Navigatiile BlauPunkt pt. Ford 2007->
Re: Update si functii la Blaupunkt FX 2008
Mesajde ovideatza » 14 Mar 2012, 22:08
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?sh ... bluetooth#
http://ffclub.ru/topic/138272/jump_40/#comments
Citind tradus in engleza, din ce a reiesit:
- ca sa pui USB trebuie sa schimbi cablu de conectare la modulul bluetooth/voice control, cu un cablu care are bifurcatia si catre mufa USB. Mufa usb au pus-o fiecare pe unde a apucat. Avand in vedere insa ca avem mp3 pe sd nu mai vad rostul
- daca se face update de firmware la unitate ar aparea posibilitatea de a asculta mp3-uri de pe telefonul mobil prin bluetooth
- camera video merge cu siguranta la NX si nu la toate FX
- camera video banuiesc ca ar merge la FX de dupa o anumita luna din 2009, unde a existat posibilitatea de a monta din fabrica, acele unitati avand conectorul la spate.
ovideatza
VIN: WF0NXXGCDN2U75879
Mesajde Sexyrat » 14 Mar 2012, 22:15
Pentru muzica prin bluetooth trebuie alt hardware, trebuie sa fie a2dp, oricum caliatatea nu ii exceptionala.
Sexyrat
Mesajde DGAlexandru » 15 Mar 2012, 00:57
NX si FX au aceeasi placa principala; NX are ceva mai multe piese :P.
Nici NX-ul nu vine default cu intrare pt. camera video; se pare ca cele care echipeaza Mondeo-ul 4 FaceLift au aceasta intrare chiar daca nu s-a montat din fabrica camera pt. reverse.
Mesajde ovideatza » 15 Mar 2012, 10:41
Si totusi :
Daca nu ar fi compatibila ar trebui sa nu ma lase sa o selectez cred, cand am activat filtrul dupa VIN.
Cand voi avea timp voi scoate unitatea sa vad despre ce e vorba, cred ca e singura metoda.
Metoda instalare mufa USB in torpedou sau in cotiera:
http://www.ford-focus.dk/Forum/e107_plu ... .php?42141
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... k7-fiesta/
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... e__st__180
Se pare ca modulele BT sunt diferite intre cele cu USB/ fara USB. Asa ca ideea de a pune doar cablu + mufa pica. Ar trebui schimbat modulul cu unul compatibil. In link-ul de pe DK este lista cu modulele care suporta USB si care nu. Tot doar prin vizualizare directa se vede daca are sau nu mufa de USB.
In schimb, se pare ca aceasta firma ar produce si vinde prin dealerii Ford mufa USB , pentru cei interesati:
http://www.ford-musicbox.eu/index.php?p ... ts&group=1
ovideatza
Mesajde ovideatza » 16 Mar 2012, 20:30
Cum se intra totusi in meniul de service? Sa vedem ce ascunde.
ovideatza
Re: Unitate audio si navigatie BlauPunkt TravelPilot FX
Mesajde ovideatza » 27 Mar 2012, 11:03
Raspuns: apasand simultan butoanele SET+NAV. Ar mai exista varianta SET+ tasta * pentru unele unitati, nu si la mine.
Acolo se pot vedea erorile, precizie semnal radio...etc..
De asemenea exista optiunea de a face update de firmware de pe CD.
Am o lista intreaga de erori...totusi unitatea functioneaza ok.
http://www.motor-talk.de/forum/blaupunk ... 41902.html
Totodata pe acest forum nemtesc se vorbeste despre ServicePack-uri pentru unitate.
Din cate am inteles SP4 ar fi ultimul. Inca nu am reusit sa citesc tot topicul. Va recomand traducerea in engleza si nu in romana de pe google, ca sa puteti intelege ceva.
Exista link-uri de descarcare, am descarcat SP2 deocamdata. Dupa ce ma lamuresc ce imbunatatiri aduce vad daca are rost sau nu acest update. Unii ar avea probleme de blocare a unitatii cu soft-ul initial, deocamdata la mine nu s-a intamplat. Totodata update-urile ar fi necesare pentru varianta 2010 a hartii.
ovideatza
Mesajde ovideatza » 28 Mar 2012, 09:43
Topic despre service pack 2 (pentru cine are firmware 0318_080418):
http://www.motor-talk.de/forum/travelpi ... tml?page=1
Inclusiv link de descarcare a arhivei. Parola este : mrbean
Procedura de update:
First SD card and take off from the bay
Second Insert the Update CD and the update begins
Third After the update, insert the original CD
4th Select Navigation by CD
5th Then insert the SD card and that's it
SAU
Insert the CD and press the Set times and Nav keys simultaneously. If you come into the service menu. "Install new software," then with the selection knob on the last point or something like that. Then you come into the Insatallationsroutine and the software to be installed.
If this does not work you still have the very old software on the device. Then you need to have normal navigation, the 2008 CD.
In two important things:
Let the engine run at installation, although it will take 20 minutes (due to maintaining the voltage).
You need the radio key code. So, at first look this otherwise run after installing anything.
Link catre Service Pack 4 (SP4 = 0828_09731):
http://www.motor-talk.de/forum/travelpi ... tml?page=3
Imbunatatirile ar fi legate de fluenta navigatia, utilizarii ei. Nu se schimba interfata sau altceva. S-au inlaturat unele bug-uri.
Se poate face un singur SD card cu Navi+MP3. In principiu, se realizeaza intai SD-ul cu Navi prin copiere de pe CD prin interfata FX-ului (este o comanda copy CD on SD) si apoi se adauga folderele cu MP3-uri. Asta pentru cine vrea sa ruleze si Navi si sa aiba si mp3-uri pe SD.
Totodata hartile de la 2009 incoace vin doar pe SD, nu si pe CD.
Tind sa cred ca daca faci un SD pe un device, acel SD ar functiona si pe alte masini. Nu prea am cum sa incerc, nu cunosc local pe nimeni cu asa ceva.
Totusi, daca va merge ok in acest moment, nu vad rostul sa faceti update de firmware.
Eu unul nu am facut, am SP2 pe el.
ovideatza
Mesajde adywelzan » 06 Apr 2012, 00:29
Mai poate urca cineva va rog inca o data manualul in limba romana,
adywelzan
Localitate: Medias
Maşina: Ford Focus 2009, 1.6 TDCI Titanium
Mesajde ovideatza » 06 Apr 2012, 08:41
La aceasta brosura te referi: http://www.filefactory.com/file/1o5orqh ... ROSURA.pdf
Ca altceva in romana nu stiu sa se fi postat.
ovideatza
Mesajde adywelzan » 06 Apr 2012, 22:28
Multumesc, am crezut ca este vorba de manualul uilizatorului. Daca ai avea un link chiar si in engleza ti-as fii recunoscator (pt manual FF 2009 facelift).
adywelzan
Localitate: Medias
Mesajde ovideatza » 09 Apr 2012, 11:47
ovideatza
Re: Navigatiile BlauPunkt pt. Ford 2007->
Mesajde catamiro » 11 Apr 2012, 00:35
Detin un mondeo 2008 cu o navigatie blaupunkt nx cu touch si am cateva intrebari pentru cei care au aceasta unitate:
- imi pare ca nu este foarte stabil la semnalul radio. Este aceasta o caracteristica a modelului?
- cd-ul sare (cu masina stand pe loc + pe mai multe cd-uri). Este aceasta o problema intalnita des?(remediabila cumva oare? )
- calitate foarte buna a sunetului ... pana la maxim 1/2 de volum. Dupa care se aud niste pacanituri. La voi e la fel? Imi pare ca e din unitate si nu din boxe dar nu sunt sigur.
- a incercat/reusit cineva sa inlocuiasca modulul Bluetooth (cel fara usb) cu unu cu usb
- are cineva cd changer la acest model ? are cineva din intamplare o poza cu mufele din spate?
Nu dati cu pietre, mie unu imi pare cam slaba (cam chinezarie) unitatea.
De asemenea difuzoarele par a nu avea incinte. Corect?
Am avut un vnr900 pe mk3 si la 200k /10 ani mergea ca in prima zi(incluzand boxele). Nu credeam ca mai poate sari cd-ul in zilele noastre la cat costa masinile astea de noi.
catamiro
Maşina: Mondeo sedan 2008, 2.0, TDCI, 140cp
VIN: WF0DXXGBBD8D87857
Mesajde DGAlexandru » 11 Apr 2012, 11:27
1. Semnalul radio e foarte bun - comparand cu unitatile audio Sony / Visteon... poate ai o problema la antena.
2. CD-ul nu ar trebui sa sara daca stai pe loc (nici daca e masina in miscare, dar aici poate conta cat de bun e CD-ul si cat de multe gropi iei / ocolesti sau cat de mult vibreaza masina).. nu mi s-a intamplat pana acum, nici la MP3 nici la cele Audio.. si am folosit si CD-uri zgariate.
3. Nu ar trebui sa faca asa. Am vazut un BP FX care facea asa, nu am avut destul timp ca sa vad unde e problema, banuiesc ca e la un condesator. Ar trebui sa nu-ti mai faca asa daca umblii la "Fader" si dai macar 75% pt. fata sau pt. spate.
4. Modulul BlueTooth e separat. In functie de modelul tau de BP NX (data fabricatie - inainte sau dupa 2008) e posibil sa nu mearga varianta cu USB in mod stereo. Nu am incercat cu varianta fab. inainte de 2008 sa vad daca stie sa treaca automat in mod stereo, sa foloseasca intrarea AUX in loc de cea Mono IN cand este folosit modulul SRM (BT, Voice si eventual USB). Daca masina e fabricata inainte de martie 2008 atunci ai si alt cablaj electric la interior care necesita ceva modificari (putine) pt. partea de audio, pt. a avea STERO intre unitatea audio si SRM.
Pana in 03.2008: SRM-ul se conecteaza pe Mono IN in unitatea audio; AUX-ul se conecteaza in unitatea audio la AUX IN.
Dupa 03.2008: SRM-ul se conecteaza pe AUX IN in unitatea audio; AUX-ul se conecteaza in SRM pe Line IN.
5. Sunt modele care au fost echipate si cu Magazie CD. Nu stiu insa daca exista Magazie CD cu MP3 pt. Ford. Exista emulatoare de magazie CD care se pot conecta si la BP TP NX; aceste emulatoare iti permit introducerea unui stick USB / card de memorie - cu MP3-uri.
Mesajde catamiro » 11 Apr 2012, 22:51
Multumesc de raspuns,
La punctul 4: masina e produsa in 08.07.2008. Inseamna ca e mai usor de schimbat sa inteleg.
"5. Sunt modele care au fost echipate si cu Magazie CD. Nu stiu insa daca exista Magazie CD cu MP3 pt. Ford. Exista emulatoare de magazie CD care se pot conecta si la BP TP NX; aceste emulatoare iti permit introducerea unui stick USB / card de memorie - cu MP3-uri."
Ai intuit ceea ce imi doresc - cea mai usoara metoda de a adauga stick.
Am intrebat despre cd changer tocmai pentru ca am cumparat un xcarlink pentru vnr9000->mk3 dar am vandut masina intre timp si am ramas cu el.
Ma gandeam ca poate se potriveste(eventual cu alt cablu/mufa, trebuie sa intreb de unde am cumparat si revin cu un feedback).
O ultima intrebare ar fi: sti cumva alt produs care merge la sigur?
O zi buna,
catamiro
Mesajde adywelzan » 13 Apr 2012, 22:44
Multumesc inca o data.
adywelzan
Localitate: Medias
camera marsarier pentru BlauPunkt TravelPilot FX
Mesajde USuser » 15 Apr 2012, 22:39
Salut. Intrebare, a scos cineva din locasul ei navigatia? Stie cineva o metoda de a o scoate fara sa se rupa ceva? Vreau sa verific daca are intrare video pentru a monta camera mers inapoi. Are cineva montat asa ceva? Daca nu, poate sunt si altii interesati de "tuningul" asta.
Ce stiu pana acum:
- nu toate fx-urile au intrare video
- camera se monteaza in loc de una dintre luminile de la numar
- camera se alimenteaza de la becul de mers inapoi
- navigatia trebuie (?!) programata pentru a folosii camera
- camera trebuie sa dispuna de un modul care transmite navigatiei ca e on altfel se vede doar black pe navigatie, trebuie atentie ce camera e
- pret camera aftermarket undeva la 200 RON si vine cu tot cu cabluri
Din ce am vazut pe site-uri nemtesti, daca navigatia nu are mufa de intrare video, aceasta se poate cumpara si monta pe navigatie, ramane intrebarea daca e suficient montare mufa, in cazul in care nu are?
A montat cineva asa ceva la masina din semnatura? La ce preturi?
Astept sfaturi si pareri. O sa pun si link la ce am gasit pana acum.
Ford Focus/Facelift 2008/GHIA Break/1.6L TDCi/109CP/Black
USuser
Mesajde hashcip » 20 Apr 2012, 10:20
Salut.
Stie cineva ce rol are functia SCAN in momentul in care am introdus CD sau card AUDIO/MP3. Ma gandesc ca ar avea posibilitatea sa memoreze in unitate pana la 6 CD?
hashcip
Localitate: Ploiesti
Maşina: Ford Focus 1,6 tdci 109 cp 2008
Mesajde ovideatza » 20 Apr 2012, 10:37
Nu, scan de obicei iti reda cateva secunde din fiecare melodie, ca sa vezi ce melodii ai pe cd/card.
ovideatza
Mesajde hashcip » 20 Apr 2012, 19:52
ms. credeam ca face ceva mai inteligent :)))
hashcip
Mesajde USuser » 21 Apr 2012, 14:36
Am demontat navigatia si nu are intrare, mufa pentru video in. Cred totusi ca s-ar putea monta un RCA, problema e ca cineva sa stie sau sa gaseasca pe placa de baza unde ar trebui lipite firele pentru video in. Ar trebui incercat, nu cred ca e o problema asa mare. Sunt curios cum arata placa de baza cu intrare video, mai exact unde este legata pe PB intrarea video.Hai ca se poate, un pic de efort.
USuser
Mesajde ionmarius16 » 02 Mai 2012, 08:31
Am observat in ultimul timp cand deschid masina si o pornesc ca navigatia nu functioneaza ok.
Mi sa intamplat de 2 ori cam acelasi lucru:
- muzica functioneaza insa pe display nu apare nimic(este negru)
- comenzile de pe volan nu mai functrioneaza(volum, bluetooth), navigatia nu mai ia nicio comanda , insa muzica continua sa cante de unde a ramas ultima oara.
Precizez ca fara sa fac nimic nav si-a revenit si acum merge ok.
Aveti idee ce poate cauza cele specificate mai sus?
P.S. : modelul de navi de pe masina este BLAUPUNKT FX
Stima!
ionmarius16
Localitate: Aaa
Mesajde hashcip » 02 Mai 2012, 16:20
Si mie mi s-a intamplat o data. Eu am cam butonat unitatea concomitent cu joaca la calculatorul de bord. Vroiam sa te intreb ce faci cu navigatia in Ro? Ai CD cu harta?
hashcip
Mesajde ovideatza » 02 Mai 2012, 20:59
Nu exista cd cu harta. Nu faci nimic cu navigatia in Ro.
ovideatza
Harta Mondeo
Mesajde lordofgore » 22 Mai 2012, 13:32
As fi putut sa jur ca am postat mesajul asta dar ma indoiesc ca ar fi disparut ... :)
Am facut research intensiv legat de hartile de la navigatia din fabrica si iata care sunt rezultatele:
A. Fapte:
1. Navigatia este Blaupunkt NX
2. Softul este TomTom
3. hartile sunt de la Teleatlas
B. Descoperiri
1. Site-ul http://www.tomtom.com nu contine informatii detaliate
2. Am gasit un subsite al lor http://mapsby.tomtom.com unde se pot gasi mult mai multi producatori, marci, etc
3. Pe site-ul de mai sus am gasit si navigatia de la Ford Mondeo 2012. Am facut un filmulet in cazul in care brusc site-ul se goleste :) : http://www.youtube.com/watch?v=bYV_2hH6Km4
4. Pretul de end-user pe site pentru harti este de 150EUR+TVA
4. TomTom scoate update-uri la fiecare 3 luni la harti
5. Situatia de fapt a hartilor se poate vizualiza aici: http://www.tomtom.com/livetraffic/ unde se remarca faptul ca multe orase sunt la nivel de strada cel putin (Bucuresti, Timisoara, Cluj, Sibiu, Constanta, Iasi etc)
6. Pe site-ul mapsby nu ai posibilitatea sa achizitionezi direct ci este doar un link catre dealeri ford ceea ce ma face sa cred ca este un contract de exclusivitate pentru ei
C. Concluzii
1. Hartile sunt puse la dispozitie de cei care le fac, Teleatlas
2. Hartile sunt integrate in soft-ul de navigatie al celor de la TomTom
3. Lantul se rupe undeva la Ford care desi are totul la dispozitie refuza sa faca upgrade-ul navigatiilor si tine harti vechi de ani de zile pe care le vinde si la niste preturi mult peste cele propuse de producator.
4. Daca ajunge careva la Ford Craiova poate le cere cineva un punct de vedere ca de transmis ... numai de bine ...
5. Ma intreb daca bag card-ul intr-un PC daca poate fi citit. O sa incerc sa suprascriu hartile si fisierul cu licenta daca structura datelor este similara cu cea de la pda-uri
Ford Mondeo MK4 2012
2.0 Ecoboost, 240CP, Powershift
sialtechestii
lordofgore
Re: Harta Mondeo
Mesajde ionvescu » 22 Mai 2012, 18:01
Salut si la dvs,
Tot am impresia ca navigatia dedicata per diferite marci e facuta sa fie proasta.
Am dus lupte cu navigatorul unui Lexus RX 450h (ma rog, comun cu al unor Toyota) si
in final l-am dovedit (cu ajutorul unu prieten ungur...) sa vada harti europene, nu
doar americanesti. Dupa ce am fost multumit de realizare, am constatat ca nu-mi
foloseste la nimic un ecran de navigatie pus pe mijlocul masinii, la inaltimea plexului.
Rezolutie slaba, pe ecran mare. Updates? Cu greu sau deloc.
Pot sa zic ca aceste sisteme de navigatie "built-in" sunt acolo doar ca sa fie masina
"cu de toate". Sa creasca putin pretul de vanzare (poate si de revanzare).
Daca chiar ai nevoie de navigator... recomand un portabil cu iGo Primo pe el (sau cu Evolio),
lipeste-l unde-l vezi, innoieste-i hartile cand trebuie si cand se poate.
Spor.ro
Nihil Sine MONDeo.
ionvescu
Localitate: Slobozia
Maşina: Mondeo4, 2L benzina
Re: Harta Mondeo
Mesajde icecoldnic » 22 Mai 2012, 18:31
intradevar sistemele de navigatie integrate sunt cam slabe. pacat. daca tineti sa fie integrat in bord luati un dvd player aftermarket cu tot cu antena gps si va puneti orice soft de navigatie doriti.
apropo de TomTom, harta ptr romania are doar 13% acoperire si nu te ajuta prea mult. in restul europei e mult mai dezvoltata.
icecoldnic
Localitate: Braila
Maşina: Ford Escort, 1993, 1.6 16V, 66kW, CLX
VIN: VS6FXXWPAFPK87750
Re: Harta Mondeo
Mesajde lordofgore » 22 Mai 2012, 21:13
$1 scrie:$2Salut si la dvs,
Spor.ro
Navigatia de la Honda a functionat foarte bine in afara Romaniei si a fost de mare folos. Nu stiu exact ce au facut cei de la Toyota / Lexus dar eu am folosit-o intensiv in Viena pe a mea.
Ca minusuri ale GPS-ului mobil:
Nu as vrea sa intru intr-o polemica ci doar va prezint considerentele pentru care am optat pentru aceasta navigatie built-in.
E o mare diferenta in a avea navigatia integrata in bord. Am deja un GPS portabil dar iti obtureaza campul vizual oriunde l-ai plasa, arata inestetic si te incomodeaza firele acelea care traverseaza bordul. Daca vrei sa aprinzi o tigara trebuie sa scoti GPS-ul, sa bagi bricheta, sa o scoti, aprinzi si dupa aia iar bagi charger-ul GPS-ului.
De fiecare data cand il folosesti prin oras ca sa cauti stradute trebuie sa-l montezi iar dupa ce ajungi la destinatie sa-l demontezi ca sa nu-ti sparga careva masina.
Hartile nu sunt updatate mai des ci aparatul este mai usor de updatat dar in rest daca Ford s-ar implica mai mult in aceasta problema solutia ar fi mult peste ce ofera un GPS mobil.
Ca plusuri ale navigatiei integrate:
Da un aspect mult mai placut si mai high-tech bordului.
Este nu numai un echipament de navigatie ci integreaza in ea mai multe functii precum cea audio, cea a telefoniei sau cea a voice-control-ului.
Contine integrate functiile de pe volan, permitandu-ti sa faci modificari si prin butoanele acestuia pastrand mainile pe volan. Cu PDA-urile acelea intotdeauna trebuie sa-ti iei ochii de la drum, sa te intinzi ca sa apesi diverse functii de pe touchscreen si asta in timp ce bratul acela cu ventuza vibreaza si iti ingreuneaza activitatea.
Cu mici modificari se poate adauga la aceasta navigatie si un TV tuner/DVD la care se pot vedea filme.
Se poate opta si pentru o navigatie din aceea aftermarket dar, din nou fara scopul de a intra in vreo polemica, mi se par urate, interfata soft-ului nu se integreaza cu personalitatea masinii iar de integrarea cu functiile masinii nu mai vorbesc.
$1 scrie:$2intradevar sistemele de navigatie integrate sunt cam slabe. pacat. daca tineti sa fie integrat in bord luati un dvd player aftermarket cu tot cu antena gps si va puneti orice soft de navigatie doriti.
Penultima harta avea acoperire de 15.8%, cea care vine acum ar trebui sa fie mai detaliata.
sialtechestii
lordofgore
Mesajde lordofgore » 22 Mai 2012, 23:41
De ce ati mutat aceasta discutie intr-un topic care are o denumire "camera marsarier pentru BlauPunkt TravelPilot FX" care nu are nici o legatura cu ce am semnalat eu?
Eu discut despre situatia legata de Ford si de modul in care actioneaza legat de navigatie. Topicul acesta nu are nici o legatura si merge-ul topicurilor mi se pare neadecvat.
Solicit unmerge-ul.
sialtechestii
lordofgore
Mesajde DGAlexandru » 23 Mai 2012, 09:02
Nu stiu unde ai citit acel titlu...
Acesta este topicul dedicat navigatiilor BP care s-au montat pe Ford incepand cu anul 2007 - pana acum BP TP FX si NX ... si ceva din aceeasi familie care e integrat in bordul de pe Focus 3.
Mesajde hashcip » 24 Mai 2012, 16:24
vad pe site-ul TomTom ca afiseza Ford FX - Russia 2012 + Major Roads of Eastern Europe
Este inclusa si romania.
hashcip
