Mesajde Vrasmas Ionela » 06 Feb 2020, 15:54
Buna,ajutatima cu un cod pentru un cd Ford Fiedta seria M070688 model SINGLE CD-KW2000
Vrasmas Ionela
Mesajde adi1967tm » 06 Feb 2020, 17:22
Incearca 5237
adi1967tm
VIN: WFOAXXGCDAYL70890
Mesajde Constantin licandru » 08 Feb 2020, 17:19
Nu mai stiu codul pentru deblocare radio ford focus
Serialul este:V081451
Constantin licandru
VIN: Wf05xxgcd56r53896
Mesajde adi1967tm » 08 Feb 2020, 21:21
Incearca 0837
adi1967tm
Mesajde Constantin licandru » 08 Feb 2020, 22:42
A mers.
multumesc mult
Constantin licandru
Mesajde dsd_compakt » 14 Feb 2020, 11:36
Salut băieți, mă poate ajuta cineva cu un cod deblocare casetofon 4000 rds M368686 .Multumesc
dsd_compakt
Mesajde adi1967tm » 14 Feb 2020, 11:47
Incearca 1922
adi1967tm
Mesajde dsd_compakt » 14 Feb 2020, 11:51
Merci mult
dsd_compakt
Mesajde pomohaciionel » 16 Feb 2020, 16:27
Salutare mar putea ajuta si pe mine cineva cu pinul la radio seria este m017931 multumesc
pomohaciionel
Mesajde gabypyly » 16 Feb 2020, 16:30
@ pomohaciionel
Incearca 0548 . Bafta .
gabypyly
Localitate: Turda, Cluj
Maşina: Ford Focus 1
VIN: WF0NXXGCDNYE39945
Mesajde pomohaciionel » 16 Feb 2020, 16:36
Mersi o sa al bag acum poate o sa mearga ..mersi
pomohaciionel
Mesajde pomohaciionel » 16 Feb 2020, 16:37
pomohaciionel
Mesajde pomohaciionel » 16 Feb 2020, 17:02
A mers mersi mult
pomohaciionel
Mesajde Foka_bm » 16 Feb 2020, 19:04
Ma poate ajuata si pe mine cineva?
serial number: CTV113202
Mechanism Part number: VP3M5F-18C821-AG
M037525
Mulumesc
Ford Focus II, 2005 1.8 TDCI Ghia
Past: Ford Focus II, 2005 1.4 16V 80cp + multe alte dotari RIP :(
Foka_bm
Localitate: Baia Mare
Maşina: Ford Focus II, 2005 1.8 TDCI Ghia
Mesajde gabypyly » 16 Feb 2020, 22:11
@ Foka_bm
Incearca 1510 . Bafta .
gabypyly
Mesajde popescumb » 18 Feb 2020, 12:38
Buna ziua, am si eu nevoie de un cod de activare. Am descarcat keygen-ul dar pe lateralul navigatiei Blaupunkt - Ford Focus 2010 nu identific cele 6 cifre precedate de litera M.
Ma puteti ajuta va rog sa identific ce cifre mai exact trebuie sa introduc in keygen?
De asemenea poate chiar ma puteti ajuta cu codul de activare.Multumesc!
popescumb
VIN: WF0SXXGCDSAT52125
Mesajde B3TON1003 » 22 Feb 2020, 14:46
Vreau si eu un cod pentru un radio CD cu magazie si navigatie .Am 2 poze una de la navigatie si una de la CD.
B3TON1003
Maşina: Ford Focus 2
Mesajde gabriellos84 » 22 Feb 2020, 14:59
Buna ziua , va rog daca ma puteti ajuta cu un cod la radio cd 6000. Problema este ca nu am serial , nu scrie nici pe spatele aparatului si nici cu tastele 1-6 nu am gasit nici un cod care sa inceapa cu M sau V. Pe aparat este trecut un cod cu markerul dar estw incorect. Doar ce am luat masina pt sotie si doar ce-i schimbase bateria fostul proprietar - nu stie codul , nu exista nici un sticker, nici vreo carte service , ceva . Multumesc
Ultima oară modificat de gabriellos84 pe 22 Feb 2020, 15:10, modificat 1 dată în total.
gabriellos84
VIN: WF0DXXGAJD5E11216
Mesajde danutib » 22 Feb 2020, 15:00
Salut colegii.
am.nevoie de un cod pentru player sony 6CD cu seria V001746 va rog
danutib
VIN: WF0AXXWPDA3M34841
Mesajde gabypyly » 22 Feb 2020, 18:33
@ danutib
Incearca 6192 . Bafta.
gabypyly
Mesajde gabypyly » 22 Feb 2020, 18:37
@ B3TON1003
Incearca 1970 . Bafta.
gabypyly
Mesajde B3TON1003 » 22 Feb 2020, 20:20
gabypyly scrie:@ B3TON1003
Cum procedez?
Am incercat codul dar nu merge, trebuie unitatea comutata pe radio AM FM apoi introduc pinul?
Cand am introdus pinul unitatea nu afiseaza daca e corect sau incorect, nu se intampla nimic, dupa ce apas enter imi apare ecranul din imagine:
B3TON1003
Mesajde gabypyly » 23 Feb 2020, 09:03
Code Entry as Follows:
Switch ON the Ignition (No need to start car)
Switch Radio On - Display Shows
" Please Enter PIN "
Enter CODE in the order it is read:
For Example, To Enter Code 1234
Press Preset 1 then 2 then 3 then 4
If the correct code number is now shown
Press " ENTER " To Enter
In mod normal ar trebui sa mearga. Scoate mufele si verifica-la , poate nu face contact bine. Asa face cand nu are un plus sau un minus, trebuie sa aiba mai multe.
gabypyly
Mesajde gabypyly » 23 Feb 2020, 11:58
gabriellos84 scrie:Buna ziua , va rog daca ma puteti ajuta cu un cod la radio cd 6000. Problema este ca nu am serial , nu scrie nici pe spatele aparatului si nici cu tastele 1-6 nu am gasit nici un cod care sa inceapa cu M sau V. Pe aparat este trecut un cod cu markerul dar estw incorect. Doar ce am luat masina pt sotie si doar ce-i schimbase bateria fostul proprietar - nu stie codul , nu exista nici un sticker, nici vreo carte service , ceva . Multumesc
Daca nu are alt sticker cu serii e cam greu. Se pare ca a taiat cineva seriile de pe carcasa. Asa ar trebui sa arate.
gabypyly
Mesajde Silviutzu » 25 Feb 2020, 12:20
Pe partea stanga a aparatului tre sa fie cum il scoti ,M sau V urmat de 6 cifre
Silviutzu
VIN: WF0MXXGCDM3M24870
Mesajde B3TON1003 » 25 Feb 2020, 22:05
Am codul 1970 de la voi dar nu se potriveste, vreau sa va spun ca la pornirea aparatului c307/c214 visteon apare introducere cod pin ------ navigatia functioneaza , cd si radio vad pe afisaj ca functioneaza dar problema este ca nu reda sunetul si apare introducere pin la pornirea aparatului.
B3TON1003
Mesajde B3TON1003 » 25 Feb 2020, 22:08
Vad ca mai apare pe aparat un serial, cel incercuit de mine.
Ce este cu acel numar?
Va rog ajutati-ma!
B3TON1003
Mesajde gabypyly » 26 Feb 2020, 07:57
Ai facut o verificare la mufe ? Daca cere de fiecare data codul inceamna ca nu ai plusul pentru memorie.
gabypyly
Mesajde B3TON1003 » 26 Feb 2020, 11:37
Am verificat, n-am vazut ceva deosebit.
B3TON1003
Mesajde Viky 26 » 26 Feb 2020, 21:09
Salutare! Am achiziționat un radio cd si numai gasesc biletelul cu codul dacă mă puteți ajuta multumesc!3A054699021382 - 7612360546
Viky 26
