Probleme boxe sau unitate ford 6000 CD!
Mesajde aDyw0w » 19 Dec 2014, 11:24
Am o problema aparuta de curand care se manifesta in felul urmator:
- Pentru inceput dopa ce dadeam drumul la radio dupa 4-5 minute incepea sa pacane si sa se auda cu distorsiuni...dupa o perioada a inceput sa se auda bine, insa doar pana la nivelul de volum 13-14 pentru ca dupa acest nivel sa inceapa sa se auda cu fasait (dintr-acela care se aude cand dai volumul mult mai tare decat este suportat de boxe si nu se mai aude clar). Am verificat boxele si am descoperit ca cea din usa dreapta nu mai reda muzica si se aude doar cate un poc...poc.
Intrebarea mea acum este...problema sa fie doar de la acea boxa sau de la unitatea radio?
Unitatea este un ford 6000 cd, modelul acesta -> Imagine
aDyw0w
Maşina: Ford Focus Hatchback, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, 2007
Re: Probleme boxe sau unitate ford 6000 CD!
Mesajde ruxi2k » 19 Dec 2014, 12:06
si eu am avut o problema similara
Fiindca imi faceau nazuri 2 boxe, specialistul de la Ford mi-a zis ca este unitatea... Am cumparat alta unitate si facea similar... deci erau boxele...
In consecinta am cumparat 2 boxe cu diametrul de 16.5 (parca) si le-am schimbat singur. Acum se aude perfect.
Cica este o problema destul de des intalnita fiindca boxele la FF2 Facelift sunt de carton nu de cauciuc...
Pe youtube sau pe forum gasesti tutorial de demontat fata de usa. Apoi celk mai usor este sa distrugi boxa veche pentru a pastra conul de platic in care sa fixezi boxa noua.
Varianta mai dificila este sa cumperi con nou (care se schimba greu fiind fixat in nituri).
In orice caz, la prima usa m-am chinuit vreo 15 min pana am demontat-o dar apoi m-am prins si merge repede...
Eu zic sa faci rost de o boxa si sa vezi daca se aude mai bine...
Spor!
Observ in Romania lume multa si oameni putini...!
ruxi2k
Maşina: Focus MK3 1L-125hp
Mesajde Sorin-T » 19 Dec 2014, 21:29
Au boxe de carton numai masinile dotate cu prostia de 6000CD. Acestea au si doar 6 boxe. Celelalte, adica dotate din fabrica cu Sony sau una din cele 2 navigatii, au boxe de cauciuc si sunt extraordinare. Astea au 8 boxe pentru ca au cate 2 si pe usile din spate.
Daca gasesti undeva la dezmembrari acele boxe nu te gandi de 2 ori inainte sa le iei. Bineinteles conteaza si pretul.
Sorin-T
Maşina: Ford Focus 2 facelift hatchback 2008, 1.6 benzina, 101cp
Mesajde throw » 20 Dec 2014, 10:14
"Prostia aia de 6000CD" impreuna cu boxele alea de hartie se aud de 10 ori mai bine decat orice alt sistem stock la skoda sau vw, iesite in acelasi an :)
Sa nu uitam asta.
"If you think you can do a thing or think you can't do a thing, you're right."
throw
Mesajde Sorin-T » 20 Dec 2014, 10:35
Dar din pacate nu prea ai deloc semnal radio la el. Si nu e un defect...toate sunt la fel de proaste...ori unitatile in sine ori ceva legat de antena.
viewtopic.php?f=20&t=97558
Sorin-T
Mesajde aDyw0w » 20 Dec 2014, 12:47
Am focus prefacelift asa ca presupun ca sunt din carton nu?...Acum intrebarea mea este, daca le iau doar pe cele din fata cele alaturate unitatii sony va afecta cumva in rau, faptul ca pe fata sunt unele si pe spate altele?
Am gasit acest model: http://olx.ro/oferta/boxe-originale-fata-ford-focus-2-fomoco-ID1hvln.html#e697e7f08d ...astea sunt din carton sau cele de pe linia sony?
PS: Si cu astea de carton, daca sunt de carton, se auzea foarte bine inainte chiar si la volum mare, iar probleme cu semnalul radio nu am avut :D
aDyw0w
Mesajde Sorin-T » 20 Dec 2014, 13:19
Nu conteaza daca e pre sau facelift...conteaza echiparea din fabrica (6000CD, Sony sau una din cele 2 navigatii). Doar varianta cu 6000CD are boxele "standard".
Ce ai gasit tu acolo sunt cele standard. Cele cu membrana de plastic au o tenta albastra. Vezi ca s-a mai discutat asta pe undeva pe aici.
Uite aici cum arata cele premium:
http://olx.ro/oferta/boxe-difuzoare-spa ... 2cSPF.html
Sorin-T
Mesajde aDyw0w » 20 Dec 2014, 14:58
Mersi pentru raspuns...ramane atunci la prima varianta si anume inlocuirea doar a boxei defecte. (Sper ca acest lucru sa rezolve problema)
aDyw0w
