Sfat problema dif-uri fata
Mesajde MihaiM&S » 09 Mar 2015, 10:04
Am player-ul acesta:
http://www.lechpol.r...ger-matz-2.html
In fata am 2 difuri:
http://www.alarmservice.ro/jbl-cs-762
Si in spate, am un sub:
http://somogyi.ro/js...04.02&cikk=6991
Si un filtru de bas:
http://somogyi.ro/js...07.02&cikk=4185
Stiu ca varianta mai buna era un amplif, dar vazand ca sub-ul e slab si spatiul din spate nu ma lasa pentru mai multe, m-am gandit ca ar ajunge atata, un filtru. Si chiar suna bine, doar ca dupa volumu 30 din player, se aude un mic distorsionat in difuzoarele din fata in timpul basului. Pareri?
MihaiM&S
Localitate: Satu Mare
Maşina: Ford Focus, 2003, 1600 cmc, 100 cp
VIN: WF0AXXGCDA3U63230
Re: Sfat problema dif-uri fata
Mesajde MihaiM&S » 09 Mar 2015, 11:04
Mda... deci link-urile nu merg, asadar.
Player-ul:
RADIO MP3 PLAYER KRUGER&MATZ KM0104
Descriere:
Radio MP3/CD/USB/SD/MMC
Dimensiune: 1DIN
Putere: 4 x 40 W
Posibilitate schimbare iluminare de fundal
Panou detasabil cu etui elegant
Port USB
Aux-in
slot card SD / MMC
Ieșire 4x RCA
Ieșire pentru subwoofer
30 de posturi presetate (12 AM + 18 FM)
Memorare automată a posturilor
RDS
Accesorii de montaj
Telecomanda
Subwoofer:
Tub de bass, 200 mm
• putere muzicală: 80/60 W
• difuzor 200 mm, din hârtie
• talpă unică, racord cu clemă
• dimensiuni: 250 x 480 mm
Filtru:
• max. 300 W
• frecvenţă de tăiere: 120 Hz / 160 Hz
• gradient de tăiere: 12 dB/octavă
• pentru difuzoare tip subwoofer
• Pentru ieşiri de 4 şi 8 Ohmi!
MihaiM&S
Mesajde motanelul » 09 Mar 2015, 16:32
Vrei sa stii dc se aude acel distors?
Pai e simplu: e maximul care se poate din combinatia player+boxe .
Vrei sa nu mai ai distors vorbim despre alte preturi /scule .
Vrei muzica in masina sa sune clar si puternic trebuie investit, ce ai acum pe masina e entry level si nu poti obtine performante de top din ele.
motanelul
Localitate: Bucuresti/ Paris
Maşina: Golf 1.4tsi dsg 7 Avant ,Chrysler Pt Cruiser Touring Edition
Mesajde MihaiM&S » 09 Mar 2015, 23:27
Ok. Merci. Asta stiam.
Nu cer calitate si putere, vreoiam sa aflu daca este ceva ce pot pune sa nu se auuda acel bazait in difurile din fata la volum dupa 30 si playerul duce volum pana in 50 si de asta nu inteleg bazaitul ala,se aude exact deodata cu basul din piese nu in medii, inalte, doar dupa bass. Nu distorsioneaza sub-ul, doar difurile din fata deodata cu basul din piese fac un bazait. Nu paraie tot cand dau blana, nu aia vreau sa se auda clar si puternic la maxim, ca e doar o investitie de 150€ si nu am la ce sa ma astept. Stiu.
MihaiM&S
Mesajde motanelul » 10 Mar 2015, 10:30
Nu este neaparat vina difuzoarelor , si player poate atinge un volum unde nu mai poate .Pentru a avea claritate :
-antifonare usi
-alt player
-alt difuzoare
Vibrarea plasticului din usi poate fi atenuata cu anfinoarea usilor , daca la asta te referi la bazait.
motanelul
Mesajde AlexNiro » 10 Mar 2015, 15:53
Player-ul nu face fata la ce ai conectat, 4 x 40 W este puterea maxima (4 x 20 w rms in cel mai fericit caz) la care ai pus boxe de 45w rms + subwoofer (pasiv banuiesc) de 60 w si este normal sa-ti distorsioneze la volum mai ridicat.
Cum ai legat subwooferul? Deconecteaza-l si vezi cum se comporta boxele.
Nu ai ce sa faci decat sa asculti la volum mai mic sau sa investesti mai multi bani.
AlexNiro
Localitate: Craiova
Maşina: Mondeo Mk3 Ghia, 2.0 TDCi 96 Kw, 10.2004, B5Y, Ink Blue Metallic
Mesajde MihaiM&S » 11 Mar 2015, 13:16
@AlexNiro
Pe una din iesirile din spate e legat filtru "la In" iar la "Out" e legat subwoofer-ul.
Adevarul ca si difurile fara subwoofer distorsioneaza la 35 volum...
Asa ceva: http://olx.ro/oferta/cd-player-mp3-radi ... 1Hc7b.html
Ar merge mult mai ok?
MihaiM&S
Mesajde AlexNiro » 11 Mar 2015, 15:01
Scoate si filtrul acela si subwooferul, verifica firele sa fie conectate cum trebuie la cele 2 difuzoare + si - , verifica si egalizatorul la player.
Alpine-ul din link este o alegere mai buna dar trebuie sa iei in considerare si faptul ca boxele acelea jbl nu sunt prea stralucite, iar ca subwoofer de putere mica cel mai bine alegi unul activ ( cu amplificator incorporat si filtru cu reglaj) pe care il conectezi direct prin mufe RCA la iesirea de subwoofer a playerului si ii faci alimentarea la baterie.
Cu alte cuvinte, daca vrei o auditie mai buna va trebui sa schimbi tot.
AlexNiro
Localitate: Craiova
Mesajde MihaiM&S » 11 Mar 2015, 20:17
@AlexNiro
Merci pentru sfaturi.
MihaiM&S
Mesajde adriano_lorentzo » 17 Apr 2015, 19:22
Vreau sa imi schimb difuzoarele masinii. Am cd ul original 6000 RDS. Am gasit astea pe dimensiunea 5" x 7" / 6" x 8"
JBL GTO 8629 : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/JBL/GTO/GTO-8629/
HERTZ DCX 570.3 : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/HERTZ/Dieci/DCX-570.3/
Se va observa o schimbare sesizabila fata de cele stok ? JBL -urile sunt pe 3 ohm , iar celelalte pe 4.
Care s-ar auzi mai bine ?
adriano_lorentzo
Maşina: ford focus - 2003 - 1.8 TDCI - 115 CP
Mesajde The29041993 » 17 Apr 2015, 21:54
Hertz toata ziua. Dar fara un cd player potent nu o sa faci mare branza. Eu inainte sa schimb boxele am stat aproape 8luni cu cd player aftermarket si duceau aproximativ ok boxele.
Proiectul meu - ALX
viewtopic.php?f=15&t=100837
The29041993
Localitate: Sector 3
VIN: WF04XXWPD46A03182
Mesajde adriano_lorentzo » 18 Apr 2015, 06:15
la mine difuzoarele originale au inceput sa paraie , sa gajaie la volum peste 20. Nu mai e de stat cu ele , trebuie neaparat altele.
adriano_lorentzo
