Probleme (final audio?) - CD Player Ford 6000CD
Mesajde testergl » 10 Dec 2007, 13:27
Nu de mult timp am achizitionat un FF2 (din Germania). Inca de la inceput am avut probleme cu cd-playerul, in sensul ca nu mi se aude normal. Mai exact: daca e dat la maxim, se aude fff incet doar in boxele de pe partea stanga. Ce am obs e ca la mers pe piatra cubica, se aud niste "pocnituri", tot in difuzoarele de pe partea stanga si uneori are tendinta de a se auzi normal. Am fost la un atelier auto, mi-au verificat difuzoarele si par a fi ok. Concluzia: finalul audio defect si trebuie inlocuit. Acum va intreb si pe voi, daca ati mai avut aceasta problema si daca chiar credeti ca poate fi vb de acel final? Daca totusi e acea piesa de vina, de unde as putea-o procura? Am tot trimis mail-uri la diferite firma de electronice, dar nici un raspuns, poate si din cauza ca piesa are un cod "secretizat", si anume: Philips 70055AB N4R5Y4 HS05112 09. Astept raspunsurile voastre pe PM sau cine vrea ma poate apela pe mess pe id-ul: ionut_anghel. Multumesc anticipat.
Ford Focus II / Hatchback 1.6 TDCI 109 / Ghia
testergl
Localitate: North Rhine-Westphalia
Maşina: Ford Focus II / Hatchback / 1.6 TDCI 109 / Ghia
Re: Probleme (final audio?) - CD Player Ford 6000CD
Mesajde testergl » 21 Ian 2008, 18:56
$1 scrie:$2alut,
Pot sa va spun sigur ca "echivalentul" TDA8587J nu este bun pentru player-ele 6000CD. Vineri am primit unul (dupa ce l-am asteptat vreo 3 sapt) si sambata a fost montat. Surpriza: cu el montat, player-ul nici nu porneste Crying or Very sad Asa ca am dat banii degeaba pe el. Intrebarea mea: are cineva vreun alt player care are alte probleme si e de vanzare? Pentru ca sincer nu stiu de unde as putea face rost de un integrat original...
Multumesc,
testergl
Mesajde BV04EDF » 21 Ian 2008, 21:27
Spune-ne si noua care e atelierul ala care ti-a spus ca integratul trebuie schimbat ca sa stim sa nu ajungem cumva si noi pe acolo. Dupa descriere problema e clara, ai un condensator busit pe alimentare sau pe iesirile de pe difuzoare. Manifestarile de genul mai sunt posibile numai la amplificatoarele clasice cu tranzistoare unde in cazul in care crapa etajul final statia merge pe etajul de preamplificare (foarte incet si se aude prost). Nu este totusi cazul de fata, amplificatoarele auto au doar cel mult un etaj pilot si integratul final, care ori merge ori ba, nu exista cale de mijloc.
ex Sierra 1,6 hatchback `82
Granada mk II 2.3 V6 '84
Nissan Serena 1.6 2000
Toyota Celica 1.8 160 HP
FB : tata fiarelor :))
BV04EDF
Maşina: Granada 2.3 GL V6 '84
Mesajde titocus » 21 Ian 2008, 21:47
Sau poate era o lipitura rece chiar la final...
Cred asta fiindca pe piatra cubica isi mai revenea.
In Cluj, Vitacom e cel mai decent magazin de piese electronice. (http://www.vitacom.ro)
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde BV04EDF » 21 Ian 2008, 21:52
Este clar simptom de condensator uscat. Exact asa face la socuri mecanice :)
BV04EDF
Mesajde testergl » 22 Ian 2008, 12:34
$1 scrie:$2pune-ne si noua care e atelierul ala care ti-a spus ca integratul trebuie schimbat ca sa stim sa nu ajungem cumva si noi pe acolo. Dupa descriere problema e clara, ai un condensator busit pe alimentare sau pe iesirile de pe difuzoare. Manifestarile de genul mai sunt posibile numai la amplificatoarele clasice cu tranzistoare unde in cazul in care crapa etajul final statia merge pe etajul de preamplificare (foarte incet si se aude prost). Nu este totusi cazul de fata, amplificatoarele auto au doar cel mult un etaj pilot si integratul final, care ori merge ori ba, nu exista cale de mijloc.
Initial, player-ul a fost desfacut si verificat la Alarm Service. Dar doar banuiau ca ar fi defect. Apoi l-am dus la o cunostina care lucreaza in domeniul electronicii, si a luat piesa cu piesa, si asta a fost concluzia, ca integratul era defect. Desi a facut masuratori inainte, conform cu specificatiile din datasheet, l-a final n-a fost sa fie ok :( Si abia ieri am aflat ca intr-adevar nu e echivalentul celui original, iar cel original nu se mai produce si/sau comercializeaza (teoretic).
testergl
Mesajde BV04EDF » 23 Ian 2008, 01:43
La comanda (desi ustura bine la buzunar) , se gasesc pana si lampi, iar personal acum 2 ani am cumparat pe comanda tranzistoare pe germaniu pentru restaurarea unui amplificator Phillips fabricat in `76. Tranzistoare pe germaniu nu se mai fabrica de pe la inceputul anilor `80, deci, integratul ala se gaseste fara doar si poate, cauta-l la metrafo sau adelaida.
BV04EDF
Mesajde narcisiulian » 23 Ian 2008, 23:30
Ma scuzati, problema este foarte simpla si trebuie incercat....si eu am banuit la fel..luat piesa cu piesa...si surpriza...: fordul are mufe la usi. Cauta mufa respectiva si roteste o invers acelor de ceasornic. Se vede...e neagra si e prinsa de caroserie. Din ea porneste un furtun. O scoti de acolo si dai cu un spray de contact ceva...ca sa cureti oxizii formati. Si gata. Asta cu conditia ca difuzorul tau sa fie ok. sa nu fie ars...Asa am facut eu si a functionat...merita incercat...au protectie finalii audio...nu mai sunt ca pe vremuri...incearca. Bafta.
narcisiulian
Mesajde intruderr » 29 Ian 2008, 14:35
HELP !!! Am citit si eu celelalte posturi,dar nu am mai intalnit problema mea :
-am masina din primavara 2007(fiesta).
-pana acum o luna a mers perfect cdplayer-ul cu cd-uri(memorex,hp,imation) scrise cu nero, fara absolut nici o problema.
-cam de cand a venit frigul,nu mai vrea nici sa-l omori,decat daca dau drumul la caldura si fac super cald in masina(cam dupa 1/2 ora si incercari repetate).Dupa ce reusesc sa-l fac sa mearga,nu mai are nici o problema pina la urmatoarea utilizare de la rece.
-de fiecare data -fara exceptie-apare checking disk,ceva "caraituri",apoi cd error,si in final il vomita afara.
-cd-urile le tin in masina in permanenta,dar am incercat si cu cd adus din casa,si cu un cd original ,made in england...si la fel face.
Banuiesc ca se face condens si se abureste lentila optica(am spus vreo prostie ??),iar cand dau drumul la caldura,isi revine.
E recomandat sa folosesc cd cleaner ??
Garantia la cd player cat este valabila?
Multumesc anticipat pt ajutor.
_________________
Ford Fiesta 2007 Comfort, 1.3 l, 70CP
intruderr
Mesajde BV04EDF » 29 Ian 2008, 20:22
Nu faci nimic cu cd-cleaner. Problema este temperatura scazuta care contracta sina de rulare a pastilei laser si astfel deregleaza unghiul de citire pana cand se incalzeste si revine la normal. Nu ai ce face, de regula player-ele auto mai "deshtepte" folosesc un sistem cu perna magnetica pe care e amplasata pastila laser tocmai pentru a nu fi influentata de temperaturi.
BV04EDF
