Probleme mari !!! RADIO casetofon Ford 5000C Ajutor..!!!
Mesajde Antidot » 17 Aug 2008, 22:06
Sal all is nou si eu pe aici imi cer scuze ca primul meu post e unul cu probleme..
Incep cosmaru :( am achizitionat un ford focus 2 (2005) cu probleme pe casetofon nu functiona difuzoarele de pe portierele din partea dreapta ...am trecut cu vederea am zis ca o sa am timp sa le fac..insa cand tranteam portiera dreapta fata , difuzoarele prindeau glas..daca dadeam volumul la maxim iaras probleme "mute"..(partea stanga mergea impecabil)..am trecut si peste faza asta..intr-o dimineata sa pornesc si eu masina..nu bagasem cheia in contact..nu am aprins nimik nu am apasat pe nimic..casetofonu stins..incep difurile din partea dreapta sa sune..tare si urat de tot un barait de nu puteai sa stai in masina...nu tacea al naibii daca nu scoteam borna de pe baterie..eram disperat..am facut rost de 4 cheii de la un prieten si mi-am scos casetofonu afara din bord,am scos mufa..am reintrodus mufa de atunci nu mai baraie dar difurile de pe partea dreapta nu mai merg nici cum mergeau...(au un ton pe ele)..ei bine mai departe..surprizele continua..introduc mufele la cas..dau drumu la muzica si ce credeti..difu spate dreapta incepe sa miroase a ars...nu mai stiu ce sa-i fac..(am fost la un electrician mi-a desfacut portierele a zis ca legaturile cablaju...mufe is ok..o zis s-ar putea difu dreapta fata sa fie in scurt a mers ce am mers si mia sctricat casu..acum casu arde tot ce prinde..
Ce imi recomandati o rama cu un Cd player aftermarket ? dar cu difurile ce fac ? is prinse in nituri pe usi ? va rog un sfat bun ar fii util..mii de scuze ptr postul lung..multumesc in avans..
Antidot
Maşina: FORD FOCUS 2006 1.6 TDCI Ghia
VIN: WFOWXXGCDW5B78432
Re: Probleme mari !!! RADIO casetofon Ford 5000C Ajutor..!!!
Mesajde adyamg » 19 Aug 2008, 14:48
Aedvarul e ca e lung si l-am cam citit pe sarite...:) . In nici un ca znu trebuie sa fie prinse in nituri.... Poti lua o unitate aftermarket si o rama ...dar si niste boxe iar daca nu vrei sa faci mari modificari in usa cumperi ceva ce se potriveste exact pe masina ta. de exp pe siteul pioneer stiu sigur ca este un fel de selector pentru difuri pt mai multe modele de masini.
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde Antidot » 19 Aug 2008, 19:58
$1 scrie:$2edvarul e ca e lung si l-am cam citit pe sarite...:) . In nici un ca znu trebuie sa fie prinse in nituri.... Poti lua o unitate aftermarket si o rama ...dar si niste boxe iar daca nu vrei sa faci mari modificari in usa cumperi ceva ce se potriveste exact pe masina ta. de exp pe siteul pioneer stiu sigur ca este un fel de selector pentru difuri pt mai multe modele de masini.
ok am achizionat o rama adaptoare + mufe..ce cas imi recomanzi..? ce boxe cum se inteleg intre ele ma refer la WATTI..
Apropo boxele lui orginale is nituite :(....astept raspuns ms
Antidot
