Navigatie China (In Car Entertainment)
Re: Navigatie China (In Car Entertainment)
Mesajde onutcristian » 25 Iul 2016, 21:17
Am inteles.
Inseamna ca telefonul este destul.
Ce am eu este o varianta mai ieftina ptr gps,muzica,camera.
Tableta merge foarte bine si o am de aproape 2 ani pe masina.
onutcristian
Maşina: Ford focus 2 1.6 tdci
VIN: wfowxxgcdw5k72349
Mesajde mandrean.alex » 10 Aug 2016, 08:28
salut,sunt nou pe aici si doresc sa achizitonez si eu ceva de genu:
http://witson.en.made-in-china.com/prod ... 762S-.html
http://ru.aliexpress.com/item/Android-4 ... df963e9fbe
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core ... e97d13f47b
exista diferente intre cele doua ? ma intereseaza detalii despre cum se face comanda si costurile care vor fi in plus fata de pretul unitatii (transport,vama daca este cazul...). multumesc !
mandrean.alex
Localitate: Sibiu
Mesajde USuser » 04 Sep 2016, 01:42
dragoescu scrie:Salut,
1) Ca sa faci adaptarea la rama ovala iti trebuie si cele 2 sine de plastic care au acele "gauri". Adica asta: http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1ffaZJXXX ... 20x220.jpg
1) Legat de camera reverse. Eu am montat pe Focusul meu (mk2.5) o camera de genul http://www.ebay.co.uk/itm/Backup-Car-Re ... Sw0HVWCOG2.
Aceasta camera are 2 mufe, una galbena alta rosie + inca un cablu pentru led care se leaga la mufa de alimentare becuri numar.
Mufa galbena (video si masa) este video out si trebuie tras cablu pana in spatele unitatii DVD in una din mufele Back Camera/Rev Cam (sau ceva de genu, in functie de engleza chinezoiului).
Mufa rosie are tot 2 fire (+12V si masa). Acestea alimenteaza camera.
Pentru ca acea camera sa nu fie mereu alimentata (ci doar cand cuplezi marsarier), se trage curent de la becul de marsarier. Desfaci in dreapta spate mocheta si o sa vezi cablurile care ies din masina printr-un dop de cauciuc. Acolo cauti (te bagi putin sub masina sa vezi care sunt cablurile care duc la becul de marsarier) si identifici +12V si ground (masa). Din acele 2 cabluri tragi fire care duc pana la mufa rosie (ai grija sa nu inversezi masa cu +). Mentionez ca in cazul montarii senzorilor de parcare Aftermarket tot aceste fire se folosesc pentru alimentare.
Aici gasesti un tutorial despre montarea senzorilor de parcare care te va ajuta sa identifici firele de la becul de marsarier: http://www.fordownersclub.com/forums/in ... ch_id=3007
Sfatul meu este: daca nu te-ai prins ca cele 2 mufe sunt video out si alimentare, decat sa dai foc la masina, mai bine te duci la un electronist. (sper sa nu o iei ca pe o jignire ci ca pe un sfat). Sau cand am drum acasa te ajut cu montajul. Daca tot te bagi, mare atentie si izoleaza bine cablurile.
Salutare. O intrebare, am montat si eu camera exact ca cea pusa de tine. Problema e ca eu nu am vazut firul de alimentare al ledului! Din ce zici tu, ai 3 cabluri, date(mufa galbena), alimentare(mufa rosie) si mai ai un cablu de alimentare led? merci.
Ford Focus/Facelift 2008/GHIA Break/1.6L TDCi/109CP/Black
USuser
Mesajde USuser » 04 Sep 2016, 02:03
Revin cu detalii, daca ma poate ajuta cineva. Am montat chinezaria cu tot cu camera de mers inapoi. Camera inlocuieste una dintre luminile de la numar. Am alimentat camera de la becul de marsarier si mufat la DVD. Din camera ies doar doua cabluri. Unul pentru alimentare si unul ce se leaga la unitatea media.Problema e ca camera nu are alta alimentare, sau alimentare separata pentru ledul de la numar. Camera functioneaza cum ar trebui, doar cand sunt in reverse, problema e cu ledul de la numar. Acesta nu se aprinde decat cand e activa camera. Nu se aprinde cand sunt pornite pozitiile. Ce nu am facut bine? Sa
"disec" camera si sa alimentez doar ledul de la numar? E posibl ca camera sa fie asta: http://www.ebay.co.uk/itm/Backup-Car-Re ... Sw0HVWCOG2 . Se aseamana foarte mult.
USuser
Mesajde dragoescu » 04 Sep 2016, 05:22
Fall Down Seven Times, Get Up Eight
Focus MK2.5 WF0PXXWPDPBY05999
dragoescu
Maşina: Focus II Facelift
VIN: WF0PXXWPDPBY05999
Mesajde USuser » 04 Sep 2016, 10:16
Merci de raspuns. Oricum e ciudat ca am camera care nu are alimentarea separata pentru led. Am gasit ceva pe site-uri din RO http://www.importplaza.ro/camere-marsar ... d-fo-006-c . Mi se pare oricum un pret cam mare. Nu am luat de pe site-uri externe niciodata, nu stiu care e procedura. Puteti recomanda ceva de la noi la un pret acceptabil? Are cineva de vanzare asa ceva?
USuser
Mesajde dragoescu » 04 Sep 2016, 11:30
pai tocmai ti-am dat link-ul mai sus cu una care are alimentare separata pentru leduri, la 12 lire.
dragoescu
Mesajde USuser » 04 Sep 2016, 11:33
Nu am cumparat niciodata de dicolo. Sti cum se procedeaza? De ce naiba a mea nu are alimentare separata pentru led? Am vazut ca are locasul pe unde ar fi trebuit sa iese al doilea fir de alimentare. Sa incerc sa o desfac sa-i leg eu alimentare? Problema e ca e capsata, numai sa o tai merge.
USuser
Mesajde dragoescu » 04 Sep 2016, 16:15
mai mult ca sigur ca alimentarea led-urilor este direct pe pcb si e comuna cu camera.
mai poti sa faci altceva.
Solutia 1: legi alimentarea camera + led pe pozitii si atunci vei avea camera activa cand ai pozitiile puse.
Cu alte cuvinte ca sa folosesti camera, trebuie sa ai pozitiile puse.
Solutia 2 (daca te intreci cu d'ale electronicii):
cumperi 2 diode care sa tina 1A (nu cred ca consuma mai mult de 1A camera + led-ul) deci 1N4001
Legi asa: 1 dioda serie pe firul + de la alimentare bec marsarier; 1 dioda serie pe firul + de la alimentarea bec numar.
cele 2 diode le unesti si le legi pe firul care alimenteaza camera (firul de +).
Astfel vei avea tensiune pe firul de alimentare si cand ai pozitiile puse si/sau cand comuti marsarier. Diodele au rolul de a nu lasa curentul de la marsarier sa ajunga pe circuitul de alimentare becuri numar si vice versa.
/spor
PS: metodele de mai sus sunt mult mai usoare (manopera vorbind) in comparatie cu cele 2-5 minute in care poti sa iti faci cont ebay/ali express, plasezi comanda, dai adresa destinatie, platesti (card sau paypal) si astepti coletul. :D
dragoescu
Mesajde USuser » 04 Sep 2016, 19:50
Rezolvat cu desfacut camera(avea suruburi) si alimentat ledul de la numere. Am anulat un plus care era tras de la camera la led. De ce era comun, habar nu am. Al doilea fir de la alimentare de la camera care trebuia sa fie masa l-am anulat detot. Practic camera+led primeste null de la unitatea media!? Acum functioneaza cu ar trebui. Ma gandesc ca modelele astea cu doar un cablu de alimentare, ar fi trebuit sa fie ambele plus, unul sa il legi la reverse plus si unul la bec numar plus. Doar ca cel care a facut legaturile in camera le-a lipit aiurea. Merci oricum pentru ajutor.
USuser
Mesajde dragoescu » 04 Sep 2016, 20:11
Suna bine. Sa le folosesti sanatos, fara sa omori vre o matza ;)
dragoescu
Mesajde Horeic » 18 Oct 2016, 23:42
Salut. Am și eu o problemutza cu o navigatie chinezeasca luată de pe aliexxxprs și anume nu se aprind butoanele. V.ați confruntat cu așa ceva pana acum. O fi vreo șmecherie. Fire ceva...setare... Exista o setare în meniu care îmi permite saschimbi culoare ledurilor dar nu se întâmplă nimic. În rest merge perfect tot. Nu e android
Horeic
Mesajde dragoescu » 19 Oct 2016, 05:28
Aoleu, aceeasi intrebare peste tot?
dragoescu
Mesajde babbadunga » 03 Dec 2016, 00:44
Mi-am instalat si eu acum 2 zile o chinazerie rk3188 cu android 5.1.
In schimb de cand am instalat navigatia am observat ca la pornirea masinii am un delay de 15-20 secunde la toate accesoriile din bord de la momentul punerii contactului.
I s-a mai intamplat cuiva? Daca da cum ati rezolvat-o?
babbadunga
Maşina: FORD FOCUS II Trend Collection 1.8 TDCI
Mesajde dragoescu » 03 Dec 2016, 10:31
babbadunga scrie:Salutare,
Nu este normal. Ai ceva probleme pe acolo. Verifica daca problema apare cu unitatea deconectata, apoi verifica inca o data firele unitatii. Si nu te increde in chinezoi, mie mi au trimis o unitate cu fire inversate.
dragoescu
Mesajde babbadunga » 03 Dec 2016, 21:55
Problema rezolvata...
Dupa mai multe cautari pe net am gasit solutia pe un forum de ford Mondeo.
Se pare ca atunci cand se arde siguranta de la accesorii comportamentul instrumentelor de la bord este cum am amintit mai sus.
Schimbat o siguranta de 7.5 A si totul e ca nou :D
babbadunga
Mesajde dragoescu » 03 Dec 2016, 22:33
Pai si dece s a ars? Verifica sa nu fie ceva la navigatie.
dragoescu
Mesajde babbadunga » 14 Dec 2016, 12:45
dragoescu scrie:Pai si dece s a ars? Verifica sa nu fie ceva la navigatie.
Poate i-am dat eu un soc cand am conectat navigatia.
Oricum are 2 saptamani si merge bine
babbadunga
Mesajde soare95 » 02 Mar 2017, 20:22
nu stiu daca mai e de actualitate topicul si daca imi va raspunde cineva, dar incerc :D
AM cumparat o navigatie android aftermarket de la joying.
am conectat cabluri si nu porneste.
specific ca am si canbus dar nu il conectasem, nici atena radio nici cea gps. dar ma gandesc ca ar fi trebuit sa mearga si fara acestea.
am mufat cablurile bine zic eu
are cineva idee ce ar putea fi?
video : https://youtu.be/SSLUVZ5-a1E
soare95
Mesajde dragoescu » 02 Mar 2017, 20:45
Pai zi-ne ce fire ai conectat? Acc ai?
dragoescu
Mesajde babbadunga » 21 Apr 2017, 17:49
soare95 scrie:nu stiu daca mai e de actualitate topicul si daca imi va raspunde cineva, dar incerc :D
Vezi ca sunt doua fire care se impreuneaza pentru Canbus sau fara canbus.
In care in care ai unit cele doua fire (se acopera cu o protectie de silicon) nu iti porneste navigatia.
babbadunga
Mesajde dragoescu » 21 Apr 2017, 21:10
@babbadunga l-ai omorat cu explicatia (mie mi-a trebuit cateva minute sa inteleg)
@soare ... ia vezi semnatura mea ce zice?
dragoescu
Problema navigatie China
Mesajde bamselu » 24 Mai 2017, 15:51
salut
am urmatoarea problema, pe care incerc s-o explic cat de detaliat pot. sorry pt lungimea mesajului:
- achizitionat navigatie chinezeasca din targ. sistem de operare WIN CE. dupa meniuri, pare sa fie asta; http://avtotok.net/product/magnitola_dl ... w2-d8457fb
- conectat foarte usor la masina, s-au potrivit mufele perfect, are si decodor canbus
- la prima pornire, s-a aprins ecranul, fara sa afiseze nimic, a ramas asa, usor moviu si flicarind. s-au aprins si ledurile de sub butoane si s-au stins dupa 10-15 secunde; dupa ce s-au stins becurile, orice apasare de buton scotea un bip in boxe, la fel si cand apasam pe comenzile audio de la volan. butonul de eject cd functiona corect. deci, unitatea era alimentata corect si conectata la boxe. am conectat/deconectat-o de vreo 10 ori, am alimentat-o direct de la baterie, am facut scos canbus-ul si-am legat alimentarea pe direct, am masurat tensiunea...nicio schimbare. ecran aprins dar fara sa afiseze nimic.
- am lasat-o conectata, cu contactul pus, vreo 10 minute fara sa umblu la ea si, minune, a pornit. a afisat logo-ul ford si-a intrat in meniu. totul functional. la pornirea masinii ii lua cate 10-15 secunde sa incarce meniul.
- a 2-a zi s-a ars siguranta fix la modulul audio. am schimbat siguranta, am conectat unitatea, am lasat-o sa-si faca damblaua 10-15 minute, si a pornit din nou. A mers fara probleme cateva zile, chiar daca am mai deconectat-o de la mufa masinii
Problema a aparut dupa ce n-am mai folosit masina 6 zile. Desi a stat conectata si cu bateria masinii ok, unitatea nu mai vrea sa porneasca. Se blocheaza iar la ecranul mov, butoanele se aprind si se sting, bipaie, dar nu ajunge la meniu. Practic, nu mai booteaza sistemul de operare. Am lasat-o si o ora cu masina pornita, i-am dat si reseturi lungi, nimic.
Are cineva idee care ar putea fi cauza? Sau solutia?
multumesc
bamselu
Mesajde dragoescu » 24 Mai 2017, 15:58
suspectez o problema hardware/un condensator sau chiar un conector pe acolo (in unitate).
faptul ca dupa ce pui contact cand apesi pe butoane se aud sunete ma face sa cred ca mcu-ul functioneaza ok insa sunt probleme cu placa wince (ori nu are destul curent sa booteze ori sunt contacte imperfecte si dupa ce se mai incalzeste/sta putin sub tensiune incepe sa booteze).
faptul ca s-a ars chiar suguranta pe modulul audio ma duce cu gandul la un scurt (deci din nou legat de partea de sursa de tenisune pe unitate).
dragoescu
faptul ca s-a ars chiar siguranta pe modulul audio ma duce cu gandul la un scurt (deci din nou legat de partea de sursa de tenisune pe unitate).
dragoescu
Mesajde bamselu » 24 Mai 2017, 16:28
Mersi, e plauzibil.
Ai idee cine repRa asa ceva? Vreo recomandare de meserias/service in bucuresti?
bamselu
Mesajde dragoescu » 24 Mai 2017, 18:13
Nope, nu se prea baga nimeni....
dragoescu
Mesajde bamselu » 25 Mai 2017, 10:01
nasol
partea buna e c-a pornit. nu-mi dau seama daca de la procedurile de factory reset (aia cu reset+5 sec buton power) sau de la un mic soc de cand l-am impins in locas, dar si-a revenit. si merge fara probleme de ieri.
necunoscute sunt caile electronicii.
bamselu
Mesajde dragoescu » 25 Mai 2017, 10:03
ma bucur. asteapta sa dea caldurile si testeaz-o si pe 45 grade. asteptam vesti
sa o folosesti fara freeze-uri ;)
dragoescu
Mesajde dansv » 05 Iun 2017, 12:42
Am un Focus din 2009 cu navigatia din fabrica inutilizabila pe Romania, blaupunkt fx parca. Ideea e ca pe emag la navigatiile android pe care le comercializeaza apare atentionarea
"ATENTIONARE SPECIALA
*Aparatul este compatibil doar cu autoturismele care NU au fost dotate din fabrica cu navigatie originala. Acest produs inlocuieste cd player-ul clasic montat pe masina dvs."
Si-a inlocuit cineva navigatia default a masinii cu una aftermarket si a mers, sau se confirma ce scriu cei pe emag.
dansv
Localitate: Suceava
Maşina: Ford Focus 2 Facelift Titanium, 1.6 tdci
