Probleme navigatie DSS.
Mesajde DanielD. » 20 Dec 2014, 15:21
Salut. Am un Ford Focus break, din 2008. E abia cumparat, la mana a doua. in tetiere am doua displayuri, care am observat ca functioneaza pe frecventa radion, din care se aprinde numai unul, cel din scaunul soferului. Celalalt nu. Stie cineva care ar fi problema ? O a doua problema e ca am pe el o navigatie DSS, ca in poza de mai jos, si atunci cand introduc CD nu mi-l recunoaste, si imi apare pe display o eroare "Password fail", apare sigla Ford, si apoi incepe sa tiuie. Pe langa toate acestea, nu merg nici hartile de pe cardul de memorie din navigatie, si da aceleasi erori ca la redarea multimedia. Ma poate ajuta si pe mine cineva ? Multumesc mult..
DanielD.
Re: Probleme navigatie DSS.
Mesajde The29041993 » 20 Dec 2014, 18:15
Se verifica cablajul, poate ai un rca iesit din navigatie sau din tetiera. De asemenea poti profita de ocazie sa scoti alimentarea din unitate si sa o bagi dupa ~jumatate de ora ca sa bagi codul din nou. Se pare ca ai o eroare legata de acest cod de securitate, cel mai probabil unitatea functionand doar pe radio din cauza lui. Verifica actele sau intreaba pe topicul dedicat despre acel cod(in cazul ca nu e trecut prin acte)
Proiectul meu - ALX
viewtopic.php?f=15&t=100837
The29041993
Localitate: Sector 3
VIN: WF04XXWPD46A03182
Mesajde DanielD. » 22 Dec 2014, 11:03
Multumesc mult pentru informatii. As mai avea o intrebare, unde gasesc acest panou pentru a scoate alimentarea unitatii ?
DanielD.
Mesajde The29041993 » 23 Dec 2014, 00:51
Scoti cablu din spate, borna de la baterie sau siguranta(o cauti prin cartea masinii, eu nu stiu care e). Ce ti se pare mai usor. Asigura-te ca ai codul intai. Il gasesti in cartea masinii de regula, pe niste stickere mici si dreptunchiulare
Proiectul meu - ALX
The29041993
Mesajde DanielD. » 23 Dec 2014, 14:14
ok, multumesc mult. Din caz de ceva, revin cu o alta intrebare.
DanielD.
Mesajde DanielD. » 13 Apr 2015, 18:11
Salut din nou. Am scos borna de la baterie, am facut tot ce mi-ai zis, dar cand deschid navigatia, nu e nicio schimbare. Cum as putea sa introduc altfel codul acela ?
DanielD.
