unitate.
https://www.youtube.com/watch?v=fmi8YKNnsbs
bafta,
dragoescu
Mesajde XanderV » 21 Iul 2016, 16:31
Multumesc de lamuriri dragoescu
Concluzia mea din ce spui tu este ca daca exista in pachet acel CANbus decoder (15$ separat) si se nimereste sa functioneze bine, atunci e ok. Daca nu, se poate trai si fara el.
Ti-am urmarit cu interes videoclipurile de pe youtube si pot spune ca:
- rezolutia 800x480 e decenta, cel putin la diagonala asta. Ma astept ca 1024x600 sa fie un upgrade ok.
- unitatea ta porneste in 2-3 secunde radio si 25-30s in OS. Ma bucura partea cu rapiditatea pornirii radioului(inainte de boot). In 95% din cazuri fac drumuri scurte si este o capabilitatea pe care o consider esentiala.
- volumul si bass-ul pe care il scoate unitate e suficient (judecand dupa cum tremura camera)
- touch-ul pare ok
Poti sa imi recomanzi o unitate / brand anume de pe aliexpress sau din alta parte?
XanderV
Mesajde dragoescu » 21 Iul 2016, 16:45
Ce cauti tu quad core si android 44 sau 5.1 nu au radioul on la boot. In cazul meu, daca ascult radio si opresc masina, data viitoare la boot radio porneste si apoi booteaza android ul. Daca ascult mp3 atunci la urmatoarea pornire trebuie sa astepti sa booteze android ul apoi iti porneste player ul de muzica.
Unitatea mea este dual core si android 4.2. Din cate stiu la quad core rk3318 joying winson sau altele, nu au feature-ul cu radio on la boot. Trebuie sa astepti sa booteze apoi porneste muzica.
Recomand joying.
dragoescu
Mesajde XanderV » 22 Iul 2016, 12:25
Multumesc dragoescu pt raspunsurile prompte.
Am analizat ofertele de la joying si mi se par scumpe comparative cu alternativele. Cel putin judecand dupa specificatiile tehnice / continut pachet / cost livrare.
Cred ca m-as limita la o unitate de pana in 250$. In Ro ar ajunge cu vreo 1200RON cu taxe si transport. Mi se pare suficient pt un produs cu garantie indoielnica.
Exista argumente solide care sa justifice diferenta de 150$?
240$:
http://www.aliexpress.com/item/Android- ... eff7e10d1a
http://www.aliexpress.com/item/Quad-Cor ... 96bd4bacaa
Joying ~400$
http://www.aliexpress.com/item/HD-1024- ... 96bd4bacaa
XanderV
Mesajde dragoescu » 22 Iul 2016, 13:07
Atata timp cat au proc rk 3318 partea de android este IDENTICA la toate unitatile. Ceea ce difera este MCU ul. Pe xda developers gasesti custom rom uri pentru unitatile astea (malaisk este unu din ele) si tot acolo gasesti informatii in detaliu despre mcu-uri.
dragoescu
Mesajde XanderV » 25 Iul 2016, 18:48
Dupa ce am cantarit mai bine optiunile am ales sa ma linistesc cu achizitiile, cel putin pt moment.
Mi-am luat un suport de smartphone care intra in fanta de la CD. Nu am mai scris un CD din 2013, deci nu este o problema.
Singurul inconvenient este ca nu pot sa accesez usor butonul pt avarie (pt care il folosesc relativ rar, pt a multumi colegilor din trafic, nu pt a parca in statia de autobuz :) ). In rest, smartphone-ul sta la racoare si este la indemana pt butonat (GPS / Waze).
Trag cablul AUX din torpedou daca vreau sa ascult muzica de la telefon.
XanderV
Mesajde dragoescu » 25 Iul 2016, 18:52
Sau iti pui bluetooth
dragoescu
Mesajde onutcristian » 25 Iul 2016, 18:58
Frumos,dar nu prea.
Ce zici de o tableta in bord care arata cam asa.
Muzica, gps, chiar si camera pentru mers inapoi.
onutcristian
Localitate: USA
Mesajde XanderV » 25 Iul 2016, 20:25
@dragoescu, probabil ca te referi la un adaptor BT la Jack 3.5mm cum sunt cele de mai jos, cu functie A2DP. Nu sunt mare fac al modulatoarelor FM.
Nu am reusit sa imperechez BTul de la Sony pt audio, merge doar ca si telefon.
Sau poate nu stiu eu cum trebuie sa fac...
http://www.aliexpress.com/item/Ugreen-3-5mm-Bluetooth-Audio-Receiver-Universal-Car-Speaker-Music-Receiver-Adapter-with-Microphone-for-Headphone/32624733221.html?spm=2114.01010208.3.1.2N1PHs&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10057_10056_10055_10049_10059_10058_9986_10017_405_404_106_10040_105_104_10060_103_102,searchweb201603_6&btsid=9be6fbac-0f5f-4520-8811-13b1a2afd6ad
http://www.aliexpress.com/store/product/3-5mm-Jack-Bluetooth-Receiver-for-Sound-System-Receptor-bluetooth-3-0-receiver-Car-Bluetooth-Stereo/535501_32604284753.html
@onutcristian, sincer nu m-as apuca de bricolat chiar in halul asta.
Eu fac maxim 20 de minute pe zi cu masina. Sunt ok cu muzica de la radio si de cele mai multe ori nici nu ma obosesc sa scot telefonul din buzunar, mai ales ca tin tot timpul BTul activat.
Waze / GPS folosesc foarte rar, poate de 10 ori pe an, cand merg in concediu si in cazuri exceptionale.
XanderV
