Se poate monta un amplificator pe cd-playerul 6000CD?
Mesajde ache » 18 Ian 2008, 00:05
Salutare! Am si eu o intrebare. Se poate monta un amplificator pe cd-playerul 6000CD ca cel din poza?
Astept raspunsurile voastre, va multumesc!
(22.46 KiB) Descărcat de 1213 ori
Ford Focus II Trend Collection , 1.6 TDCI 90cp, BlackPanther, nov 2007
ache
Mesajde Ecstaz » 18 Ian 2008, 00:24
Se poate monta orice amplificator pe orice player, indiferent de marca auto sau de marca de player. Se lipesc firele in paralele cu o iesire, iar alimentarea se face direct de la baterie.
Cablurile o sa te coste undeva pe la 1 mil, iar manop[era undeva pe la 50-100 RON la orice atelier de montari sisteme audio/alarme etc.
Sa aveti o zi FORDmidabila.
Ecstaz
Mesajde ache » 18 Ian 2008, 03:31
ok, mersi mult! dar cei de la ford or vrea sa imi faca asa ceva? ca nu vreau sa ma duc in alta parte , ca sa nu imi zica dupaia ca am pierdut garantia.
ache
Mesajde ache » 22 Ian 2008, 13:52
Daca ma duc la un service autorizat si imi montez un amplificator+un subwoofer as putea avea probleme la garantie ?
ache
Mesajde ache » 25 Ian 2008, 16:34
ache
Re: Se poate monta un amplificator pe cd-playerul 6000CD?
Mesajde nosferatul88 » 12 Feb 2008, 13:50
exact aceasi prob am si yoo,mi-am cumparat un subwofer si un amplificator si as dori sa il montez la casetofonul masinii,(radiocd 6000),aceasi intrebare am si yoo,exista riscul sa pierd garantia sistemului audio,sau a masinii,daca montez sistemul audio intr-un alt service ,inafara de cel de la ford??
nosferatul88
Maşina: Ford focus II 2007 18 115 CP Trend colection
Mesajde Alen » 13 Feb 2008, 15:25
probabil ca nu se cunoaste raspunsul la aceasta intrebare....eu unul nu stiu...banuiesc doar ca se pierde garantia daca sistemul audio e montat in alta parte decat un service Ford
dar cel mai simplu lucru de facut e de pus mana pe telefon si de intrebat direct la dealerul local
Alen
Mesajde CTT » 16 Feb 2008, 13:21
Daca vrei sa adaugi un amplificator pe o unitate care nu are iesiri neamplificate ("preout"-uri) atunci ai nevoie si de un adaptor high-low, nu se leaga direct amplificatorul pe iesirile player-ului. Daca-l legi direct, chiar si pe un RDS 6000 (care are doar 7W RMS daca nu ma insel) cel mai probabil n-o sa poti da mai tare de un sfert fara sa apara distorsiuni.
CTT
Localitate: Arad/Timisoara
Maşina: Mondeo 2.0i, 2004, automatic
Mesajde cosminescu » 26 Feb 2008, 21:19
poti monta un amplif pe orice. trebuie doar ca amplificatorul sa suporte intrari de mica sau mare tensiune, sa fie de calitate si, ca sa nu dai foc la masina, ori sa te pricepi tu f. bine, ori sa te duci cu ea la o firma autoriz. nu in tirg la Vitan, am vazut cum se face treaba acolo, nu le pasa decat sa termine. daca, in schimb vrei un subwoofer, se schimba treaba, adica nu prea mai ai de ce sa amplifici dif. masinii, care, daca sunt originale, oricum sunt de puteri prea mici. daca vrei sa vezi pe de alta parte daca dif. sunt de calitate, pune ceva muzica simfonica, cu voci, si ai sa-ti dai seama singur. oricum, sunt prea multe de spus. daca vrei sa mai vb, da un mail la kosminbalan@Gmail.com si mai vb.
cosminescu
Maşina: Ford Focus, 2002, 1753 cmc, 90 hp, ghia
VIN: WF0AXXGCDA2G31942
Mesajde focusjvd » 28 Feb 2008, 19:36
am montat si eu amplif si woofer pe aparat de fabrica, vezi ca sunt promotii la preturi bune, de ex astea se aud f bine pentru pretul asta:
http://www.car-sound.ro/promotii/magnat ... -bass.html
focusjvd
Mesajde boqqdan » 28 Apr 2008, 23:15
eu mi-am montat un sub pe cd-ul original sony care nu e prevazut cu iesire speciala pt subwoofer si nu mi-au trebuit decat cabluri si un modulator(o kestie care banuiesc ca diminueaza semnalul catre statie)..si este legat cu 2 fire de la iesirile din fata si cu inca 2 de iesirile de la boxele din spate....in principiu operatia este aceeiasi la orice player....
de cand i-am pus ceasuri de ST trage ca nebuna :))
boqqdan
Localitate: craiova
Maşina: ford focus trend 2005, 1,6; 16 v, 101 cp
Mesajde LooSeR » 29 Apr 2008, 07:44
Voua va placa chiar asa de mult bubuiala proasta ? Pe mine ma ia durerea de cap la subwooferele low cost, mai intrai incercati pt un sound BUN chiar daca este SQ sau DB, sa schimbati difuzoarele si antifonati portierelele.
Bine, ar trebui si o statie 4 canale de 60W pe canal, si un et de boxe bune. Dupa aceea intrebati daca mai vreti subwoofer, putuand chiar pt fata sa puneti boxe excelente pt medii si inalte iar pe spate un sistem care sa fie excelent pe medii si joase.
Eu nu suport sunetul distorsionat sau bubuitul care iti da dureri de cap.
E o investitie in difuzoare auto si in antifonat dar merita, iar daca e facuta cu cap intrece sunetul masinilor facute in graba ( doar sa zica lumea ... Am subwoofer )
P.S. - so reusit montatul de amplificator fara a avea probleme la Garantie ?
- se poate monta sistemul BT pt telefon. Din cate am vazut si la al meu, are tastele de telefon plus inchis / deschis
Portofoliu http://www.vladgrigore.ro
LooSeR
Maşina: Ford Focus Hatchback 2008 1.6 100cp
Mesajde mr.hat » 05 Mai 2009, 14:45
Salut, vreau sa pun pe CD6000 ampliful din poza si un subwoofer pt un plus de bass. Am inteles ca trebuie ceva adaptor daca h.u nu are mufe RCA, dar din cate am mai auzit, daca ampliful are High Level Input nu-i nevoie de asa ceva, intrebarea ii urmatoarea, de unde pot trage firele pt mufa de High Level Input ( sunt 5 fire, 2 stanga - , 2 dreapta + si unul de Signal Ground) direct de la boxele din spate sau din fata de la cd-player ? Ca subwoofer ce mi-ati recomanda ? ceva pana in 300 ron, sa poata duce si ampliful.
Specificatiile amplifului : Impedanta 2-8 ohmi, Input Sensitivity High Level input 10V-2V,
Maximum Power Output mono briged 4ohmi 360W
Continuous Power Output mono briged 4ohmi 120W
Continuous Power Output 2x40W pt 4ohmi si 2x60W pt 2ohmi.
mr.hat
Localitate: Cluj
Maşina: Mondeo 2003, 2.0 TDCI, 131 ponei
VIN: WF05XXGBB53Y03144
